59 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Xsaner
сообщение 31.10.2011, 2:52
Пользователь №: 173 751
ritm9393, Спасибо, перевел в поясах в международное время (+0.0), посмотрю что покажет))
Che Guevara
сообщение 31.10.2011, 10:23
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Живого мотора в руках не держал лет 5, а тут просят, понимаешь. Можно ли на L7E java закинуть на флешку, но установить в память телефона?!
сообщение 31.10.2011, 11:31
да, в настройках Место хранения нужно выбрать Память телефона
tanat28
сообщение 1.11.2011, 13:10
Пользователь №: 222 102
Модель телефона: l9
У меня l9 не могу поставить дрова на винде 7!!!рса снята и не могу запустить телефон!!!что делать???
сообщение 1.11.2011, 13:39
качайте драйвера с сайта https://motofan.ru/
tanat28
сообщение 1.11.2011, 13:49
Модель телефона: l9
уже все оттуда перепробовал и все равно ramldr2 не видит телефон
сообщение 1.11.2011, 14:40
батарею проверьте, шнур
попробуйте на другом компьютере
wau111
сообщение 6.11.2011, 18:56
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Ребята подскажите в чём может быть проблема.
Вставляешь в телефон мото W580 батарею, запускаешь всё проходит нормально, телефон разложен, оба дисплея горят нормально. Можно набрать номер, позвонить. Принимает и он звонок. Через некоторое время или после закрытия и открытия телефона или же ничего не делая, просто пару раз презвонив туда-сюда основной дисплей белеет. И ничго не видно, по памяти звонить с него можно. Вынимаешь опять батарею, через некоторое время вставляешь опять дисплеи работают нормально, но потом белеют. В чём может быть проблема. Ну если бы шлейф так он бы думаю барахлил при закрытии-открытии и со временем вообще бы не загорался, а тут именно после некоторого времени делается белым. Сбрасывал настройки. Перешивал по новой, таже история. Посоветуйте что-то толковое. Спасибо.
сообщение 6.11.2011, 19:53
шлейф
wau111
сообщение 7.11.2011, 11:34
Цитата(Osta @ 6.11.2011, 23:53) *
шлейф
Ну если шлейф, так он постоянно сказывается. Вынимай не вынимай батарею. А здесь вытаскиваешь батарею вставляешь и всё нормально опять показывает. Проходит минуты 2, без всяких движений флиппов делается белым. и опять же работает разговорный динамик. Ни хрипов ни скрипов.
сообщение 7.11.2011, 14:29
мастера СЦ тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
seyga
сообщение 7.11.2011, 17:41
Пользователь №: 230 749
Модель телефона: k1
можно ли сделать так, чтобы у К1 при закрытии не отключалась видео камера, как например фотокамера?
Nishtyak
сообщение 7.11.2011, 18:40
Пользователь №: 225 757
Модель телефона: ZN5
Как отключить сигнал о пропущеном вызове в К1? Телефон жены, достал уже, сигнал больно противный.
сообщение 7.11.2011, 19:24
по-моему, в настройках стиля звонка Напоминания - изменить -
Nishtyak
сообщение 8.11.2011, 16:50
Нашел, спасибо.
wau111
сообщение 8.11.2011, 19:41
Цитата(Osta @ 7.11.2011, 18:29) *
Это к моему сообщению относится?
Так эту тему я просматривал. С таким успехом можно сказать чтоб я снёс в СЦ в городе. Значит других советов нет.
сообщение 8.11.2011, 19:49
там сидят мастера, у них можно спросить конкретно по своей поломке, думаю они подтвердят, что это шлейф
timmieboy
сообщение 20.11.2011, 13:41
Пользователь №: 210 896
Модель телефона: L 9
прошил телефон R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash, а на ней оказался английский язык.
До этого стояла 04R. Можно ли на 05R сделать русский язык? или можно после 05R перешить на 04R?
pixsel
сообщение 21.11.2011, 13:10
Пользователь №: 231 049
Модель телефона: motorola k1
Привет всем!!Кто знает как можно убрать защитный код при вкл телефона!!!забыл пароль=(((
сообщение 21.11.2011, 13:40
посмотри его в p2kae
pixsel
сообщение 21.11.2011, 13:56
где скачать можно?
сообщение 21.11.2011, 14:01
http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
pixsel
сообщение 21.11.2011, 14:16
чето не могу найти где там коды смотреть!!можешь обяснить если не трудно,я просто чайник в этом=(
сообщение 21.11.2011, 14:30
Функции телефона - пароли
pixsel
сообщение 23.11.2011, 11:49
чето эта прога мой телефон не видет=((
ritm9393
сообщение 30.11.2011, 14:22
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Есть такой вопрос знакомый зарядил K1 напрямую прямо в телефоне ,теперь показывает недопустимая батарея ,что это может быть ? Не накрылся ли канторлер ?
сообщение 30.11.2011, 15:53
Недопустимая батарея . Утопленник
devo4ka
сообщение 3.12.2011, 4:08
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
дайте пожалуйста файлик веб-сессии для мегафон сибирь с настройками ммс и интернета not_i.gif и как убрать надпись rus в строке с оператором?
сообщение 3.12.2011, 7:55
Цитата(devo4ka @ Сегодня, 7:08)
* как убрать надпись rus в строке с оператором?
программой OpEdit Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
* дайте пожалуйста файлик веб-сессии для мегафон сибирь с настройками ммс и интернета
а оператор уже не даёт?
oleshka
сообщение 3.12.2011, 10:40
Пользователь №: 228 904
Модель телефона: L7e
Всем привет! Не работает подсветка кнопок. При включении телефона подсветка загорается, потом гаснет и больше не включается. Телефон, купленный у китайцев L71, сначала прошитый официальной русской прошивкой для L7e R452D_G_08.04.05R, после снята RSA c v2_osta.fsw.
Flex: GSTHAWAIIRTRU0E3
S/W: R452D_G_08.01.0AR
В программе P2KAE Build 5515 стоит галочка на LIGTH_SENSOR_AVAILABLE.
Еще можно как-нибудь включить подсветку?
Сообщение отредактировал oleshka - 3.12.2011, 10:41
Katchina
сообщение 3.12.2011, 14:58
Пользователь №: 231 286
Здравствуйте. Как мне переписать все смс-сообщения с телефона L7e на комп в формате Excel или в другом?
сообщение 3.12.2011, 15:31
Цитата(Katchina @ Сегодня, 17:58)
* Как мне переписать все смс-сообщения с телефона L7e
программой Bezols's P2KTools
Цитата(oleshka @ Сегодня, 13:40)
* Еще можно как-нибудь включить подсветку?
ну конечно, прочтите моё сообщение |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3
Chance
сообщение 3.12.2011, 19:25
Пользователь №: 231 289
Модель телефона: Razr v3i
Здравствуйте уважаемые!
Хочу приобрести razr v3i. В нормальном состоянии или новых найти не могу. Вопрос, стоит ли покупать китайский и какие будут с ним проблемы? Нашел вот что:
Связался с продавцом, говорит, что телефон хороший . Даже русифицирован. На вопрос, понимает ли хотя бы смс кирилицей он ответить ничего не смог. Посоветуйте друзья! Очень нужно!
Заранее благодарен за помощь!!
сообщение 3.12.2011, 23:29
Chance, китай есть китай, что тут посоветуешь 50/50 ? русские смс принимает и передает при вкл бите юникод (включить просто)
oleshka
сообщение 4.12.2011, 14:32
Огромное спасибо! Заработало!
Chance
сообщение 4.12.2011, 15:06
Слышал, что он и настоящий-то глючит... А китайский тогда как? ))
devo4ka
сообщение 7.12.2011, 3:05
- Как изменить значение кнопки браузера? +МЕТКИ ТУТ!
За кнопки отвечает сим 005B. Кнопка браузера - офсет 001E. Значение байта для браузера: 0x42 Значение байта для кнопки меню: 0x14, для фотокамеры: 0x3F. Рекомендуется поставить именно 0x14, тогда появится возможность через эту кнопку назначать и использовать всеми любимые МЕТКИ, т.е. можно вернуть многозадачность телефону!
покажите в картинках как это сделать(
сообщение 7.12.2011, 10:09
это старый метод, лучше пользоваться программой P2KMenuEditor
devo4ka
сообщение 7.12.2011, 13:25
всё поняла-надо было править ммкап) ещё вопрос-раньше при закрытой крышке показывалось время-а теперь что то я испортила и нет такого(( даже не видно кто звонит((
и еще при загрузке-включении появилась надпись на оранжевом(( как от нее избавиться?
Сообщение отредактировал devo4ka - 7.12.2011, 14:06
сообщение 7.12.2011, 15:23
Цитата(devo4ka @ Сегодня, 16:25)
* всё поняла-надо было править ммкап)
там правится seem
* раньше при закрытой крышке показывалось время-а теперь
это после чего? Как поменять картинку на внешнем дисплее к1?
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:28
