59 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Offset
сообщение 17.8.2009, 7:01
Leo
v2dim, какой именно пароль? Если пользовательский, то вот так:
1. Качаешь https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE 5515 и устанавливаешь.
2. Кидаешь эту библиоткеку P2kapi.dll и кидаешь её в папку с программой.
3. Запускаешь и делаешь как на скриншоте:
Offset
сообщение 17.8.2009, 7:26
Leo
vergran, Не лезь - убьют (С) smile.gif Файл нужен для того чтобы у тебя видиокамера писала видео...Иначе - никак.
Vallas
сообщение 17.8.2009, 8:18
Пользователь №: 204 664
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.0BR
Нужна прошивка Z3 для северных стран
Всем привет!
Есть телефон Z3, приобретенный у T-Mobile в Америке. Т.е. на нем стоит Т-мобильная прошивка (в которой 4 языка - англ, фр, порт, исп). В Европе телефон имеет ограниченную функциональность - нет, например, GPRS. Кроме того нужен финский язык.
Сдавал телефон в фирменный сервис с просьбой перепрошить, но ничего не сделали, т.к. "прошивку невозможно обновить, поскольку ПО установленное в телефоне (...05.0BR) новее, чем ПО, используемое в северных странах (...04.09R). Попытка установить более раннее ПО вывела бы телефон из строя".
Поэтому нужна помощь в перепрошивке телефона. И можно ли найти прошивку с необходимым языком?
В настоящий момент в телефоне установлены:
ПО: R452F1_G_08.05.0BR
FLEX: GSTCPRIRTMB01NA0C8
ThinMoto
сообщение 17.8.2009, 11:56
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
Привет всем.
Помогите мне, пожалуйста ... Дело вот какое - был у меня стоковый Z3.Сразу же после покупки я снял RSA софтовым методом и поставил Avalanche MP. Потом мне как-то захотелось поставить стоковую прошу, и я, олень, тупо прошил ее поверх. Тело упало и признаков жизни не подавало smile.gif После железного ТП был установлен тот же Avalanche, который и стоит по сей день. Вопрос - как мне поставить чистую прошивку, которую я сам смог бы потихоньку патчить и тд. ? Еще раз разобрать тело для ТП не получится. Можно это как-то сделать софтово ? Дуалбут имеется.
2 Offset : жду smile.gif
Offset
сообщение 17.8.2009, 12:05
Leo
ThinMoto, во-первых, на аваланче стоит 4.0 - что осложняет слезание с неё. Делай бэкап PDS. пока не сделаешь, делов не будет.
Ответ: прошить из заводской прошивки CG2, CG4, CG15
И рефлеш со снятой RSA прошить, не прошивая CG18 - это будет стоят ДБ4.0
Или рефлеш со снятой RSA прошить, прошивая CG18 с ДБ 3.3 - 98% того, что получиться труп, нужен будет ТП.
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2009, 12:06
ThinMoto
сообщение 17.8.2009, 12:09
Из: UA
Насколько я понимаю, после прошивки CG2, CG4 и CG15 из заводской проши, ВСЕ патчи останутся на месте ? Если да, как от них избавиться ? (без откатов smile.gif ).
Сообщение отредактировал ThinMoto - 17.8.2009, 12:09
bob55
сообщение 17.8.2009, 13:11
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ThinMoto, только откаты
ThinMoto
сообщение 17.8.2009, 13:36
Из: UA
Жаль sad.gif Ладно, всем спасибо за советы.
сообщение 17.8.2009, 13:57
языки - ленгпаки есть отдельно . нужно искать от L7e L7i Z3 K1
любой ленгпак с номером
000C=UK English, Estonian, Swedish, Finnish
0029=UK English, Finnish, Norwegian, Swedish, Danish
002C=UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
002D=UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian
это самая свежая прошивка для Т-мобайл (лоченная кстати)
R452F1_G_08.05.0BR_PDS002_LP0903_DRM0113_VSTG_30D_0102030d_JPJAVA_G_08_R452F1MY5_01_04_18R_GSTCPRIRTMB01NA0C8_1FF.sbf
достаточно прошить флекс будет без прошивки
сообщение 17.8.2009, 14:41
Цитата(vergran @ Вчера, 22:32)
в папке с видеоклипами есть файл "не удалять!", это же не какой-то прикол он и должен быть?
если нет ни одного видеофайла , то не удаляйте,
папка не должна быть пустой, а если уже есть
снятое видео , то можно удалить
Lemex
сообщение 17.8.2009, 15:14
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Парни помогите у меня небольшая проблемка когда я хочу сделать фотку или заснять видео во флешку у меня пишет что недостаточно память хотя у меня на флешке ещё 300мег свободно когда меняю флешку всё тоже самое у меня телефон l9 Помогите Плиз
Vallas
сообщение 17.8.2009, 15:59
Модель телефона: Z3
Osta, спасибо, уже кое-что проясняется, по крайней мере с лэнгпаками. Как я понял, у названных моделей - L7e, L7i, Z3, K1 - взаимоподходящие лэнгпаки?
Честно говоря, я от Т-мобильной прошивки хочу избавиться раз и навсегда, пусть вместо их раздела меню будут игры. Но, на всякий случай, где ее брать? Да, и если я правильно понял, в данном файле включено все: ПО, лэнгпак, что-то еще (не понял что) и флекс (судя по составляющим названия файла)?
Вот тут я не понял. Чтобы получить GPRS достаточно прошить только флекс? А как же тогда Т-мобильный раздел меню?
Хотелось бы более подробных инструкций, если можно - в этом деле я полный ноль smile.gif
сообщение 17.8.2009, 16:11
вначале нужно снять бекап , читаем :
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
"- Как перевести телефон во Flash-mode?
Выключить, затем зажать кнопки *, # и кнопку включения.
- Как сделать бэкап с помощью программы FlashBackup3?
Запускаете FlashBackup 3.0.2 (или выше), выбираете профиль Motorola Z3 , затем нажимаете Чтение данных, Сохраняете файл. Всё. Сделать бэкап ПДС пока невозможно, поэтому прошивая телефон, будьте готовы к тому, что вам откажут в гарантийном обслуживании - так как в ПДСе остаётся запись о каждом перешивании, если шьётся другая версия прошивки (перешивать одну и ту же версию, например, при попытке обхода РСА, можно до одури - запись в ПДС производится только при первом запуске новой версии прошивки, если её версия отличается от той, которая запускалась на телефоне ранее). Хотя обычно в сервисах на это не смотрят - ленятся..."
motoron
сообщение 17.8.2009, 19:24
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(bob55 @ Сегодня, 17:11)
только откаты
а почему только откаты?
а если снять RSA на заводской прошивке и поставить её, предварительно подготовив,
помнится до выхода монстров все так и делали, и у каждого была своя сборка
с нужными ему патчами
лично я так делал на L7e, снимал RSA со своего бекапа и далее патчил сам
зто уж потом пошли рефлеши от ганжи и осты, а сначала только сами всё делали smile.gif
Сообщение отредактировал motoron - 17.8.2009, 19:34
fkcoder
сообщение 18.8.2009, 5:22
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
скорость передачи маленькая, из-за того что процессор слабый
Неправда. Скорость зависит только от ATi чипа который стоит в телефоне. Даже функцию нашел(AhiSDClockRate) которой можно частоту регулировать. Но так и не испробовал ее
pes992
сообщение 18.8.2009, 8:52
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Принесли L9.....парень клянется что что-то делал с калибровкой батареи.....ну и теперь он не включается только подсветка моргает и через пол секунды гаснет....а в бут нормально входит....пытался прошить разными прошами...но нифига...помогите мне
Offset
сообщение 18.8.2009, 10:37
Leo
pes992, бери нормальный PDS(бэкап с нормальным симом 002F или PDS болванку) и заливай. Как будешь заливать - уже тебе думать.
ThinMoto
сообщение 18.8.2009, 11:56
Из: UA
Ни у кого нет откатов для патчей Avalanche ? Хотя бы от некоторых smile.gif А то уже подбешивают некоторые вещи mad.gif
pes992
сообщение 18.8.2009, 12:58
Из: Кемерово
Где PDS нормальный взять?
bob55
сообщение 18.8.2009, 14:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
pes992, нормальный это родной бекап PDS, но у тебя его, я так понимаю нет. Раз у тебя тел входит в бут, то можно снять сегодняшнего состояния бэкап PDS. ramldr2_0_1_.35a
Прикрепленный файл ramldr2_0_1_.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Как работать с программой - перевести телефон в бут режим, запустить программу - выдаст connected(внизу) - Phone connected Boot version ......., нажать Send Loader, а затем операции читать, писать и т.д. Стартовый адрес PDS - 10010000, конечный адрес - 1001FFFF. Выкладывай в архиве, можь удастся поправить сим 2F, а ежели не получится - болванку
Сообщение отредактировал bob55 - 18.8.2009, 14:49
pes992
сообщение 18.8.2009, 17:22
Из: Кемерово
вот бэкап слил
Offset
сообщение 18.8.2009, 18:33
Leo
bob55
сообщение 18.8.2009, 18:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
pes992, сим 002F, вроде как нормальный и даже неправленный, ну, что бекап у тебя есть, хотя с ним и не работает, попробуй залить
pes992
сообщение 18.8.2009, 19:06
Из: Кемерово
Скажи через что залить...и как?
Добавлено позже (18.8.2009, 19:10):
попробовал...нифига(((((((((
Добавлено позже (18.8.2009, 19:24):
Кстати у того человека вроде есть бэкап проши...он может как нить помочь?
ThinMoto
сообщение 18.8.2009, 20:04
Из: UA
Offset
сообщение 18.8.2009, 20:05
Leo
pes992, бэкап проши не поможет. Нужен именно PDS.
Добавлено позже (19.8.2009, 0:07):
ThinMoto, возьми лучше рефлеш, и пропатч его сам как хочешь, причеши. И получиться то, что хочешь smile.gif
pes992
сообщение 18.8.2009, 20:16
Из: Кемерово
Ну открыл RAMLDR который мне здесь дали.....нажал на сенд лодер потом на rite PDS выбрал пдс который мне дали.....он отписался что ок...с тем бутом который мне дали даже с зарядником не включается...а тем хоть включаеться
ThinMoto
сообщение 18.8.2009, 20:22
Из: UA
О, это уже ближе к телу smile.gif Где взять ? ЦГ 1 там будет чистая ?
motoron
сообщение 19.8.2009, 4:08
Из: Вологда
Прошивка: родная
Цитата(ThinMoto @ Сегодня, 0:22)
О, это уже ближе к телу Где взять ? ЦГ 1 там будет чистая ?
я ж писал уже, возьми стандартную прошивку(рефлеш), сними с неё RSA
(если стоит DB 4, отцепи CG18 ну и если универсальный PDS придётся соответствующие патчи ставить
короче подготовить надо прошивку, если непонятно лучше спросить)
а потом устанавливай на неё какие нужно патчи и всё
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Сообщение отредактировал motoron - 19.8.2009, 4:11
Black star
сообщение 19.8.2009, 5:01
Пользователь №: 204 469
Модель телефона: Z3
Люди кто знает что это такое:в личнных настройках не работают 2 пунтка параметры рабочего экрана и заголовки,пишет попробуйте позже идёт загрузка?Ждал целый день так и не загрузилось.
ShaDReaS
сообщение 19.8.2009, 5:49
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
крепкие нервы однако.
а что с телефоном делал?
должна помочь заливка стандартных seem.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 19.8.2009, 5:50
Роман68
сообщение 19.8.2009, 19:53
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте господа , прошу помочь мне вот в каком деле , немного предистории ,попытался снять РСА с первого раза не получилось, диагноз "белый экран" пробовал все и вся ни чего не получалось . Отнес в мастерские местного разлива ,в первой мастерской сказали что, сгорела флеш-память, а во второй процессор.Но я на этом не успокоился ,целый месяц лазил по сайту в поисках информации и все таки нашел и телефон свой оживил, телефон был в S Flech c помощью железного ТП ввел в Sblank и продолжил с 4 пункта снятия РСА .Вопрос встал с сим картой , телефон не видит ее
Offset
сообщение 19.8.2009, 21:56
Leo
Случайно межплатный шлейф не дергали? Какая прошивка стоит? Но скорее всео - шлейфю
Raef
сообщение 20.8.2009, 5:22
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
привет всем посоветуите плеазе
Смарт клип помер thumbdown.gif привык я к нему
фришными не пользовался практически
Подскажите какими фришными прогами можно разлачивать моторолы и
Смс на русском -активация юникода
Сообщение отредактировал Raef - 20.8.2009, 5:22
pes992
Из: Кемерово
А если железный тест поинт сделать ...то можно решить мою проблему?
motoron
сообщение 20.8.2009, 9:22
Из: Вологда
Прошивка: родная
сколько раз писали, железный ТП на L9 ничего не даёт
сообщение 20.8.2009, 13:26
модели Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 вот так :
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
и
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3E h/62d, Бит 3 (Абс.бит 499): SMS_UNICODE_ENCODE_AVAILABLE
whether SMS Unicode encoding scheme is supported by Network or not (вкл/выкл)
ghura
сообщение 20.8.2009, 16:57
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
У мя на К1 из нэта ява перестала качаться. Пишет приложение не будет установлено. С флехи норм. В чем может быть проблема?
Роман68
сообщение 20.8.2009, 17:35
Offset спасибо за подсказку разобрался в чём было дело.Когда включал тел плата была прикручена на два верхних винта и с шлейфом не контачила.Прикрутил на все винты,ТЕЛ РАБОТАЕТ
Роман68
сообщение 20.8.2009, 17:53
Ребята СПАСИБО всем,прочитанная мною здесь информация помогла реанимировать мой L7е,хотя я уже и не надеялся что он будет работать(в мастерских в которые я отдавал тел отказывались ремонтировать)
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 5:55
