59 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
Tazok
сообщение 7.11.2009, 15:46
Пользователь №: 191 792
Модель телефона: Motorola L9
добаловался теперь вобще не включается ,только мигает и сразу выключается,чё делать?
Goltik
сообщение 7.11.2009, 21:12
Пользователь №: 209 393
Модель телефона: Motorala z3
Помогите плз! У Меня Z3, при включении телефона появляется стандартная заставка(там где написано МОТОРОЛА) и потом чёрный экран, и так при каждом включении. если можно обьясните в чем причина!!!
z1k@D1N
сообщение 7.11.2009, 22:08
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
оболочки менял? если да, то наверняка удалял старые... косяк может быть в этом. ещё может оболочка не пойти (у меня такое на L9 было), чёрный экран и мааааааленький квадратик в верхнем левом углу...
попробуй через Skins Manager v0.51 на кнопке "more" нажать "set as active" выбрав перед этим какой-нибудь из установленных на телефоне скинов... если не поможет просто переименуй скин в Moto (это стандартный скин) ну а если и это не поможет тогда через Skins Manager v0.51 удали скин котрый стоит и поставь скин Moto... ну а если не менял скин, то какие манипуляции проводил с телом? просто так экран почернеть не может...
если надо Skins Manager v0.51 можешь скачать отсюда Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007)
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 7.11.2009, 22:10
сообщение 9.11.2009, 17:13
Цитата(Gladiator956 @ 7.11.2009, 11:40)
Люди подскажите прогу чтобы Отформатировать весь телефон !!!
Mexplorer.exe https://motofan.ru/soft/
Цитата(KOPYLOV @ 7.11.2009, 7:29)
В L9 параметры-личные настройки-ожидание вызова почему пишет запрос не успешен?
у оператора узнал может у него нет поддержки?
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 10.11.2009, 10:01
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть одна мысль. На Moto Danger словарь смс занимает 32 кбайта, то есть увеличен его хип. Будет ли работать у меня телефон, если я скопирую файл словаря на прошу с RSA? Или в буте будет ошибка 35:02?
ritm9393
сообщение 10.11.2009, 10:05
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
У меня такой вопрос ,как прошивать K1 со снятой RSA на монстры во Flash&Backup . В записи данных или обработке прошивок ? shades.gif
evgenijcool
сообщение 10.11.2009, 10:26
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
люди потерял родной pds от l9 что делать??????????????????????????????????????
сообщение 10.11.2009, 14:30
будет , прошивка его заменит по идее на дефолтовый ты и не заметишь
оба способа рабочие
читаем внимательно и действуем Снимаем RSA на L9 (демо версия)
сообщение 10.11.2009, 15:00
Прошивка: 22.05R
evgeniycool, сколько уже было сказано, что родной пдс невозможно восстановить, если ты его потерял...
KOPYLOV
сообщение 11.11.2009, 2:10
Пользователь №: 174 007
Модель телефона: motorola L9,L7,E398
Узнавал,поддержка есть.Ставил симку на SE всё работает,а на Л9 нет.
z1k@D1N
сообщение 11.11.2009, 14:12
KOPYLOV попробуй весь 32 сим залить стандартный
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 11.11.2009, 14:13
сообщение 11.11.2009, 16:12
а не поможет , то шить русский флекс
у меня работает эта функция (Л7е)
Vovec
сообщение 12.11.2009, 4:19
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
как можно заметить значёк сети с G на E, после прошивки он сменился. л9.
z1k@D1N
сообщение 12.11.2009, 12:33
смотри ДРМ пакет, как его ковырять смотри тут Мануал по редактированию ДРМ-графики
ksp_svetik
сообщение 12.11.2009, 13:01
Пользователь №: 209 621
Модель телефона: KRZR K1 gold
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Господи ответьте кто нибудь !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тел новый всего неделя К1. Заряд держит одни сутки просто капец. Говорю мало при том что камерой и плеером еще не пользовалась. Что делать?
Еще фишка когда заряжается, шнур еще не вытащила, смотрю батарею только два деления показывает и пишет "Заряд невозможен", хотя по инструкции должен писать"Зарядка окончена". Когда вытаскиваю шнур смотрю состояние батареии показывает полную зарядку что за глюк?
Все устраивает вроде все работает но заряд держит одни сутки?
А если я захочу музыку послушать?
Ответь плиз побыстрее
сообщение 12.11.2009, 13:12
Цитата(ksp_svetik @ Сегодня, 15:01)
"Заряд невозможен",
тема Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут! прочитана ?
ghura
сообщение 13.11.2009, 16:38
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Перестала ставиться ява, труба К1, ПИШЕТ сбой неверный файл, пробовал все что угодно. Даже установленную яву сливал и пытался установить. НИКАК, unsure.gif что делать?
сообщение 13.11.2009, 16:58
более 30 в одно место хранения не ставиться
ghura
сообщение 13.11.2009, 18:07
Их всего 5. Блин что делать?
Добавлено позже (13.11.2009, 21:34):
Всё сам разобрался, над было прост J2mest снести.
Добавлено позже (13.11.2009, 21:35):
anna2007
сообщение 14.11.2009, 4:48
Пользователь №: 195 270
Модель телефона: motorola K1
как установить анимац.картинку,можно подробно
ghura
сообщение 14.11.2009, 9:40
Всмысле? Куда установить? На включение? Или на фон? Если на фон то над править скин. Если на вкл. то смотри шапку темы.
Venik
сообщение 14.11.2009, 10:39
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
чем можно снять Full32 bеckup с моторолы z3?
и как заменить статичную картинку хелломото при включении?
Сообщение отредактировал Venik - 14.11.2009, 10:42
fkcoder
сообщение 14.11.2009, 13:09
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Через Motorola Bootscreen Replacer
Можно через ramldr2. Только бэкап не Full32 а Full64, т.к флешка 64 Мб
Сообщение отредактировал lavmen - 14.11.2009, 14:22
гейт
сообщение 14.11.2009, 15:52
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
тел включаю,а он говорит - симку вставьте!!!
хотя симка в нем,:(
перепрошивка не помогла(
ghura
сообщение 15.11.2009, 7:40
Почисти контакты сим считывателя, я чистил двух цветной резинкой, синей стороной. Еще вариант вставь другую сим карту.
anna2007
сообщение 15.11.2009, 10:36
На фон, как этоделается : фон то над править скин
Venik
сообщение 15.11.2009, 10:50
подробнее можно?залез в прогу а там нет пункта снять бекап...
ещё вопрос...как можно поменять в прошивке имя флекса?
те проги через которые я менял имя флекса на е398 и на v3i на z3 вообще не пашут sad.gif
Omka
сообщение 15.11.2009, 12:57
Пользователь №: 135 892
Модель телефона: V360 & V3r & E398
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R_A
Такой вот вопрос... А стелко от L7 Для L9 подойдет?
yalik
сообщение 15.11.2009, 13:31
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Подойдёт.
Andriykoooo
сообщение 15.11.2009, 14:01
Пользователь №: 203 225
Модель телефона: 80931162900
Люди хелп чтото натворил в своем л9 прогой для изминения меню и теперь назначение кнопок на джостике поменялось как их вернуть???? sad.gif sad.gif
Gray One
сообщение 15.11.2009, 14:34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Andriykoooo,
Меню - Параметры - Личные настройки - Рабочий стол - Базовые клавиши - и настраиваешь что тебе нужно
Andriykoooo
сообщение 15.11.2009, 14:38
Цитата(Gray One @ 15.11.2009, 14:34) *
Andriykoooo,
Оно не заходит в личные настройки. Просто не заходит.
Gray One
сообщение 15.11.2009, 14:47
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
Andriykoooo
сообщение 15.11.2009, 14:48
Я делал через P2KMenuEditor
yalik
сообщение 15.11.2009, 15:30
Если, действительно не трогал SeemЫ, попробуй зайти в
a:/mobile/system, сохранить на комп и грохнуть mma_ucp и перегрузиться, должен восстановиться стандартный файл меню. Если не поможет, тогда полный сброс, полная очистка, перешивка флекса.
Про бэкапы не забываем.
Andriykoooo
сообщение 15.11.2009, 15:44
Короче я шото уже намутил и осталась одна проблема центральная кнопка думает что она как в л7 средняя а так все норм.
Kirk-Metalist
сообщение 15.11.2009, 19:42
Пользователь №: 209 702
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G
не подскажыте как отрыть доступ к файловой системе на моторола W510! плиз очень надо!!! с мну пречитаестсо!!!
Gray One
сообщение 15.11.2009, 19:56
Прочитай Новость 2... я думаю дальше разберешься...
Lunman
сообщение 15.11.2009, 20:43
Пользователь №: 209 785
ребята подскажите пожалуста
отдал телефон знакомому поменяли корпус
подключил его после к компу отказывается определять телефон под видом флешки
ставил дрова стандартные с диска ваапше не видит телефон
ставил дрова с сайта (ранше с ними всё было харашо) определяет телефон как
модем В настрйоках телефона в синхронизации стаит передача данных
сбросить же настройки на завадские немагу незнаю пароля
кто знает подскажите пажалуста
зы телефон мотор L9
Laider
сообщение 15.11.2009, 21:33
Пользователь №: 209 787
Модель телефона: w218
Приветствую, народ!
Не знаю, в каком форуме постить сообщение с вопросом по телу, решил для верности сюда.
Взял w218, единственное с чем возникла проблема - синхронизация с компом.
Кабель есть, дрова ставятся, тут вроде все чисто. Но софтинка, которая идет к нему - Mobile Action Handset Manager for W215 - W218 тело в упор не видит. А мне надо снять почти 700 смс входящих, терять ой как жалко, столько собирал..... Что делать? Альтернативный софт может есть?
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:00
