25 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1454
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
klaraivanovna
сообщение 19.7.2009, 19:51
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
alkrv,
CG31 это своеобразная карта подписи она влияет только на то загрузится ли твой тел или нет непройдя проверку . Вот и приходится ее шить (и снимать в ней проверки)если ты потрогал какуенибудь подписанную группу например CG52
вадя1994
сообщение 19.7.2009, 20:56
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
люди, а как мпкгбокс 2 поставить??
просто прошить??
S.O.N.I.C.
сообщение 20.7.2009, 7:19
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
В мануале смотри
Elvis271
сообщение 25.7.2009, 13:51
Хм, столкнулся с тем что не могу изменить первое сообщение темы...
Возможно ли сделать меня куратором темы?
Обновление:
Практически избавленный от проблем с переносами ленг. Исправлено все или почти все.
Работа телефона без сим-карты.
Скачать с iFolder
citroen
сообщение 26.7.2009, 9:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
10 дней опять редактировать можно 1 пост.
Virgilij
сообщение 27.7.2009, 21:36
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Elvis271, можно по подробней насчёт изменений в ядре. Т.е. в ядре включена только поддержка свапа, а всё остальное как и было или есть ещё какие-то неупомянутые изменения?
klaraivanovna
сообщение 28.7.2009, 17:12
Virgilij,
насчет ядра почитай инфу к этому монстру ядро на нем с поддержкой своп и также с поддержкой линуксовских разделов http://motofunvn.com/forum/index.php?showtopic=47691
lexer24
сообщение 28.7.2009, 19:40
Пользователь №: 129 487
Модель телефона: E398->E770v->E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Столкнулся с необычной проблемой после применения данной прошивки.
После добавления папки с музыкой в папку телефона Music из 12 треков телефон видит только 3. Никакой закономерности не вижу.
В чем может быть проблема?
вадя1994
сообщение 28.7.2009, 20:22
Из: Харьков
lexer24,
в самой музыке. Например 3 песни находятся в библиотека}артис}альбом , а остальные в библиотека}все треки. Проверь, ато я и сам раз музыку посеял в плеере. . . Потом теги переписал и все ок
lexer24
сообщение 28.7.2009, 21:43
Отвечу сам.
Когда включен русский язык, список файлов в плеере не обновляется или обновляется неправильно, когда музыку заливаем в режиме карты. Помогает переключиться на английский, перегрузиться и опять переключится на русский. Но это очень долго и нудно.
Второй вариант - сначала переключится на английский, залить музыку, зайти в плеер, переключится назад на русский.
Третий вариант - заливать музыку через WMP11. На самом деле тоже особой радости не доставляет, особенно когда вмп начинает аккуратно укладывать все по отдельным папочкам на телефоне. Но с другой стороны есть возможно создать на компе плейлисты.
И вопрос, почему такие глюки с русским языком?
Frankie
сообщение 28.7.2009, 22:30
Пользователь №: 129 592
Модель телефона: E8
у меня кудато пропало полавину ява приложений.
новая установка не устраняет проблему.
demon-yo
сообщение 29.7.2009, 15:11
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
после установки бокса, пропали ява приложения, пытаюсь ставить сонг ид или гулл мапс, пишет что они уе есть, обновить обновляет но их не видно, новые приложения устанавливаются и повляются в списке. Как вернуть хотябы сонг ид??
betelgeize
сообщение 29.7.2009, 16:19
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
demon-yo, снеси папку сустем с карті памяти и тел в ребут
Добавлено позже (29.7.2009, 19:22):
Elvis271, еше такой бак в этой проше при нажатии интеллектуальной кнапки вовремя разговора должен врубитса диктофон и записать разговор а здесь же выкидует задачя вовремя вызова не доступна надобно исправить баг
E2008
сообщение 30.7.2009, 17:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
[/quote]
хм странно у меня диктофон при вызове включается при длинном нажатий клавиши вызова. когда её держишь примерно 3-4сек
lexer24
сообщение 30.7.2009, 18:01
Elvis271
сообщение 5.8.2009, 18:15
Цитата(lexer24 @ 30.7.2009, 22:01)
На тихих моментах в песнях реально слышны шумы и посвистывания.
Они и на стоковой прошивки слышны... Вы же не думаете что я переписал драйвер звука?
ЗЫ Извиняюсь за долгое отсутствие.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 5.8.2009, 18:18
LivEviL
сообщение 6.8.2009, 3:16
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Прошивка: 1CR_A reVOLT
По моему мнению, многие так сказать "выявленные баги" в данной проше от Elvis271 чистое самовнушение...
До того как перелезть на GoodStock 1CR_A, я длительное время юзал чистую 1CR.
В полной мере могу утверждать следующие факты:
- GoodStock 1CR_A работает быстрее оригинальной 1CR
- Если какие-то глюки и имеют место быть, то это уж наследственность от оригинала (1CR)
- Звук идентичен оригинальной 1CR, ни лучше, ни хуже, а на счет шумов между песнями и на тихих моментах... так было и в 1CR.
Выражаю огромную благодарность Elvis271 за проделаную работу!
P.S. Из того что хотелось бы: Было бы неплохо в следующих версиях интегрировать MPKGBOX (чтоб сразуже был), а не пришлось его отдельно ставить, и было бы замечательно предустановить Mplayer и ассоциировать с ним все форматы видео (и один аудио формат Flac).
Elvis271
сообщение 7.8.2009, 15:24
Смысл прошивки на самом деле в названии - GoodStock. Быстрый, правильный вариант стока. Многим людям просто ни к чему дополнительные лишние возможности. Я не хочу чтобы прошивка обрастала ими, принося новые баги (известный баг с картой памяти например) и порой в ущерб производительности. Если же вам нужны дополнительные возможности то я пологаю вы сами вполне можете установить бокс. Еще одна причина - нехватка времени. Приятно слышать слова благодарности, но если быть честным то тут моей работы совсем немного. Я в свободное время посмотрю, может сделаю второй вариант с боксом и дополнительными программами, но тут опять же встает еще одна проблема - нормальной версии бокса нет. Первая глючная, вторая регистрации просит что не очень хорошо. Я думаю наиболее перспективный вариант - MagicBoxPro.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.8.2009, 15:25
antoniQUE
сообщение 8.8.2009, 7:43
Пользователь №: 202 112
Модель телефона: EM30
Elvis271,
прости за наглость, но может ты в свой второй вариант добавишь пару темок, что бы уж совсем хорошо было (хотя пару страниц назад ты обещал и в эту прошивку их вкрутить) smile.gif smile.gif smile.gif
Elvis271
сообщение 8.8.2009, 9:23
Пару темок можно и в этот вкрутить. Темы безвредны. Просто мне пришлось систему переустанавливать. Придется заного виртуалку с линем настраивать, а для этого нужно время и желание.
Скиньте пожалуйста две-три красивые и качественные темы. Хотя бы их названия.
Tolanich
сообщение 8.8.2009, 10:24
Пользователь №: 169 802
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Elvis271,
RedBlackROKR с заменеными иконками, вроде красивая.
DaER
сообщение 8.8.2009, 10:33
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Elvis271,
MACstyle качественно сделана thumbsup.gif можно её.
Boaz
сообщение 8.8.2009, 16:36
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
GBlack, вполне готичная
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 11:09
спасибо
Добавлено позже (9.8.2009, 17:56):
Обновление от 10.08.09:
- Крупные часы
Скачать с iFolder
MankinD
сообщение 9.8.2009, 13:59
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Elvis271,
полный доступ делал по методу замены CG44?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 14:02
Тут вообще только 52 и 44 обновлены..
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.8.2009, 14:02
DaER
сообщение 9.8.2009, 14:09
Прошивка: zMod E8
А скинов не добавил?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 14:39
Я посмотрел как у китайцев сделано - просто архив распаковывается в память телефона. Мне такой вариант не по душе. А если просто вшивать то SVG остаются не при делах.. Сча я может подберу которые и без свг нормально выглядят.
Добавлено позже (9.8.2009, 18:44):
То есть все светлые скины отпадают.
Spitfire398
сообщение 9.8.2009, 15:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Elvis271, а светлых скинов и не надо, имхо thumbsup.gif . Не идут они в стиль Е8
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 16:03
Получается одна фигня с этими скинами. Если только Lonyx где иконки заменены.
DaER
сообщение 9.8.2009, 16:10
Прошивка: zMod E8
Elvis271, а реально запихнуть MPlayer в меню не устанавливая MPKG Box?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 16:15
DaER,
Все равно надо 36 группу разбирать... А для этого надо виртуальную машину настраивать. Как нибудь в другой раз, точно не сегодня.
ЗЫ. Такая фигня что даже если я просто копирую файлы настроек в папку скин/дефолт2 например и потом применяю эту тему, шрифт в меню отчего то становится черным. Не могу понять в чем причина.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.8.2009, 16:16
сообщение 9.8.2009, 16:49
Модель телефона: 90-60-90
а самим добавить фитчи ни как ?
Сообщение отредактировал BALU - 9.8.2009, 16:50
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 17:13
Всмысле? Можете поверх поставить бокс сверху, инструкция в первом посте. Если вы хотите помочь встроить бокс в прошу я не против. 36 и 52 группа. Прежде всего 36. 52 можно и под вендой собирать-разбирать.
DaER
сообщение 9.8.2009, 17:24
Прошивка: zMod E8
Кстати, какие группы и чем можно под виндой собирать/разбирать? Хочу поковыряться
Или таки надо линукс ставить?
Сообщение отредактировал DaER - 9.8.2009, 17:27
сообщение 10.8.2009, 13:42
дайте сцилку на прошивку пжалуста а то 16стр, перекапывать лень...
Elvis271
сообщение 10.8.2009, 15:11
На 15 странице
Я лс отправил насчет редактирования первого сообщения, но ответа пока не получил.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.8.2009, 15:12
yomoyo
сообщение 10.8.2009, 18:37
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
Elvis271,
сообщение 10.8.2009, 19:04
прошился шустрая прошивочка, только мпкгбокс неставится
(все делаю по мануалу)
S.O.N.I.C.
сообщение 10.8.2009, 19:12
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
BALU, ты наверно сразу второй ящик хочешь поставить. Попробуй сначала первую версию засунуть, а потом обновить.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:42
