25 страниц V « < 3 4 5 6 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Tolanich
сообщение 8.8.2009, 10:24
Пользователь №: 169 802
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Elvis271,
RedBlackROKR с заменеными иконками, вроде красивая.
DaER
сообщение 8.8.2009, 10:33
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Elvis271,
MACstyle качественно сделана thumbsup.gif можно её.
Boaz
сообщение 8.8.2009, 16:36
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
GBlack, вполне готичная
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 11:09
спасибо
Добавлено позже (9.8.2009, 17:56):
Обновление от 10.08.09:
- Крупные часы
Скачать с iFolder
MankinD
сообщение 9.8.2009, 13:59
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Elvis271,
полный доступ делал по методу замены CG44?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 14:02
Тут вообще только 52 и 44 обновлены..
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.8.2009, 14:02
DaER
сообщение 9.8.2009, 14:09
Прошивка: zMod E8
А скинов не добавил?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 14:39
Я посмотрел как у китайцев сделано - просто архив распаковывается в память телефона. Мне такой вариант не по душе. А если просто вшивать то SVG остаются не при делах.. Сча я может подберу которые и без свг нормально выглядят.
Добавлено позже (9.8.2009, 18:44):
То есть все светлые скины отпадают.
Spitfire398
сообщение 9.8.2009, 15:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Elvis271, а светлых скинов и не надо, имхо thumbsup.gif . Не идут они в стиль Е8
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 16:03
Получается одна фигня с этими скинами. Если только Lonyx где иконки заменены.
DaER
сообщение 9.8.2009, 16:10
Прошивка: zMod E8
Elvis271, а реально запихнуть MPlayer в меню не устанавливая MPKG Box?
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 16:15
DaER,
Все равно надо 36 группу разбирать... А для этого надо виртуальную машину настраивать. Как нибудь в другой раз, точно не сегодня.
ЗЫ. Такая фигня что даже если я просто копирую файлы настроек в папку скин/дефолт2 например и потом применяю эту тему, шрифт в меню отчего то становится черным. Не могу понять в чем причина.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.8.2009, 16:16
сообщение 9.8.2009, 16:49
Модель телефона: 90-60-90
а самим добавить фитчи ни как ?
Сообщение отредактировал BALU - 9.8.2009, 16:50
Elvis271
сообщение 9.8.2009, 17:13
Всмысле? Можете поверх поставить бокс сверху, инструкция в первом посте. Если вы хотите помочь встроить бокс в прошу я не против. 36 и 52 группа. Прежде всего 36. 52 можно и под вендой собирать-разбирать.
DaER
сообщение 9.8.2009, 17:24
Прошивка: zMod E8
Кстати, какие группы и чем можно под виндой собирать/разбирать? Хочу поковыряться
Или таки надо линукс ставить?
Сообщение отредактировал DaER - 9.8.2009, 17:27
сообщение 10.8.2009, 13:42
дайте сцилку на прошивку пжалуста а то 16стр, перекапывать лень...
Elvis271
сообщение 10.8.2009, 15:11
На 15 странице
Я лс отправил насчет редактирования первого сообщения, но ответа пока не получил.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.8.2009, 15:12
yomoyo
сообщение 10.8.2009, 18:37
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
Elvis271,
сообщение 10.8.2009, 19:04
прошился шустрая прошивочка, только мпкгбокс неставится
(все делаю по мануалу)
S.O.N.I.C.
сообщение 10.8.2009, 19:12
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
BALU, ты наверно сразу второй ящик хочешь поставить. Попробуй сначала первую версию засунуть, а потом обновить.
сообщение 10.8.2009, 19:36
S.O.N.I.C.
сообщение 11.8.2009, 9:31
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
BALU, попробуй сброс настроек, проверь кодировку medld.conf, подожди подольше после того как архив закинул. Первый ящик должен влет ставиться.
postal2201
сообщение 12.8.2009, 4:12
Пользователь №: 42 501
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Стояла прошивка GoodStock решил попробовать ilove3d_1013R_magic_elba_pro2 поставил жутко не понравилось! Теперь не могу поставить обратно GoodStock, РСД шить отказывается.
Бут 06А3 NO RSA Что делать? Как вернуть GoodStock???
Virgilij
сообщение 12.8.2009, 6:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Что пишет РСД, когда ты конектишься к компу? Оно тебя вообще видет? И в буте не пробовал шить?
postal2201
сообщение 12.8.2009, 6:44
Virgilij
РСД пишет ошобку 0x7100. Шью и так в буте. Прошить вообще не получается. Только CG31 шьётся а прошивки ни в какую!!!
Добавлено позже (12.8.2009, 12:36):
Смог откатиться на ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) но GoodStock по преднему не ставится. РСД пишет ошибка 0x7100
Сообщение отредактировал postal2201 - 12.8.2009, 7:04
Virgilij
сообщение 12.8.2009, 13:19
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если есть возможность попробуй с другого компа, может с дровами заморока...
DeNGer!)
сообщение 13.8.2009, 10:17
Пользователь №: 199 381
Модель телефона: E8+ZN5(T-mobile)
Прошивка: самая новая
Отличная проша!!!тормозов вообще нету, работает быстрее стоковой, это факт. После этой проши мне опять хочется вернуться к е8)))Просто ща зину Т-мобайловскую юзаю.
SHERIF
сообщение 14.8.2009, 18:09
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Здарова всем smile.gif вопросик,че после подключения к компу когда заходиш мультимедиа пишет карта зашишена от записи и тд.Перезапуск помогает,ето токо у меня такое?че каждий раз теперь перезапуск робить sad.gif
DAmNNY
сообщение 14.8.2009, 18:14
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Не нашел в описании.. В последней редакции айтап есть?
Elvis271
сообщение 14.8.2009, 19:15
У меня такого нет
Он есть во всех редакциях.
DaER
сообщение 15.8.2009, 8:54
Прошивка: zMod E8
SHERIF, отформатируй флешку.
Monik
сообщение 15.8.2009, 11:55
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
Кто подскажет, как на этой прошивке сделать иконки в подменю? если кто делал, подскажите!
Virgilij
сообщение 15.8.2009, 12:34
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Смени скин с оригинала на пользовательский где есть иконки в подменю...
Monik
сообщение 15.8.2009, 13:40
А в стандартном можно замутить?
postal2201
сообщение 15.8.2009, 16:08
Сделал иконки в подменю как в прошивке от ilоve3d. Есть проблема в Мультимедии у пункта Музыка и Поиск медиа одна и та же иконка sad.gif Кто что знает по этому поводу. На стоковой прошивке как заходишь в меню сразу шёл пункт Музыка и у него была своя красная иконка. А теперь такая же как и у Поиск медиа.
Сообщение отредактировал postal2201 - 15.8.2009, 16:09
Monik
сообщение 15.8.2009, 17:12
postal2201, как вообще сделал это?
SHERIF
сообщение 15.8.2009, 17:40
Из: Новомосковск
Форматнул.Все терь работает.Еще вопросик че в профилях громкость не меняется?ставлю на 7 а играет как на 5ти.
Добавлено позже (15.8.2009, 21:14):
postal2201
сообщение 15.8.2009, 18:17
И так сразу оговорюсь что ставил на чистую GoodStoсk без установки сторонних скинов.
Берем list.svg и кладём сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
В medld.conf добавляем такую строчку
mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/list.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
Но нужно решить проблему с иконкой Музыка в Мультимедиа.
Сообщение отредактировал postal2201 - 15.8.2009, 18:17
Virgilij
сообщение 15.8.2009, 19:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
postal2201, не берусь утверждать со сто процентной уверенностью, но в з6 для этого нужно было пересобирать иконорез, думаю в е8 тоже надо...
postal2201
сообщение 16.8.2009, 6:57
Virgilij Нет дело не в iconrez. Через MenuEditor видно что пункт Музыка и Поиск медиа используют одни и те же иконки. Может есть другой идентификатор для плеера. В стандартном UserMenuThree в главном меню была красная иконка. Нужно посмотреть идентификатор из стандартного меню возможно в этом дело.
Кстати никто ещё не включал анимированные иконки? И какой максимальный размер кг36
Сообщение отредактировал postal2201 - 16.8.2009, 8:49
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:03
