25 страниц V « < 4 5 6 7 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
deur
сообщение 16.8.2009, 10:17
Пользователь №: 204 488
Модель телефона: e8
Подскажите pls. Стоит бут 06.а9 норса. При попытке шиться гудсток выдает ошибку :critical eror FEBE 0047
Spitfire398
сообщение 16.8.2009, 10:19
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
deur,
CG31 для своего бута ставили?
deur
сообщение 16.8.2009, 10:30
Модель телефона: e8
Spitfire398, извини-круто затупил. Ща глянул у меня файл всей пршивки 1,5 метра, а на йфолдер 75м. Нет тупанул что-ли... laugh.gif
Boslan
сообщение 17.8.2009, 4:15
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
вроде, проблема с иконкой Музыка в Мультимедиа связана с mpkgbox'ом.
Monik
сообщение 17.8.2009, 17:07
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
ph34r.gif .люди, я в непонятках!!! прошился, и жуткие тормоза со всем, что касается музыки! передача мп3 по синезубу и нажать прослушать, минуту виснет, и лишь потом отвисает! бокс открывает секунд 10-15, диспетчер файлов тоже не спешит открываться, плеер тормозит, такого еще не видел. sad.gif думал, криво встала, а неее, после перепрошивке, и очистке всё осталось ...
Это может быть из-за CG31 из закрепленного поста? Может его не шить??? Обидно как-то мне очень! sad.gif
И не наблюдаю крупных часов и прозрачной полосы.
Сообщение отредактировал Monik - 17.8.2009, 17:10
Virgilij
сообщение 17.8.2009, 18:18
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Monik, если не прошьёшь 31 кг, то телефон вообще не включится.. И подруби свап..
viar
сообщение 17.8.2009, 18:59
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
nikak ne xo4et podklu4atsa p2k pishet not modem found
Sereg_K
сообщение 18.8.2009, 7:18
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Проверь настройки
Fantaser
сообщение 18.8.2009, 13:27
Пользователь №: 152 786
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Хочу поставить данную прошивку, как узнать что каждый этап прошивки завершен?
2. Прошиваемся.
3. Шьем CG31 для своего бута (пркреплено)
и что после каждого этапа нужно делать кроме того что переходить к следующему этапу?
Сообщение отредактировал Fantaser - 18.8.2009, 13:29
Sereg_K
сообщение 18.8.2009, 13:58
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Fantaser
После каждого процесса в РСД лайт счетчик должен добежать до 100% и появиться надпись DONE. Иногда телефон просто перегружается, но надпись не появляется. В этом случае, я, не отсоединяя кабель, выключаю телефон и снова включаю его в режим бута.
После первой операции можешь перевести его в бут, чтоб убедиться, что надпись типа
NoRSA 06.A3 или подобная появилась.
Сообщение отредактировал stigr - 18.8.2009, 14:32
Monik
сообщение 18.8.2009, 16:13
Virgilij, подрубить - подрублю! просто другие прошивки работают без сильных тормазов и без него, т.к. не разу его не делал.
Свап делается на карту памяти?
Virgilij
сообщение 18.8.2009, 16:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Без разницы, но предпочтительней делать на флехе, ибо в теории свап затирает флеху из-за частого к ней обращения, в следствие этого дешевле заменить съёмную флеху чем встроенную, но на практике ещё никто не подтвердил убийство флехи свапом... SWAP(Свап). Друг или волк в овечьей шкуре?
DaER
сообщение 18.8.2009, 16:44
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Elvis271,не поделишься ленгом из своей прошивки?
M.org
сообщение 18.8.2009, 21:56
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Буду очень, очень рад, если ты добавишь в монстра полезные программы, типа CPU Speed, volume gain, transparent, в общем те, которые реально улучшают, а не усложняют работу с телефоном. Ну и очень будет хорошо, если количество скинов увеличится smile.gif
Конечно, все это можно сделать самому, но к сожалению, в последнее время катастрофически не хватает времени, и как следствие - желания чтобы изучать новое в этом плане.
Fantaser
сообщение 19.8.2009, 19:57
1-й этап завершен, no RSA прошит в подтверждение при входе в бут пишется no RSA 06.а3
хотел было уже перейти ко второму этапу, непосредственно к прошивке но возник вопрос:
RSDLite перед прошивкой noRSA писала RAM DL Version: v0x0006A3 (в правой колонке FilePropeties) когда я захотел прошивать Гудсток то в этой колонке пишется RAM DL Version: v0x0006A9 значит ли это что после Гудстока у меня будет бутлоадер не 06,a3 а станет 06.a9, если да то какие последствия?
LivEviL
сообщение 19.8.2009, 20:01
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Прошивка: 1CR_A reVOLT
Никаких
Добавлено позже (20.8.2009, 2:14):
В flash памяти нет никаких механических частей, в отличие от некоторых других носителей информации, тоесть количество циклов перезаписи практически бесконечное, в следствии чего вероятность выхода флехи из строя на мой взгляд сведена к НУЛЮ.
Две недели назад, купил себе 8 гиговую флешку.
Написано что производитель даёт ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ...
Поставил свап на 128.
У кого ещё какие сомнения остались???
Fantaser
сообщение 19.8.2009, 20:25
2 этап закончен! УРА
3 этап обязателен? для чего он вобще? телефон и так включился , Sereg_K писал что "Возможно тебе повезет и п.3 вообще не придется делать" как понять повезло или нет?
Сообщение отредактировал Fantaser - 19.8.2009, 20:40
DaER
сообщение 19.8.2009, 20:29
Прошивка: zMod E8
Флеш память имеет ограничение на число циклов перезаписи, поэтому может сдохнуть от свопа. Чисто теоретически и очень не скоро.
LivEviL
сообщение 19.8.2009, 20:33
Из: Пермский край
DaER, Ладно, хватит флудидь, топик не о свапе и флешках.
Но все эти..
Чисто теоретически
Добавлено позже (20.8.2009, 2:56):
А теперь по теме, в свете недавних событий (iLove3d совесть наверное замучала =) ),
в связи с появлением FREE версии MpkgBox2.0 Pro, было бы разумно сменить Бокс 1 на Бокс 2-й версии как расширение функционала данного монстра.
Ссыль на Бокс для E8:
mpkgbox2free_e8_em30.tar.gz
Сообщение отредактировал LivEviL - 19.8.2009, 20:57
DaER
сообщение 19.8.2009, 21:14
Прошивка: zMod E8
LivEviL,
ладно, ладно.
Элвис,
было бы круто поставить и ассоциировать с текстовыми файлами редактор. удобно конфиги редачить.
Sereg_K
сообщение 20.8.2009, 6:26
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Fantaser
сообщение 20.8.2009, 14:29
Я теперь хочу установить MPKGBox с последующей установкой mplayer и rockbox, мне всеравно не нужно шить cg31? зачем она вобще тогда нужна? или это просто мне повезло, что не нужно шить, а остальным нужно?
klaraivanovna
сообщение 20.8.2009, 14:45
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Fantaser,
чего пристал ? Если все прокатило так значит повезло !!!!!!!!! CG31 это карта подписи если группы прошивки модифицировались значит и подпись в них слезла а это в свою очередь означает что сверяясь с этой картой прошивка непройдя проверку дальше бута незагрузится вот заче это было написано
alxey
сообщение 27.8.2009, 14:29
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
автор, когда уже обновление будет?
Elvis271
сообщение 27.8.2009, 14:50
Есть какие-то предложения? HSA добавлять не буду точно...
alxey
сообщение 27.8.2009, 14:57
Из: Kiev
ну если не будешь, то такой вопрос, самому хса поставить удастся? и после blackdiamond'a нормально станет?
Elvis271
сообщение 27.8.2009, 15:02
Почему же не удастся - конечно удастся. Делай все по мануалу.
Насчет HSA я ее не добавляю потому как есть косяк со свернутым плеером.
Бокс может добавлю, если научусь пути менять )) А то стандартные папки бокса вызывают у меня чувство эстетического отторжения )
Сообщение отредактировал Elvis271 - 27.8.2009, 15:02
pes992
сообщение 27.8.2009, 15:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Elvis271, вот точно надо тебе сюда бокс засунуть и прошивке цены не будет....а пока я буду сидеть на глючном blackdiamond' biggrin.gif
Сообщение отредактировал pes992 - 27.8.2009, 15:34
Кедыч
сообщение 28.8.2009, 21:34
Пользователь №: 184 398
Модель телефона: Rokr E8
Только что прошился, всё нравится. Спасибо.
Сейчас буду ставить MPKGBox, лучше ставить вторую версию?
kale
сообщение 28.8.2009, 21:56
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
а разницы в нём только вид.....))
и чуть в переводе...)
LivEviL
сообщение 29.8.2009, 5:07
Из: Пермский край
Кедыч,
Разницы нет, во 2-м Боксе добавлена функция мультивыбора, вот собственно и все отличия.
Сообщение отредактировал LivEviL - 29.8.2009, 5:07
Elvis271
сообщение 29.8.2009, 7:17
Рекомендую ставить все же вторую. У нее нет глюков с нажатием - приложения запускаются с первого раза. И в моей версии исправлены пути, на более подходящие на мой взгляд.
ЗЫ - Небольшое обновление. Для лучшей интеграции с боксом убрал стандартную яву и сделал отдельные папки для приложений и игр. В боксе соответствующие изменения.
Хотел встроить, но из за кривых путей это оказалось проблематично. По умолчанию второй бокс конфиг и лэнг ищет в ezxlocal и стандартными путями при прошивке туда ничего не закинуть.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 29.8.2009, 7:22
alxey
сообщение 30.8.2009, 7:49
Из: Kiev
хочу поменять название оператора ни программой которая в пирате, ни монтированием plmn_text_table.bin не виходит. не монтирует его
skomar
сообщение 30.8.2009, 8:55
Пользователь №: 191 230
Модель телефона: EМ30, Е8, Zn5
Там вроде какой то прогой надо снять галку типа "брать данные об операторе с сим карты". Тогда данные об операторе будут браться из телефона и можно менять его название
alxey
сообщение 30.8.2009, 9:15
Из: Kiev
Можно по подробнее? Какой прогой?
skomar
сообщение 30.8.2009, 10:18
каким нибудь сим редактором. 516;"SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE";Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin (1-из СИМ-карты, 0-из файла
Вот чувак пишет:
Я сталкивался с таким и решил эту проблему, правда не на Е2 а на L9
У нас был оператор индиго, потом теле2 его выкупил и у меня на мотороле L9 там где было Индиго стало Теле2, а натпись Индиго появилась вместо даты, дело сдесь не в скинах это точно,
походу название опратора вшито в симку и если оно не совпадает с посылаемым оператором, то высвечиваються оба.
Исправил я проблему редактированием симов программой UniМoto 2.2.12 :
P2K-режим - > SeemFeatures -> другое ->
там есть несколько параметров, поэксперементировав с ними я добился что у меня дата и оператор отображаються в нужныхместах, а при вставлянии других сим-карт также все ОК.
вот данные с моего L9:
Текст в строке даты при активном GPRS (текст - в 01a8_0001) (вкл/выкл) = выкл
Оператор в 3-й строке из SIM-карты = выкл
Оператор на 2-й строке (с SIM или с базовой станции)= выкл
Отображать имя оператора из... (SIM-карты/Телефона) = выкл
А вот что пишет автор проги Opedit
затем запускаешь программу Opedit_v1.3 и открываешь в ней этот файл.
затем щёлкаешь на названии оператора 2 раза мышкой и вводишь любой текст латиницей.
Сохраняешь файл и заливаешь его обратно в телефон.
Также немаловажно убрать галочку через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE (например)
см. Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
в строке №516
SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 4 (Абс.бит 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
To indicate whether to display service provider name is available. Этот бит переключает:
(из СИМ-карты/из файла)
Сообщение отредактировал skomar - 30.8.2009, 10:36
deem.
сообщение 30.8.2009, 21:20
Пользователь №: 205 262
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
после перезагруза долго обновляет фонотеку, при этом жутко тормозит
кроме того при запущеной яве плеер открывается около 1мин.
у меня на 07р это занимало 3сек. максимум
так надо или это я криво прошил? как поправить?
Trevon
сообщение 31.8.2009, 0:23
Пользователь №: 204 324
гдето косяк у тебя.. у меня база мультимедиа в 3 гб обновляется за 1 мин.
П.С. уберите плз в след версии звук начала записи диктофона (часто юзаю, раздрожает : ) )
П.С. где теперь достать SongId? : )
Сообщение отредактировал Trevon - 31.8.2009, 0:27
E2008
сообщение 31.8.2009, 3:25
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Вот чувак пишет:
Также немаловажно убрать галочку через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE (например)
в строке №516
а ты ничего не путаешь? и в каком симе это править нужно?
skomar
сообщение 31.8.2009, 8:33
Может быть и путаю, но если следовать логике, то нет смысла монтировать файл телефона plmn_text_table.bin (содержащий данные об операторе), если данные об этом операторе беруться из сим-карты. Мартышкин труд smile.gif
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:25
