25 страниц V « < 6 7 8 9 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Dena
сообщение 10.9.2009, 16:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Первый "бок", не могу воспроизвести ни один из видеофайлов на телефоне. Ни 3гп, ни МР4... Я один такой?! ph34r.gif
ЗЫ: ребут не помогает... sad.gif
...с этим разобрался...
вылез другой, после чего-не могу понять, кроме шрифта, и мпгбокса ничего больше не ставил. При подключении телефона в режиме флеш карты, данные на него передаются, но после отключения он намертво виснет. Помогает только передергивание акума... О_о
Сообщение отредактировал Dena - 11.9.2009, 3:07
yomoyo
сообщение 10.9.2009, 17:02
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
у меня все ок!
перепрошей еще раз
Добавлено позже (10.9.2009, 17:28):
ещё:
если активировать мжбокс, после заливки в телефон файлов нужна перезагрузка??
Dena
сообщение 10.9.2009, 17:53
Из: Днепропетровск
после перепрошивки на этот апдейт у меня пропало ДВА всем известных бага:
1.После перезагрузки, список вызовов по зеленой кнопке остается, а не обнуляется как раньше.
2.После отключения телефона от кабеля в режиме Карта памяти, данные из памяти не исчезают как раньше, до перезагрузки, а остаются.
с установленным MPGBOXом
yomoyo
сообщение 10.9.2009, 18:11
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Dena,
уляля! эт отличная новость!
Dena
сообщение 10.9.2009, 19:38
Из: Днепропетровск
Вот еще, для тех у кого сложности с установкой MPGBOXa, все довольно просто:
1.Подключаем телефон в режиме модема
2.Тянем из шапки этого топика файл ezxlocal.rar, и разархивируем его.
3.Копируем файл UserMenuTree с жесткого диска (ищем куда мы разархивировали файл о котором выше идет речь) в папку ezxlocal/download/appwrite/am/
4.Файлы из архива:
mpgbox2.conf
mpgbox2_en-us.lng
mpgbox2_ru.lng
копируем в корень папки /exlocal/
5.Ребутаем телефон из P2k Commander-a кнопочкой RESTART
6.Наслаждаемся новым меню Native, появившееся в папке Games, и больше не спрашиваем как запускать .mgx файлы на этом девайсе. Молча. Через диспетчер файлов находим предварительно загруженое нативное приложение, КНЯПАЕМ по нему, и ОНО появляется в MPGBOX-e.
Вот собственно и все, удачной перепрошивки и установки мпгбокса.
Для всего вышеописанного, кроме usb-кабеля, P2k Comander-a, и файла из шапки, (по желанию-пива) больше мне (как и вам) ничего не понадобится.
Сообщение отредактировал Dena - 10.9.2009, 19:42
yomoyo
сообщение 10.9.2009, 19:42
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
в чем НЕ преимущества и преимущества ХСА панели?стоит ли ставить?
Добавлено позже (10.9.2009, 19:52):
и как ставит темы??
шото тем менеджер не пашет((
Temich
сообщение 10.9.2009, 21:02
Из: Донецк
Пользователь №: 57 532
Модель телефона: Motorokr E8 2+2Gb
Сообщение отредактировал Temich - 11.9.2009, 11:14
rik90
сообщение 15.9.2009, 7:38
Пользователь №: 206 312
Модель телефона: e8
можно ли слесть с этой прошивки или откатить на старую? У меня R6713_G_71.02.07R, бут 06.a3
Dena
сообщение 15.9.2009, 7:58
Из: Днепропетровск
Эта прошивка ставится на бут но_рса, если надумаешь шить, внимательно почитай шапку этого топика и ищи но_рса для своего бута. Откатиться на сток няп не сможешь. Больше недели как перешился на гудсток, желания откатиться на сток не возникало ни на минуту. Надо ли оно тебе?
сообщение 15.9.2009, 10:10
rik90,
откатится можно. Только Гудсток перед этим надо будет пересобрать немного. Почитай МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30. Принцип тот же и сдесь.
Сообщение отредактировал stigr - 15.9.2009, 10:14
Ilya_GC
сообщение 16.9.2009, 5:20
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Заметил странную вещь - при отправке MMS, иногда каверкаются последние слова или вообще исчезают.
Dena
сообщение 16.9.2009, 9:20
Из: Днепропетровск
Не могу попасть в меню сообщений. По нажатию на ярлык нет никакой реакции. Ребут и сброс не помогли. В чем может быть причина? Перешить не проблема, но как-то не хочется по новой все настраивать.
Elvis271
сообщение 16.9.2009, 17:22
Dena,
Честно говоря я в замешательстве.. никогда такого не было
Ilya_GC
сообщение 16.9.2009, 17:56
Elvis271, а что с моей проблемой? Если честно, то надоедает по несколько раз пытаться отправить сообщение... Часто отправляются просто пустые ммски...
Elvis271
сообщение 17.9.2009, 3:27
Ilya_GC,
Я не пользуюсь ММС, и в прошивке вроде ничего не менял связанное с этим. На стандартной проше все нормально?
Dena
сообщение 17.9.2009, 5:09
Из: Днепропетровск
Элвис, а в следующих версиях вашей прошивки ожидать 2-3 новых скина кроме стокового? Или модернизировать прошу нет времени и желания? Спасибо.
moto_chainik
сообщение 17.9.2009, 5:49
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
Dena
сообщение 17.9.2009, 8:28
Из: Днепропетровск
Я тоже так думал, пока с этим не столкнулся, и судя по количеству сообщений, я не один с такой проблемой.
yomoyo
сообщение 17.9.2009, 11:39
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Dena,
+1
Устарх
сообщение 17.9.2009, 19:56
Из: Банановая республика Латвия!
Пользователь №: 113 664
Модель телефона: Defy+; E8; F3
Прошивка: 139
здрасти! я вот вроде-бы всё по инструкции делал, перепрошился, активировал MPKGBox, потом (на радостях) понаставил кучу прог smile.gif
Но дальше самое интересное и началось: Mpkgbox вдруг слетел. Точнее сам он никуда не делся, но с определённого момента просто перестал видеть установленные программы sad.gif пишет при первом старте "config error" . Что интересно, в архиве "ezxlocal.rar" с прикреплённого сообщения файл mpkgbox2.conf действительно странный: начало строки идёт текстом, потом как будто бинарном файле NULNULNUL и так далее. Что в Скайте что ноутпаде++. а после повторной, полной, перепрошивки ничего не изменилось.
Может, кто, этот конфиг в нормальной кодировке выложит, если конечно в нём дело?..
Sereg_K
сообщение 18.9.2009, 9:00
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Надо отправлять читать МАНУАЛЫ ... на денек-другой
Boaz
сообщение 18.9.2009, 9:07
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
у меня такое чувство...что надо в каждой теме для таких одаренных писать большими буквами: "не понятно, вали в мануалы" и нечего разводить тупые вопросы
Ilya_GC
сообщение 18.9.2009, 13:18
Цитата(Elvis271 @ 17.9.2009, 3:27) *
Ilya_GC,
У меня долго стояла первая версия гудстока, с ммсками всё было прекрасно! Поставил Black Diamond и через день перепрошился на последнюю версию гудстока.... Тут всё и началось! Ммски через две-три нормально отправляются...
И ещё одну проблему заметил: mgx приложения, после установки, не появлятся в mpkgbox'e.
Elvis271
сообщение 18.9.2009, 18:33
Еще бы знать что с этим связано.. Вроде ничего не менял.
конфиг загружен?
shotgun 13
сообщение 19.9.2009, 5:45
Пользователь №: 179 926
Добрый день. Стараюсь все исправлять и решать проблемы сам. Но не всегда получается. У меня возник вопрос.
1. В /ezxlocal/download/mystuff/system есть папка skins, кидаю туда скины и они не устанавливаются. Ни Easy Themes, ни стандартным телефонным способом. Старым способом /ezxlocal/download/mystuff/skins, все работает нормально. Где что не заметил или не исправил? Редактировать путь?
2. Ява MiniCommander не ставится. Недопустимый сертификат. Ява LocID не видит файловую систему. Нет прав. С остальными приложениями все нормально. Все ли хорошо с полным доступом для явы? Может очистка поможет?
Огромное уважение автору прошивки за работу.
Ilya_GC
сообщение 19.9.2009, 8:55
PUSYA
сообщение 19.9.2009, 10:21
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Мануалы (общее) так попробуй
shotgun 13
сообщение 19.9.2009, 11:40
Спасибо... читать я умею. Мануал и ночью разбуди расскажу. У меня вопрос по прошивке, а не как мне скин поставить.
Elvis271
сообщение 19.9.2009, 13:02
Я наверное с путями накосячил.
Цитата(Ilya_GC @ Сегодня, 12:55)
Наверное нет. Что за конфиг?
В аттаче ezxlocal.rar приложен
shotgun 13
сообщение 19.9.2009, 13:09
[quote name='Elvis271' date='19.9.2009, 19:02' post='1394579']
Проверь пожалуйста. Заранее спасибо. А в Easy Themes я сам путь на папку поправлю. И глянь еще яву, что то там не так. Установка приложений идет, но с третьего пинка.
Elvis271
сообщение 19.9.2009, 13:11
У меня все окей.
Ilya_GC
сообщение 19.9.2009, 14:21
Аа, это! Папку ezxlocal я заменил при установке mpkgbox'a и всё!
Сообщение отредактировал Ilya_GC - 19.9.2009, 14:23
Dena
сообщение 21.9.2009, 15:40
Из: Днепропетровск
Вот еще альтернативный линк на последнию версию гудстока:
http://ultrashare.in/www/index.php?action=d&step=2
пароль на архив: moto
залил по просьбе одного из форумчан, если вдруг у кого нибудь также проблемы с закачкой, попробуйте стянуть по этой ссылке.
Сообщение отредактировал Dena - 21.9.2009, 15:41
Dena
сообщение 22.9.2009, 3:55
Из: Днепропетровск
По поводу прозрачной софт-полосы. Делаю все по мануалу:
файл homescreen_p.ini закидываю в /ezxlocal/Other/ , в medl.conf прописываю:
mount -o bind /ezxlocal/Other/homescreen_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/homescreen_p.ini
все делают Notepadom++, кодировка UTF-8 без BOM, ребутаюсь, полоса полупрозрачная как и была сделана автором прошивки. Может быть это связано именно с гудстоком?! тогда что править чтобы она стала полностью прозрачной?! На стоковой проше все получалось, а тут не могу понять... unsure.gif
Сообщение отредактировал Dena - 22.9.2009, 3:55
mR.gnomE
сообщение 23.9.2009, 3:13
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
всем привет!
давно не заглядывал на мотофан, и как всегда стоило только отвернуца, столько всего новага laugh.gif
вопрос автору монстра: не пробовали ли вы вот это, и не планируете ли внедрить её в новой версии?! если да, то када новый релиз?
* былобы очень удобно, если допустим прикрутить туда погоду...
И есть ли щас проблемы в прошивке, допустим о которых говорит shotgun 13, или другие?
Спасибо!
shotgun 13
сообщение 23.9.2009, 6:20
Проблему решил сменой имен скинов. Кидаю в папку /ezxlocal/download/mystuff/system/skins папки тем, папки с темами переименовываю в skin, skin1, skin2 и т.д. Все работает. Один маленький минус...не очень приятно, когда нет оригинального названия скина при выборе.
Dena
сообщение 23.9.2009, 12:28
Из: Днепропетровск
Миникомандер работает нормально, специально его поставил чтобы проверить, а вот со скинами беда. На эту прошивку нормально не получилось поставить ни одного скина... unsure.gif Я вобще до сих пор с ними разобраться не могу sad.gif
shotgun 13
сообщение 23.9.2009, 13:35
Попробуй как описано выше, может поможет. У меня работает. Стоят скины M8E, Bplam, Winter mood, RedBlackROKR5_by_bev. Переименованые в skin, skin1, skin2, skin3 и закинутые в /ezxlocal/download/mystuff/system/skins. Ставятся они и телефонным способом и Easy Themes.
Еще заметил, что после прошивки телефону требуется некоторое время на адаптацию прошивки и установленных программ после. Или курю? biggrin.gif
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 23.9.2009, 14:35
Virgilij
сообщение 23.9.2009, 16:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Полная очистка, проц на полную и свап, вот что нужно и всё встанет как надо и без лишнего гемороя))
shotgun 13
сообщение 23.9.2009, 16:45
Проверил...так и есть! thumbsup.gif Спасибо.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:24
