25 страниц V « < 7 8 9 10 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Elvis271
сообщение 23.9.2009, 18:32
Цитата(Dena @ Вчера, 7:55)
По поводу прозрачной софт-полосы. Делаю все по мануалу:
Она и так полупрозрачна
Цитата(shotgun 13 @ Сегодня, 10:20)
Проблему решил сменой имен скинов. Кидаю в папку /ezxlocal/download/mystuff/system/skins папки тем, папки с темами переименовываю в skin, skin1, skin2 и т.д. Все работает. Один маленький минус...не очень приятно, когда нет оригинального названия скина при выборе.
Попытаюсь разобраться в свободное время. Возможно на выходных.
Dena
сообщение 24.9.2009, 4:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Она и так ПОЛУпрозрачна
ViP)
сообщение 24.9.2009, 8:11
Пользователь №: 143 805
Модель телефона: E8
хорошая прошивка, спс
еще бы сделать чтоб часы когда тело заблокировано были бы большими как в X1_MOD_14_1cr, полоску прозрачную....в функции добавить Блютуз...
Сообщение отредактировал ViP) - 24.9.2009, 8:13
Monik
сообщение 24.9.2009, 15:07
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
Прошивка шустрая, мне понравилась. вот только но... - что нужно сделать, чтобы заработал стандартный браузер (просто мне он нужен). - как обстоят дела с боксам? устанавливает но не туда, куда нужно.
Добавлено позже (24.9.2009, 15:10):
сорри, про бокс увидел. вопрос отменен, но вот стандартный браузер никак не хочет запускаться, открывается, доходит полоска ровно половину так и висит.
Dena
сообщение 24.9.2009, 15:29
Из: Днепропетровск
Возможно что сама прошивка встала криво. Перешивался на гудсток 3-5 раз, родной браузер работает нормально. (сразу после установки прошивки, и настройки телефона, через САБЖ лезу тянуть миниоперу)
Elvis271
сообщение 24.9.2009, 16:06
Насчет часов это вопрос эстетического восприятия. Мне кажется это некрасивым. Полупрозрачная полоса специально, поскольку на белых обоях например белых букв не будет видно, что не очень хорошо.
Насчет блютуса в меню функции.. Я и так соединения вынес в главное меню.. Там тоже на тоже и выйдет если посчитать количество нажатий - в районе 4-5..
Monik
сообщение 24.9.2009, 16:25
у тебя была такая-же проблема? прошивал уже раз 7, но толку ноль ... sad.gif
забыл, напомните плиз, как сделать прозрачную полоску? в мануалах нет, умник почистил. mad.gif
сообщение 24.9.2009, 16:45
Monik,
тут твоя прозрачная полоска Скины для E8\ ЕМ 30
а старый мануал нам мудрый Sereg_K сохранил за что ему огромное спасибо МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
Dena
сообщение 24.9.2009, 17:26
Из: Днепропетровск
Конкретно с родным браузером проблем не было. Была проблема со входом в меню сообщений, помогла перепрошивка (выше писал об этом). Поэтому по твоему вопросу не утверждаю, а просто предполагаю. Закономерность я так и не выяснил для себя (в плане успешной прошивки), всегда жду надписи PASS после 100% Completed и только тогда ребутаюсь.
+1 к часам, и +1 к полосе прозрачной. ИМХО: с точки зрения эстетики белые обои на черном телефоне смотрятся как-то не очень... по этой причине ставлю всегда темные обои.
по мануалам ссылку на которые дал stigr сделать полосу ПРОЗРАЧНОЙ (на этой прошивке) не получилось. Именно по этому спрашивал у автора, в чем может быть причина. Возможно автор что-то как-то сделал по своему в этой проше (пути например) и по этому этот мануал ДЛЯ ЭТОЙ ПРОШИВКИ не актуален. ВЫше писал об этом ph34r.gif
Monik
сообщение 24.9.2009, 17:56
прозрачную полосу только что сделал, и всё ок! никаких проблем!
вот всё никак не привыкнуть к новому месту установки натива ... )
Dena
сообщение 25.9.2009, 14:17
Из: Днепропетровск
Если не тяжело, стукни в личку и расскажи как. Мануалы читал-перечитывал, толку "0".
yomoyo
сообщение 25.9.2009, 14:35
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
активировал мжбокс, и вся моя ява пропала(
как вернуть??
_________
ручками подправить юезерменютри
Сообщение отредактировал stigr - 25.9.2009, 16:20
yomoyo
сообщение 26.9.2009, 7:37
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
a kak izbavit'sya ot nepravel'nogo(ili voobwe) ot perenosa slov. a to polu4aets9 vot tak: prilojenie yspewno ydal eno(na novoi stroke) i v dr. sityaciyax razrivaet slova
____________
Это скорее всего проблема турбо ленга, поставь нормальный ленг и исправишь.
Добавлено позже (26.9.2009, 8:48):
Так дело в том,что я поставил ленг,который в заводской проше стоит(т.к. нужны укр.и др.Языки).
Сообщение отредактировал stigr - 26.9.2009, 7:41
Fakelof
сообщение 27.9.2009, 2:38
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Если я не ошибаюсь, проблемы с переносом возникают и при патченной либе на скорость, которая как раз и присутствует в этой прошивке.
midnight_diver
сообщение 27.9.2009, 2:49
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Обновился вчера. Из глюков - в приложения отсутствуют иконки для папок Games\soft\tools. Установил мпгбокс, появилась Native с иконкой. А для перечисленных выше папок так иконок и нет =\
Monik
сообщение 27.9.2009, 6:19
и радио ловит не все станции. это не из-за места нахождения меня, дома раньше брало 27 станций, сейчас же берет только 7. Может можно исправить? люблю радио слушать!
rik90
сообщение 27.9.2009, 11:08
Пользователь №: 206 312
Модель телефона: e8
помогите, что делать, телефон не виден когда в режиме флешки, не видет и P2kCommander, как установить MPKGBox?
alxey
сообщение 27.9.2009, 11:22
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
да ты что? не может такого быть. подключи в другой порт и подожди малехо
Elvis271
сообщение 27.9.2009, 16:08
А зачем они?
midnight_diver
сообщение 27.9.2009, 17:14
Если в скрине приложения отображаются списком то все норм. А если списком с иконками - у других есть иконки, а у папок просто пустые места =\
Virgilij
сообщение 27.9.2009, 18:57
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Полная очистка и тщательно читай закреплённый пост..
Elvis271
сообщение 27.9.2009, 20:53
Хорошо, учту в след версии. На выходных к сожалению не получилось поработать с прошивкой.
Цифра
сообщение 29.9.2009, 17:47
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Есть предложение по миниулучшению (ИМХО) - переименовать в главном меню "Games" на "Applications" или "Apps", иначе имеет место быть "Games"=>"Games" и "Programs".
Elvis271
сообщение 29.9.2009, 17:52
На русском так и есть, просто забыл поменять на английском.
yomoyo
сообщение 30.9.2009, 14:10
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
есть предложение))
добавить в меню функции пункт вкл блютуз))
librarian
сообщение 1.10.2009, 11:34
Пользователь №: 184 020
Модель телефона: motorola E8
привет вам.
вопрос таков : после прошивки GoodStock 1CR_A можна ли добавить укр ленг и как? мона ли с какой то прошивки вытянуть ленг например R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1FF и прошить отдельным пунктом на эту прошивку?
сообщение 1.10.2009, 11:50
librarian,
здесь стандартный ленг
Сообщение отредактировал stigr - 1.10.2009, 13:54
librarian
сообщение 1.10.2009, 11:58
stigr,
спс
librarian
сообщение 1.10.2009, 15:42
прошил все просто ляля спс.
а как можна сделать чтоб часы не пропадали ) просто я поставил стандартный ленг и потом переключаю язык и часы пропадают появляются ток на англ и рус (
Сообщение отредактировал librarian - 1.10.2009, 18:21
rik90
сообщение 1.10.2009, 17:50
Модель телефона: e8
после прошивки обязательно ли шить CG31, если фелефон включился, и влияетли это на что-нибудь
alxey
сообщение 1.10.2009, 17:58
Из: Kiev
если включился то можеш не шить
andr-ptz
сообщение 1.10.2009, 18:30
Пользователь №: 195 250
Модель телефона: motorokr e8
выбираю прошивку в псдлайт, а старт нажать не дает.. в чем проблемА? подскажите плиз)
Sereg_K
сообщение 1.10.2009, 20:28
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
а телефон прога видит? если нет - вручную переведи его в бут-режим
librarian
сообщение 1.10.2009, 21:04
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 3:20
Sereg_K,
да прога телефон видит. я еще ранее пытался прошится но он мне выдавал ошибку и прошится не получалось. ( сейчас совсем уже надоели эти тормоза в телефоне)))
dvrts
сообщение 2.10.2009, 6:21
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
А скриншотик-ка выложи
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 14:16
начал прошивать у меня написало финиш в другой колонке пасс. на телефоне err:A5,62,70,02,24 - это нормально?
Добавлено позже (2.10.2009, 14:24):
и телефон не включается((((
Добавлено позже (2.10.2009, 15:59):
что делать? помогите плиз!!
сообщение 2.10.2009, 17:59
andr-ptz,
спойлер последний открой, и прошей сг31 для своего бута
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 23:19
stigr,
а чем шить? у меня рсдлайт его не шьет(
dvrts
сообщение 3.10.2009, 4:10
Из: Lviv
ошибка в чем?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:46
