25 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Virgilij
сообщение 27.9.2009, 18:57
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(rik90 @ 27.9.2009, 15:08) *
помогите, что делать, телефон не виден когда в режиме флешки, не видет и P2kCommander, как установить MPKGBox?
Полная очистка и тщательно читай закреплённый пост..
Elvis271
сообщение 27.9.2009, 20:53
Цитата(midnight_diver @ Вчера, 21:14)
Если в скрине приложения отображаются списком то все норм. А если списком с иконками - у других есть иконки, а у папок просто пустые места =\
Хорошо, учту в след версии. На выходных к сожалению не получилось поработать с прошивкой.
Цифра
сообщение 29.9.2009, 17:47
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Есть предложение по миниулучшению (ИМХО) - переименовать в главном меню "Games" на "Applications" или "Apps", иначе имеет место быть "Games"=>"Games" и "Programs".
Elvis271
сообщение 29.9.2009, 17:52
На русском так и есть, просто забыл поменять на английском.
yomoyo
сообщение 30.9.2009, 14:10
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
есть предложение))
добавить в меню функции пункт вкл блютуз))
librarian
сообщение 1.10.2009, 11:34
Пользователь №: 184 020
Модель телефона: motorola E8
привет вам.
вопрос таков : после прошивки GoodStock 1CR_A можна ли добавить укр ленг и как? мона ли с какой то прошивки вытянуть ленг например R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1FF и прошить отдельным пунктом на эту прошивку?
сообщение 1.10.2009, 11:50
librarian,
здесь стандартный ленг
Сообщение отредактировал stigr - 1.10.2009, 13:54
librarian
сообщение 1.10.2009, 11:58
stigr,
спс
librarian
сообщение 1.10.2009, 15:42
прошил все просто ляля спс.
а как можна сделать чтоб часы не пропадали ) просто я поставил стандартный ленг и потом переключаю язык и часы пропадают появляются ток на англ и рус (
Сообщение отредактировал librarian - 1.10.2009, 18:21
rik90
сообщение 1.10.2009, 17:50
Пользователь №: 206 312
Модель телефона: e8
после прошивки обязательно ли шить CG31, если фелефон включился, и влияетли это на что-нибудь
alxey
сообщение 1.10.2009, 17:58
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
если включился то можеш не шить
andr-ptz
сообщение 1.10.2009, 18:30
Пользователь №: 195 250
Модель телефона: motorokr e8
выбираю прошивку в псдлайт, а старт нажать не дает.. в чем проблемА? подскажите плиз)
Sereg_K
сообщение 1.10.2009, 20:28
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
а телефон прога видит? если нет - вручную переведи его в бут-режим
librarian
сообщение 1.10.2009, 21:04
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 3:20
Sereg_K,
да прога телефон видит. я еще ранее пытался прошится но он мне выдавал ошибку и прошится не получалось. ( сейчас совсем уже надоели эти тормоза в телефоне)))
dvrts
сообщение 2.10.2009, 6:21
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
А скриншотик-ка выложи
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 14:16
начал прошивать у меня написало финиш в другой колонке пасс. на телефоне err:A5,62,70,02,24 - это нормально?
Добавлено позже (2.10.2009, 14:24):
и телефон не включается((((
Добавлено позже (2.10.2009, 15:59):
что делать? помогите плиз!!
сообщение 2.10.2009, 17:59
andr-ptz,
спойлер последний открой, и прошей сг31 для своего бута
andr-ptz
сообщение 2.10.2009, 23:19
stigr,
а чем шить? у меня рсдлайт его не шьет(
dvrts
сообщение 3.10.2009, 4:10
Из: Lviv
ошибка в чем?
сообщение 3.10.2009, 8:22
andr-ptz,
у тебя и прошивку с начала не хотело шить, а прошил ведь и тут должно прошиться.
andr-ptz
сообщение 3.10.2009, 8:43
такая ситуация. было у меня R6713_G_71.14.1CR_A. я прошивался через RSD Lite v4.5.3. когда телефон должен был автоматически перезагрузится программа написала pass а на телефоне было написано err:A5,62,70,02,24. при второй попытке прошится телефон так же не мог перезагрузится и показывал ту же ошибку (err:A5,62,70,02,24) а RSD Lite закрывался автоматически.. ((
сообщение 3.10.2009, 8:52
andr-ptz,
берёшь переводишь тел в бут. Включаешь рсд ищешь вместо прошивки сг31 для своего бута (из архива из под последнего спойлера). После этого телефон должен включится нормально.
rik90
сообщение 3.10.2009, 12:12
Модель телефона: e8
после установки MPKGBox(делал все по мануалу) пропало все java и MPKGBox то же не виден. Что делать дальше?
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 12:22
Пользователь №: 179 926
Прошивка: GoodStock 1CR_A
В приложениях должна папка Native появится, MPKGBox там. Ява стояла до этого или после прошивки устанавливал?
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 3.10.2009, 12:28
Sereg_K
сообщение 3.10.2009, 12:34
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Править UserMenuTree
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:11
Модель телефона: e8
у меня нет раздела "приложения"(где должна находиться?) , ява стояла до установки MPKGBox.
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 13:22
Заходишь в меню и видишь иконку "Приложения". Всё там.
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:24
Модель телефона: e8
в том то и дело что там ничего нет. заходишь туда и там пусто
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 13:41
Не ленись... понятно, что хочешь сразу и всё! Посиди, почитай форум. Там про все ситуации есть давно ответы. У тебя все получится.
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:52
Модель телефона: e8
что именно править?
midnight_diver
сообщение 3.10.2009, 14:42
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Еще проблема всплыла. Долго заходит в плеер. А так же подтормаживает сам плеер - долго заожи в плейлисты и в сам лист, при запуске епсни тишина либо заикание на 1-2 секунды, потом только играет.
МихАйс
сообщение 3.10.2009, 19:07
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
у меня бывает, когда библиотека обновляется...
Sereg_K
сообщение 3.10.2009, 20:15
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(rik90 @ 3.10.2009, 16:52) *
что именно править?
гляди мануалы, первый пост. Там где: "В. Возможно ли изменить меню телефона, добавить новых пунктов, прописать туда скрипты или программы?"
Вот еще идентификаторы пунктов меню:
MpkgBox:
f0bc8dd8-b1aa-43ad-aba2-d32bcad7a9b4
SongID:
797a9e1f-e9c4-4af6-94e1-2a4d0895b200
MotoSync:
067a149d-00b4-4ba3-b839-11ab2dbd88c0;
Контакты:
0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71a;
Калькулятор:
0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11;
Календарь:
1e6b9963-24cc-41f8-bbee-a23ae761ff81;
220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;
, Мировое время:
23723ec3-ab86-86c0-408a-f70ac6f5c153;
Набор услуг:
28ff7b93-0139-4c33-af5a-5a04ad5052f0;
Режимы:
3fb732ee-6aad-405f-a0a0-6f8aaef0e603;
Диктофон:
4d690409-f29f-48f4-8967-48fc151b2272;
Настройки телефона:
5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74;
Dial фиксированный:
5d73dbd1-a51a-4a46-b7ac-4a34a32ceb5e;
Камера видео:
5e558577-7be1-405a-a888-e65d20a2908a;
Сеть:
626d3290-2ec3-4b34-88f8-a3641dbc5f85;
Часы тревоги:
6aff7618-c940-48d9-ad3b-3106d9a884c2;
FM радио:
6cd5ea93-d3e2-4cbd-ac46-9dad6ff62b46;
Справка:
83e501e2-4308-4691-a971-e771221197e4;
Web Access:
95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40;
Bluetooth:
9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd;
Task List:
9a4cdb74-34ec-415e-ba36-b8c2a35d0071;
Менеджер файлов:
9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c;
Звоните Параметры:
a226e86a-0ba2-40bc-9636-56f466fde523;
Тема:
a34ef25d-D791-943d-4aee-db5db70c6220;
Download Manager:
abd77827-67dc-4407-a159-7692f87993fe;
Медиа-Finder:
ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0;
Email:
bb621a8f-c681-9d15-477f-9c4b53b37a3e;
Оператор:
c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312;
Примечания:
c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e;
Звонки недавно:
ce59717d-fb23-4B7C-8800-25ce613f4042;
Соединения:
f9563cd6-ef69-44f8-aa73-3bc5decfd7b6;
Безопасность:
f97a1d55-5506-458e-8db1-a00d46ea4df9;
А вообще, можешь просто удалить папку .system в телефоне и перегрузиться, тогда у тебя слетит вся ява, что была в телефоне (кроме стандартной) и (возможно, но я не уверен) появится пункт мпкгбокс. А тогда уж будет проще - поставишь прогу МенюЭдитор и там все легко настроишь. Яву, конечно, придется переустанавливать.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.10.2009, 20:17
rik90
сообщение 5.10.2009, 18:29
Модель телефона: e8
а что делать если SysRegistry отсутствует по адресу /usr/data_resource/preloadapps/, причем папки preloadapps нет.
alxey
сообщение 5.10.2009, 18:40
Из: Kiev
все должно быть. посмотри еще раз
dvrts
сообщение 5.10.2009, 22:52
Из: Lviv
общий сброс/очистку делал?
BIG_SACHA
сообщение 6.10.2009, 2:43
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
Имею на борту своего тела (Е8) прошивку R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52).
Надо ли шить бут NO RSA, т.к. CG 52 у меня и так неподписаная.
Если обязательно нада, то какой:
1.e8_06.a3_noRSA
2.e8_06.a9_noRSA.
alxey
сообщение 6.10.2009, 4:01
Из: Kiev
обязательно. переведи телефон в бут режим и посмотри какой у тебя бут. если 06а3 - то шей такой e8_06.a3_noRSA, если 06а9 то .e8_06.a9_noRSA.
megadrive
сообщение 6.10.2009, 13:15
Пользователь №: 206 496
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
выложите, пожалуйста, cg44 из этой сборки. не имею возможности качать 75М sad.gif
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:08
