25 страниц V « < 8 9 10 11 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
сообщение 3.10.2009, 8:22
andr-ptz,
у тебя и прошивку с начала не хотело шить, а прошил ведь и тут должно прошиться.
andr-ptz
сообщение 3.10.2009, 8:43
Пользователь №: 195 250
Модель телефона: motorokr e8
такая ситуация. было у меня R6713_G_71.14.1CR_A. я прошивался через RSD Lite v4.5.3. когда телефон должен был автоматически перезагрузится программа написала pass а на телефоне было написано err:A5,62,70,02,24. при второй попытке прошится телефон так же не мог перезагрузится и показывал ту же ошибку (err:A5,62,70,02,24) а RSD Lite закрывался автоматически.. ((
сообщение 3.10.2009, 8:52
andr-ptz,
берёшь переводишь тел в бут. Включаешь рсд ищешь вместо прошивки сг31 для своего бута (из архива из под последнего спойлера). После этого телефон должен включится нормально.
rik90
сообщение 3.10.2009, 12:12
Пользователь №: 206 312
Модель телефона: e8
после установки MPKGBox(делал все по мануалу) пропало все java и MPKGBox то же не виден. Что делать дальше?
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 12:22
Пользователь №: 179 926
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
В приложениях должна папка Native появится, MPKGBox там. Ява стояла до этого или после прошивки устанавливал?
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 3.10.2009, 12:28
Sereg_K
сообщение 3.10.2009, 12:34
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Править UserMenuTree
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:11
Модель телефона: e8
у меня нет раздела "приложения"(где должна находиться?) , ява стояла до установки MPKGBox.
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 13:22
Заходишь в меню и видишь иконку "Приложения". Всё там.
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:24
Модель телефона: e8
в том то и дело что там ничего нет. заходишь туда и там пусто
shotgun 13
сообщение 3.10.2009, 13:41
Не ленись... понятно, что хочешь сразу и всё! Посиди, почитай форум. Там про все ситуации есть давно ответы. У тебя все получится.
rik90
сообщение 3.10.2009, 13:52
Модель телефона: e8
что именно править?
midnight_diver
сообщение 3.10.2009, 14:42
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Еще проблема всплыла. Долго заходит в плеер. А так же подтормаживает сам плеер - долго заожи в плейлисты и в сам лист, при запуске епсни тишина либо заикание на 1-2 секунды, потом только играет.
МихАйс
сообщение 3.10.2009, 19:07
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
у меня бывает, когда библиотека обновляется...
Sereg_K
сообщение 3.10.2009, 20:15
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(rik90 @ 3.10.2009, 16:52) *
что именно править?
гляди мануалы, первый пост. Там где: "В. Возможно ли изменить меню телефона, добавить новых пунктов, прописать туда скрипты или программы?"
Вот еще идентификаторы пунктов меню:
MpkgBox:
f0bc8dd8-b1aa-43ad-aba2-d32bcad7a9b4
SongID:
797a9e1f-e9c4-4af6-94e1-2a4d0895b200
MotoSync:
067a149d-00b4-4ba3-b839-11ab2dbd88c0;
Контакты:
0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71a;
Калькулятор:
0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11;
Календарь:
1e6b9963-24cc-41f8-bbee-a23ae761ff81;
220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;
, Мировое время:
23723ec3-ab86-86c0-408a-f70ac6f5c153;
Набор услуг:
28ff7b93-0139-4c33-af5a-5a04ad5052f0;
Режимы:
3fb732ee-6aad-405f-a0a0-6f8aaef0e603;
Диктофон:
4d690409-f29f-48f4-8967-48fc151b2272;
Настройки телефона:
5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74;
Dial фиксированный:
5d73dbd1-a51a-4a46-b7ac-4a34a32ceb5e;
Камера видео:
5e558577-7be1-405a-a888-e65d20a2908a;
Сеть:
626d3290-2ec3-4b34-88f8-a3641dbc5f85;
Часы тревоги:
6aff7618-c940-48d9-ad3b-3106d9a884c2;
FM радио:
6cd5ea93-d3e2-4cbd-ac46-9dad6ff62b46;
Справка:
83e501e2-4308-4691-a971-e771221197e4;
Web Access:
95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40;
Bluetooth:
9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd;
Task List:
9a4cdb74-34ec-415e-ba36-b8c2a35d0071;
Менеджер файлов:
9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c;
Звоните Параметры:
a226e86a-0ba2-40bc-9636-56f466fde523;
Тема:
a34ef25d-D791-943d-4aee-db5db70c6220;
Download Manager:
abd77827-67dc-4407-a159-7692f87993fe;
Медиа-Finder:
ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0;
Email:
bb621a8f-c681-9d15-477f-9c4b53b37a3e;
Оператор:
c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312;
Примечания:
c30158ae-e2a7-4d1c-9f6c-3b079c2f4c4e;
Звонки недавно:
ce59717d-fb23-4B7C-8800-25ce613f4042;
Соединения:
f9563cd6-ef69-44f8-aa73-3bc5decfd7b6;
Безопасность:
f97a1d55-5506-458e-8db1-a00d46ea4df9;
А вообще, можешь просто удалить папку .system в телефоне и перегрузиться, тогда у тебя слетит вся ява, что была в телефоне (кроме стандартной) и (возможно, но я не уверен) появится пункт мпкгбокс. А тогда уж будет проще - поставишь прогу МенюЭдитор и там все легко настроишь. Яву, конечно, придется переустанавливать.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.10.2009, 20:17
rik90
сообщение 5.10.2009, 18:29
Модель телефона: e8
а что делать если SysRegistry отсутствует по адресу /usr/data_resource/preloadapps/, причем папки preloadapps нет.
alxey
сообщение 5.10.2009, 18:40
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
все должно быть. посмотри еще раз
dvrts
сообщение 5.10.2009, 22:52
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
общий сброс/очистку делал?
BIG_SACHA
сообщение 6.10.2009, 2:43
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
Имею на борту своего тела (Е8) прошивку R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52).
Надо ли шить бут NO RSA, т.к. CG 52 у меня и так неподписаная.
Если обязательно нада, то какой:
1.e8_06.a3_noRSA
2.e8_06.a9_noRSA.
alxey
сообщение 6.10.2009, 4:01
Из: Kiev
обязательно. переведи телефон в бут режим и посмотри какой у тебя бут. если 06а3 - то шей такой e8_06.a3_noRSA, если 06а9 то .e8_06.a9_noRSA.
megadrive
сообщение 6.10.2009, 13:15
Пользователь №: 206 496
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
выложите, пожалуйста, cg44 из этой сборки. не имею возможности качать 75М sad.gif
Dena
сообщение 6.10.2009, 13:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Sereg_K
сообщение 6.10.2009, 13:52
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Dena @ 6.10.2009, 16:30) *
SBF_Recalc
Dena
сообщение 6.10.2009, 14:17
Из: Днепропетровск
CG44 вроде так:
librarian
сообщение 7.10.2009, 17:53
Пользователь №: 184 020
Модель телефона: motorola E8
в этой прошивке можна через браузер открывать pdf файлы? если да то как?
Elvis271
сообщение 9.10.2009, 5:23
Сегодня вечером выложу новую версию со встроенным установщиком тем, но без встроенных утилит. Все таки я подумал что ни к чему их встраивать, у каждого ведь свой набор, тем более версии обновляются. Не зачем каждый раз шить телефон заново чтобы обновить некоторые нативные программы, достаточно их просто переустановить. Основные я выложу в отдельном архиве. Как вы считаете, это правильный подход?
enemy_place
сообщение 9.10.2009, 5:55
Пользователь №: 183 331
Модель телефона: Motorola \/Eбб
Очень правильный! Вы даете право выбора! Это очень ценно!
Dena
сообщение 9.10.2009, 9:24
Из: Днепропетровск
Отличная новость! Подход правильный конечно. Элвис, если не тяжело, то напишите хотя бы краткий мануал по установке тем конкретно для вашего монстра. Если получится поставить нормально темы, обязуюсь для всех сделать подробный ман со скринами. Спасибо.
alxey
сообщение 9.10.2009, 9:57
Из: Kiev
я на нем ставил темы при помощи проги easythemes
Dena
сообщение 9.10.2009, 10:12
Из: Днепропетровск
Честное слово, из 80 тем для е8 нормально встали 2 или 3 темы, и то на блекдаймонде. Вроде бы руки прямые, все делаю по мануалам, не один способ перепробовал, и тем не менее вылазят косяки. То фон не меняется, то меню, то иконки. В итоге приходится юзать сток.
Elvis271
сообщение 9.10.2009, 10:29
В новой версии с установкой тем я надеюсь проблем не будет.
Добавлено позже (9.10.2009, 14:31):
alxey
сообщение 9.10.2009, 10:33
Из: Kiev
в блек диамонде надо всего только поместить тему в папку skins в телефоне, и она сама появится в меню тем. у меня 15 скинов и все гуд
Dena
сообщение 9.10.2009, 11:41
Из: Днепропетровск
Вобщем ждем вечера, и новую прошку smile.gif а там и поглядим, что и как с темами.
SilverFox
сообщение 9.10.2009, 12:31
Пользователь №: 165 134
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
В новой версии будет предустановлен Mpkg Box2 Pro Free? Или,его устанавливать отдельно,по методике,указанной в шапке темы?
Elvis271
сообщение 9.10.2009, 13:19
Да он и так установлен. Для его активации будет встроенная утилита
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.10.2009, 14:26
yomoyo
сообщение 9.10.2009, 14:59
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
опцию вкл блютуз в ф-циях добавите?
Elvis271
сообщение 9.10.2009, 20:02
там такой опции и нет, там есть опция "Поиск устройств"
Добавлено позже (10.10.2009, 2:28):
Новая версия. Теперь никаких дополнительных телодвижений не требуется с установкой бокса и тем.
Утилиты будут в ближайшее время отдельным архивом.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 9.10.2009, 22:33
Dena
сообщение 10.10.2009, 0:52
Из: Днепропетровск
Вобщем поставил прошивку, скорее всего криво, но поставил, позже перешью нормально... ЗАРАБОТАЛИ У МЕНЯ ТЕМЫ!!! clap.gif clap.gif clap.gif ЗА-РА-БО-ТА-ЛИ!!! Но опять же, около час мудохался только что. Стандартными средствами через меню "update theme" поставить не получилось, в памяти телефона создал папку skins, забросил скины в нее. Поставил Easy Theme и через нее добился того, над чем уже $#%^!&@ больше месяца. Теперь со спокойной совестью покурю, и буду ложиться спать. cool.gif
2Элвис, еще раз МЕГАРЕСПЕКТИЩЕ за ваши работы, не прекращайте усовершенствовать ваш монстр thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Elvis271
сообщение 10.10.2009, 5:25
Темы нужно кидать в Pictures/Wallpaper.
И делать update theme дважды в первый раз. Потом достаточно и одного.
После прошивки рекомендуется делать сброс (удаление всех данных)
Отпишитесь пожалуйста, все ли у вас работает?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.10.2009, 6:41
Dena
сообщение 10.10.2009, 13:49
Из: Днепропетровск
Только что перешился по новой, под кривостью имел ввиду то, что недождался надписей PASS и Finished. За сегодняшний день никаких багов (кроме всем известных, конечно же) не обнаружил. Камера, плеер, видео, архиваторы, фтп, все работает как и должно. Вот только что заметил один момент, не знаю, можно ли назвать его багом. Вобщем ситуация такая:
Изначально в меню ярлыков (shortcuts) по левой кнопке внизу экрана всего пять пунктов меню, и настройками БТ там и не пахнет. Лезу включать его через меню Connections, и тут же в этой самой менюшке появляется функция Turn off BT, предлагает выключить короче. Так и должно быть, или на стоке та же фишка?! Просто не помню уже, а в глаза бросилась сразу. Спасибо.
Ушел пробовать.
Добавлено позже (10.10.2009, 16:51):
Elvis271
сообщение 10.10.2009, 13:53
Этот пункт меню появляется только когда БТ включен. Данная возможность заложена в стоке изначально, просто этот пункт в "Функциях" не прописан был.
вот этого, если честно, не делал
В этот раз придется сделать. Изменены пути и нужно чтобы встали новые конфиги заместо старых. Иначе распаковщик будет устанавливать в одну папку программы, а бокс будет искать их в другой.
Кстати ничего отдельно заливать теперь не нужно после прошивки или сброса. Есть встроенный активатор бокса.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.10.2009, 13:56
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
