25 страниц V « < 9 10 11 12 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Dena
сообщение 10.10.2009, 14:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Этот пункт меню появляется только когда БТ включен. Данная возможность заложена в стоке изначально, просто этот пункт в "Функциях" не прописан был.
Понял, спасибо.
В этот раз придется сделать. Изменены пути и нужно чтобы встали новые конфиги заместо старых. Иначе распаковщик будет устанавливать в одну папку программы, а бокс будет искать их в другой.
Только что вспомнил, после установки .mgx файлов, в папке "Загруженные приложения" стали появлятся папочки с установленным нативом, если я правильно понял, то именно для этого нужно делать сброс. Контакты с симки нужно бэкапить?!
Кстати ничего отдельно заливать теперь не нужно после прошивки или сброса. Есть встроенный активатор бокса.
Есть такое дело, после первого запуска .mgx был запрос об активации mpgbox-a, и после положительного ответа, мпгбокс появился в меню.
Темы нужно кидать в Pictures/Wallpaper.
И делать update theme дважды в первый раз. Потом достаточно и одного.
Проверил, все работает, Easy Themes вычеркиваю из списка необходимого софта.
П.С. Сейчас буду пробовать делать полностью прозрачным софт-бар.
Elvis271
сообщение 10.10.2009, 14:08
Нет. Контакты на симке естественно не очищаются)
А, ну тогда все хорошо прошло. Я просто спутал с прошивкой отдельных CG. Но вообще после перепрошивки делать общий сброс желательно. Но тут уж на ваше усмотрение, если и так все прекрасно работает то можно и без этого.
Ура.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.10.2009, 14:12
Dena
сообщение 10.10.2009, 14:14
Из: Днепропетровск
А что с вот этим "нововведением" делать?! shuffle.gif Как бы не напрягает, впринципе, но непривычно. Раньше натив устанавливался по лишь одному ему известному (для юзера скрытому) пути, а сейчас в "загруженных приложениях" папки появляются ph34r.gif
Добавлено позже (10.10.2009, 17:15):
Ура.
Сам в шоке, с установкой тем на тело бился до сегодняшней ночи-безрезультатно sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал Dena - 10.10.2009, 14:17
Elvis271
сообщение 10.10.2009, 14:19
Я так сделал для того, чтобы пользователям которые например заливают приложения не в виде mgx-архивов в режиме карты памяти не приходилось возиться с отображением скрытых папок.
yomoyo
сообщение 10.10.2009, 15:01
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
- Убраны утилиты
надо будет отдельно ставить кпуСпиид и своп?
Elvis271
сообщение 10.10.2009, 15:06
Да. Набор утилит скоро выложу отдельным архивом. Не вижу смысла их встраивать. Это не базовая функциональность.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 10.10.2009, 15:07
Dena
сообщение 10.10.2009, 16:07
Из: Днепропетровск
Нужное дело wink.gif Минимум те три, которые были в предидущей версии spiteful.gif
Dena
сообщение 11.10.2009, 3:35
Из: Днепропетровск
Сегодня с утра вылез один косячок shuffle.gif слетели настройки даты, причем как-то непонятно. С 11.10.09, на 02.01.09, самое интересное то, что время не изменилось laugh.gif Подправить руками не тяжело конечно, но с чем связать это-не знаю. Утром активировал МПГБокс и устанавливал новые скины, вроде ничего больше не менял wink.gif
П.С.Вот еще вопросик, у меня одного после выбора скина (установленного) в качестве активного, по новой начинает обновляться медиатека, и тело тупит как всегда?! shades.gif
rik90
сообщение 11.10.2009, 6:58
Пользователь №: 206 312
Модель телефона: e8
извеняюсь за вопрос, а что это уже обновленная прошивка, просто долго отсутствовал на сайте.
Dena
сообщение 11.10.2009, 7:18
Из: Днепропетровск
Обновление от 10.10.09
- Добавлен встроенный установщик скинов
- Добавлен встроенный активатор MPKGbox
- Убраны утилиты
- Добавлены иконки к подпапкам для приложений
- Изменены пути
Elvis271
сообщение 11.10.2009, 10:48
Добавлена в первое сообщение утилита GoodStock Tools
Включает в себя менеджер swap, управление скоростью CPU, включение и выключение отдачи вибро и серсорного колеса, размер хипа Java.
alxey
сообщение 11.10.2009, 11:02
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а здесь есть свап на второй раздел?
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 13:55
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
эт теперь, чтобы например проц разагнать, или подкачку сделать, надо на флешку зйти, и в папку програмс?
shotgun 13
сообщение 11.10.2009, 13:59
Пользователь №: 179 926
нет. это Native и появится. В боксе. Спасибо автору за труд. Очень все хорошо сделано. Тока маленький вопрос. У всех не отображается на экране значок жопореза?
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 11.10.2009, 14:03
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 14:03
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
так в папке натив (боксе) ничего не появились
Сообщение отредактировал yomoyo - 11.10.2009, 14:35
shotgun 13
сообщение 11.10.2009, 14:52
Странно. У меня все есть. Называется GoodStock Tools. Ложил в папку Загр.приложения которая в памяти телефона.
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 15:09
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
shotgun 13,
ты ложил весь распакованный архив или архив в папке тоолс?
DaER
сообщение 11.10.2009, 15:10
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Если у меня на флешке есть swap раздел он подключится автоматически?
shotgun 13
сообщение 11.10.2009, 15:18
Цитата(yomoyo @ 11.10.2009, 21:09) *
shotgun 13,
Скачал.Распаковал. Папку Tools положил в Загр. приложения на память телефона. На компе она отображается с названием Programs.
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 15:43
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
как я понял, в боксе неправильно прописан путь на флешку, с нее никакую прогу в нативе на видно.
или проблема в другрм( просто свап файл лучше на флешку кинуть)
shotgun 13
сообщение 11.10.2009, 15:59
Всё правильно и хорошо сделано. Папка Programs на флешке должна быть. Если нету создай. Я так и сделал, когда флешку форматнул.
p.s. Или сделай проще. Установи приложение на телефон. В боксе зайди в меню и перенеси нужное приложение на флешку.
Пока за время пользования обновлением проблем не было. Кроме того о котором писал выше.
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 16:39
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
shotgun 13,
спасиб, что-т я сам то не догнал, ёптить:)
Elvis271
сообщение 11.10.2009, 18:56
У меня отображается точно
Нет
Сообщение отредактировал Elvis271 - 11.10.2009, 18:57
mR.gnomE
сообщение 12.10.2009, 5:42
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
вопрос такой, ктонить знает как отрубить сигнал о слабом заряде батареи? а то это невыносимо просто!!! sad.gif
в идеале отключить вибру, а время подачи сигнала увеличить. буду очень благодарен!
Dena
сообщение 12.10.2009, 20:08
Из: Днепропетровск
заходим в /usr/SYSqtapp/phone и Low_Battery.wav заменяем на файлик с аналогичным названием. но пустой
mR.gnomE
сообщение 13.10.2009, 9:40
Из: [KZ] Astana
это наверняка вообще отключит любой вид уведомления...мне нужно отключить только вибру, и сигнал сделать реже.
2 Elvis271 : прошился на твоего последнего монстра....прям нет слов, всё очень быстренько, красиво, аккуратно, без глюков(пока не заметил) и эргономично! спасибо тебе! thumbsup.gif
и подскажите плиз, поставил нативную прогу( Приложения под motomgx ) и хочу повешать её на кнопку камеры, как мне это сделать? посмотрел в манах, нашёл только как достать код стоковых приложений...
*вопрос по вибре до сих пор в силе...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал mR.gnomE - 13.10.2009, 9:53
DaER
сообщение 13.10.2009, 9:51
Прошивка: zMod E8
Нет. Это выключит только звуковой сигнал о разряженной батарее.
Elvis271
сообщение 13.10.2009, 15:48
ezx_idle.cfg
Параметр SideKeyApp
librarian
сообщение 13.10.2009, 20:16
Пользователь №: 184 020
Модель телефона: motorola E8
всё ульётно ток часов нет в укр. языке, дата есть часов нет:(
mR.gnomE
сообщение 14.10.2009, 3:54
Из: [KZ] Astana
Цитата(Elvis271 @ 13.10.2009, 21:48) *
ezx_idle.cfg
Параметр SideKeyApp
это я прочёл куда вставлять, а вот что вставлять, как получить айдишник нативного ПО незнаю sad.gif
ладно, это в конце концов ветка по прошивке....поспрашаю в другом месте. спасибо!
Dena
сообщение 15.10.2009, 3:43
Из: Днепропетровск
За три-четыре часа в интернете с телефона разряжаю батарею (на одно деление, допустим), на экране ("рабочем столе") показывает два деления из трех, захожу в меню - показывет полную батарею. В чем может быть причина?! ph34r.gif
shotgun 13
сообщение 16.10.2009, 17:08
Прошивка продолжает радовать. Минусов пока не выявил. Не появляется отображение жопореза на основном экране, но это мой личный глюк и он мне не мешает. hsa панель активируется, как в мануале прописано и работает на ура без тормозов. Смена анимации на вкл. и выкл. тоже робит как прописано в мануале. И вообще больше читайте.
Автору мега уважение за труды.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 16.10.2009, 17:09
Цифра
сообщение 16.10.2009, 18:00
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Да, прошивка нравится.
Спасибо!
D-flasher
сообщение 16.10.2009, 18:40
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
у самого Z6.но как я понял MPkgBox не регистрирует приложения в системе.а просто распаковыывает его в опредёлёную папку.так что сам регистриуй приложения.как спросишь ? поиск в руки
Elvis271
сообщение 16.10.2009, 19:06
Новая версия GoodStock Tools.
Добавлено включение многозаданости Java.
Улучшено общее качество..
DaER
сообщение 16.10.2009, 20:12
Прошивка: zMod E8
Как многозадачность работает? Через скрипт javabox или по другому? zTaskman собираешься на кнопку вызова назначать?
Elvis271
сообщение 16.10.2009, 20:18
Через kvm от Zorge.R..
Зачем? В способе который я выбрал можно переключаться в стандартном списке.
Если вам все же нужен zTaskman установить и добавить на зеленую кнопку его совсем не сложно.
Цифра
сообщение 16.10.2009, 21:25
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Вибру кнопок выключил через Tools, но включить не получается.
Сообщение отредактировал Цифра - 16.10.2009, 21:26
DaER
сообщение 17.10.2009, 4:25
Прошивка: zMod E8
Перезагрузи телефон.
shotgun 13
сообщение 17.10.2009, 6:52
Elvis271 у меня вопрос. А значения правлены, для смены имени оператора на главном экране? Чтоб брал инфу не с симки, а из файла.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:40
