25 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
shotgun 13
сообщение 11.10.2009, 15:59
Пользователь №: 179 926
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Цитата(yomoyo @ 11.10.2009, 21:43) *
как я понял, в боксе неправильно прописан путь на флешку, с нее никакую прогу в нативе на видно.
или проблема в другрм( просто свап файл лучше на флешку кинуть)
Всё правильно и хорошо сделано. Папка Programs на флешке должна быть. Если нету создай. Я так и сделал, когда флешку форматнул.
p.s. Или сделай проще. Установи приложение на телефон. В боксе зайди в меню и перенеси нужное приложение на флешку.
Пока за время пользования обновлением проблем не было. Кроме того о котором писал выше.
yomoyo
сообщение 11.10.2009, 16:39
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
shotgun 13,
спасиб, что-т я сам то не догнал, ёптить:)
Elvis271
сообщение 11.10.2009, 18:56
Цитата(shotgun 13 @ Сегодня, 17:59)
У всех не отображается на экране значок жопореза?
У меня отображается точно
Цитата(DaER @ Сегодня, 19:10)
Если у меня на флешке есть swap раздел он подключится автоматически?
Нет
Сообщение отредактировал Elvis271 - 11.10.2009, 18:57
mR.gnomE
сообщение 12.10.2009, 5:42
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
вопрос такой, ктонить знает как отрубить сигнал о слабом заряде батареи? а то это невыносимо просто!!! sad.gif
в идеале отключить вибру, а время подачи сигнала увеличить. буду очень благодарен!
Dena
сообщение 12.10.2009, 20:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
заходим в /usr/SYSqtapp/phone и Low_Battery.wav заменяем на файлик с аналогичным названием. но пустой
mR.gnomE
сообщение 13.10.2009, 9:40
Из: [KZ] Astana
это наверняка вообще отключит любой вид уведомления...мне нужно отключить только вибру, и сигнал сделать реже.
2 Elvis271 : прошился на твоего последнего монстра....прям нет слов, всё очень быстренько, красиво, аккуратно, без глюков(пока не заметил) и эргономично! спасибо тебе! thumbsup.gif
и подскажите плиз, поставил нативную прогу( Приложения под motomgx ) и хочу повешать её на кнопку камеры, как мне это сделать? посмотрел в манах, нашёл только как достать код стоковых приложений...
*вопрос по вибре до сих пор в силе...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал mR.gnomE - 13.10.2009, 9:53
DaER
сообщение 13.10.2009, 9:51
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Нет. Это выключит только звуковой сигнал о разряженной батарее.
Elvis271
сообщение 13.10.2009, 15:48
ezx_idle.cfg
Параметр SideKeyApp
librarian
сообщение 13.10.2009, 20:16
Пользователь №: 184 020
Модель телефона: motorola E8
всё ульётно ток часов нет в укр. языке, дата есть часов нет:(
mR.gnomE
сообщение 14.10.2009, 3:54
Из: [KZ] Astana
Цитата(Elvis271 @ 13.10.2009, 21:48) *
ezx_idle.cfg
Параметр SideKeyApp
это я прочёл куда вставлять, а вот что вставлять, как получить айдишник нативного ПО незнаю sad.gif
ладно, это в конце концов ветка по прошивке....поспрашаю в другом месте. спасибо!
Dena
сообщение 15.10.2009, 3:43
Из: Днепропетровск
За три-четыре часа в интернете с телефона разряжаю батарею (на одно деление, допустим), на экране ("рабочем столе") показывает два деления из трех, захожу в меню - показывет полную батарею. В чем может быть причина?! ph34r.gif
shotgun 13
сообщение 16.10.2009, 17:08
Прошивка продолжает радовать. Минусов пока не выявил. Не появляется отображение жопореза на основном экране, но это мой личный глюк и он мне не мешает. hsa панель активируется, как в мануале прописано и работает на ура без тормозов. Смена анимации на вкл. и выкл. тоже робит как прописано в мануале. И вообще больше читайте.
Автору мега уважение за труды.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 16.10.2009, 17:09
Цифра
сообщение 16.10.2009, 18:00
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Да, прошивка нравится.
Спасибо!
D-flasher
сообщение 16.10.2009, 18:40
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
у самого Z6.но как я понял MPkgBox не регистрирует приложения в системе.а просто распаковыывает его в опредёлёную папку.так что сам регистриуй приложения.как спросишь ? поиск в руки
Elvis271
сообщение 16.10.2009, 19:06
Новая версия GoodStock Tools.
Добавлено включение многозаданости Java.
Улучшено общее качество..
DaER
сообщение 16.10.2009, 20:12
Прошивка: zMod E8
Как многозадачность работает? Через скрипт javabox или по другому? zTaskman собираешься на кнопку вызова назначать?
Elvis271
сообщение 16.10.2009, 20:18
Через kvm от Zorge.R..
Зачем? В способе который я выбрал можно переключаться в стандартном списке.
Если вам все же нужен zTaskman установить и добавить на зеленую кнопку его совсем не сложно.
Цифра
сообщение 16.10.2009, 21:25
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Вибру кнопок выключил через Tools, но включить не получается.
Сообщение отредактировал Цифра - 16.10.2009, 21:26
DaER
сообщение 17.10.2009, 4:25
Прошивка: zMod E8
Перезагрузи телефон.
shotgun 13
сообщение 17.10.2009, 6:52
Elvis271 у меня вопрос. А значения правлены, для смены имени оператора на главном экране? Чтоб брал инфу не с симки, а из файла.
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 7:15
Неа) а надо?
DaER
сообщение 17.10.2009, 7:56
Прошивка: zMod E8
Ты в иконрез вставлял иконки хса? И вообще чтобы включить его достаточно подправить конфиги будет или надо редактировать флексбит и иконрез?
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 8:38
Иконки точно не вставлял, а флексбит.. хз.. не помню уже.. Но в след версии могу сделать и то и другое.
yomoyo
сообщение 17.10.2009, 9:38
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Добавлено включение многозаданости Java. Улучшено общее качество..
многозадачность, эт её надо запускать??и эт от мжбокса?
DaER
сообщение 17.10.2009, 9:49
Прошивка: zMod E8
Было бы хорошо.
Если будешь делать, то, может, лучше вставить не стандартные оранжевые иконки, а что то вроде этого?
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 12:26
Выложи сюда пожалуйста
Многозадачность активируется с помощью GoodStock Tools, после чего вам нужно будет переустановить ваши Java приложения. При первом запуске тогда у вас появиться запрос на добавление прав многозадачности к этому приложению.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 12:28
Цифра
сообщение 17.10.2009, 16:19
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
DaER, я в курсе, включил-выключил - haptics все равно нет.
Для чистоты эксперимента предлагаю самому попробовать.
Есть идеи как исправить?
DaER
сообщение 17.10.2009, 16:44
Прошивка: zMod E8
Цифра, для чистоты эксперимента попробовал. Все включилось. Это у тебя что-то свое.
Как исправить? Попробуй скачать обновленный GoodStock Tools если у тебя не он стоит. Хотя не знаю если честно что у тебя там.
Добавлено позже (17.10.2009, 20:55):
держи
Прикрепленный файл OnyxPlus_v.1.rar   ( 167.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Сообщение отредактировал DaER - 17.10.2009, 16:59
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 17:23
Цитата(DaER @ Сегодня, 20:44)
держи
Замечательно, спасибо)
Удали все из автозагрузки
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 17:23
Цифра
сообщение 17.10.2009, 19:20
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
2DaER
Благодарю за совет
2Elvis271
Смотрел через P2k (как я понял поиска в программе нет), в ezxlocal файл autorun.txt не нашел (это и есть автозагрузка?).
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 19:32
Автозагрузка так же в папке unKnow карты памяти или телефона
/mmc/movinand1/unKnown/S01*
/mmc/mmca1/unKnown/S01*
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 19:33
Цифра
сообщение 17.10.2009, 21:06
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Есть, например, такой файл по следующему пути /mmc/mmca1/Programs/S01nohaptics.txt
/mmc/movinand1/unKnown/ у меня нет, т.к. папки movinand1 у меня нет
/mmc/mmca1/unKnown/ у меня тоже нет, хотя mmca1 есть.
строчка /mmc/movinand1/unKnown/ есть в autorun.lin
Я даже пробовал стереть nohaptics.ko - все равно нет ощущения нажатия клавиш.
Перезагрузку, конечно, делал.
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 21:13
удали его)
n0kul0
сообщение 18.10.2009, 0:01
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
Коллеги, такая особенность: не получается замаунтить шрифт (пробовал через medl и через autorun.txt), может на этой проше такой способ не пройдет?
DaER
сообщение 18.10.2009, 6:25
Прошивка: zMod E8
n0kul0, вручную не пробовал, но через Font Manager у меня работает. Попробуй через него - замечательная прога.
n0kul0
сообщение 18.10.2009, 6:41
Спасибо, отличная прога, а я все по старинке мучаюсь:)
Добавлено позже (18.10.2009, 10:55):
Ну у все же, монтирование файлов через medld.conf тут работает?
Pistonne
сообщение 18.10.2009, 8:16
Пользователь №: 202 265
Модель телефона: rokr E8
Может быть показалось, но когда я поставил GoodStock 1CR_A Обновление от 10.10.09, стала быстрее разряжаться батарея
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 8:24
Показалось.
Dena
сообщение 18.10.2009, 9:18
Из: Днепропетровск
Батарея работает так же. Сейчас нахожусь далеко от обл.центра, в селе. Батарея разряжается быстрее, при том что телефон почти не юзаю. Предполагаю что связано с частым поиском сети, потому как покрытие не важное.
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 10:40
Обновление от 18.10.09
Активировал HSA... Ну и остальное по мелочи..
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:03
