25 страниц V « < 10 11 12 13 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 7:15
Цитата(shotgun 13 @ Сегодня, 10:52)
А значения правлены, для смены имени оператора на главном экране? Чтоб брал инфу не с симки, а из файла.
Неа) а надо?
DaER
сообщение 17.10.2009, 7:56
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Ты в иконрез вставлял иконки хса? И вообще чтобы включить его достаточно подправить конфиги будет или надо редактировать флексбит и иконрез?
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 8:38
Иконки точно не вставлял, а флексбит.. хз.. не помню уже.. Но в след версии могу сделать и то и другое.
yomoyo
сообщение 17.10.2009, 9:38
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
Добавлено включение многозаданости Java. Улучшено общее качество..
многозадачность, эт её надо запускать??и эт от мжбокса?
DaER
сообщение 17.10.2009, 9:49
Прошивка: zMod E8
Было бы хорошо.
Если будешь делать, то, может, лучше вставить не стандартные оранжевые иконки, а что то вроде этого?
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 12:26
Выложи сюда пожалуйста
Многозадачность активируется с помощью GoodStock Tools, после чего вам нужно будет переустановить ваши Java приложения. При первом запуске тогда у вас появиться запрос на добавление прав многозадачности к этому приложению.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 12:28
Цифра
сообщение 17.10.2009, 16:19
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
DaER, я в курсе, включил-выключил - haptics все равно нет.
Для чистоты эксперимента предлагаю самому попробовать.
Есть идеи как исправить?
DaER
сообщение 17.10.2009, 16:44
Прошивка: zMod E8
Цифра, для чистоты эксперимента попробовал. Все включилось. Это у тебя что-то свое.
Как исправить? Попробуй скачать обновленный GoodStock Tools если у тебя не он стоит. Хотя не знаю если честно что у тебя там.
Добавлено позже (17.10.2009, 20:55):
держи
Прикрепленный файл OnyxPlus_v.1.rar   ( 167.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Сообщение отредактировал DaER - 17.10.2009, 16:59
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 17:23
Цитата(DaER @ Сегодня, 20:44)
держи
Замечательно, спасибо)
Удали все из автозагрузки
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 17:23
Цифра
сообщение 17.10.2009, 19:20
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
2DaER
Благодарю за совет
2Elvis271
Смотрел через P2k (как я понял поиска в программе нет), в ezxlocal файл autorun.txt не нашел (это и есть автозагрузка?).
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 19:32
Автозагрузка так же в папке unKnow карты памяти или телефона
/mmc/movinand1/unKnown/S01*
/mmc/mmca1/unKnown/S01*
Сообщение отредактировал Elvis271 - 17.10.2009, 19:33
Цифра
сообщение 17.10.2009, 21:06
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Есть, например, такой файл по следующему пути /mmc/mmca1/Programs/S01nohaptics.txt
/mmc/movinand1/unKnown/ у меня нет, т.к. папки movinand1 у меня нет
/mmc/mmca1/unKnown/ у меня тоже нет, хотя mmca1 есть.
строчка /mmc/movinand1/unKnown/ есть в autorun.lin
Я даже пробовал стереть nohaptics.ko - все равно нет ощущения нажатия клавиш.
Перезагрузку, конечно, делал.
Elvis271
сообщение 17.10.2009, 21:13
удали его)
n0kul0
сообщение 18.10.2009, 0:01
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
Коллеги, такая особенность: не получается замаунтить шрифт (пробовал через medl и через autorun.txt), может на этой проше такой способ не пройдет?
DaER
сообщение 18.10.2009, 6:25
Прошивка: zMod E8
n0kul0, вручную не пробовал, но через Font Manager у меня работает. Попробуй через него - замечательная прога.
n0kul0
сообщение 18.10.2009, 6:41
Спасибо, отличная прога, а я все по старинке мучаюсь:)
Добавлено позже (18.10.2009, 10:55):
Ну у все же, монтирование файлов через medld.conf тут работает?
Pistonne
сообщение 18.10.2009, 8:16
Пользователь №: 202 265
Модель телефона: rokr E8
Может быть показалось, но когда я поставил GoodStock 1CR_A Обновление от 10.10.09, стала быстрее разряжаться батарея
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 8:24
Показалось.
Dena
сообщение 18.10.2009, 9:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Батарея работает так же. Сейчас нахожусь далеко от обл.центра, в селе. Батарея разряжается быстрее, при том что телефон почти не юзаю. Предполагаю что связано с частым поиском сети, потому как покрытие не важное.
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 10:40
Обновление от 18.10.09
Активировал HSA... Ну и остальное по мелочи..
Цифра
сообщение 18.10.2009, 11:05
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Цитата(Elvis271 @ 18.10.2009, 1:13) *
удали его)
Удалил - все равно не работает.
Попробую ресет сделать и перепрошиться
DaER
сообщение 18.10.2009, 11:07
Прошивка: zMod E8
Шикарно!
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 11:17
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
в первом посте "автозагрузка", это к чему?и что с ней делать?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 11:27
Просто так ничего с ней не нужно делать)
А вообще это скрипты автозагрузки
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 11:28
DaER
сообщение 18.10.2009, 11:30
Прошивка: zMod E8
Elvis271, не можешь выложить свой zTaskman, а то не могу найти оформленный в виде mgx пакета. Хотя бы ссылку!
__________
Приложения под motomgx
Добавлено позже (18.10.2009, 16:05):
stigrага конечно, но там я смотрел в первую очередь. Там лежит недооформленная версия без одного конфига. Пришлось самому писать на примере других. Проблема снята.
Прошу прощения за офтоп
Сообщение отредактировал DaER - 18.10.2009, 12:06
Dena
сообщение 18.10.2009, 12:32
Из: Днепропетровск
Блин, хочу апдейт этот, а нет сейчас нормального инета под рукой sad.gif я так понял что в этой версии хса включается в меню без дополнительных манипуляций с телом?! Автору спасибо за мультияву, может в следующих обновлениях есть смысл добавить работающий таскмен? Пока переключаюсь между асеи и оперой через ярлыки главного экрана....
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 12:35
Хса по умолчанию включено)
Так а в чем проблема установить его?
Возможно в след версии GoodStock Tools сделаю скрипт который будет автоматом вешать его на зеленую кнопку.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 12:36
DaER
сообщение 18.10.2009, 12:40
Прошивка: zMod E8
Dena
сообщение 18.10.2009, 14:28
Из: Днепропетровск
О! Вот это было бы в тему. У меня он вобще не запускался smile.gif а мультиява рулит, хип я включил, но зачем он, если честно, не понимаю.
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 14:50
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
"Отключение индикатора зарядки" это как?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 14:52
В настройках можно отключить зеленый огонек который горит при зарядке.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 14:52
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 15:13
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
И ещё одно!на счет тем:-)
залить темы,в телефоне нажать "установить темы",в след. Окне о выборе темы нажать "нет", повторить эту же процедуру, нажать"да" и выбрать тему. Перед подключемием к компу, изменить на стандартную.?
эм..ну?
Сообщение отредактировал yomoyo - 18.10.2009, 19:45
alxey
сообщение 18.10.2009, 15:32
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Elvis271, мульти ява из твоей утилиты будет работать на black diamond superb?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 17:42
должна
PS Немного обновил сегодняшнюю версию. Добавил возможность открытия doc и pdf файлов, ну и небольшие изменения во внутренней структуре, теперь бокс не нужно активировать. Те кто уже скачали сегодняшнюю версию могут в принципе не прошиваться. Обновления не существенные.
Предполагаю что эта версия станет финальной версией самой прошивки. Не представляю что туда еще можно воткнуть или изменить. Дальше уже буду работать над GoodStock Tools.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 18:01
shotgun 13
сообщение 18.10.2009, 20:50
Пользователь №: 179 926
[/quote]
Elvis271 Почти авторитет для меня smile.gif:smile.gif а как дела с именем опера?! Мне это важнее. На остальное руки были.
В любом случае с этой проши не слезу. Буду ждать обновки. Автор жди плюс как наболтаю на 50
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 18.10.2009, 20:54
solartkost
сообщение 18.10.2009, 22:20
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
Впихни Рокбокс и Таскмен на зелёную трубку,добавь утилиту Стоп Рокбокс и всё!вот тогда это будет точно золотая проша)
МихАйс
сообщение 18.10.2009, 23:15
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
solartkost,
Elvis271, и ещё добавь шутдаун на кнопку камеры!
Fureon
сообщение 19.10.2009, 1:43
Пользователь №: 208 260
Модель телефона: Rokr E8
Всем привет. Недавно стал обладателем E8, чудесная вещь. Спасибо автору за прошивку, поставил, летает как ласточка. ХСА работает как надо. Вот один вопрос только есть с боксом. Скачиваю любую нативную программу. Переименовываю ее в разрешение mgx. устанавливаю через файл менеджер. Все в поряде. А вот в самом боксе она не появляется. Я тут читал что программу надо как то прописать, а где и как не нашел по форуму. Уже два дня сижу. Все перерыл. Объясните пожалуйста подробно. И не надо ссылок типо юзай поиск и тд. Заранее спасибо.
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 3:21
Жду версии где устранены существующие глюки. Тогда встрою в Tools и добавлю возможность запуска на зеленую кнопку.
Насчет имени оператора, а есть где мануал как это сделать?
Только что проверил у себя - все работает.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.10.2009, 3:21
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 4:19
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
эм..ну?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:13
