25 страниц V « < 11 12 13 14 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
DaER
сообщение 19.10.2009, 4:23
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Цитата(solartkost @ 19.10.2009, 2:20) *
Впихни Рокбокс и Таскмен на зелёную трубку,добавь утилиту Стоп Рокбокс и всё!вот тогда это будет точно золотая проша)
Вот рокбокс впихивать помоему уже лишнее. Все что можно поставить MpkgBox'ом безо всяких ограничений функционала вставлять в прошу не надо ИМХО. А вот таскмен на зеленую кнопку - это да!
mR.gnomE
сообщение 19.10.2009, 4:37
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
n0kul0 всё робит, через медл нармально маунтит, сам прикрутил!
Fureon у меня тоже всё робит, может ты архивы просто переименовываеш? там есть запакованные архивы, а есть аттачи в которых нужно просто изменить расширение. Закидываю их на телефон в папку програмс, и оттуда устанавливаю, в боксе потом всё видно!
Elvis271 есть небольшое пожелание для след версий, хотел поставить утиль ezxterm(это оболочка для командной строки), а выяснилось что самой командной строки или нет, или ещё чтото там непонятное...можно будет сделать это?
Добавлено позже (19.10.2009, 10:52):
yomoyo у меня робит этот метод с первого раза, т.е. установить, и сразу же выбираю новые добавленные темы, на стандартную не скидываю перед подключением...
ИМХО: считаю что рокбокс встраивать нет смысла, можно его и самаму поставить. на крайняк если там есть какиета манипуляции с конкретным софтом, предлагаю автору(если же это ему конечна нужно) собрать ещё один пакет по типу утилит, только с ПО, модернизированным или подогнанным под этот мод...
ну тоже самое могу сказать и по таскмену, я например на зелёную кнопку повешал PowerManagementGui.
Sereg_K
сообщение 19.10.2009, 5:49
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Elvis271
Насколько я помню, прошивка изначально была сделана облегченной, безо всяких наворотов. Сейчас она обросла уже этими наворотами и превратилась в монстра, имхо. Как это повлияло на производительность телефона? Не подтормаживает ли?
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 6:18
Производительность как и раньше, на высоком уровне. Прошивка довольно легкая - только самое необходимое. Остальное ставиться сверху. Терминал в последней версии должен работать. Насчет тем все правильно
siber 777
сообщение 19.10.2009, 6:29
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
а можно цуг 31 вообще не шить?
Добавлено позже (19.10.2009, 6:31):
Fureon
сообщение 19.10.2009, 6:54
Пользователь №: 208 260
Модель телефона: Rokr E8
Да и правду, устанавливает и запоминает, но не все. Такой вопрос, сдесь ПРОГРАММЫ первая программа самая, нативная, файл менеджер, как такую установить?
Dena
сообщение 19.10.2009, 7:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Mihalkin
сообщение 19.10.2009, 7:15
Пользователь №: 207 437
А штатным диспетчером фалом не как нельзя открывать doc и pdf?
+ Опционально убирать часы и дату с экрана
+ Опционально отказ по краcной кнопке скрывать плеер с рабочего стола.
Баг(либо еще что):
После обновления, не могу добавить на звонок мелодию, закачанную после обновления
Сообщение отредактировал Mihalkin - 19.10.2009, 11:14
DaER
сообщение 19.10.2009, 10:31
Прошивка: zMod E8
Такие вопросы лучше задавать тут >>Помощь Новичку Только ТУТ<<
Вот оформил его в виде mgx-пакета.
Сотри в названии .rar и ставь как обычно.
Добавлено позже (19.10.2009, 15:02):
Elvis271, а MPlayer ассоциировать с видеофайлами возможно? wink.gif хотя бы чисто теоретически.
Сообщение отредактировал DaER - 19.10.2009, 11:03
shotgun 13
сообщение 19.10.2009, 11:52
Пользователь №: 179 926
Насчет имени оператора, а есть где мануал как это сделать?
Может вот этой прогой? https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199381
Вот в подмогу: Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 19.10.2009, 11:55
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 15:29
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
А что такое "установить в режиме бесшумный" в картинках и настройках главного экрана "бесшумный вкл"?
Добавлено позже (19.10.2009, 15:39):
И мультиявы нет. Запускаю приложение,затем еще одно,а вопрос всё тот же:"запустить новое или продолжить запущенное"
Dena
сообщение 19.10.2009, 16:11
Из: Днепропетровск
Многозадачную яву нужно "активировать" с помощью набора программ из шапки (архив tools.rar)
путь:
Приложения/Native/Tools/GoodStock Tools/Настройка Java/Многозадачность
тут включаем права, ребутаемся и радуемся.
Единственное, что у меня с ней не так, это вместо ярлыков оперы и лок-айди-желтые восклицательные знаки, думаю что просто их нужно переустановить. shades.gif
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 16:35
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
А нет никакой ф-ции,чтобы переключиться между приложениями.только посредством сворачивания красной кнопкой и выбора программы или игры?
DaER
сообщение 19.10.2009, 16:40
Прошивка: zMod E8
Вот для этого и нужен zTaskman. Чтобы переключаться между запущенными приложениями.
Dena
сообщение 19.10.2009, 17:04
Из: Днепропетровск
Пока не разобрался с зтаксменом делаю так:
на быстрые кнопки в главном меню повесил две явы (мне нужны опера мини, и лок-айди)
на стрелку вверх биндим оперу
на стрелку влево биндим локайди
Elvis271
Флексбит эдитор у меня конечно есть.. Знать бы еще что именно там включать, и там ли вообще это нужно делать.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.10.2009, 17:05
Dena
сообщение 19.10.2009, 17:37
Из: Днепропетровск
А реально ли режим "в самолете" видеть в списке активных профилей, т.е. не лазить по меню его искать, а по нажатию на качельку слева его активировать?! shuffle.gif Мне кажется довольно полезная функция, хотя может быть лишь для меня... laugh.gif Элвису очередной респект за проделанную работу, только что поставил, ХСА работает, будем тестить smile.gif thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Monik
сообщение 19.10.2009, 17:51
Пользователь №: 164 933
Прошивка: "Собери сам"
всё хорошо, всё прекрасно, но огорчает, что хса меню перебивает кнопки плеера, на мой взгляд очень ценное в этом телефоне ...
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 18:05
Хса можно отключить)
Black_Raven
сообщение 19.10.2009, 21:41
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Elvis271,
Спасибо за прошивку, работает прекрасно!
Одно только не нравится, что в контактах имя и фамилия объединены в одно поле имя и сортировка выполняется по имени а не по фамилии, что неудобно. И настроить нельзя. В стандартной прошивке да и в монстрах что я видел, все как раз наоборот: два поля и возможность настройки. Это специально сделано? Я недавно подправил конфиг и все заработало. Но хотелось бы, чтобы по умолчанию было как надо. Версия не самая последняя, а от 10.10.09.
mR.gnomE
сообщение 20.10.2009, 3:54
Из: [KZ] Astana
эммм....т.е. в каком бы режиме не был плеер, и если активировано это меню, то плеером вообще нельзя управлять?
Если так то очень жаль, менюшка прикольная, но горячие кнопки для плеера важнее! Может это както можно решить, теоретически та кнопки управления плеером к меню отношения не имеют... unsure.gif
На новой версии мода ктонить тестил терминал, установите эту прогу ( Приложения под motomgx ), отпишитесь, заработала консолька?
2 Elvis271: эту штуку прикручивать не думал? Я щас не в курсе, разобрались ли с ней до конца или нет....я всё после кпк брежу погодным плагином, ну очень не хватает laugh.gif
Mihalkin
сообщение 20.10.2009, 10:56
Я вот что-то не понял, как работает многозадачность? Что-то у меня две джавы все равно не запускаются
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 11:00
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Что-то через браузер не открывает дос документы.пишет,что невозможно открыть.в чем проблема?залил в Мои документы в закладки
Dena
сообщение 20.10.2009, 11:02
Из: Днепропетровск
На предидущей странице подробно описал как это делается. Пост #473
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 11:05
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Mihalkin,
залей в програмс архив тулс(не то,что в нем,а именно папку тулс)и в нативе выбери настройки ява - мультиява. ребурт и усе.запускай нужную прогу,а там все скажет.
Mary Jane
сообщение 20.10.2009, 11:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Автозагрузка:
- это что?
shotgun 13
сообщение 20.10.2009, 13:31
Скорее всего так:
значение №0= 16 384
строчка 5 (DL_DB_FEATURE_ID_OPERATOR_GREETING_AVAILABLE).
Там как раз про отображение оператора.
Надо галочку поставить.
вроде так...
Ещё ссылка по теме, там можно спросить: Flexbit
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 20.10.2009, 13:53
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 14:00
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
О!при подключении к компу выдало "Цифровая камера", эт что, можно как вебку телефон?и винда просила программу, но никакую не нашло, ак и отмена пришлось нажать:)так все же, эт как понимать?:)
shotgun 13
В развернутом виде плеер работает отлично. При свернутом плеере, под хса меню появляется надпись плеер. Жмем и плеер развернулся и переключил трек. Делов на пять сек. По мне так очень удобно.
Добавлено позже (20.10.2009, 20:02):
Цитата(yomoyo @ 20.10.2009, 20:00) *
О!при подключении к компу выдало "Цифровая камера", эт что, можно как вебку телефон?и винда просила программу, но никакую не нашло, ак и отмена пришлось нажатьsmile.gifтак все же, эт как понимать?smile.gif
Переключи соединение c печать через USB. У меня ХР его тоже как фото определяет и пытается снимки на печать послать smile.gif::)) Скорее всего так дрова напилили. smile.gif:)
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 20.10.2009, 14:09
сообщение 20.10.2009, 15:05
Модель телефона: 90-60-90
скины куда теперь бросать ?
Elvis271
сообщение 20.10.2009, 15:09
Спасибо, включу.
ММ.. наверное что-то не так сделал. Сейчас уберу из описания.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 20.10.2009, 15:26
Monik
сообщение 20.10.2009, 15:37
по поводу кнопок плеера с хса, уже давно знаю, что кнопка левая "плеер" есть, но ИМХО суть телефона теряется. полезная штука, но для меня важнее кнопочки! tongue.gif Прошивка хороша! есть небольшая, как бы сказать, не проблема, не минус тем более... короче, всегда ставлю один и тот-же шрифт "Monotype Corsiva" и не везде влезает последний символ. например в яркости дисплея "6", в сообщениях "0", где указывается сколько сообщений. да и ещё есть места где вот так же получается. Это видать дело в шрифте?
Добавлено позже (20.10.2009, 15:44):
sad.gif эх, а радио так и ловит плохо ... sad.gif 8 станций, из-за чего??? из-за места и ушей быть не может. Очень грустно.
Добавлено позже (20.10.2009, 15:56):
раз уж пошла такая пьянка. кто подскажет, как делаются папки в приложениях? интересно стало, но никак не найти.
Elvis271
сообщение 20.10.2009, 15:56
Ну если на стандартном все ок, значит в шрифте.
Только что проверил - все ловит: 23 станции (Питер)
Сообщение отредактировал Elvis271 - 20.10.2009, 15:57
Dena
сообщение 20.10.2009, 16:04
Из: Днепропетровск
Днепр 20 станций на родной, и 20 на гудстоке.
Добавлено позже (20.10.2009, 19:06):
2BALU,
Сообщение отредактировал Dena - 20.10.2009, 16:06
Monik
сообщение 20.10.2009, 16:13
хм, странно! буду копать! раньше ловила, на первом стоке 24 станции, питер. а тут 8. сейчас опять прошьюсь для верности. может просто криво. Дело даже такое, сохраняет 8 станций, а руками поймать можно все.
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 18:44
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
кста, к слову!
засунул наушники стандартные, словило около 10-12 станций(Одесса), взял у друга наушники филипс, словило около 25:) сам в недоумении:-)
так что может таки дело и в ушах)
попробуй другие
Добавлено позже (20.10.2009, 18:46):
сорри, не дочитал до конца.
если вручную ловит все...хм..
криво стала может
Black_Raven
сообщение 20.10.2009, 21:20
Да, а я думал, мне показалось, что радио хуже стало ловить. Действительно, меньше станций стало принимать.
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 5:35
Может и правда показалось? У меня все как и прежде - ловит все станции. И я даже не представляю какие изменения в прошивки могли повлиять на это.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 21.10.2009, 5:37
Dena
сообщение 21.10.2009, 12:45
Из: Днепропетровск
Ни с того, ни с сего пропала установленная ява, точнее не совсем пропала. Приложения в списке есть, но по реакции на их вызов никакой. До этого с телом никаких манипуляций не проводилось, т.е. просто ей захотелось, и она стала бажить. Удаление папки .system/java ни к чему ни привело, ява остается даже после ребута, новая ставится, но не запускается. Это как-бы не есть хорошо unsure.gif Чем лечить кроме перепрошивки?!
Следующий вопрос: пытаюсь сбросить телефон до заводских установок, "подождите... бла-бла-бла..." виснет вобщем. До передергивания батареи признаков жизни не подает. То же самое при "удалить все данные". Тело вешается намертво unsure.gif Перепрошить впринципе можно, но лениво thumbdown.gif рассматриваю как крайний метод. Хотелось бы услышать мнение общественности. shades.gif
DaER
сообщение 21.10.2009, 13:04
Прошивка: zMod E8
Попробуй юву меню эдитором в меню обратно добавить.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:56
