25 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
mR.gnomE
сообщение 20.10.2009, 3:54
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
Цитата(Monik @ 19.10.2009, 23:51) *
всё хорошо, всё прекрасно, но огорчает, что хса меню перебивает кнопки плеера, на мой взгляд очень ценное в этом телефоне ...
эммм....т.е. в каком бы режиме не был плеер, и если активировано это меню, то плеером вообще нельзя управлять?
Если так то очень жаль, менюшка прикольная, но горячие кнопки для плеера важнее! Может это както можно решить, теоретически та кнопки управления плеером к меню отношения не имеют... unsure.gif
На новой версии мода ктонить тестил терминал, установите эту прогу ( Приложения под motomgx ), отпишитесь, заработала консолька?
2 Elvis271: эту штуку прикручивать не думал? Я щас не в курсе, разобрались ли с ней до конца или нет....я всё после кпк брежу погодным плагином, ну очень не хватает laugh.gif
Mihalkin
сообщение 20.10.2009, 10:56
Пользователь №: 207 437
Модель телефона: ROKR E8
Я вот что-то не понял, как работает многозадачность? Что-то у меня две джавы все равно не запускаются
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 11:00
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
Что-то через браузер не открывает дос документы.пишет,что невозможно открыть.в чем проблема?залил в Мои документы в закладки
Dena
сообщение 20.10.2009, 11:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
На предидущей странице подробно описал как это делается. Пост #473
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 11:05
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
Mihalkin,
залей в програмс архив тулс(не то,что в нем,а именно папку тулс)и в нативе выбери настройки ява - мультиява. ребурт и усе.запускай нужную прогу,а там все скажет.
Mary Jane
сообщение 20.10.2009, 11:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Автозагрузка:
- это что?
shotgun 13
сообщение 20.10.2009, 13:31
Пользователь №: 179 926
Цитата(Elvis271 @ 19.10.2009, 23:04) *
Флексбит эдитор у меня конечно есть.. Знать бы еще что именно там включать, и там ли вообще это нужно делать.
Скорее всего так:
значение №0= 16 384
строчка 5 (DL_DB_FEATURE_ID_OPERATOR_GREETING_AVAILABLE).
Там как раз про отображение оператора.
Надо галочку поставить.
вроде так...
Ещё ссылка по теме, там можно спросить: Flexbit
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 20.10.2009, 13:53
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 14:00
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
О!при подключении к компу выдало "Цифровая камера", эт что, можно как вебку телефон?и винда просила программу, но никакую не нашло, ак и отмена пришлось нажать:)так все же, эт как понимать?:)
shotgun 13
В развернутом виде плеер работает отлично. При свернутом плеере, под хса меню появляется надпись плеер. Жмем и плеер развернулся и переключил трек. Делов на пять сек. По мне так очень удобно.
Добавлено позже (20.10.2009, 20:02):
Цитата(yomoyo @ 20.10.2009, 20:00) *
О!при подключении к компу выдало "Цифровая камера", эт что, можно как вебку телефон?и винда просила программу, но никакую не нашло, ак и отмена пришлось нажатьsmile.gifтак все же, эт как понимать?smile.gif
Переключи соединение c печать через USB. У меня ХР его тоже как фото определяет и пытается снимки на печать послать smile.gif::)) Скорее всего так дрова напилили. smile.gif:)
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 20.10.2009, 14:09
сообщение 20.10.2009, 15:05
Модель телефона: 90-60-90
скины куда теперь бросать ?
Elvis271
сообщение 20.10.2009, 15:09
Спасибо, включу.
ММ.. наверное что-то не так сделал. Сейчас уберу из описания.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 20.10.2009, 15:26
Monik
сообщение 20.10.2009, 15:37
Пользователь №: 164 933
Прошивка: "Собери сам"
по поводу кнопок плеера с хса, уже давно знаю, что кнопка левая "плеер" есть, но ИМХО суть телефона теряется. полезная штука, но для меня важнее кнопочки! tongue.gif Прошивка хороша! есть небольшая, как бы сказать, не проблема, не минус тем более... короче, всегда ставлю один и тот-же шрифт "Monotype Corsiva" и не везде влезает последний символ. например в яркости дисплея "6", в сообщениях "0", где указывается сколько сообщений. да и ещё есть места где вот так же получается. Это видать дело в шрифте?
Добавлено позже (20.10.2009, 15:44):
sad.gif эх, а радио так и ловит плохо ... sad.gif 8 станций, из-за чего??? из-за места и ушей быть не может. Очень грустно.
Добавлено позже (20.10.2009, 15:56):
раз уж пошла такая пьянка. кто подскажет, как делаются папки в приложениях? интересно стало, но никак не найти.
Elvis271
сообщение 20.10.2009, 15:56
Ну если на стандартном все ок, значит в шрифте.
Только что проверил - все ловит: 23 станции (Питер)
Сообщение отредактировал Elvis271 - 20.10.2009, 15:57
Dena
сообщение 20.10.2009, 16:04
Из: Днепропетровск
Днепр 20 станций на родной, и 20 на гудстоке.
Добавлено позже (20.10.2009, 19:06):
2BALU,
Сообщение отредактировал Dena - 20.10.2009, 16:06
Monik
сообщение 20.10.2009, 16:13
хм, странно! буду копать! раньше ловила, на первом стоке 24 станции, питер. а тут 8. сейчас опять прошьюсь для верности. может просто криво. Дело даже такое, сохраняет 8 станций, а руками поймать можно все.
yomoyo
сообщение 20.10.2009, 18:44
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
кста, к слову!
засунул наушники стандартные, словило около 10-12 станций(Одесса), взял у друга наушники филипс, словило около 25:) сам в недоумении:-)
так что может таки дело и в ушах)
попробуй другие
Добавлено позже (20.10.2009, 18:46):
сорри, не дочитал до конца.
если вручную ловит все...хм..
криво стала может
Black_Raven
сообщение 20.10.2009, 21:20
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Да, а я думал, мне показалось, что радио хуже стало ловить. Действительно, меньше станций стало принимать.
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 5:35
Может и правда показалось? У меня все как и прежде - ловит все станции. И я даже не представляю какие изменения в прошивки могли повлиять на это.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 21.10.2009, 5:37
Dena
сообщение 21.10.2009, 12:45
Из: Днепропетровск
Ни с того, ни с сего пропала установленная ява, точнее не совсем пропала. Приложения в списке есть, но по реакции на их вызов никакой. До этого с телом никаких манипуляций не проводилось, т.е. просто ей захотелось, и она стала бажить. Удаление папки .system/java ни к чему ни привело, ява остается даже после ребута, новая ставится, но не запускается. Это как-бы не есть хорошо unsure.gif Чем лечить кроме перепрошивки?!
Следующий вопрос: пытаюсь сбросить телефон до заводских установок, "подождите... бла-бла-бла..." виснет вобщем. До передергивания батареи признаков жизни не подает. То же самое при "удалить все данные". Тело вешается намертво unsure.gif Перепрошить впринципе можно, но лениво thumbdown.gif рассматриваю как крайний метод. Хотелось бы услышать мнение общественности. shades.gif
DaER
сообщение 21.10.2009, 13:04
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Попробуй юву меню эдитором в меню обратно добавить.
shotgun 13
сообщение 21.10.2009, 13:43
[/quote]
Проблема та же, после прошивки делал сброс и тело повисло.
Я сначала думал, что криво прошился и так оставил. Работает и славо богу.
С явой проблем нет.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 21.10.2009, 13:44
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 14:11
Перед сбросом нужно обязательно сменить скин на стандартный. И бывает что когда телефон замусорен не с первого раза его получается сбросить.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 18:36
Elvis271,
Проверю, прошью стандартную и посмотрю что там с радио.
А насчет сортировки контактов по фамилии - будет?
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:07
Сейчас сделано в точности так же, как на стоковой прошивке. Менять не буду - многим удобнее именно так.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 19:25
Хм. Так на стандартной прошивке как раз по фамилии сортировка smile.gif И возможность настройки есть, и фамилия и имя в разные поля записываются. Да и не только на стандартной, я ставил еще BlackDiamond - тоже самое. Я такое как здесь впервые вижу smile.gif
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:31
Это если нет автоматического сохранения на сим-карту вроде. Поскольку в симке нету поля "фамилия" то поле фамилия и не отображается. Здесь точно так же.. ezx_adressbook взят из дефолтной прошивки.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 21.10.2009, 19:32
SilverFox
сообщение 21.10.2009, 19:41
Пользователь №: 165 134
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Прошу помощи.Прошился,все работает хорошо.Решил поставить Good Stock Tools.Разархивировал,и т.к. карту памяти-пока не приобрел,целиком всю папку Tools скинул в пямять тела (Programs).В результате,в Native ничего из инструментов-не появилось,а с помощью файлового менеджера убедился,что дейтсвительно,в памяти тела (Programs) появилать куча файлов из архива (с разными расширениями-разархивированная папка Tools).Что нужно сделать?
Как увидеть все эти вкусности в Native?
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 19:46
Так нужно было кидать саму папку tools) То есть чтобы в папке Programs была папка tools где все это будет лежать. Теперь просто создай папку с таким названием и перемести все.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 20:11
Нет, автоматическое сохранение тоже включено. Видимо, у нас разные дефолтные прошивки.
Ну, если бедет желание добавить возможность выбора сортировки - надо поменять NameOrFLName = Name на NameOrFLName = LastName в ezx_addressbook.cfg
А насчет радио - поигрался с прошивками, вроде стало лучше smile.gif Думаю, это не из-за прошивки - либо телефон иногда хуже ловит, либо еще чего.
Elvis271
сообщение 21.10.2009, 20:27
Да, я тоже об этом думал, но тут кто-то писал что даже в таком варианте когда синхронизируешься с оутлуком вроде как фамилия появляется.
Я в курсе, но тогда при импорте с сим карты у меня получается ужасная каша в именах.
Black_Raven
сообщение 21.10.2009, 20:41
В Motorola Phone Tools имя и фамилия - разные поля. Но если в телефоне в одном поле, то оно тупит обычно - меняет местами, например.
Dena
сообщение 22.10.2009, 8:40
Из: Днепропетровск
Вобщем проблема с явой о которой писал вчера повторилась только что. С утра телефон перепрошил, кроме оперы и дичата ничего не ставил. Одновремено их запустил, все нормально. Втечении часа все работало нормально, повисла опера, дичат работает. Ребутнулся-не запускается ни то, ни другое... Повезло что заранее сделал бекап. Откатился назад, пока работает. На предидущих версиях все было окей. Предполагаю что нестабильность связана с многозадачностью.
Elvis271
сообщение 22.10.2009, 8:50
Вы перезагржали после включения многозадачности и после первого запуска приложения? Помогает переустановка приложений? У меня все работает без проблем. У кого либо еще были похожие проблемы?
FarBell
сообщение 22.10.2009, 8:58
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
У меня вообще GoogleMaps не запускается после установки, скачанный с офф сайта работает, но не в полноэкранном режиме и многих функций нет. SongID не может зарегиться в сети. А вот стандартный тетрис работает. smile.gif
DaER
сообщение 22.10.2009, 9:43
Прошивка: zMod E8
Ставь songid и google maps только через jad
FarBell
сообщение 22.10.2009, 10:42
Спасибо, так сработало. smile.gif А я думал раз ява без сертификатов работает, то они и не нужны.
Добавлено позже (22.10.2009, 15:53):
Elvis271, исправь перевод в следующем релизе GS в MpkgBox строчку с:
"Вы уверены, что получить доступ к большому файлу?"
на
"Вы уверены, что хотите открыть файл большого объема "
Dena
сообщение 22.10.2009, 13:01
Из: Днепропетровск
Да, конечно!
Ни переустановка, ни удаление не помогают.
DaER
сообщение 22.10.2009, 13:37
Прошивка: zMod E8
У меня с многозадачностью все идеально работает, так что это не глюки самого метода. Сделай полный сброс с удалением и заново попробуй поставить многозадачность.
Elvis271
сообщение 22.10.2009, 14:38
на
Спасибо)
Если еще есть места где не поправлены переносы, тоже сюда сбрасывайте.
Witazzew
сообщение 22.10.2009, 16:54
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
у меня стоит стоковая прошивка 1СR_A с подписанной г52. поставится ли на нее гудсток?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:53
