25 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
DaER
сообщение 22.10.2009, 16:59
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Без проблем. Обязательно нужен бут no rsa и возможно дополнительно нужно будет прошить cg31.
VoMiha
сообщение 24.10.2009, 21:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
Поставил вот эту прошивку, в принципе радует.. учитывая, что очень не хочется разбираться что к чему и куда, перечитывая все темы форума, на этой проше все устраивает... Есть вопрос, подскажите пожалуйста, в полном мануале рассказываеют, как увеличить быстродействие путем поднятия частоты процессора и создаия свапа.. тут это можно сделать с помощью гуд сток туулс, скажите, какая частота и файл подкачки оптимальны, и как их вписать в авторан? сильно ли это садит батарею? большое спасибо за ответ..
FarBell
сообщение 25.10.2009, 6:49
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Свап создавай 128МБ, активируй его, потом опять заходи в тулс-свап и выбери авторан. А проц я бы не трогал, авторегулируемой частоты почти везде хватает, но найдется несколько игр, где вручную на непродолжительное время придется поставить 532МГц. Свап вроде и не должен сажать батарею, а проц конечно будет. smile.gif
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 11:14
Из: Днепропетровск
FarBell,
Спасибо! а приоритет использования файла подкачки какой должен быть?
Добавлено позже (25.10.2009, 14:17):
и все таки с разогнаным процессором телефон летает, а без этого тормозит очень:(
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 15:15
Из: Днепропетровск
Хм, интересная штука произошла, При удалении рокбокса выдало ошибку на английском такого рода "невозможно удалить там чота, папка mmc1/programms не пуста" после чего, форматнулась флешка и слетел весь нативный софт..
alxey
сообщение 25.10.2009, 15:31
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Говорили уже когда удаляеш рок бокс надо из него полностью выходить. А не сворачивать
VoMiha
сообщение 25.10.2009, 16:01
Из: Днепропетровск
хм.. у меня теперь после этого не одна нативая прога нормально не ставиться, не удаляется и не работает.. это прогнозируемая реакция? как то можно исправить?
сделал полный сброс, помогло..
Сообщение отредактировал VoMiha - 25.10.2009, 16:40
Горький
сообщение 26.10.2009, 9:05
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
solartkost
сообщение 26.10.2009, 10:12
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
А эти Тулс ес на др.прошу скинуть работать будут?у меня сток 1ср_А!бокс установлен!
Dena
сообщение 26.10.2009, 10:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Попробуй, хуже ты врядли сделаешь, кроме того уверен что будут работать если установлен бокс. Это же натив smile.gif лучший способ узнать, взять и проверить самому
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 16:41
Tools будут работать на другой проше.
alxey
сообщение 26.10.2009, 17:39
Из: Kiev
У меня из тулса все работает кроме мульти яви. Прошивка black diamond superb
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 18:11
Да, точно, автозапуски работать не будут, тк пути другие.
alxey
сообщение 26.10.2009, 18:46
Из: Kiev
тут откуда автозапуск?
Elvis271
сообщение 26.10.2009, 20:12
ну автозагрузка свапа или многозадачная ява
Black_Raven
сообщение 26.10.2009, 23:02
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Прошился последней версией (10.10.09 v2) - все супер. HSA понравилась thumbsup.gif
Я читал, что если включить своп, то нельзя подключать телефон в режиме карты память. На этой прошивке то же самое?
Сообщение отредактировал Black_Raven - 26.10.2009, 23:06
Dena
сообщение 27.10.2009, 4:26
Из: Днепропетровск
FarBell
сообщение 27.10.2009, 9:52
Black_Raven все подключается, своп лежит в памяти телефона.
А вообще HSA панель лагнутая вещь, если ее включить, то Контакты будут долго открываться, если стандартные 4 кнопки поставить, то почти мгновенно.
alxey
сообщение 27.10.2009, 11:41
Из: Kiev
я не о том спрашивал:) папка автозапуска какая?
DaER
сообщение 27.10.2009, 13:36
Прошивка: zMod E8
alxey В закрепленном посте
Автозагрузка:
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 17:52
Пока не глючит вроде эта HSA, правда я бы не сказал, что она много времени экономит. Главное, ее можно отключить, если что.
А кто-нибудь использовал MultiPartition Tool для создания свапа?
DaER
сообщение 27.10.2009, 18:23
Прошивка: zMod E8
У меня стоит и работает. Только он заодно создает Ext3 раздел, который не работает.
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 18:33
Elvis271, есть ли в ядре в этой прошивке поддержка ext3?
Еще заметил один баг: Когда подключаешь телефон в режиме карты памяти, то начинается зарядка телефона, но после того как появится окно "Устройство подключено по usb..." индикатор заряда батареи (на экране) перестает моргать. Помогло выключить а потом включить индикатор зарядки в настройках.
DaER, а нельзя его не создавать?
Сообщение отредактировал Black_Raven - 27.10.2009, 18:56
DaER
сообщение 27.10.2009, 19:05
Прошивка: zMod E8
Можно после форматирования через кардридер флешку подключить и объединить ext3 раздел с основным.
Или попросить Zorge.R или кого-нибудь еще написать версию скрипта без создания этого раздела.
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 19:38
DaER, посмотрел архив - там все на скриптах. Можно вырезать части по созданию и монтированию ext3. Я почему-то сначала подумал, что там целая прога smile.gif
Сообщение отредактировал Black_Raven - 28.10.2009, 17:59
Batya555
сообщение 28.10.2009, 11:19
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
На телефоне установлен NoRSA boot 06.A9
Я могу сразу шить прошивку гудсток или сначала нужно еще что то шить.
сообщение 28.10.2009, 11:22
Batya555, можешь. В закреплённом сообщении второй спойлер там мануальчик краткий
Batya555
сообщение 28.10.2009, 11:50
Да я его ужо на память выучил а всеравно баюсь.
Добавлено позже (28.10.2009, 14:18):
Прошил biggrin.gif сначала не завелся прошил CG31 ВСЕ РАБОТАЕТ ША МОСМОТРИМ ШО ЗА МОНСТР clap.gif
Горький
сообщение 29.10.2009, 7:19
Прошивка: F6P,‎06R
народ с асей на этой версии проблемы у всех?) у меня не хочет подключаться ) ошибка ввода вывода
DaER
сообщение 29.10.2009, 7:38
Прошивка: zMod E8
Нет никаких проблем.
Горький
сообщение 29.10.2009, 7:50
Прошивка: F6P,‎06R
а в сертификатах отправка сообщений разблокирована ?
Добавлено позже (29.10.2009, 8:50):
товарищи у кого сборка оот 18.10 ) у всех ася работает??
MaximusTM
сообщение 29.10.2009, 12:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Такая проблема что на первой версии что на второй этой прошивки тормозит видео если до прошивки гудстоком у мя видео не тормозило теперь же это же видео которое не тормозило тормозит на первой и на второй версии. Все настройки на максимум подскажите что делать
Добавлено позже (29.10.2009, 15:54):
И ещё файл подкачки так и нужно включать каждый раз после перезагрузки тела?
Dena
сообщение 30.10.2009, 2:51
Из: Днепропетровск
работает и jimm и loc id
если юзаешь гудсток тулз, свап можно добавить в автозагрузку
Горький
сообщение 30.10.2009, 10:30
Прошивка: F6P,‎06R
тогда я не пойму нифига) попробовал уже кучу асек не одна не подключается unsure.gif постоянно ошибка ввода вывода ) а опера работает норм
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 13:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Блин... Поставил монстра... Появляется все больше и больше вопросов. Буду задавать их по мере поступления.
Первый вопрос касается нативного софта.
Прошился. Переписал папку tools в Programs. Что дальше?
Активируем MPKGBox - заходим в папку Приложения (Applications) и выбираем Native
Захожу. Меню - Приложения - Native. Там пусто. Что делать? Не понимаю я. sad.gif
Хочется чтобы были приложения как в Black Diamond. И это будет идеальный монстр в своих приятных мелочах.
M.org
сообщение 30.10.2009, 13:17
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Mary Jane, что могу сказать - следуй строго инструкции, у меня никаких проблем не было.
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 13:35
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
M.org, может быть и стоит...
Я вроде инструкции и следую, всегда, когда сам не знаю предмет лучше инструкции.
Все же мне непонятно, что означает пункт:
И зачем я переписывал прикрепленную папку tools в Programs в памяти телефона? Что после этого должно произойти?
obnorskiy
сообщение 30.10.2009, 14:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
Скачивай програмки, устанавливай и наблюдай их в Native. А на
не обращай внимание, все уже активировано. невнимательно читаешь
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 16:44
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
obnorskiy, спасибо. Понял.
Так а зачем tools нужна? Или как их все-таки установить?
Elvis271
сообщение 30.10.2009, 17:53
Первое сообщение.
Распаковать содержимое архива в папку Programs. То есть в папке Programs у вас должна быть папка tools с содержимым
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:52
