25 страниц V « < 13 14 15 16 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 17:52
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Цитата(FarBell @ 27.10.2009, 11:52) *
Black_Raven все подключается, своп лежит в памяти телефона.
А вообще HSA панель лагнутая вещь, если ее включить, то Контакты будут долго открываться, если стандартные 4 кнопки поставить, то почти мгновенно.
Пока не глючит вроде эта HSA, правда я бы не сказал, что она много времени экономит. Главное, ее можно отключить, если что.
А кто-нибудь использовал MultiPartition Tool для создания свапа?
DaER
сообщение 27.10.2009, 18:23
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
У меня стоит и работает. Только он заодно создает Ext3 раздел, который не работает.
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 18:33
Elvis271, есть ли в ядре в этой прошивке поддержка ext3?
Еще заметил один баг: Когда подключаешь телефон в режиме карты памяти, то начинается зарядка телефона, но после того как появится окно "Устройство подключено по usb..." индикатор заряда батареи (на экране) перестает моргать. Помогло выключить а потом включить индикатор зарядки в настройках.
DaER, а нельзя его не создавать?
Сообщение отредактировал Black_Raven - 27.10.2009, 18:56
DaER
сообщение 27.10.2009, 19:05
Прошивка: zMod E8
Можно после форматирования через кардридер флешку подключить и объединить ext3 раздел с основным.
Или попросить Zorge.R или кого-нибудь еще написать версию скрипта без создания этого раздела.
Black_Raven
сообщение 27.10.2009, 19:38
DaER, посмотрел архив - там все на скриптах. Можно вырезать части по созданию и монтированию ext3. Я почему-то сначала подумал, что там целая прога smile.gif
Сообщение отредактировал Black_Raven - 28.10.2009, 17:59
Batya555
сообщение 28.10.2009, 11:19
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
На телефоне установлен NoRSA boot 06.A9
Я могу сразу шить прошивку гудсток или сначала нужно еще что то шить.
сообщение 28.10.2009, 11:22
Batya555, можешь. В закреплённом сообщении второй спойлер там мануальчик краткий
Batya555
сообщение 28.10.2009, 11:50
Да я его ужо на память выучил а всеравно баюсь.
Добавлено позже (28.10.2009, 14:18):
Прошил biggrin.gif сначала не завелся прошил CG31 ВСЕ РАБОТАЕТ ША МОСМОТРИМ ШО ЗА МОНСТР clap.gif
Горький
сообщение 29.10.2009, 7:19
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
народ с асей на этой версии проблемы у всех?) у меня не хочет подключаться ) ошибка ввода вывода
DaER
сообщение 29.10.2009, 7:38
Прошивка: zMod E8
Нет никаких проблем.
Горький
сообщение 29.10.2009, 7:50
Прошивка: F6P,‎06R
а в сертификатах отправка сообщений разблокирована ?
Добавлено позже (29.10.2009, 8:50):
товарищи у кого сборка оот 18.10 ) у всех ася работает??
MaximusTM
сообщение 29.10.2009, 12:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Такая проблема что на первой версии что на второй этой прошивки тормозит видео если до прошивки гудстоком у мя видео не тормозило теперь же это же видео которое не тормозило тормозит на первой и на второй версии. Все настройки на максимум подскажите что делать
Добавлено позже (29.10.2009, 15:54):
И ещё файл подкачки так и нужно включать каждый раз после перезагрузки тела?
Dena
сообщение 30.10.2009, 2:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
работает и jimm и loc id
если юзаешь гудсток тулз, свап можно добавить в автозагрузку
Горький
сообщение 30.10.2009, 10:30
Прошивка: F6P,‎06R
тогда я не пойму нифига) попробовал уже кучу асек не одна не подключается unsure.gif постоянно ошибка ввода вывода ) а опера работает норм
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 13:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Блин... Поставил монстра... Появляется все больше и больше вопросов. Буду задавать их по мере поступления.
Первый вопрос касается нативного софта.
Прошился. Переписал папку tools в Programs. Что дальше?
Активируем MPKGBox - заходим в папку Приложения (Applications) и выбираем Native
Захожу. Меню - Приложения - Native. Там пусто. Что делать? Не понимаю я. sad.gif
Хочется чтобы были приложения как в Black Diamond. И это будет идеальный монстр в своих приятных мелочах.
M.org
сообщение 30.10.2009, 13:17
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Mary Jane, что могу сказать - следуй строго инструкции, у меня никаких проблем не было.
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 13:35
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
M.org, может быть и стоит...
Я вроде инструкции и следую, всегда, когда сам не знаю предмет лучше инструкции.
Все же мне непонятно, что означает пункт:
И зачем я переписывал прикрепленную папку tools в Programs в памяти телефона? Что после этого должно произойти?
obnorskiy
сообщение 30.10.2009, 14:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
Скачивай програмки, устанавливай и наблюдай их в Native. А на
не обращай внимание, все уже активировано. невнимательно читаешь
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 16:44
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
obnorskiy, спасибо. Понял.
Так а зачем tools нужна? Или как их все-таки установить?
Elvis271
сообщение 30.10.2009, 17:53
Первое сообщение.
Распаковать содержимое архива в папку Programs. То есть в папке Programs у вас должна быть папка tools с содержимым
Pumba398
сообщение 30.10.2009, 18:00
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Немного глупый вопрос, но всё же для верности (:
Если переиду на этого "монстрика" потом будет возможность без приколов перекатится снова на Black Diamond, ну там чтобы не было жёлтых восклицательных знаков smile.gif и типо такого) кто-нить так переходил туда-сюда
Сообщение отредактировал Pumba398 - 30.10.2009, 18:01
Mary Jane
сообщение 30.10.2009, 19:35
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Я так и сделал. Эти файлы видны только из диспетчера файлов. И запускать я могу эти lin'ы только оттуда. Так и должно быть? Они не должны находиться где-нибудь в Приложения-Native, или в другом удобоваримом месте? Я что-то не нравильно делаю?
Pumba398, конечно, прошивайся. Все проходит без каких-либо проблем.
Elvis271
сообщение 30.10.2009, 20:45
Вообще должны)
Возможно.. Попробуйте общий сброс.
Mary Jane
сообщение 31.10.2009, 10:27
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Сделал сброс настроек. Все - по прежнему.
Папку tools переписывал в Programs как переписываю обычную java для последующей установки, через Total Commander, в память телефона. Может быть нужно какие-нибудь права этой папке дать через какой-нибудь p2kCommander? Или все-таки что-то где-то прописать нужно? Или скачать какуой-нибудь особенный файл?..
Да, и еще. Одныжды ставил уже этого монстра. Так же поступил с tools, и так же безрезультатно. Через пол часа вернулся на Black Diamond. Однако, некоторыми своими мелочами GoodStock меня привлекает намного больше.
Добавлено позже (31.10.2009, 13:36):
Примечательно, что из стандартного диспетчера файлов tools.lin запускается и, кажется, даже работает.
Кстати, мне эти tools нравятся больше, чем Pirate на BlackDiamond. wink.gif И это не из-за русского языка. smile.gif
Починить бы NAtive и переструктурировать под себя меню, была бы идеальная прошивка...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 31.10.2009, 10:39
DaER
сообщение 31.10.2009, 10:37
Прошивка: zMod E8
Ты что нибудь из натива пробовал ставить? Работает?
Когда ты папку скидываешь в приложениях->native должен появиться пункт Goodstock Tools. Ничего нигде прописывать не надо.
Добавлено позже (31.10.2009, 13:39):
Что тебе мешает поставить menuEditor и изменить меню под себя? Тут он в отличии от Black Daimond отлично работает.
Mary Jane
сообщение 31.10.2009, 12:09
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
DaER, меню редактировать ничего не мешает. Я уже немного подредактировал umt_master'ом. MenuEditor сюда еще не ставил. С ним удобнее работать?
И нативный софт пока не пробовал ставить. Его так же, в попочку mpkgbox кидать?
Добавлено позже (31.10.2009, 16:07):
Все понятно. То есть, не все. Скорее даже, ничего не понятно.
Запихнул в mpkgbox несколько mgx пакетов, как это делал на том же BlackDiamond.
Захожу Меню - Диспетчер файлов - mpkgbox. Хочу установить, скажем, змейку. smile.gif
Выбираю snake.mgx. Куда устоновить? - В телефон. "Установка", и тут же собщение:
Error: 2
7-Zip 4.65 Copyright (c) 1999-2009 Igor Pavlov 2009-02-03
pZip Version 4.65
(locate=C,Utf16=off,HugeFiles=on,1 CPU)
Сообщение отредактировал Mary Jane - 31.10.2009, 13:08
SilverFox
сообщение 31.10.2009, 13:41
Пользователь №: 165 134
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Бросай файл xxx.mgx на телефон (в папку Programms),и далее запускай его-ЧЕРЕЗ ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР.
После этого,данное УСТАНОВЛЕННОЕ приложение появится в Приложениях (вкладка Native).
Добавлено позже (31.10.2009, 16:44):
В смысле: диспетчер файлов-приложения-сам файл xxx.mgx)...
Mary Jane
сообщение 31.10.2009, 14:05
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
SilverFox, такая же фигня...
Elvis271
сообщение 31.10.2009, 14:26
Может криво прошилось?
Итак, очередное обновление:
По просьбам включено во флексбите DL_DB_FEATURE_ID_OPERATOR_GREETING_AVAILABLE, поправлен перевод в распаковщеке ну и самое главное - поддержка ext3 в ядре.
В GS Tools включена функциональность zroot (автор Zorge.R), zTaskMan (в том числе и назначение на зеленую кнопку) и окошечко "Об авторах"
Сообщение отредактировал Elvis271 - 31.10.2009, 17:02
DaER
сообщение 31.10.2009, 17:56
Прошивка: zMod E8
Шить не буду. zTaskman я думаю и на старых версиях поставится. Спасибо за апдейт.
Elvis271
сообщение 31.10.2009, 17:58
Если вам не нужна поддержка ext3 то прошивать не обязательно. Я сам не стал)
Горький
сообщение 31.10.2009, 18:37
Прошивка: F6P,‎06R
прошился сборкой от 30 числа ) ася проститутка такая опять выдает ошибку ввода-вывода
Elvis271
сообщение 31.10.2009, 18:38
Может попробуете другую аську? У меня Jimm Aspro
Горький
сообщение 31.10.2009, 18:52
Прошивка: F6P,‎06R
я уже попробовал кучу асек ) на всех одно и тоже просто перебирает все серверы и выдает ошибку) прошился вчера сборкой от 10.09.09 и все норм ася подключилась с пол пинка
DaER
сообщение 31.10.2009, 19:43
Прошивка: zMod E8
У меня не назначается zTaskman на кнопку вызова. ЧЯДНТ?
SilverFox
сообщение 31.10.2009, 19:51
У меня тоже zTaskMan на кнопку вызова (долгое нажатие)-не назначается.В чем прикол?
Elvis271
сообщение 31.10.2009, 20:10
Телефон перезагрузить надо..
Проверьте папку "Нераспознанные файлы"
У вас лежит там S01ztaskmmc.txt или S01ztaskmov.txt
Просто у меня нет карты памяти чтобы проверить.. Когда лежит на телефоне, все включается.
Добавлено позже (31.10.2009, 23:34):
Странно, а какой у вас оператор?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 31.10.2009, 23:34
Горький
сообщение 31.10.2009, 20:42
Прошивка: F6P,‎06R
оператор мегафон москва) только что шил опять сборку от 10.09 и на ней косяк с асей начался , хотя вчера вечером откатывался на нее и все норм было ) прошил X1_MOD_14_1cr и на ней тоже самое )
enemy_place
сообщение 31.10.2009, 21:00
Пользователь №: 183 331
Модель телефона: Motorola \/Eбб
Подскажите пожалуйста незнающему! У меня бут 06.AA, какой мне шить noRSA?
MaximusTM
сообщение 31.10.2009, 21:19
Здрасьте, а как сделать чтоб ПДФ и ДОК файлы в браузере открывались?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:21
