25 страниц V < 1 2 3 4 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
peasduke
сообщение 16.6.2009, 14:31
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
У меня почему-то MPKGBox ничего не видит, скоко приложений кидал, кидал аж в каждую папку в телефоне, всёравно борода, или у меня мод криво встал, или я не правильно проги ставлю?) Подскажите плиз shuffle.gif
Сообщение отредактировал peasduke - 16.6.2009, 14:33
Temich
сообщение 16.6.2009, 15:48
Из: Донецк
Пользователь №: 57 532
Модель телефона: Motorokr E8 2+2Gb
Прошился )) Всем большое спасибо за подсказки!! Что можно сказать, шустренькая (особенно в отличие 07R), MPKGBox работает нормуль. по началу парился как скины поставить-> потом поставил EasyThemes и порядок, да текст отображается нормально,без нареканий в разных скинах. Плеер шустренько сварачивается и наеборот, обновление базы мелодий за 3мин-это 4гига крта ))
Пы.Сы. Пока стабильна и глюков не наблюдалось - советую.
klaraivanovna
сообщение 16.6.2009, 16:07
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
postal2201,
Создаеш папку в ezxlocal вроде medl туда приложенный файлик medld.conf(в архиве должен быть ) в память тела складываеш архив бла блала tar.gz
peasduke,
кидаеш в любую папку файлик с расширением mgx потом находиш его жмем открыть и дальче по нструкции laugh.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 16.6.2009, 16:07
Spunkie
сообщение 17.6.2009, 6:56
Пользователь №: 41 171
Модель телефона: A1200E
так а всё же где найти сортировку в спрвочнике, а то как то неудобно с сортировкой по имени, или всех устраивает? sad.gif
и кстати почему когда доболяшь строчки маута в medld.conf MPKGBox перстаёт работать и собсно говоря ничего не маунтиццо.
medld.conf выглядит вот так:
!/bin/sh
if [ -x /ezxlocal/unmagx/init.sh ]
then
    sh /ezxlocal/unmagx/init.sh
else
    (date
    sleep 35
    date
    busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX_pack.tar.gz -C /
    . /etc/initservices/services/ezxenv.sh
    /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess -playperiod1 3) > /ezxlocal/init.log 2>&1 &
fi
# DO NOT CHANGE LINES ABOVE, PLEASE USE TF/first.txt
# handle this file carefully
mount -o bind /ezxlocal/Other/mediaplayer_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/mediaplayer_p.ini
mount -o bind /ezxlocal/Other/homescreen_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/homescreen_p.ini
БАZА
сообщение 17.6.2009, 7:13
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Spunkie, в какой кодировке добавляешь? Каким текстовым редактором? Это имеет разницу
Spunkie
сообщение 17.6.2009, 7:15
notepad ++ как обычно
UPD Вопрос снят
остался вопрос с сортировкой )
Сообщение отредактировал Spunkie - 17.6.2009, 7:22
Elvis271
сообщение 17.6.2009, 13:02
Spunkie,
Сортировка в справочнике зависит от того как вы храните контакты. Если они у вас и в телефоне и в СИМ то этого пункта не будет, поскольку на симке есть только имя.
MankinD
сообщение 17.6.2009, 17:47
Пользователь №: 200 900
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Elvis271,
Ilya_GC
сообщение 17.6.2009, 17:53
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Чтобы поставить на R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52), надо ставить патч NO RSA?
S.O.N.I.C.
сообщение 17.6.2009, 18:25
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Ilya_GC,
нет, не надо.
Spunkie
сообщение 18.6.2009, 4:01
Цитата(Elvis271 @ 17.6.2009, 16:02) *
Spunkie,
дело в том что контакты хранятся на телефоне, я с помощью MPT востанавливаю контакты на телефон ( с резервной копии или синхронизирую с outlook ) имя и фамилия почемуто вписываются в одну графу "ИМЯ" соответсвенно сортировать то и не почем sad.gif
postal2201
сообщение 18.6.2009, 15:08
Пользователь №: 42 501
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Мужики не хочу ставить этот ящик а FTP нужен. Скажите как его включить через Flexbit Editor bigwink.gif
Сообщение отредактировал postal2201 - 18.6.2009, 15:09
МихАйс
сообщение 18.6.2009, 15:18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
кстати здесь убраны тормаза,когда нажимаешь подменю функции(на рабочем столе,в справочнике,в смс,да и везде)?
r.o.m.a.N
сообщение 18.6.2009, 16:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(postal2201 @ Сегодня, 19:08)
FTP нужен
ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
Nikita83
сообщение 18.6.2009, 16:13
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Читай тут
klaraivanovna
сообщение 18.6.2009, 16:18
postal2201,
ЭЭЭЭэ одним флексбитом тут неотделаешся wink.gif вот офсет во флекс бите tools 154 DL_DB_FEATURE_ID_TOOLS_ENABLE
postal2201
сообщение 18.6.2009, 16:19
Цитата(r.o.m.a.N @ 18.6.2009, 20:06) *
r.o.m.a.N Мне нужент FTP без установки бокса! А там такой способ только для r07! C прошивкой cg52. А у меня GoodStok 14.1CR_A
Nikita83
сообщение 19.6.2009, 9:33
Из: Россия
Я же уже тебе выше отвечал, посмотри сдесь там без mpkgbox-а,
Как ставить все подробно описано.
postal2201
сообщение 20.6.2009, 6:18
Nikita83, Благодарю за помощь, предыдущюю ссылку не заметил smile.gif Думаю добавить это в полный мануал там такого способа нет.
А теперь вопрос ко всем: после установки FTP в меню подключения появляются пункты Tools и Modem&Tools, так в чем же их различие, если различий нет то можно ли один из них убрать, а название второго перевести на великий и могучий? Например Например Tools => Утилиты или Инструменты или FTP коннект(соединение)
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2009, 10:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А по названию не ясно? При модеме и тулс тел можно либо как модем юзать. либо по фтп лазить. А при тулс ток второе.
mR.gnomE
сообщение 2.7.2009, 17:04
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
после прошивки всё никак не мог совладать со второй версией mpkgbox и замаунтить чвонить(хотел вибру заменить)...до этого вроде всё получалось(напомните плиз чо да как, использую Lister-с тоталом каторый идёт, кодировка Unix 1251(ANSI Кирилица)). И ещё небыло диспетчера файлов(или файлового менеджера), сбросил настройки, и залил сразу вторую версию(первый раз использовал первую что приатачена в первом сообщении, а патом хотел обновица), тело радостно завибрировало, перегрузил, и в меню его нет нигде...как вернуть стандартное меню? я так полагаю и диспетчер файлов я по тойже причине не видел...
Frankie
сообщение 2.7.2009, 22:43
Пользователь №: 129 592
Модель телефона: E8
"Разблокированы настройки эквалайзера"
и как его настроить?
Сообщение отредактировал Frankie - 2.7.2009, 22:44
r.o.m.a.N
сообщение 2.7.2009, 23:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В плеере - опции - эквалайзер
Dr. JeKill
сообщение 3.7.2009, 11:53
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Frankie, под настройками имеются ввиду лишь новые пресеты. Но создавать свои нельзя.
AstralRaven
сообщение 5.7.2009, 16:07
Из: Димитровград
Пользователь №: 202 362
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
Стояла R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52) бут 06а3, прошился этой прошивкой GoodStock 1CR_A, прошил CG31 для своего бута.
Итог: Bootloader 06.a3
Err:A5,69,35,00,1F
P.S прошил обратно R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52) телефон пашет...., подскажитечто не так делаю?Хочу поставить GoodStock 1CR_A
Сообщение отредактировал AstralRaven - 5.7.2009, 16:38
r.o.m.a.N
сообщение 5.7.2009, 16:53
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
NoRSA boot прошей
mR.gnomE
сообщение 7.7.2009, 8:38
Из: [KZ] Astana
неужели вопрос не решаем, и придёца спрыгивать с монстра? о.О
вадя1994
сообщение 7.7.2009, 19:51
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
Люди, такой вопрос, фтп как поставить и нормально ли он стает?? Глюки есть?
alkrv
сообщение 8.7.2009, 8:53
Пользователь №: 202 510
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713...14C_A
подскажите, пожалуйста ......
1. у меня заводская прошивка r6713_g_71.14.1cr_a т.е. никаких манипуляций по разлочиванию и т.д. еще не было. версия бута 06.А3 - можно ли мне шить эту стоковую прошивку? не получу ли труп?
2. нужно ли каждый раз отключать тел. от кабеля ( т.е. сначала шить патч, потом отключать , затем шить прошиву и т.п.) или можно сделать это за один раз?
mR.gnomE
сообщение 8.7.2009, 15:15
Из: [KZ] Astana
вадя1994 что поднять фтп нужно поставить mpkgboх....вроде работает стабильно. Можно отдельно, но гемарно...почитай на предыдущей странице, если я не ошибаюсь там это обсуждалось...
alkrv на первых страницах задавались подобные вопросы, ответ найдёш тамже!
жаль, что так никто и не откликнулся, слез на чистую прошивку...
alkrv
сообщение 9.7.2009, 7:28
уважаемый mR.gnomE еще раз перечитал тему, на второй вопрос ответ нашелся. а вот по поводу первого остались сомнения..... в некоторых топиках написано что на оф. прошивку 71.14.1CR_A лучше не пытаться что либо шить - сплошные глюки, в других топиках были вопросы с установкой этой стоковой прошивки на неподписанные CG, но результатов то же нет. просто не хотелось бы начинать использование Е8 с трупа. и еще может быть наивный вопрос - если пропатчить бут, можно ли будет вернуть непропатченный?
mR.gnomE
сообщение 9.7.2009, 7:48
Из: [KZ] Astana
я не знаток , просто говарю что слышал!
на первой странице посмотрите, щас глянул есть вопросы в духе "можно ли мне шить это на ...." там есть варианты с такойже прошивкой, с таким же бутом, ответ везде один, пропатчить бут, прошить монстра, прошить цг31 для своего бута...
а зачем возращать обратно? если я не ошибаюсь это никак не повредит, наоборот снятие рса даёт дополнительные возможности для модинга.
Elvis271
сообщение 9.7.2009, 18:34
Сори, у меня отутствовал интернет.
mR.gnomE,
Так в чем суть была, я не совсем понял. Ты поставил mpkgbox 2 и у тебя пропал диспетчер файлов?
mR.gnomE
сообщение 10.7.2009, 3:04
Из: [KZ] Astana
mR.gnomE,
не мог поставить, немог замаунтить, хотел вибру заменить.
диспечера файлов вообще небыло.
я так полагаю это по причине изменённого меню?
Elvis271
сообщение 10.7.2009, 19:57
Так ты скажи какой mpkgbox ты ставил? Который прикреплен сюда?
Bars1k
сообщение 11.7.2009, 11:24
Пользователь №: 202 709
с помощью RSD Lite поставил R6713_G_71.01.8BR_elba_Bootloader_consumer_replacer.sbf после перезагрузки телефон не включается, на полсекунды загорается экран и гаснет. нужна помощь
r.o.m.a.N
сообщение 11.7.2009, 11:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Bars1k,
На какой бут шил?
Bars1k
сообщение 11.7.2009, 11:50
стояла родная прошивка
стал делать как в инструкции -
Установка:
подскажите что теперь делать? можно как то реанимировать?
Сообщение отредактировал Bars1k - 11.7.2009, 11:52
Elvis271
сообщение 12.7.2009, 17:21
Какой у тебя был бут?
Нужно было проверить версию своего бута перед тем как шить. Удивляюсь как не включили это в мануал.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 12.7.2009, 18:18
woom
сообщение 12.7.2009, 20:01
Пользователь №: 64 769
Модель телефона: motorola e8
Прошивка: E8_Silence-7
После установки mpkgbox пропали java-приложения. Так и должно быть или что-то не так?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:34
