25 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 9:02
Цитата(Mary Jane @ Сегодня, 11:30)
zTaskMan по зеленой кнопке работает. Еще уточнение небольшое: если я буду править меню MenuEditor'ом, и никогда не буду менять назначение удержания кнопки вызова, у меня будет работать и редактированное меню, и zTaskMan? А если в GoodStock Tools изменю назначение, после использования MenuEditor'a, то зеленая кнопка никак работать не будет по удержанию? Так?
Зеленая кнопка будет работать по умолчанию - на taskman
Пропали значки Java. В меню-то они мне и не нужны. А вот wJimm и Opera у меня стоят на верхней и правой позиции навигационной клавиши. Очень уж глаз режут эти "желтые восклицательные знаки"....
Они пропали после включения многозадачности. Их никак не вернуть, если только снять многозадачность с приложений.
Насчет остального счас исправлю. Спасибо за тест)
Mary Jane
сообщение 4.11.2009, 9:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Еще там не все совсем грамотно написано... Как-бы не в одном стиле. Могу помочь с текстовым наполнением. smile.gif
Поюзал Jimm и Opera, попытался зарегистрировать SongID, перезагрузился. Телефон завис точно так же как я описывал постом выше. Грузится до рабочего стола, затем дисплей черный, но не отключенный. То есть, темно-серый такой. И клавиатура полу-подсветкой светится...
Позже сделаю общий сброс. Если повторится, наверное, нужно будет что-то делать с этим, да? smile.gif
Спасибо за тест)
Сообщение отредактировал Mary Jane - 4.11.2009, 9:50
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 9:48
Я уже переделал.
Поюзал Jimm и Opera, перезагрузился. Телефон завис точно так же как я описывал постом выше. Грузится до рабочего стола, затем дисплей черный, но не отключенный.
Хм.. Попробуй переустановить приложений или сделать общий сброс.
Добавлено позже (4.11.2009, 12:50):
Перезалил tools. Теперь все норм должно быть.
Mary Jane
сообщение 4.11.2009, 10:02
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Не знаешь, можно ли эту иконку восклицательного знака подменить другой?
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 10:06
Иконка восклицательного знака показывает, что какого-либо изображения не существует. Подменить ее.. Я честно говоря не знаю где она, сомневаюсь что в иконрезе..
Mary Jane
сообщение 4.11.2009, 10:31
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Это я понимаю. Вот, мне этого сигнала не нужно.. Хочу поменять ее, например, на иконку "Приложения", чтобы рабочий стол немного симпатичнее смотрелся...
Добавлено позже (4.11.2009, 13:51):
Не помню, спрашивал ли я, и получил ли ответ...
Возможно ли поставить в авторан значение частоты процессора? Нсколько я понимаю, в GoodStock Tools нужно каждый раз после перезагрузки выставлять значение?
Кажется я писал об этом, но не нашел своего сообщения и ответа на него...
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 11:15
Я ответил что в следующей версии)
А вообще спасибо за идеи.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 4.11.2009, 11:15
Batya555
сообщение 4.11.2009, 12:32
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Batya555
Выложил ленг в теме о прошивках
Спасибо уже прошил. Но повторилась вчерашняя проблема с ленгом. Когда ставлю укр язык пропадают часы. Прошил гудсток обновленный и твой ленг тоже самое. На руском и английском часы на месте.
На автоматическом режиме ставит украинский и часов тоже нет.
Добавлено позже (4.11.2009, 14:44):
- Отдачу клавиатуры и сенсорное колесо можно временно отключить
А где ?
Сообщение отредактировал Batya555 - 4.11.2009, 12:36
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 12:58
Нужно установить GoodStock Tools
Witazzew
сообщение 4.11.2009, 13:04
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
если ставить на стоковую 1CR_A то поставится? бут noRSA стоит.
Mary Jane
сообщение 4.11.2009, 13:06
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Добавлено позже (4.11.2009, 16:07):
MaximusTM
сообщение 4.11.2009, 18:02
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Очень не хочется при каждом апдете перешивать тело полностью по скольку настройки и контакты удаляются и опять надо все настраивать, а так в ломы:) нельзя ли выкладывать дополнительно в виде патчей исправления. Ну допустим выбрать основу и к ней патчи штопать исправляющие ошибки и иногда обновлять основу когда накопится много отдельных патчей. Ну и так далее по схеме)
По моему оч удобно)
Возможно ли такое?
Elvis271
сообщение 4.11.2009, 20:41
Я думаю в принципе обновлений прошивки уже не будет, только tools. Сам я в скором времени собираюсь менять телефон.
MaximusTM
сообщение 5.11.2009, 5:30
Сори за офф топ. А на какой тел будешь менять?)
Elvis271
сообщение 5.11.2009, 8:17
Mary Jane
сообщение 5.11.2009, 10:57
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
На айфон 2ж
Ах, это большая потеря...
На мой субъективный взгляд, GoodStock объективно сейчас налучший монстр для Е8. Без лести и скромности. Факт.
Elvis271
сообщение 5.11.2009, 11:26
Спасибо. Если есть у кого желание развивать прошивку я буду только рад smile.gif
Остальным не надо гадить в теме по поводу я рад, НО. Пишем, я могу сделать тото и тото, а не тупо посты набиваем
Сообщение отредактировал PUSYA - 5.11.2009, 21:16
Basalt13
сообщение 6.11.2009, 0:51
Пользователь №: 192 748
Модель телефона: ROKR E8
Ребят я ничего не могу понять с Autorun-ом, куда что делать можете мне тупице поподроббнее пожалуйста. И почему у меня не работаетMpkqBox
Mary Jane
сообщение 6.11.2009, 7:56
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Basalt13, с автораном ничего делать не надо.
1. Прошил телефон.
2. Сделал общий сброс.
3. Распаковал архив tools в папку Programs в памяти телефона.
4. Перезагрузился.
И все должно работать.
Добавлено позже (6.11.2009, 11:00):
Elvis271, а чем же у тебя технологически отличаются пункты "Games" и "Soft" в Приложениях? Я так понимаю, что Games это родная папка, а Soft ты как-то добавил своими руками уже. А заметил я это потому что в Soft нет необходимого пункта меню "Управление". Таким образом, мы не можем удалять установленные приложения средствами телефона, что на самом деле очень полезно. smile.gif
С Games все в порядке.
Basalt13
сообщение 6.11.2009, 8:25
[quote name='Mary Jane' date='6.11.2009, 5:56' post='1415809']
1. Прошил телефон.
4. Перезагрузился.
Ой да, я просто как то все усложнил у себя в голове. Все работает большое спасибо за внимание laugh.gif laugh.gif laugh.gif
yomoyo
сообщение 6.11.2009, 10:29
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
включил многозадачность, перезагр тело, нажа на приложение, чтобы сделать его многозадач., ничего не спросило...
я ещё раз перезагрузил, тоже самое. выключаю многозадачность, перезапускаю тело, захожу в гудстокТулс, а там в многозадачности"выкл" и "снять", нажимаю ещё раз выкл, перезагруз, и снова там же "выкл" и т.д
в чем дело?
Добавлено позже (6.11.2009, 13:09):
Вельмишановне панство!
Будьте ласкаві, дайте відповідь на моє запитання, або хоча б порадьте щось
Добавлено позже (6.11.2009, 13:45):
питання знято!
видалив всі данні, зробив повне очищення.
Сообщение отредактировал yomoyo - 6.11.2009, 13:10
Elvis271
сообщение 6.11.2009, 19:01
в чем дело?
Приложение надо переустановить..
У тебя на приложениях наверное многозадачность стоит просто)
Mary Jane
сообщение 7.11.2009, 8:20
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Спасибо. Действительно. Включил татрис многозадачно. Теперь и его удалить не могу...
Кстати, такое дело... Для назначения прав многозадачности приложению, перезагружаться не надо, на самом деле. smile.gif Запускаю приложение. Появляется диалоговое окно с предложением включить вмногозадачность для этого приложения. Включаем. Появляется сообщение, мол, готово, теперь перезагрузитесь. Я, не перезагружаясь, снова запускаю это приложение, и все работает в многозадачном режиме. Может ну его, людей пугать, а? smile.gif
Monik
сообщение 8.11.2009, 9:57
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
дело такое. у меня при включении многозадачности. никак не запустить приложение (с перезагрузкой), без перезагрузки многозадачность не включается? что нужно сделать, запутался ... unsure.gif
Mary Jane
сообщение 8.11.2009, 10:29
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Monik, какой GoodStock Tools стоит?
И вообще, опиши подробнее...
Добавлено позже (8.11.2009, 13:44):
Я тут прочитал две последние страницы темы про zTaskMan. Я, конечно, мало что там понимаю. Но вот, задумался. Что именно позволяет переключаться между приложениями средствами телефона? Я имею в виду тот эффект, когда свернутое запущенное приложение разворачивается по нажатию на это приложение из меню телефона. Я многозадачностью пользуюсь именно так. И, в принципе, мне zTaskMan не нужен, получается, если выше описанный эффект достигается не с помощью него. И, насколько, я понял, если отказаться от zTaskMan'a, можно не жертвовать иконками java?
Сообщение отредактировал Mary Jane - 8.11.2009, 10:45
Elvis271
сообщение 8.11.2009, 14:20
Общий сброс)
Правленный квм. zTaskMan тут не при чем)
Речь шла о иконках в таскмэене и отображении имен, это происходит из-за того что путь подменяется, так что он тут не причем, наоборот из-за смены пути иконки не видны ни в таскмене, ни в телефоне.. Но иначе приложения не переключить стандартными средствами, и не запустить - только zTaskMan + JavaBox.
Mary Jane
сообщение 8.11.2009, 15:34
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
То есть, именно этот kvm создает многозадачность java в полном смысле?
Многозадачность можно организовать другими методами, но переключаться между приложениями можно будет только с помощью утилит для этого созданных?
Elvis271
сообщение 8.11.2009, 18:40
Ага)
Monik
сообщение 8.11.2009, 21:06
Mary Jane, tools стоит последний 4-го числа скачивал, когда и обновлял прошивку. Суть такая, опера мини: запускаю - диалоговое окно - жму "дать" - программа запускается, но не в многозадачности. Выхожу - перезагружаю тело - опера просто не реагирует. Вообще никак! Снимаю многозадачность - перезагружаюсь и опера запускается сразу.
Mary Jane
сообщение 9.11.2009, 6:31
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
После того как снял многозадачность, она (многозадачность) не начала работать? smile.gif
Под общим сбросом понимается не столько сброс всех настроек, сколько удаление всех данных. wink.gif
После этого тебе нужно будет заново все устанавливать. И контакты сохрани. smile.gif
DaER
сообщение 9.11.2009, 7:31
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Ну помоему удаление всех данных это лишнее. Крайняя мера.
Monik попробуй удали это приложение и поставить его уже с включенной многозадачностью.
Mary Jane
сообщение 9.11.2009, 7:48
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Ничего лишнего. Крайняя, разумеется. Зато, помогает.
МихАйс
сообщение 9.11.2009, 20:09
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
такой прикол, подключаю тело в режиме карты памяти, кидаю в корневую папку джар файлы,ищу, чтобы переустановить, а их нету, перезагружаю тело, всё равно нету... что делать?
Добавлено позже (9.11.2009, 23:12):
кинул в папку анноун, теперь диспетчер файлов видит, нажимаю установить, а оно не хочет пишет, "приложение не может быть установлено, отсутствует один или несколько необходимых файлов" :(
FarBell
сообщение 10.11.2009, 8:38
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
МихАйс, видимо нужно через jad ставить.
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 9:16
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
У меня, напрмер, SongID не переустанавливается. Через .jar - с таким же сообщением как у МихАйс. Через .jad немного с другим.
Снял права многозадачности. Не помогает. Удалил. Не помогает. Удалил руками из ФС. Не помогает. Может просто дистриб битый какой-то? smile.gif
alxey
сообщение 10.11.2009, 9:53
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
попробуйте из темы про гудсток. у меня сто проц работает. на всех прошивках. ставить через жад
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 10:20
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Вся соль в том, что я отсюда и качал его... В первый раз он установился. Регистрироваться, однако, отказался. Не буду, говорит, регистрироваться. А переустановить себя уже не дает. Дистриб тот же.
Чешусь, вот...
МихАйс
сообщение 10.11.2009, 13:01
Из: г. Воронеж
пол года ставлю через jar и всё рабоает.. кроме гуд стока
Elvis271,
заливаю файлы в память тела, а они исчезают после перезагрузки или повреждёнными становятсяsad.gif ставил только мульти патишн... прошивка голая, так как залить ничего не могу sad.gif
Сообщение отредактировал МихАйс - 10.11.2009, 13:01
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 13:29
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Какие именно файлы и куда заливаешь?
МихАйс
сообщение 10.11.2009, 18:34
Из: г. Воронеж
например jar в корень памяти телефона
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:08
