25 страниц V « < 16 17 18 19 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
yomoyo
сообщение 6.11.2009, 10:29
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
включил многозадачность, перезагр тело, нажа на приложение, чтобы сделать его многозадач., ничего не спросило...
я ещё раз перезагрузил, тоже самое. выключаю многозадачность, перезапускаю тело, захожу в гудстокТулс, а там в многозадачности"выкл" и "снять", нажимаю ещё раз выкл, перезагруз, и снова там же "выкл" и т.д
в чем дело?
Добавлено позже (6.11.2009, 13:09):
Вельмишановне панство!
Будьте ласкаві, дайте відповідь на моє запитання, або хоча б порадьте щось
Добавлено позже (6.11.2009, 13:45):
питання знято!
видалив всі данні, зробив повне очищення.
Сообщение отредактировал yomoyo - 6.11.2009, 13:10
Elvis271
сообщение 6.11.2009, 19:01
в чем дело?
Приложение надо переустановить..
Цитата(Mary Jane @ Сегодня, 10:56)
а чем же у тебя технологически отличаются пункты "Games" и "Soft" в Приложениях? Я так понимаю, что Games это родная папка, а Soft ты как-то добавил своими руками уже. А заметил я это потому что в Soft нет необходимого пункта меню "Управление". Таким образом, мы не можем удалять установленные приложения средствами телефона, что на самом деле очень полезно
У тебя на приложениях наверное многозадачность стоит просто)
Mary Jane
сообщение 7.11.2009, 8:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Все работает большое спасибо за внимание
Спасибо. Действительно. Включил татрис многозадачно. Теперь и его удалить не могу...
Кстати, такое дело... Для назначения прав многозадачности приложению, перезагружаться не надо, на самом деле. smile.gif Запускаю приложение. Появляется диалоговое окно с предложением включить вмногозадачность для этого приложения. Включаем. Появляется сообщение, мол, готово, теперь перезагрузитесь. Я, не перезагружаясь, снова запускаю это приложение, и все работает в многозадачном режиме. Может ну его, людей пугать, а? smile.gif
Monik
сообщение 8.11.2009, 9:57
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
дело такое. у меня при включении многозадачности. никак не запустить приложение (с перезагрузкой), без перезагрузки многозадачность не включается? что нужно сделать, запутался ... unsure.gif
Mary Jane
сообщение 8.11.2009, 10:29
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Monik, какой GoodStock Tools стоит?
И вообще, опиши подробнее...
Добавлено позже (8.11.2009, 13:44):
Я тут прочитал две последние страницы темы про zTaskMan. Я, конечно, мало что там понимаю. Но вот, задумался. Что именно позволяет переключаться между приложениями средствами телефона? Я имею в виду тот эффект, когда свернутое запущенное приложение разворачивается по нажатию на это приложение из меню телефона. Я многозадачностью пользуюсь именно так. И, в принципе, мне zTaskMan не нужен, получается, если выше описанный эффект достигается не с помощью него. И, насколько, я понял, если отказаться от zTaskMan'a, можно не жертвовать иконками java?
Сообщение отредактировал Mary Jane - 8.11.2009, 10:45
Elvis271
сообщение 8.11.2009, 14:20
Общий сброс)
Правленный квм. zTaskMan тут не при чем)
Речь шла о иконках в таскмэене и отображении имен, это происходит из-за того что путь подменяется, так что он тут не причем, наоборот из-за смены пути иконки не видны ни в таскмене, ни в телефоне.. Но иначе приложения не переключить стандартными средствами, и не запустить - только zTaskMan + JavaBox.
Mary Jane
сообщение 8.11.2009, 15:34
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
То есть, именно этот kvm создает многозадачность java в полном смысле?
Многозадачность можно организовать другими методами, но переключаться между приложениями можно будет только с помощью утилит для этого созданных?
Elvis271
сообщение 8.11.2009, 18:40
Ага)
Monik
сообщение 8.11.2009, 21:06
Mary Jane, tools стоит последний 4-го числа скачивал, когда и обновлял прошивку. Суть такая, опера мини: запускаю - диалоговое окно - жму "дать" - программа запускается, но не в многозадачности. Выхожу - перезагружаю тело - опера просто не реагирует. Вообще никак! Снимаю многозадачность - перезагружаюсь и опера запускается сразу.
Mary Jane
сообщение 9.11.2009, 6:31
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
После того как снял многозадачность, она (многозадачность) не начала работать? smile.gif
Под общим сбросом понимается не столько сброс всех настроек, сколько удаление всех данных. wink.gif
После этого тебе нужно будет заново все устанавливать. И контакты сохрани. smile.gif
DaER
сообщение 9.11.2009, 7:31
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Ну помоему удаление всех данных это лишнее. Крайняя мера.
Monik попробуй удали это приложение и поставить его уже с включенной многозадачностью.
Mary Jane
сообщение 9.11.2009, 7:48
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Ничего лишнего. Крайняя, разумеется. Зато, помогает.
МихАйс
сообщение 9.11.2009, 20:09
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
такой прикол, подключаю тело в режиме карты памяти, кидаю в корневую папку джар файлы,ищу, чтобы переустановить, а их нету, перезагружаю тело, всё равно нету... что делать?
Добавлено позже (9.11.2009, 23:12):
кинул в папку анноун, теперь диспетчер файлов видит, нажимаю установить, а оно не хочет пишет, "приложение не может быть установлено, отсутствует один или несколько необходимых файлов" :(
FarBell
сообщение 10.11.2009, 8:38
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
МихАйс, видимо нужно через jad ставить.
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 9:16
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
У меня, напрмер, SongID не переустанавливается. Через .jar - с таким же сообщением как у МихАйс. Через .jad немного с другим.
Снял права многозадачности. Не помогает. Удалил. Не помогает. Удалил руками из ФС. Не помогает. Может просто дистриб битый какой-то? smile.gif
alxey
сообщение 10.11.2009, 9:53
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
попробуйте из темы про гудсток. у меня сто проц работает. на всех прошивках. ставить через жад
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 10:20
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Вся соль в том, что я отсюда и качал его... В первый раз он установился. Регистрироваться, однако, отказался. Не буду, говорит, регистрироваться. А переустановить себя уже не дает. Дистриб тот же.
Чешусь, вот...
МихАйс
сообщение 10.11.2009, 13:01
Из: г. Воронеж
пол года ставлю через jar и всё рабоает.. кроме гуд стока
Elvis271,
заливаю файлы в память тела, а они исчезают после перезагрузки или повреждёнными становятсяsad.gif ставил только мульти патишн... прошивка голая, так как залить ничего не могу sad.gif
Сообщение отредактировал МихАйс - 10.11.2009, 13:01
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 13:29
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Какие именно файлы и куда заливаешь?
МихАйс
сообщение 10.11.2009, 18:34
Из: г. Воронеж
например jar в корень памяти телефона
shotgun 13
сообщение 10.11.2009, 19:40
Пользователь №: 179 926
Прошивка: GoodStock 1CR_A
С проблемой установки ява приложений столкнулся уже очень давно и даже писал об этом. Сейчас работает все отлично. Из приложений у меня только аська, опера и коммандер. Остальное удалил за ненужностью, так как играюсь в эмуляторы.
Проблема скорее всего в несовместимости файлов jad и jar, и модели телефона.
Например пытаетесь поставить яву под другое разрешение экрана.
Бывают просто глюки, когда с карты не встает приложение, а с телефона пожалста или наоборот.
Криво залиты или скачаны с инета файлы.
Цифра
сообщение 10.11.2009, 19:44
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Elvis271
В текущей прошивке усиленная вибра?
Если нет, то может быть добавить ее включение в Goodstock tools?
shotgun 13
сообщение 10.11.2009, 19:46
Elvis271
Занудный вопрос. Как дела со сменой отображения имени оператора? Раскопал? Или да ну его biggrin.gif
Mary Jane
сообщение 11.11.2009, 7:33
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Кстати. По поводу вибры.
Вот, вам не каежтся, что время вибрации не совсем точное? Я хочу сказать, что если у меня на смс - вибро-тире стоит, то какое-то не логичное тире получается. Два вибро гудка, и маленькая вибро коропулечка такая еще проигрывается. smile.gif С точкой, кажется, так же, только коропулечка еще более маленькая.
shotgun 13, ну хоть ты объясни мне, дураку, зачем людям менять имя оператора? Столько этих вопросов на форуме видел, и решения этого вопроса - тоже. Только, до сих пор не пойму, зачем?..
МихАйс
сообщение 11.11.2009, 8:11
Из: г. Воронеж
или создаю папку other и в неё кидаю jar всё равно исчезает... музыку заливаю в папку мюзик - всё норм
и ещё теперь постоянно в плеере ничинает вылетать надпись карта памяти доступна только для чтения + постоянные обновление списка мультимедия, чаще чем на других прошах (
Zorge.R
сообщение 11.11.2009, 8:45
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Elvis271 @ 31.10.2009, 17:26)
В GS Tools включена функциональность zroot
p.s.: даже знаю за что )
Добавлено позже (11.11.2009, 12:17):
Ты не под линукс хостом работаешь? я такое на старом ядре встречал.
p.s.: давно перешел на ftp и забыл про этот глюк. (но на новом ядре, все нормально, пока ниче не глючит)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.11.2009, 9:14
МихАйс
сообщение 11.11.2009, 11:13
Из: г. Воронеж
нет. у меня вообще все пропадает. и папки, если создаю. даж скины не могу поставить :( в гуд тулс я включал функцию - доступ к корневой папке рут. может из за неё все проблемы?
Zorge.R
сообщение 11.11.2009, 12:27
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ну так отключи и проверь)
shotgun 13
сообщение 11.11.2009, 12:38
Mary Jane Сегодня, 12:33
Чтоб было biggrin.gif Дальше додумай сам. Извиняйте за флуд.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 11.11.2009, 12:40
alxey
сообщение 11.11.2009, 13:02
Из: Kiev
ну например вместо имени оператора можно написать что то свое(здравствуй владыка хД) или просто убрать надпись
Elvis271
сообщение 11.11.2009, 14:47
спасибо что убрал меня из шапки
Ой, сори.
Mary Jane
сообщение 11.11.2009, 14:50
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
На правах офф-топика:
Кому-то действительно абсолютно нечего делать бывает... smile.gif Это я об имени оператора.
Перескачал-перезалил SongID. Благополучно установилось.
Правда, не регистрируется. Уже по-другому. Теперь на самом последнем этапе регистрации говорит, что сетевая ошибка у него...
Ему же при первом запуске не надо ничего записывать? Зачем он тогда ищет идентификаторы? Я что-то недопонимаю? ph34r.gif
МихАйс, по-моему, тебе следует перепрошиться... Как-то не так оно у тебя...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 11.11.2009, 14:52
projekt2501
сообщение 11.11.2009, 15:33
Пользователь №: 193 841
Модель телефона: E 398, ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Всем Здрасте:)
Поставил себе данную прошивку, очень порадовала!!!
Вот только у меня такой вопрос: можно ли у радио RDS включить в следующей версии прошивки?
Или можно самому как-то это сделать?
M.org
сообщение 11.11.2009, 16:22
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Mary Jane, устанавливай SongID с использованием jad файла, там содержатся необходимые сертификаты.
Mary Jane
сообщение 11.11.2009, 16:33
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
M.org, если под "с использованием jad файла" понимается "через jad файл", то я именно так и делаю. Всегда, когда он есть.
shotgun 13
сообщение 11.11.2009, 17:40
Вроде тема про прошивку и её обсуждение...а вроде свалка личных проблем... посадил занозу, что делать. smile.gif
Elvis271
сообщение 11.11.2009, 18:07
shotgun 13,
Я включил тот пункт во флексбите уже давно. Попробуй.
shotgun 13
сообщение 11.11.2009, 18:15
Цитата(Elvis271 @ 11.11.2009, 23:07) *
shotgun 13,
Спасибо огроменное!!! Попробую и отпишу. С меня плюс после соответственного количества постов. Если наберу biggrin.gif
Monik
сообщение 11.11.2009, 20:09
У меня вчера ночью заработал сонг айди!!! :) рад до безумия!!! Сорри за оффтоп
Вопросик, объясните, что дает RDS?
и не у кого нет проблемы с сообщениями, понять не могу, или оператор или телефон так делает, все смс приходят по 2-8 раз (!!!) mad.gif до трясухи бесит, но подозрения что оператор, т.к. сомневаюсь что телефон может так реагировать. Но решил спросить.
sermoto
сообщение 11.11.2009, 21:59
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
А в прошивке есть поддержка авторана?
Добавлено позже (12.11.2009, 1:02):
RDS - это дополнительная текстовая информация. Как правило указывают название радиостанции. Подробнее можно в гугле найти.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 1:17
