25 страниц V « < 18 19 20 21 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Batya555
сообщение 16.11.2009, 20:52
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Обновление от 04.11.09
- Исправлены ошибки
Elvis271
сообщение 16.11.2009, 21:10
Цитата(Batya555 @ Вчера, 23:52)
А мона подробнее
То что раньше не работало, теперь работает.. КО
ЗЫ Кто-нибудь возьмет GoodStock на дальнейшую доработку?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 16.11.2009, 21:29
Mary Jane
сообщение 17.11.2009, 7:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Элвис, нам нужен мега-мастер. Прямо отец отцов. Чтобы GoodStock становился еще лучше.
Стукни мне в аську, если возможность есть.
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 8:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
есть одна беда:
после прошивки гудстока ни делается ни общий сброс, ни общая очистка sad.gif
нажал, ждал около получаса, телефончик никаких признаков работы не подает.
"выполняется удаление данных. подождите" и все.
попробовал прошить оригинал 1cr, потом сверху еще гудсток. проблема все равно осталась
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 9:17
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
DbImaH, может у тебя просто память телефона так загажена, что он долго очищается? Раз уж и с оригинальной прошивкой так, то, я думаю, не в GoodStock дело, да? Можешь в режиме карты памяти или по ftp удалить все свои файлы (музыку, картинки, программы (в том числе и установленные), и т.д.) и потом средствами телефона очищать.
С таким не сталкивался и жалоб подобных не видел, но я бы так сделал. smile.gif
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 9:22
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
память телефона я разгадил до этого smile.gif не может ведь пустой телефон больше получаса очищаться, верно? smile.gif
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 9:36
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Видимо, я не так прочел
То есть, на оригинале нормально все очищается а на ГудСтоке нет?
Если так, вряд ли я тебе смогу помочь... Никогда с таким не сталкивался... А с другой стороны, если ты перед прошивкой ГудСтока сделал очистку, зачем тебе ее делать после прошивки?
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 9:40
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
угуууу
shotgun 13
сообщение 18.11.2009, 13:26
Пользователь №: 179 926
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Все нормально, не боись. Прошейся. Сделай сброс. Телефон сделает перезагрузку. Потом сделай очистку и когда тело повиснет, подожди пока не заработают клавиши (при нажатии слышен звук). Вытащи батарею, а потом вставь и включи телефон. Все работает. У самого был такой глюк. Делал как написал выше и живу долго и счастливо.
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 14:50
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
а то что со сбросом такая же проблема, это нормально? lol.gif lol.gif lol.gif
да может на самом деле и фик с ним, телефон вроде нормально работает.
shotgun 13
сообщение 18.11.2009, 14:54
Главное, что работает!
mR.gnomE
сообщение 19.11.2009, 4:50
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
у меня тоже была такая проблема, я помоему сначала сделал очистку а потом сброс, или наоборот, уже не помню, но какаята последовательность сработала!
2 элвис: когда ты нас покидаеш? будет ли какойнить прощальный билд? :)
жаль конечно, хорошую работу проделал, достойный и стабильный монстр получился, ещё раз спасибо! thumbsup.gif
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 5:59
Пользователь №: 178 640
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошился..пока всё устраивает ! smile.gif Кул
.. только чо то не могу найти SongID... он где то спрятан ..?? или его надо устанавливать отдель ??
... если надо устанавливатьт подскажите как ?
.. Заанее Спасибо !
Сообщение отредактировал G..00..d..W..!..N - 19.11.2009, 6:00
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 7:46
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
mR.gnomE, не будет. Говорилось уже. Будет новая версия Tools.
G..00..d..W..!..N, SongID не предустановлена. Качаешь из шапки:
Там четыре приложения: Tetris, SongID, GMaps и SimsDJ. Переписываешь что нужно в папку Programs. Заходишь в телефоне из диспетчера задач в папку Программы, нажимаешь на SongID.jad, устанавливаешь. Радуешься.
Пожалуйста.
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 10:00
а в Программы на телефон кидать через P2kCommander?
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 10:06
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
G..00..d..W..!..N, в режиме карты памяти.
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 11:52
Mary Jane, Спасибо.. все хорошо !!!
alxey
сообщение 19.11.2009, 12:06
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Elvis, ты можешь активировать тут азаан? мусульманское хса
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 12:23
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
alxey, а зачем? Просто мне оно никогда не было нужно, и интересно, зачем оно другим, да еще и не мусульманам? shuffle.gif
ZveroboI
сообщение 20.11.2009, 10:10
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
На данной пошивке как работает процессор?постоянно на максимуме или же в зависимости от загруженности?
Mary Jane
сообщение 20.11.2009, 10:25
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
ZveroboI, автоматически. В GoodStock Tools можно настраивать частоту.
M.org
сообщение 22.11.2009, 15:49
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Гм, раньше было удобнее, когда Tools были в отдельном меню в Приложениях.
Добавлено позже (22.11.2009, 19:01):
И еще у меня не работает Omega =/ Я на прошлой прошивке отключал ее, не помню уже чем, сейчас хотел поюзать - а оно не аллё. Пробовал включать/отключать через Tools, не помогло.
Общий сброс делал...
Добавлено позже (22.11.2009, 19:05):
А еще HSA не работает >_<
Mary Jane
сообщение 23.11.2009, 10:23
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
M.org
сообщение 23.11.2009, 10:34
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Угу, и ее тоже. Ничего, у меня сейчас другая проблема - я попробовал прошиться родным монстерпаком, и теперь гудсток у меня вообще не загружается =( Сейчас буду пробовать прошиться под ХР
Гм, а кто успешно шился на Windows7? У меня процесс прошивки запускается только через консоль, командой вида "SDL.exe -f 1CR.sbf -t 2"
У меня стояла старая версия гудстока (естественно с noRSA бутом), решил обновить, он прошился, но глючно, общий сброс и перепрошивка не помогали.
1. Прошил R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE
2. Все нормально встало, бут остался тотже, noRSA 06.A9
3. Шью GoodStock, телефон не запускается, под версией бута пишет Err:A5,62,70,02,24
4. CG31 шиться не хочет никак по Вин7, rsdlite выдает ошибку 0x7100, phone connected
5. Откатываюсь на официальную 1CR_A нормально, но перепрошить бут заново (на всякий случай) не получается.
6. RSD Lite пробывал и в режиме совместимости запускать, таже фигня.
Помогите пожалуйста с решением проблемы. Драйвера 4.1.0, RSDLite - 4.5.7, новее не нашел (у кого есть, киньте плиз). Компов с вистой или ХР нет рядом, только на работе - а я там буду еще довольно не скоро smile.gif Ставить из-за прошивки себе ХР - совершенно не хочу.
Добавлено позже (23.11.2009, 15:18):
Все, прошился под ХР, прошил CG31 успешно (под 7 не хотел шить), труба загрузилась, Омега работает, ХСА тоже smile.gif Вуаля! Всем спасибо!
мистерХ
сообщение 24.11.2009, 12:09
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
купил е8 с рук. мне прошили гуд сток. но в меню приложения только 3 вещи: cpu menu editor и еще что то. подскажите какая версия гуд стока стоит?
Mary Jane
сообщение 24.11.2009, 12:55
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
мистерХ, далеко не последняя. Или покоцанная. Перешивайся.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 24.11.2009, 12:56
Dmitr =)
сообщение 24.11.2009, 18:27
Пользователь №: 205 361
Модель телефона: EM30
Прошивка: MOD "Perfect"
А HSA где включается?
smaylik
сообщение 24.11.2009, 20:19
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Dmitr =) настройки\главный экран\стиль
moto_chainik
сообщение 25.11.2009, 9:53
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
люди а как настроить хса под себя??? вместо тех пунктов что там есть вставить свои??? спасибо!!!
Mary Jane
сообщение 25.11.2009, 10:23
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
moto_chainik, насколько я знаю, где-то глубоко ковыряться голыми руками.
Но, лучше бы ты задал этот вопрос в теме >>Помощь Новичку Только ТУТ<< shades.gif
klaraivanovna
сообщение 25.11.2009, 11:11
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
moto_chainik,
А поиски отменили или глаза невдят?
например сюда заглянуть слабо??? Полезные ссылки (новичок-сначала посмотри тут!)
и там можно увидеть это HSA панель!!
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 25.11.2009, 11:11
M.org
сообщение 26.11.2009, 1:11
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Ено, поставил SongID и Tetris, они в списке приложений появились, а после каких- то манипуляций пропали. При попытке повторно установить, спрашивает "Обновить?" и т.п., но в списке так и не появляются. Остальные приложения, установленные позже, ок.
Sereg_K
сообщение 26.11.2009, 8:07
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
M.org
Правь файл UserMenuTree. Либо юзай натив МенюЭдитор. Либо натив Find Lost Java. Но с последним, по отзывам мотофанов глюки бывают.
M.org
сообщение 26.11.2009, 13:37
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Заюзал Find Lost Java. Ява нашлась. Только вот все меню приложения перемешалось, и исчез MPKGBox smile.gif
Кто может скинуть файлик меню родной, от последнего гудстока? И куда его засовывать.
Sereg_K
сообщение 26.11.2009, 13:57
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
M.org
ИМХО, лучше попробовать все восстановить прогой MenuEditor
Batya555
сообщение 26.11.2009, 14:16
Не могу найти в гудстоке где можна поставить мелодию на будильник shuffle.gif
Раньше в профиле было и в темах кажеться сейчас нигде НЭТ.
Mary Jane
сообщение 26.11.2009, 14:21
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Batya555, полагаю, ты о том будильнике, что по клавише "функции" в режиме ожидания вызывается и ставится на пол часа или час?
Сообщение отредактировал Mary Jane - 26.11.2009, 14:23
Batya555
сообщение 26.11.2009, 14:24
ДА
Добавлено позже (26.11.2009, 16:39):
ВОПРОС СНЯТ. fool.gif ТОРМОЗНУЛ ПРЯМО ТАМ И СТАВИТЬСЯ.
peasduke
сообщение 27.11.2009, 17:28
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
мистерХ
сообщение 27.11.2009, 18:16
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
peasduke,
глаза када мыл последний раз? мм
Скины для E8\ ЕМ 30
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 17:37
