25 страниц V « < 23 24 25 >
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
M.org
сообщение 20.1.2010, 16:14
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Шумаф, я извиняюсь, но в чем гудсток не стабилен? Помимо того что он быстрей просто работает?
Решил проблему с явой. Помогло удаление всех файлов и папок из /mmc/movinand1/.system/java, кроме папки SystemApps и файла AuxFile.dat, и дальнейшая переустановка приложений. Удалял через ftp, кто не в курсе - в "Соединениях" выбираем режим USB Tools, и через любой FTP-клиент заходим на ftp 192.168.16.2 с логином root (без пароля).
Нашел, как устанавливать темы встроенным установщиком. Заливать в папку Pictures/Wallpapers/[Папка с темой] на телефоне, предварительно удалив .chm файлы в папке скина. Затем "Установить темы".
Добавьте в шапку пожалуйста, а то не у меня одного такие вопросы возникали...
Сообщение отредактировал M.org - 20.1.2010, 17:32
Шумаф
сообщение 21.1.2010, 10:49
Пользователь №: 212 210
Модель телефона: E8
честно я не заметил его быстроты по сравнению с 1CRA даже наоборот в контактах мод подтупливает. при установленом гудсток тулс, из которого я использовал только настройки клавы, батарею сжирало за день и никто так и не подсказал в чем может быть проблема (системные файлы с точкой в начале удалял но ниче не поменялось), при этом если сток предупреждает о разряде заблаговременно то с гудстоком я проспал и опоздал на работу - т.е. тел. просто вырубился ни о чём не предупреждая и будильник не сработал.
потом для меня были интересны возможность разархивации данных и возможность установки приложений для док файлов, но на деле фаилы либо открываются но с косяками либо те что побольше размером вообще не открываются.
из того что понравилось и реально использовал это то что языков только 2 - удобно...полный доступ для ява приложений...ну и так может че ещё забыл...
но в итоге вчера прошился стоком...
ubludoktor
сообщение 24.1.2010, 15:42
Пользователь №: 210 348
Модель телефона: e8
Хм, очень странно. После перепрошивки на goodstock исчезли ява приложения. Скачал яву, установил, но в папках Games и Soft так ничего не появилось. В чём может быть проблема?
M.org
сообщение 25.1.2010, 15:21
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
ubludoktor, посмотрите мое предыдущее сообщение. Вы куда устанавливали, в папки Games, Soft?
Еще по своему опыту скажу, что перед прошивкой гудстока стоит прошить сначала оригинальный монстр 1CR.
Добавлено позже (25.1.2010, 18:24):
И после прошивки все установленные приложения пропадают, ведь вы все таки прошивку меняете ;) По умолчанию в гудстоке не установлено ни одного приложения! Вообще, стоит чуть внимательней читать, хотя бы последние пару страниц.
vbl@ck
сообщение 3.2.2010, 22:15
Из: Stavropol
Пользователь №: 170 296
Модель телефона: Motorola E8
Привет всем просьба помогите кто чем может поставил данную прошу всё вроде настроил всё работает на ара но какой то косяк с родным плеером постоянно синхронизирует библиотеку находит мп3 файлы сбрасывает найденное и заново пытаеца найти думал косяк при установке а нет ставил другой монстр всё работает а хотелось бы этот поюзать что мне делать ума не приложу сносить и переходить на другой или как то можно поправить если кто знает как просьба поподробнее написать пожалуйста.
Sereg_K
сообщение 4.2.2010, 4:59
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Удaли всe фaйлы (нe пaпки!) с точкой в нaчaлe нaзвaния из корня пaмяти тeлa и флeшки и пeрeзaгрузись
M.org
сообщение 2.3.2010, 19:46
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Всё, всё заглохло? zMod конечно хорошо, но было бы неплохо иметь "облегченный" быстрый вариант монстра...
Zorge.R
сообщение 2.3.2010, 20:00
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
M.org, Z-Mod-E8 light edition
Легче некуда. Будут багрепорты, буду исправлять сборку лайт.
p.s.: объясните пожалуйста, что тяжелого есть в 2.1.0
МихАйс
сообщение 2.3.2010, 20:24
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
по мне даже 2.4.4 с отключенным фтп и самбой на стандартном скине - самый быстрый и лёгкий вариант clapping.gif
JOker_E6
сообщение 7.3.2010, 19:55
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
можно шить эту поверх Nik_Stallion_E8™ By Nikhil007 ??
K()t
сообщение 9.3.2010, 6:59
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Нa GoodStock'e при смeнe симки список вызовов сбивaeтся?
mR.gnomE
сообщение 29.3.2010, 5:50
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
да
Iamdee
сообщение 16.5.2010, 21:39
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
планируется ли обновление? пол года уже прошло каг бе =)
Mary Jane
сообщение 17.5.2010, 6:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Не планируется. Если почтитать в теме то, что было написано за пол года, можно легко осознать, что автор монстра ушел на "покой" на неопределенный срок и его так никто и не заменил, несмотря на амбиции многих желавших.
pes992
сообщение 17.5.2010, 7:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Развитие остановилось...т.к. автор стока уже как полгода назад сменил телефон.и продолжать развитие не будет(Так мне лично написал сам автор)
Helix
сообщение 6.8.2010, 19:41
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Мотофановцы не в службу а в дружбу перезалейте пожалуйста этот монстр у кого есть на какой нибудь другой путь, бо с тех адресов что то я не могу слить, с меня плюс.
ubludoktor
сообщение 10.10.2010, 6:54
Модель телефона: e8
Господа, помогите, пожалуйста, если не трудно. Я прошился на GoodStock 1CR_A и никак не могу понять, каким образом устанавливать нативные программы и игры. Куда разархивировать файлы? В какую папку устанавливать?
K()t
сообщение 10.10.2010, 8:25
Прошивка: CM
ubludoktor, 䀁скачиваешь нативное приложение, скидываешь его в телефон, нажимаешь на него выбираешь куда установить, запускаешь mkgxbox 2 pro и там ты увидешь весь список установленных приложений
ubludoktor
сообщение 10.10.2010, 9:25
Модель телефона: e8
это здорово, но у меня нет mkgxbox 2 pro smile.gif как его поставить?
K()t
сообщение 10.10.2010, 9:53
Прошивка: CM
ubludoktor, удали все данные и он должен появится.
Добавлено позже (10.10.2010, 12:59):
а ещё лучше поставь Z-Mod
ubludoktor
сообщение 10.10.2010, 10:01
Модель телефона: e8
все данные откуда удалить? z-мод ставить пока не хочу, ибо нет флешки, а данные терять жаль.
K()t
сообщение 10.10.2010, 10:45
Прошивка: CM
ubludoktor, в закрепленном сообщение написано что для установки прошивки нужно делать общий сброс (настройки/
удалить все данные; 000000).
䀐䀐䀔䀔䀔䀔䀔䀔䀔䀔
а разве для роботы Z-Mod нужна флешка?
vasilevs
сообщение 12.10.2010, 17:48
Пользователь №: 216 947
Прошивка: kitkat 4.4
хех, вчера поставил прошивку, неплохая прошивка, по мне так шутрее работает, чем Z-Mod и базу обновляет бестрее( на Z-Mod мин 5, 140 треков, а на этой прошивке сек 30), потом прочитал мануал, сделал ассоциацию к е8мплейру, крутяк, ток есть вопросик, а в этой прошивке можно, как в Z-Mod, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
з.ы Z-Mod крутая прошивка, но эта как-то попроще
з.ы.ы можно ли написать скрипт чтоб проложение запускалось автоматом, при вкл телефона??? smile.gif
en5er
сообщение 12.10.2010, 18:24
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Цитата(vasilevs @ 12.10.2010, 23:48) *
1. ток есть вопросик, а в этой прошивке можно, как в Z-Mod, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
2. можно ли написать скрипт чтоб проложение запускалось автоматом, при вкл телефона??? smile.gif
1. можно, поищи на форуме где-то было как это сделать.
2. да, это называется авторан:
Автозагрузка:
vasilevs
сообщение 12.10.2010, 18:28
en5er,
а напиши мне плиз код
Sereg_K
сообщение 13.10.2010, 7:08
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
vasilevs,
вот, например, фрагмент моего файла /ezxlocal/autorun.txt, где видно как запускаются приложения "черный список" и "смс аларм". Первое стартует через 69 секунд после включения телефона и работает дальше. Второе стартует через 99 секунд, проверяет ИМСИ сим-карты и выключается.
#!/bin/sh
(sleep 69; /ezxlocal/download/mystuff/.blacklist)&
(sleep 99; /ezxlocal/IMSICheck &)&
UnrealT
сообщение 13.10.2010, 8:05
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Sereg_K, а интересно ява приложение можно запустить автораном? если да то как, а то у меня чет нифига не получается.
Sereg_K
сообщение 13.10.2010, 10:04
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
У меня тоже это никак не получалось. И ответа на форуме я так и не нашел. Значит, пока невозможно
vasilevs
сообщение 13.10.2010, 11:35
Sereg_K,
з.ы может подскажешь как, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
K()t
сообщение 13.10.2010, 15:33
Прошивка: CM
Вот
vasilevs
сообщение 13.10.2010, 18:27
K()t,
не помогло
yrikoff
сообщение 12.3.2011, 23:55
Пользователь №: 224 906
Модель телефона: Motorola e8
Можно ли сделать разблокировку клавиатуры не омегой, а например центральной кнопкой или другой, а то у меня омега сдохла?
K()t
сообщение 13.3.2011, 8:58
Прошивка: CM
yrikoff, можно
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 10:02
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
подскажите, чем могу прошить Ваш монстр?7
с rsd lite windows7 постоянно выбрасывает!!! хотя noRSA прошил норм.
smaylik
сообщение 26.4.2011, 12:59
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
влад полтава, скорее всего виноваты дрова, попробуй обновить.
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 14:33
Прошивка: GoodStock
выручайте, постоянно пишет в RSD lite failed flashing process 0x7100!!!!!!!
чтобы я не делал, итог один!!!!!! в чем дело?
Mоторчег
сообщение 26.4.2011, 15:09
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
на экране телефона что-нибудь написано?
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 16:11
Прошивка: GoodStock
boot и все остальне!!! как обычно.
Sereg_K
сообщение 26.4.2011, 18:52
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Переименуй файл прошивки как-то попроще, например, 1.sbf, помести его в корень диска С и пробуй снова.
влад полтава
сообщение 27.4.2011, 6:33
Прошивка: GoodStock
Sereg_K, ты гений!!! прошился удачно!!! очень благодарен!!!!!!!!!!!1
Добавлено позже (27.4.2011, 7:20):
А куда кидать папку tools???
Сообщение отредактировал влад полтава - 27.4.2011, 7:20
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:19
