25 страниц V « < 23 24 25
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1459
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
ubludoktor
сообщение 10.10.2010, 10:01
Пользователь №: 210 348
Модель телефона: e8
все данные откуда удалить? z-мод ставить пока не хочу, ибо нет флешки, а данные терять жаль.
K()t
сообщение 10.10.2010, 10:45
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
ubludoktor, в закрепленном сообщение написано что для установки прошивки нужно делать общий сброс (настройки/
удалить все данные; 000000).
䀐䀐䀔䀔䀔䀔䀔䀔䀔䀔
а разве для роботы Z-Mod нужна флешка?
vasilevs
сообщение 12.10.2010, 17:48
Пользователь №: 216 947
Модель телефона: Moto G
Прошивка: kitkat 4.4
хех, вчера поставил прошивку, неплохая прошивка, по мне так шутрее работает, чем Z-Mod и базу обновляет бестрее( на Z-Mod мин 5, 140 треков, а на этой прошивке сек 30), потом прочитал мануал, сделал ассоциацию к е8мплейру, крутяк, ток есть вопросик, а в этой прошивке можно, как в Z-Mod, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
з.ы Z-Mod крутая прошивка, но эта как-то попроще
з.ы.ы можно ли написать скрипт чтоб проложение запускалось автоматом, при вкл телефона??? smile.gif
en5er
сообщение 12.10.2010, 18:24
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Цитата(vasilevs @ 12.10.2010, 23:48) *
1. ток есть вопросик, а в этой прошивке можно, как в Z-Mod, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
2. можно ли написать скрипт чтоб проложение запускалось автоматом, при вкл телефона??? smile.gif
1. можно, поищи на форуме где-то было как это сделать.
2. да, это называется авторан:
Автозагрузка:
vasilevs
сообщение 12.10.2010, 18:28
en5er,
а напиши мне плиз код
Sereg_K
сообщение 13.10.2010, 7:08
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
vasilevs,
вот, например, фрагмент моего файла /ezxlocal/autorun.txt, где видно как запускаются приложения "черный список" и "смс аларм". Первое стартует через 69 секунд после включения телефона и работает дальше. Второе стартует через 99 секунд, проверяет ИМСИ сим-карты и выключается.
#!/bin/sh
(sleep 69; /ezxlocal/download/mystuff/.blacklist)&
(sleep 99; /ezxlocal/IMSICheck &)&
UnrealT
сообщение 13.10.2010, 8:05
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Sereg_K, а интересно ява приложение можно запустить автораном? если да то как, а то у меня чет нифига не получается.
Sereg_K
сообщение 13.10.2010, 10:04
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
У меня тоже это никак не получалось. И ответа на форуме я так и не нашел. Значит, пока невозможно
vasilevs
сообщение 13.10.2010, 11:35
Sereg_K,
з.ы может подскажешь как, добавить в диспетчере файлов иконки на различные типы файлов?
K()t
сообщение 13.10.2010, 15:33
Прошивка: CM
Вот
vasilevs
сообщение 13.10.2010, 18:27
K()t,
не помогло
yrikoff
сообщение 12.3.2011, 23:55
Пользователь №: 224 906
Модель телефона: Motorola e8
Можно ли сделать разблокировку клавиатуры не омегой, а например центральной кнопкой или другой, а то у меня омега сдохла?
K()t
сообщение 13.3.2011, 8:58
Прошивка: CM
yrikoff, можно
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 10:02
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
подскажите, чем могу прошить Ваш монстр?7
с rsd lite windows7 постоянно выбрасывает!!! хотя noRSA прошил норм.
smaylik
сообщение 26.4.2011, 12:59
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
влад полтава, скорее всего виноваты дрова, попробуй обновить.
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 14:33
Прошивка: GoodStock
выручайте, постоянно пишет в RSD lite failed flashing process 0x7100!!!!!!!
чтобы я не делал, итог один!!!!!! в чем дело?
Mоторчег
сообщение 26.4.2011, 15:09
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
на экране телефона что-нибудь написано?
влад полтава
сообщение 26.4.2011, 16:11
Прошивка: GoodStock
boot и все остальне!!! как обычно.
Sereg_K
сообщение 26.4.2011, 18:52
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Переименуй файл прошивки как-то попроще, например, 1.sbf, помести его в корень диска С и пробуй снова.
влад полтава
сообщение 27.4.2011, 6:33
Прошивка: GoodStock
Sereg_K, ты гений!!! прошился удачно!!! очень благодарен!!!!!!!!!!!1
Добавлено позже (27.4.2011, 7:20):
А куда кидать папку tools???
Сообщение отредактировал влад полтава - 27.4.2011, 7:20
h3dG3h0G
сообщение 27.4.2011, 12:00
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
подскажите, с zmod'a имеет смысл на этот монстр переходить?
K()t
сообщение 27.4.2011, 12:18
Прошивка: CM
h3dG3h0G, нет, этот монстр устарел!
h3dG3h0G
сообщение 28.4.2011, 9:26
Модель телефона: е8
Весню!
Кот, спасибо!
igoripp
сообщение 17.6.2011, 16:09
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Сегодня делать было нечего, вот и поставил данную прошу. Сразу встал вопрос: почему она не подхватывает мой своп? На змоде его видет, то есть своп у меня отдельным разделом на флешке. И как заставить ее видеть ехт3 раздел? Через файл браузер и нативный файл менеджер не видет)
K()t
сообщение 18.6.2011, 4:33
Прошивка: CM
igoripp, этой прошивке почти 2 года, она очень старая и на ней автомонтирования свопа и ext разделов.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 1:18
