Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r
SergGG
сообщение 16.6.2009, 20:19 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Память системы загружена без запущенных приложений на 47%, в телефоне доступно пользователю более 7 мегабайт. Энергопотребеление примерно как у F5-6 и Gizmoto.
Спасибо Nuso2f, Проводник, ну и конечно Silent Bob, как за доработку Screen3, так и за ковыряния в прошивках.
Отдельное спасибо Voyager за помощь с шрифтом и скинами, Lubomyr за украинский ввод, WegaW, dvrts за помощь в тестировании и Abrek за советы.
RC8 - Финальная версия от 30.07.09г
SdHc работает. Я не включил его в прошивку, так как с ним связаны разнообразные глюки . Кто хочет - может его поверх прошить.
3 скина - Black diamond
Red
blue
Изменен шрифт, пользовательские мелодии
Почти весь функционал, описанный в Новая прошивка для A1200e (26/03/08) сохранен.
Вместо приложения "Голосовой набор" стартует программа AdminControl (cборка со встроенной консолью).
Для тех, кто хотел бы переназначить вместо admincontrol свою программу.
Прикрепленный файл Vbutton.pkg.rar   ( 12.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1883
переименовываете (убираете .rar)
При запуске можно переназначить кнопку на Стартменю или вернутсья на Админконтрол.
Для применения в авторане - добавляете туда код
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Vbutton/start.sh &
Чтобы вместо Стартменю запустить свою программу - редактируйте файл vr.sh
Там в строке
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/
вместо startmenue6 указываете папку с программой на флешке (если хотите что-либо из стандартных, то они находятся в папке /usr/SYSqtapp/ (название папки с прогой)
а в строке
./startmenu &
вместо startmenu указываете исполняемый файл Вашей программы.
Нет функционала 16r - эквалайзера в RealPlayer, скины отображаются как на платформе 14R, но нет и проблем этой платформы - больше свободно оперативки, нет тормозов при входящем звонке, иконки не "прыгают", Softmanager и Syssetup запускаются без либы совместимости, но при нажатии некоторых кнопок "вылетают". Если использовать более старые версии прог, то требуется библиотека совместимости как и на всей 14r платформе.
Файлы авторана называются s60 и s80 и должны находиться в папке .gizmoto на флешке или в телефоне в папке /ezxlocal/gizmoto. S60 стартует до загрузки графической оболочки, а S80 после.
Прошу обратить внимание на меню. Попробовал реализовать псевдо 3d интерфейс, когда часть программ в меню, которые более часто используются, повторяются по 2 раза (они как-бы находятся по ребрам 3d- фигуры - отсюда diamond в названии), а остальные по 1 разу. 3d больше вопрос воображения, чем полноценная доработка. Вы можете по схеме, которую для себя выбрали, расположить приложения по меню, при этом часть из них будет в одном меню, а часть в двух.
Слева на схеме традиционное меню, справа вариант из моей прошивки. Естественно, сам телефон отображает меню не трехмерное, а плоскую проекцию 3d-фигуры.
Надо руками рассортировать приложения по меню. В двух меню - "игры" и "программы" некоторые ярлыки специально задвоенны. Если ярлык нужен в одном экземпляре - редактируйте реестр вручную.
В структуре меню первую категорию "Избранное" сделал пустую, чтобы пользователи могли сами выбрать какие приложения туда перенести
Добавлен украинский ввод вместе с английским и русским
- Вместо будильника работающий и при выключенном телефоне App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
- фингерпад в качестве одного из типов ввода Изображение
- настройки звука существенно отличаются от стоковых. по отзывам - внешний динами играет громче без хрипов, в звук в Риал-плеере более приятен
- удалено несколько малоиспользиемух папок в приложении "Мои файлы", таким образом на флешку в данной программе можно попасть в один клик.
Известные недоработки:
-Screen3 невозможно отключить из меню. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg в строке dinamicIdle = и \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_screen3.cfg в строке s3DefaultMode = и там и там меняем 1 на 0
Также помогает для единовазового выключения Sc3 использовать функцию "Обновить меню", которая есть в большинстве многофункциональных программ. Для полного включения достаточно удалить содержимое папки /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/
- Не меняется порядок раскладок. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg строку TSFirstInputLanguage= и TSSecondInputLanguage= значение 0 - английский, значение 29 - русский.
-нельзя отредактировать 2 последних пункта в меню камеры. Правим конфиги камеры в \ezx_user\download\appwrite\setup\camera.cfg
Также можно запустить камеру из программы "Фоторедактор". При данном способе редактируются и сохраняются все настройки камеры.
Скачать с Ogoportal
RC9 - Финальная версия от 8декабря 2009г.
http://www.humyo.com/F/784305-2236790387
http://rapidshare.com/files/318838985/DiamondRC9final.rar
Что нового:
-новый qwerty фингерпад на 7 кнопок в строке - обычная клавиатура 11 кнопок (спасибо evg за фингерпад и Bolik за решение с йцукен - qwerty, которое я немного переделал):
- удалены расклдки "рукопись" и "русский". Раскладок 2 - английский и фингерпад;
- Zeditor вместо стандартного блокнота (бинарник с русскими кодировками от Silent bob);
Изображение Изображение
- Picsel Viewer 3.1.3 с поддеркой редактирования word, excel;
- поддержка mpkg пакетов без стороннего софта,
- встроенный SmartAsst
устанавливает пакеты pkg по клику с ввозможностью выбора категории для установки (разработкa Cynique я немного переделал и добавил в прошивку); - функционал 11R и16R - расширенное меню при закрытом флипе, нормальная работа программ для Е6, отображение скинов;
- папка startup, поместив в которую соответствующие файлы можно без всяких скриптов после перезагрузки поменять - частоту процессора, бинарник камеры, шрифт, скин, анимацию при включении и выключении и настройки звука;
- поддержка различных типов и названий авторанов;
- звук при звонке сделал немного громче и четче, теперь в шумных помещениях и на улице гораздо лучше слышно звонящего;
- "Противоугонная" прога для E6/1200 Может кому-то пригодится.
- Риал-плеер работает с 5 эквалайзерами, каждый из которых меняет звучание.
- багфикс - теперь Screen3, раскладки клавиатуры и настройки камеры меняются без "костылей".
Исправлено по сравнению с бета-3 от 6.11.09:
- календарь
- доделан фингерпад
Решение проблемы с Фингерпадом на РС9
В папке usr\data_resource\preloadapps\qtapps\fpad необходимо заменить через авторан 3 файла: libfpeng.so.1.0.0 people_ru.gif people_ru.cfg
или разобрать прошивку и добавить их в папку \cramfs-root-CG34\preloadapps\qtapps\fpad\
Сообщение отредактировал SergGG - 4.5.2010, 21:46
29 страниц V « < 27 28 29
Ответов(1120 - 1139)
Silent_Bob
сообщение 10.1.2011, 20:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
где этот авторан находится
В шапке же написано:
обьясните по подробней как заменять файлы через авторан
mount --bind /один/файл /другой/файл ... Опять же в манах всё должно быть (информации достаточно, чтобы самостоятельно "докопаться до истины") ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 10.1.2011, 20:27
GonzaleZMinG
сообщение 12.4.2011, 16:44
Пользователь №: 225 834
Модель телефона: MotoMing a1200e
Прошивка: Dream_Iris 11.10.11r
Народ, остался ли у каво РС-8? Выложите пожалусто, а то ссылки не рабочие...
Zanzor
сообщение 29.2.2012, 16:28
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 228 792
Модель телефона: E398,Motoming A1200e
Прошивка: DroidTaste,BDiamond.
Мото форева!
Вчера прошился этой прошивкой(первый раз в жизни прошивал А1200)Красиво!!С нативом разобрался.Вот такой только вопрос:как из меню убрать лишние страницы??У меня две получились вообще пустыми.
BeePlus
сообщение 4.3.2012, 4:23
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Zipon.ru
сообщение 6.3.2012, 7:41
Пользователь №: 195 522
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошился, но теперь не заряжается аккума, то есть вроде бы заряжается, но после отключения зарядника сразу вырубается. Поиск не помог =\
Faraon.best
сообщение 8.3.2012, 9:51
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
чего то не качается файл. проверьте пож.
Zanzor
сообщение 8.3.2012, 13:58
Из: Украина Харьков
Мото форева!
Faraon.best
Лови
http://zalil.ru/32838834
BeePlus
У меня не так много прог.ну или подскажите как например переименовать вкладку "Настройки" в "Игры 2 " .
Levit79
сообщение 14.3.2012, 20:05
Из: Люботин, Украина
Пользователь №: 205 829
Модель телефона: motorola a1200e
ставил себе эту прошивку, все устроило, только один минус: -- не работает поиск в телефонной книге если маленькими буквами вводить, т.е. нужно чтобы имя вводилось так как оно есть в справочнике. Если оно с Большой буквы начинается... ну в общем понятно?..
BeePlus
сообщение 16.3.2012, 2:49
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Zanzor @ 8.3.2012, 15:58) *
BeePlus
сорри, только увидел. в факе есть мануал, сторонней прогой правим все.
Второй пост, весь мануал в теме под спойлером
dvrts
сообщение 23.11.2012, 11:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Перезалейте, пожалуйста, архив с RC9
Semenigor
сообщение 28.11.2012, 21:15
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Цитата(dvrts @ 23.11.2012, 13:27)
* Перезалейте, пожалуйста, архив с RC9
Поддерживаю
SergGG
сообщение 29.11.2012, 8:09
Мингофан
Из: Дніпро
Перезалил
Прикрепленный файл DiamondRC9final.rar   ( 49.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 707
dvrts
сообщение 7.12.2012, 9:13
Из: Lviv
Поздно) В тот же вечер получил BP not ready.
BeePlus
сообщение 18.3.2013, 22:36
Из: Харьков
VE66 :)
laugh.gif как раз искал на форуме монстрика на минга (тк все линку умерли) и наткнулся на обсуждение.
Сам сейчас при прошивке получил красную карточку с данной надписью.
почитав форум ужаснулся как распространена была проблема и как пытались с ней бороться.
лечится элементарно : прошить сток, на хорошей батарейке (тк ток при прошивке очень большой требует, даже андроидам легче) и обязательно на rsd3.8 (можно на 4.5.7, тк я ток его использую для поднятия, например Мото Симбиан. настройки смотрите)
Разумеется на RSD 5.4.6 (который стоял для прошивки XPRT и Bravo я всегда получал красный экран с данной надписью.)
В общем все поднял и накатал мод автора темы (наверное слезу на чистый GizMo, привык уже к нему)
Да и обязательно перевести телефон в FLASH MODE удерживая кнопки КАМЕРА (сверху, справа) и кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ телефона до появления красного экрана и надписи "MBM FLASH MODE"
Сообщение отредактировал BeePlus - 18.3.2013, 22:47
SergGG
сообщение 7.12.2016, 15:49
Мингофан
Из: Дніпро
Добрый день
Меня попоросили заново выложить данную прошивку. Какой файлообменник подходит?
сообщение 7.12.2016, 16:35
SergGG,
мыло, яндекс, гугл диск думаю устроит всех.
VINRARUS
сообщение 7.12.2016, 17:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(SergGG @ Сегодня, 17:49)
* Меня попоросили заново выложить данную прошивку. Какой файлообменник подходит?
EXL: Так лучше не делать. Можно залить файл на любое облако, а Claus398 сможет перелить на МФ или firmware.center
SergGG
сообщение 8.12.2016, 8:41
Мингофан
Из: Дніпро
DiamondRC9final
https://drive.google.com/open?id=0B9DVoKTZM...Ti1iZkNsQi1mdTA
OFN
сообщение 8.12.2016, 12:08
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Трогательно что это еще кому то надо).
Но на самом деле это круто
Сообщение отредактировал OFN - 8.12.2016, 21:02
сообщение 8.12.2016, 17:01
зеркало на
Mail
Яндекс
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 22:56
Форум живёт: 8082 дней
