29 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r
SergGG
сообщение 16.6.2009, 20:19 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Память системы загружена без запущенных приложений на 47%, в телефоне доступно пользователю более 7 мегабайт. Энергопотребеление примерно как у F5-6 и Gizmoto.
Спасибо Nuso2f, Проводник, ну и конечно Silent Bob, как за доработку Screen3, так и за ковыряния в прошивках.
Отдельное спасибо Voyager за помощь с шрифтом и скинами, Lubomyr за украинский ввод, WegaW, dvrts за помощь в тестировании и Abrek за советы.
RC8 - Финальная версия от 30.07.09г
SdHc работает. Я не включил его в прошивку, так как с ним связаны разнообразные глюки . Кто хочет - может его поверх прошить.
3 скина - Black diamond
Red
blue
Изменен шрифт, пользовательские мелодии
Почти весь функционал, описанный в Новая прошивка для A1200e (26/03/08) сохранен.
Вместо приложения "Голосовой набор" стартует программа AdminControl (cборка со встроенной консолью).
Для тех, кто хотел бы переназначить вместо admincontrol свою программу.
Прикрепленный файл Vbutton.pkg.rar   ( 12.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1885
переименовываете (убираете .rar)
При запуске можно переназначить кнопку на Стартменю или вернутсья на Админконтрол.
Для применения в авторане - добавляете туда код
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Vbutton/start.sh &
Чтобы вместо Стартменю запустить свою программу - редактируйте файл vr.sh
Там в строке
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/
вместо startmenue6 указываете папку с программой на флешке (если хотите что-либо из стандартных, то они находятся в папке /usr/SYSqtapp/ (название папки с прогой)
а в строке
./startmenu &
вместо startmenu указываете исполняемый файл Вашей программы.
Нет функционала 16r - эквалайзера в RealPlayer, скины отображаются как на платформе 14R, но нет и проблем этой платформы - больше свободно оперативки, нет тормозов при входящем звонке, иконки не "прыгают", Softmanager и Syssetup запускаются без либы совместимости, но при нажатии некоторых кнопок "вылетают". Если использовать более старые версии прог, то требуется библиотека совместимости как и на всей 14r платформе.
Файлы авторана называются s60 и s80 и должны находиться в папке .gizmoto на флешке или в телефоне в папке /ezxlocal/gizmoto. S60 стартует до загрузки графической оболочки, а S80 после.
Прошу обратить внимание на меню. Попробовал реализовать псевдо 3d интерфейс, когда часть программ в меню, которые более часто используются, повторяются по 2 раза (они как-бы находятся по ребрам 3d- фигуры - отсюда diamond в названии), а остальные по 1 разу. 3d больше вопрос воображения, чем полноценная доработка. Вы можете по схеме, которую для себя выбрали, расположить приложения по меню, при этом часть из них будет в одном меню, а часть в двух.
Слева на схеме традиционное меню, справа вариант из моей прошивки. Естественно, сам телефон отображает меню не трехмерное, а плоскую проекцию 3d-фигуры.
Надо руками рассортировать приложения по меню. В двух меню - "игры" и "программы" некоторые ярлыки специально задвоенны. Если ярлык нужен в одном экземпляре - редактируйте реестр вручную.
В структуре меню первую категорию "Избранное" сделал пустую, чтобы пользователи могли сами выбрать какие приложения туда перенести
Добавлен украинский ввод вместе с английским и русским
- Вместо будильника работающий и при выключенном телефоне App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
- фингерпад в качестве одного из типов ввода Изображение
- настройки звука существенно отличаются от стоковых. по отзывам - внешний динами играет громче без хрипов, в звук в Риал-плеере более приятен
- удалено несколько малоиспользиемух папок в приложении "Мои файлы", таким образом на флешку в данной программе можно попасть в один клик.
Известные недоработки:
-Screen3 невозможно отключить из меню. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg в строке dinamicIdle = и \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_screen3.cfg в строке s3DefaultMode = и там и там меняем 1 на 0
Также помогает для единовазового выключения Sc3 использовать функцию "Обновить меню", которая есть в большинстве многофункциональных программ. Для полного включения достаточно удалить содержимое папки /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/
- Не меняется порядок раскладок. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg строку TSFirstInputLanguage= и TSSecondInputLanguage= значение 0 - английский, значение 29 - русский.
-нельзя отредактировать 2 последних пункта в меню камеры. Правим конфиги камеры в \ezx_user\download\appwrite\setup\camera.cfg
Также можно запустить камеру из программы "Фоторедактор". При данном способе редактируются и сохраняются все настройки камеры.
Скачать с Ogoportal
RC9 - Финальная версия от 8декабря 2009г.
http://www.humyo.com/F/784305-2236790387
http://rapidshare.com/files/318838985/DiamondRC9final.rar
Что нового:
-новый qwerty фингерпад на 7 кнопок в строке - обычная клавиатура 11 кнопок (спасибо evg за фингерпад и Bolik за решение с йцукен - qwerty, которое я немного переделал):
- удалены расклдки "рукопись" и "русский". Раскладок 2 - английский и фингерпад;
- Zeditor вместо стандартного блокнота (бинарник с русскими кодировками от Silent bob);
Изображение Изображение
- Picsel Viewer 3.1.3 с поддеркой редактирования word, excel;
- поддержка mpkg пакетов без стороннего софта,
- встроенный SmartAsst
устанавливает пакеты pkg по клику с ввозможностью выбора категории для установки (разработкa Cynique я немного переделал и добавил в прошивку); - функционал 11R и16R - расширенное меню при закрытом флипе, нормальная работа программ для Е6, отображение скинов;
- папка startup, поместив в которую соответствующие файлы можно без всяких скриптов после перезагрузки поменять - частоту процессора, бинарник камеры, шрифт, скин, анимацию при включении и выключении и настройки звука;
- поддержка различных типов и названий авторанов;
- звук при звонке сделал немного громче и четче, теперь в шумных помещениях и на улице гораздо лучше слышно звонящего;
- "Противоугонная" прога для E6/1200 Может кому-то пригодится.
- Риал-плеер работает с 5 эквалайзерами, каждый из которых меняет звучание.
- багфикс - теперь Screen3, раскладки клавиатуры и настройки камеры меняются без "костылей".
Исправлено по сравнению с бета-3 от 6.11.09:
- календарь
- доделан фингерпад
Решение проблемы с Фингерпадом на РС9
В папке usr\data_resource\preloadapps\qtapps\fpad необходимо заменить через авторан 3 файла: libfpeng.so.1.0.0 people_ru.gif people_ru.cfg
или разобрать прошивку и добавить их в папку \cramfs-root-CG34\preloadapps\qtapps\fpad\
Сообщение отредактировал SergGG - 4.5.2010, 21:46
Silent_Bob
сообщение 21.6.2009, 10:59
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Хочу спросить - на обычной карточке (не SDHC) FAT32 таким-же образом можно сделать?
Зачем ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.6.2009, 11:00
dvrts
сообщение 21.6.2009, 11:14
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Я думаю можно, но опять таки ЗАЧЕМ???
Garm
сообщение 21.6.2009, 11:30
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 14:59)
Зачем ???
На FAT16 размер кластера - 32 кб, а на FAT32 - 16 кб...
Карты гугля, которые занимали 10 метров, еа карточке заняли больше 600...
Сообщение отредактировал Garm - 21.6.2009, 11:31
dvrts
сообщение 21.6.2009, 11:33
Из: Lviv
Garm,
по ходу можно замаскировать под все что угодно из предложенного прогой
вопрос: ядро патченное нужно?
Добавлено позже (21.6.2009, 14:35):
Garm,
Silent_Bob
сообщение 21.6.2009, 11:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там вообще vFat ...
-s sectors-per-cluster
Specify the number of disk sectors per cluster. Must be a power of 2, i.e. 1, 2, 4, 8, ... 128.
-S logical-sector-size
Specify the number of bytes per logical sector. Must be a power of 2 and greater than or equal to 512, i.e. 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, or 32768.
Ты про это ???
Короче, mkdosfs -S (-s) ...
Для чего ???
Для FAT32 - нет ...
ZezeZ
сообщение 21.6.2009, 14:55
Пользователь №: 201 619
Модель телефона: a1200e
Из Iris взято переназначение на голосовой
если не ошибаюсь переназначена на PicFlow а можжно на что нибуть другое перебить а то не переназначается SmartAsst_ом (былобы вообше класс еслибы можно было вызывать с г.у. диспечер задач но это я так думаю мечты)
W.G. Gates III
сообщение 21.6.2009, 15:15
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
хм. пол дня занимался черным списком, так и не разобрался почему в автозапуск не поставить....
можно как то запустить установку программы через консоль?
WegaW
сообщение 21.6.2009, 15:33
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
В описании указано:
Из Iris взято переназначение на голосовой набор AdminControl (cборка со встроенной консолью)
W.G. Gates III
сообщение 21.6.2009, 15:50
Из: Псков
Прошивка: jffs2
нашел две подозрительные строчки. что б они значели?
EzXApp-Certificate-1-1=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
EzXApp-Exec-RSA-SHA1=kb4l3kolrZdwmFKUEVE7CU/5cD7AMhvUPiz6M2mug8P5xliN9JvUW+8Sdf8Y6C5je5sjw2xyyF82VpzIF6ALqmYkkqrlYZIVzPQF41LG4WsQ+ng0E8tMCMWNFj+7y+kFyQrZZSO4MlxyC9OVjnYpkxAit1tHvbaiBMpu4ijpXSU=
Добавлено позже (21.6.2009, 20:02):
похоже просто мусор...
SergGG
сообщение 21.6.2009, 16:13
Мингофан
Из: Дніпро
Mcleaner и нативная опера работают. При запуске один раз требуется провести донастройку - и порядок.
Mcleaner- напротив пункта avtoload сначала убрать галочку и сохранить, а потом снова поставить и сохрпнить, В результате автозагрузка корректно работает.
Опера требует настройки создинения. Идем в Setup, profiles, меню слева пункт edit. В появившемся меню выбираем network link - профиль настройки своего оператора, через который Вы в интернет попадаете. Дальше save и можете переходить к открытию страницы.
dvrts
сообщение 21.6.2009, 16:21
Из: Lviv
SergGG,
нетнетнет
и еще раз нет
1) в Mcleaner пункт сей неактивен
2) в опере так и поступал. фиг
W.G. Gates III
сообщение 21.6.2009, 16:30
Из: Псков
Прошивка: jffs2
да кстати на счет MCleanerа - галочка там не ставится
SergGG
сообщение 21.6.2009, 19:04
Мингофан
Из: Дніпро
dvrts
mcleaner спутал, у меня их оказывается 2 было, предустановленный все-таки глючит. А вот опера отлично работает, могу при встрече показать.
Will Rock
сообщение 21.6.2009, 21:02
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Не могу прошить,доходит до Waiting for re-enumeration ,а потом FAIL и все
Добавлено позже (22.6.2009, 1:04):
Возможно проблема драйверов,драйвера скачивал с архива мотофана,дайте другие драйвера smile.gif
Добавлено позже (22.6.2009, 1:10):
SergGG
сообщение 22.6.2009, 13:16
Мингофан
Из: Дніпро
Почти готова очередная сборка, так что если кто-то планирует качать и шить, лучше пару часов подождать. Mcleaner уюрал, все остальное читайте в шапке темы.
любопытнный
сообщение 22.6.2009, 14:03
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
А русский рукописный ввод:здесь попрежнему шансов нет?
SergGG
сообщение 22.6.2009, 14:10
Мингофан
Из: Дніпро
Не реально. Моторола не включила его ни в одну заваодскую прошивку. А новые официлальные прошивки вряд ли выйдут.
dvrts
сообщение 22.6.2009, 14:21
Из: Lviv
SergGG,
кстати, а фингерпад будешь встраивать?
SergGG
сообщение 22.6.2009, 14:22
Мингофан
Из: Дніпро
Насчет раскладки. Могу такую Сделал новую клаву! добавить. Давайте обсудим + и -
W.G. Gates III
сообщение 22.6.2009, 14:32
Из: Псков
Прошивка: jffs2
если 1.2.7z отличается только символами вместо цифр с зажатым шифтом, то минусов не вижу
SergGG
сообщение 22.6.2009, 14:51
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(dvrts @ 22.6.2009, 17:21) *
SergGG,
Не буду. Не вижу особого смысла. Кто захочет - может добавить.
dvrts
сообщение 22.6.2009, 15:29
Из: Lviv
первый язык ввода только русский. Для выбора английского заходим в \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg
В строке TSFirstInputLanguage = меняем 29 (русский) на 0 (английский), а в строке TSSecondInputLanguage = наоборот вместо 0 ставим 29.
Слаааааааааааава богу!!!!!!!!!
Provodnik
сообщение 22.6.2009, 15:34
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Для стрелочек, в моем SC3 нужно стрелочки в каждом скине перерисовывать.
Либо сделать переадресацию картинок на постоянные, включенные в прошивку.
Еще: читал обзоры iPhone, наткнулся на описание интересной программки для него, которая выводит 1-5 дополнительных иконок на десктоп - иконки быстрого вызова контактов из справочника. По идее, очень удобная функция для тех, кто часто за рулем.
Один мелкий виджет у нас есть - нативная программа, которая выводит на десктоп "меню пуск" (уж простите), но т.к. на десктопе и так места нет, да и переделать эту программку у меня не получилось, предлагаю попробовать переназначить кнопки самого SC3 (по крайней мере две), в xml их описание, хоть и какое-то странное, есть. Что скажите?
Сообщение отредактировал Provodnik - 22.6.2009, 15:39
SergGG
сообщение 22.6.2009, 15:52
Мингофан
Из: Дніпро
Ап!
Выложил RC2. Качайте из шапки. Подправил ссылку для скачивания, теперь правильная.
Сообщение отредактировал SergGG - 22.6.2009, 17:45
WegaW
сообщение 22.6.2009, 19:37
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Скачать RC2 с upload.com.ua
по ссылке находится DiamondRC3.rar
Скачать RC с upload.com.ua
По ссылке находится DiamondRC2.rar
Скачать RC с ifolder.ru
Вопрос, DiamondRC3.rar это новая версия, а DiamondRC2.rar старая?
SergGG
сообщение 22.6.2009, 19:51
Мингофан
Из: Дніпро
rc3 - новая версия. Выделена красным цветом.
Завтра, как до компа доберусь, наведу порядок, все старые ссылки и усиаревшее в описании подчищу.
WegaW
сообщение 22.6.2009, 20:50
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Что могу сразу сказать с первых минут тестинга.
1) Исчезли "!"
2) Более доведен до ума админконтроль.
3) Screen3 информацию не обновил. Как исправить. На прошивке Боба всё работало.
4) Появилась Украинская клавиатура (!!!). Только её бы ещё немного подправить, сделать в одном цветовом решении с русской и английской.
5) Очень понравился шрифт.
6)
вернуть работоспособность авторана S80
Работает!
7)
А также мелкие несуразности типа - на S3 верхняя полоска на кнопках отсутствует
У меня верхняя полоска до сих пор отсутствует .
8) Screen3 после отключения и перезагрузки так и не включается.
9) В украинской клавиатуре буква "Ґ" при включином шифте или капс локе отображается как обычная "Г", а маленькая "Ґ" вообще отображается как апостроф. (как по мне, так эта буква вообще не нужна) + очень нехватает знаков пунктуации, даже точки и запятой нету.
10) Чуть не забыл. В меню первый пункт называется: "Польз.1" потом всё нормально а последний отображается как "Все". Надо бы исправить как было раньше, "Избраное" и "Программы" соответственно.
Завтра, если замечу ещё что-нибуть, обязательно напишу.
Сообщение отредактировал WegaW - 22.6.2009, 21:04
SergGG
сообщение 22.6.2009, 21:10
Мингофан
Из: Дніпро
1) Исчезли "!"
6) Работает!
7) У меня верхняя полоска до сих пор отсутствует .
Спасибо за оперативный отчет по ошибкам и пожеланиям. Завтра буду разбираться. Не совсем понимаю по Screen3. Уменя все работает.
SergGG
сообщение 23.6.2009, 11:26
Мингофан
Из: Дніпро
Хочу насчет меню спросить - кто-то пользуется переделанным? удобно ли? Так как сразу несколько человек просили вернуть стандартное меню с категорией "Все" в самом верху.
dvrts
сообщение 23.6.2009, 11:28
Из: Lviv
http://ifolder.ru/12783208
Добавлено позже (23.6.2009, 14:29):
Пусть вставят просто Usermenutree от Гизмото и радуются
Добавлено позже (23.6.2009, 14:35):
вот вам
txt ток уберите
Caif
сообщение 23.6.2009, 12:57
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Я чет не понял. Меню как меню, просто категории изменены, никакого псевдо 3d не обнаружил.... unsure.gif
Сообщение отредактировал Caif - 23.6.2009, 12:57
WegaW
сообщение 23.6.2009, 13:07
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Думаю ненужно это "Всё", только грузится оно вечность а удобства при его использовании ноль.
dvrts
сообщение 23.6.2009, 13:34
Из: Lviv
Caif,
Добавлено позже (23.6.2009, 16:36):
и почитай закрепленное сообщение
OldSorcerer
сообщение 23.6.2009, 13:54
Пользователь №: 188 160
Прошивка: GizMoWizard
а где в ней включается Украинский ввод?
dvrts
сообщение 23.6.2009, 14:03
Из: Lviv
На клавиатуре
В правом нижнем углу
Кнопочкой такой спицальной
OldSorcerer
сообщение 23.6.2009, 14:11
спс, нашел. Просто украинская клава отображается только в первых двух скинах, в третьем отображается русская, хотя буквы пмшет украинские
SergGG
сообщение 23.6.2009, 14:14
Мингофан
Из: Дніпро
В следующем релизе исправлю. Там подобных мелких ляпов много будет исправлено.
Voyager-A
сообщение 23.6.2009, 15:24
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Я предложил SergGG'у сделать первой категорией Избранное. Изначально она пустая, каждый заполняет ее по своему усмотрению. Она же и грузится по умолчанию. А категорию Все сделать самой последней (нижней).
SergGG
сообщение 23.6.2009, 17:27
Мингофан
Из: Дніпро
Именно такой вариант и будет в следующем релизе. Я его сейчас сам тестирую.
Caif
сообщение 23.6.2009, 17:36
Прошивка: 16r
Цитата(dvrts @ 23.6.2009, 17:34) *
Caif,
Тогда вообще не понимаю смысл рисунка меню =)))
Видимо не постичь мне вашего уровня восприятия мира нашего =)))
Но все равно проша тема!
Сообщение отредактировал Caif - 23.6.2009, 17:37
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:17
