Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r
SergGG
сообщение 16.6.2009, 20:19
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Память системы загружена без запущенных приложений на 47%, в телефоне доступно пользователю более 7 мегабайт. Энергопотребеление примерно как у F5-6 и Gizmoto.
Спасибо Nuso2f, Проводник, ну и конечно Silent Bob, как за доработку Screen3, так и за ковыряния в прошивках.
Отдельное спасибо Voyager за помощь с шрифтом и скинами, Lubomyr за украинский ввод, WegaW, dvrts за помощь в тестировании и Abrek за советы.
RC8 - Финальная версия от 30.07.09г
SdHc работает. Я не включил его в прошивку, так как с ним связаны разнообразные глюки . Кто хочет - может его поверх прошить.
3 скина - Black diamond
Red
blue
Изменен шрифт, пользовательские мелодии
Почти весь функционал, описанный в Новая прошивка для A1200e (26/03/08) сохранен.
Вместо приложения "Голосовой набор" стартует программа AdminControl (cборка со встроенной консолью).
Для тех, кто хотел бы переназначить вместо admincontrol свою программу.
Прикрепленный файл Vbutton.pkg.rar   ( 12.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1883
переименовываете (убираете .rar)
При запуске можно переназначить кнопку на Стартменю или вернутсья на Админконтрол.
Для применения в авторане - добавляете туда код
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Vbutton/start.sh &
Чтобы вместо Стартменю запустить свою программу - редактируйте файл vr.sh
Там в строке
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/
вместо startmenue6 указываете папку с программой на флешке (если хотите что-либо из стандартных, то они находятся в папке /usr/SYSqtapp/ (название папки с прогой)
а в строке
./startmenu &
вместо startmenu указываете исполняемый файл Вашей программы.
Нет функционала 16r - эквалайзера в RealPlayer, скины отображаются как на платформе 14R, но нет и проблем этой платформы - больше свободно оперативки, нет тормозов при входящем звонке, иконки не "прыгают", Softmanager и Syssetup запускаются без либы совместимости, но при нажатии некоторых кнопок "вылетают". Если использовать более старые версии прог, то требуется библиотека совместимости как и на всей 14r платформе.
Файлы авторана называются s60 и s80 и должны находиться в папке .gizmoto на флешке или в телефоне в папке /ezxlocal/gizmoto. S60 стартует до загрузки графической оболочки, а S80 после.
Прошу обратить внимание на меню. Попробовал реализовать псевдо 3d интерфейс, когда часть программ в меню, которые более часто используются, повторяются по 2 раза (они как-бы находятся по ребрам 3d- фигуры - отсюда diamond в названии), а остальные по 1 разу. 3d больше вопрос воображения, чем полноценная доработка. Вы можете по схеме, которую для себя выбрали, расположить приложения по меню, при этом часть из них будет в одном меню, а часть в двух.
Слева на схеме традиционное меню, справа вариант из моей прошивки. Естественно, сам телефон отображает меню не трехмерное, а плоскую проекцию 3d-фигуры.
Надо руками рассортировать приложения по меню. В двух меню - "игры" и "программы" некоторые ярлыки специально задвоенны. Если ярлык нужен в одном экземпляре - редактируйте реестр вручную.
В структуре меню первую категорию "Избранное" сделал пустую, чтобы пользователи могли сами выбрать какие приложения туда перенести
Добавлен украинский ввод вместе с английским и русским
- Вместо будильника работающий и при выключенном телефоне App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
- фингерпад в качестве одного из типов ввода Изображение
- настройки звука существенно отличаются от стоковых. по отзывам - внешний динами играет громче без хрипов, в звук в Риал-плеере более приятен
- удалено несколько малоиспользиемух папок в приложении "Мои файлы", таким образом на флешку в данной программе можно попасть в один клик.
Известные недоработки:
-Screen3 невозможно отключить из меню. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg в строке dinamicIdle = и \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_screen3.cfg в строке s3DefaultMode = и там и там меняем 1 на 0
Также помогает для единовазового выключения Sc3 использовать функцию "Обновить меню", которая есть в большинстве многофункциональных программ. Для полного включения достаточно удалить содержимое папки /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/
- Не меняется порядок раскладок. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg строку TSFirstInputLanguage= и TSSecondInputLanguage= значение 0 - английский, значение 29 - русский.
-нельзя отредактировать 2 последних пункта в меню камеры. Правим конфиги камеры в \ezx_user\download\appwrite\setup\camera.cfg
Также можно запустить камеру из программы "Фоторедактор". При данном способе редактируются и сохраняются все настройки камеры.
Скачать с Ogoportal
RC9 - Финальная версия от 8декабря 2009г.
http://www.humyo.com/F/784305-2236790387
http://rapidshare.com/files/318838985/DiamondRC9final.rar
Что нового:
-новый qwerty фингерпад на 7 кнопок в строке - обычная клавиатура 11 кнопок (спасибо evg за фингерпад и Bolik за решение с йцукен - qwerty, которое я немного переделал):
- удалены расклдки "рукопись" и "русский". Раскладок 2 - английский и фингерпад;
- Zeditor вместо стандартного блокнота (бинарник с русскими кодировками от Silent bob);
Изображение Изображение
- Picsel Viewer 3.1.3 с поддеркой редактирования word, excel;
- поддержка mpkg пакетов без стороннего софта,
- встроенный SmartAsst
устанавливает пакеты pkg по клику с ввозможностью выбора категории для установки (разработкa Cynique я немного переделал и добавил в прошивку); - функционал 11R и16R - расширенное меню при закрытом флипе, нормальная работа программ для Е6, отображение скинов;
- папка startup, поместив в которую соответствующие файлы можно без всяких скриптов после перезагрузки поменять - частоту процессора, бинарник камеры, шрифт, скин, анимацию при включении и выключении и настройки звука;
- поддержка различных типов и названий авторанов;
- звук при звонке сделал немного громче и четче, теперь в шумных помещениях и на улице гораздо лучше слышно звонящего;
- "Противоугонная" прога для E6/1200 Может кому-то пригодится.
- Риал-плеер работает с 5 эквалайзерами, каждый из которых меняет звучание.
- багфикс - теперь Screen3, раскладки клавиатуры и настройки камеры меняются без "костылей".
Исправлено по сравнению с бета-3 от 6.11.09:
- календарь
- доделан фингерпад
Решение проблемы с Фингерпадом на РС9
В папке usr\data_resource\preloadapps\qtapps\fpad необходимо заменить через авторан 3 файла: libfpeng.so.1.0.0 people_ru.gif people_ru.cfg
или разобрать прошивку и добавить их в папку \cramfs-root-CG34\preloadapps\qtapps\fpad\
Сообщение отредактировал SergGG - 4.5.2010, 21:46
SergGG   Black diamond R541G-11.52.14R   16.6.2009, 20:19
dvrts   Слаааааааааааава богу!!!!!...   22.6.2009, 15:29
Provodnik   Для стрелочек, в моем SC3 нужно стрелочки в каждом...   22.6.2009, 15:34
SergGG   Ап! Выложил RC2. Качайте из шапки. Подправил...   22.6.2009, 15:52
WegaW   [b]Скачать RC2 с upload.com.ua по ссылке находитс...   22.6.2009, 19:37
SergGG   rc3 - новая версия. Выделена красным цветом. Завтр...   22.6.2009, 19:51
WegaW   Что могу сразу сказать с первых минут тестинга. ...   22.6.2009, 20:50
SergGG   Что могу сразу сказать с первых минут тестинга. ...   22.6.2009, 21:10
SergGG   Хочу насчет меню спросить - кто-то пользуется пере...   23.6.2009, 11:26
WegaW   Хочу насчет меню спросить - кто-то пользуется пер...   23.6.2009, 13:07
Voyager-A   Думаю ненужно это "Всё", только грузитс...   23.6.2009, 15:24
dvrts   http://ifolder.ru/12783208 Добавлено позже (23.6....   23.6.2009, 11:28
Caif   Я чет не понял. Меню как меню, просто категории из...   23.6.2009, 12:57
dvrts   Caif, мысли четырехмерно... :ph34r: Добавлено ...   23.6.2009, 13:34
Caif   Caif, мысли четырехмерно... :ph34r: Добавлено п...   23.6.2009, 17:36
OldSorcerer   а где в ней включается Украинский ввод?   23.6.2009, 13:54
dvrts   На клавиатуре В правом нижнем углу Кнопочкой так...   23.6.2009, 14:03
OldSorcerer   спс, нашел. Просто украинская клава отображается т...   23.6.2009, 14:11
SergGG   спс, нашел. Просто украинская клава отображается ...   23.6.2009, 14:14
SergGG   Именно такой вариант и будет в следующем релизе. Я...   23.6.2009, 17:27
dvrts   Caif, вот и забудь.... наслаждайся прекрасным...   23.6.2009, 18:17
den77   подскажите плиз,а родная опера у всех пашет?не мог...   24.6.2009, 5:11
SergGG   подскажите плиз,а родная опера у всех пашет?не мо...   24.6.2009, 6:09
dvrts   SergGG, билайн тоже( точка доступа internet.beel...   24.6.2009, 7:25
SergGG   SergGG, билайн тоже( точка доступа internet.bee...   24.6.2009, 7:59
den77   как-же всетаки победить bad reqwest или чего она т...   24.6.2009, 8:45
SergGG   как-же всетаки победить bad reqwest или чего она ...   24.6.2009, 9:10
AnarhySaur   23.06.2009 тело Минг`а приняло душу Black diam...   24.6.2009, 9:13
den77   ПасиБ   24.6.2009, 10:18
SergGG   RSS работает и в RC 3. Нужно по рецепту Боба (в ре...   24.6.2009, 11:04
Vinson   :( c будильником только у меня проблема,или еще у ...   24.6.2009, 12:28
SergGG   Прошу пользователей RC4 отписться по работе нативн...   24.6.2009, 13:59
AnarhySaur   24.06.2009 тело Минг`а приняло душу Black diam...   24.6.2009, 14:35
SergGG   24.06.2009 тело Минг`а приняло душу Black dia...   24.6.2009, 14:42
dvrts   Перезалейте плиз, на айфолдер! Забарили пол-и...   24.6.2009, 14:48
finnugor   вот   24.6.2009, 15:18
Caif   Скачал установил, главное чтоб контакты улеглись, ...   24.6.2009, 16:54
dvrts   Caif, проги от прошивки или установленныве ранее...   24.6.2009, 17:03
Caif   dvrts, Ранее   24.6.2009, 17:37
SergGG   Caif Вам поможет adminkontrol (программа запускает...   24.6.2009, 17:45
WegaW   adminkontrol (программа запускается при нажатии ...   24.6.2009, 21:19
Caif   SergGG, то есть анинстал все приложения? Добавле...   24.6.2009, 18:16
SergGG   по идее должен в cardRegystry просто атрибут менят...   24.6.2009, 21:46
WegaW   по идее должен в cardRegystry просто атрибут меня...   25.6.2009, 5:08
finnugor   SergGG, а что делает bluenet ?   25.6.2009, 4:42
SergGG   Wegaw Стукнись в аську ~ решим проблему с пропавши...   25.6.2009, 5:51
Silent_Bob   Была такая фича на BlackMing X16 ... Работало толь...   25.6.2009, 6:26
SergGG   Была такая фича на BlackMing X16 ... Работало тол...   25.6.2009, 6:45
Silent_Bob   У него чо-то такое на A1600 было ...   25.6.2009, 8:02
SergGG   У него чо-то такое на A1600 было ... Я в своем г...   25.6.2009, 8:24
dvrts   В гизмото работает У боба работает Вайтминг работа...   25.6.2009, 10:51
SergGG   Добавbл прожку для перназначения программы, запуск...   25.6.2009, 11:23
Vinson   при запуске например нативной погоды вылетает сооб...   25.6.2009, 12:04
SergGG   при запуске например нативной погоды вылетает соо...   25.6.2009, 12:20
Vinson   будильник кстати при выключеном телефоне напрыч о...   25.6.2009, 12:54
SergGG   Это бета или РС2. В последней версии все уже по-...   25.6.2009, 13:06
Vinson   последняя сборка Добавлено позже (25.6.2009, 21:2...   25.6.2009, 13:19
dvrts   SergGG, верни плиз стандартные скины от A1600 ...   25.6.2009, 21:08
SergGG   SergGG, верни плиз стандартные скины от A1600 у...   26.6.2009, 7:16
R13   поставил мод. итак: 1. началось знакомство с край...   26.6.2009, 7:16
Sgl   а ммска как работает?   26.6.2009, 11:13
Joker_mode   SergGG сорри если уже спрашивали, просто с моего п...   26.6.2009, 12:05
SergGG   SergGG сорри если уже спрашивали, просто с моего ...   26.6.2009, 12:20
Egomot   Привет) скачал,учтановил)все клево) вот ток одно,н...   27.6.2009, 7:33
AnarhySaur   Привет) скачал,учтановил)все клево) вот ток одно,...   27.6.2009, 8:35
SergGG   В настройках выбрать стиль сигнала вызова, а там в...   27.6.2009, 8:39
mbgroot   Оператор Мотив. Профили настроены. В опере все рав...   28.6.2009, 11:12
Miroschnik   Извините ,что не в тему, но поясните, мне, зачем н...   28.6.2009, 12:02
yarikbest   стояла гизмото но после прошивки на это мой тел са...   28.6.2009, 12:19
Silent_Bob   Ещё есть:Но, чёт с кириллицей не очень дружит ...   28.6.2009, 12:26
yarikbest   ты прошивку доделай, а не посты удаляй Добавлено ...   28.6.2009, 12:54
dvrts   Не хами парниша "Сделай сам"   28.6.2009, 13:28
Silent_Bob   Можешь и в моей теме всем отвечать эту фразу ???   28.6.2009, 13:46
dvrts   Если у тебя в теме это появится, то я и так отве...   28.6.2009, 14:22
Miroschnik   Ребята не ввязывайтесь в перепалку, будьте мудрее.   28.6.2009, 15:01
Silent_Bob   SergGG, Пробовал запускать newsreader вручную (что...   28.6.2009, 15:02
Garm   Стандартная опера умеет открываться по запросам я...   28.6.2009, 16:08
SergGG   Silent Bob Все работает без перезагрузки и у меня ...   28.6.2009, 16:38
rat_1   после перепрошивки телефон выключается, так мне ...   28.6.2009, 16:54
yarikbest   Кстати - тут страницей раньше один нетолерантный ...   29.6.2009, 11:07
Caif   Все работает без перезагрузки и у меня в конец rs...   29.6.2009, 11:19
dvrts   Думаю, ошибка может быть и программной, но вне той...   28.6.2009, 17:15
Caif   SergGG, Пропал английский ввод напрочь, даже в ру...   29.6.2009, 6:37
_Bolik_   SergGG, Пропал английский ввод напрочь, даже в р...   29.6.2009, 7:28
SergGG   Править ezx_system.cfg. (см. закрепленное сообщени...   29.6.2009, 7:25
Vinson   не надо сброс делать,правильно Serg сказал,правь ...   29.6.2009, 7:51
Caif   SergGG, Спасибо! Всё получилось! clap;app...   29.6.2009, 10:48
Silent_Bob   НеАВидите разницу ???   29.6.2009, 12:56
SergGG   Последний слеш действительно не нужен. Писал с тел...   29.6.2009, 13:13
Alex_See   У меня тоже грузился когда стоял режим usbnet, ...   29.6.2009, 14:34
Caif   Silent_Bob, SergGG, Вообще не пойму к чему эта с...   29.6.2009, 14:50
Alex_See   Сорри если не по теме, но очень заинтересовало: в ...   29.6.2009, 15:13
SergGG   Сорри если не по теме, но очень заинтересовало: в...   29.6.2009, 15:34
Alex_See   Спасибо! :thumbsup:   29.6.2009, 16:58
Silent_Bob   Чтоб не перезагружать ...   29.6.2009, 15:14
Timonok   Такс, попробовал сегодня эту прошу, так сложились ...   29.6.2009, 15:20
SergGG   Такс, попробовал сегодня эту прошу, так сложились...   29.6.2009, 17:48
Voyager-A   включаю его, подсоединяю зарядку, он немного рабо...   30.6.2009, 7:08
Buharik   Не как не могу разообраться с инетом, через билайн...   30.6.2009, 3:18
Alex_See   Заметил, что с данным модом почему-то не приходят ...   30.6.2009, 12:54
12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:14
