29 страниц V  1 2 3 > »
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r
SergGG
сообщение 16.6.2009, 20:19 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Память системы загружена без запущенных приложений на 47%, в телефоне доступно пользователю более 7 мегабайт. Энергопотребеление примерно как у F5-6 и Gizmoto.
Спасибо Nuso2f, Проводник, ну и конечно Silent Bob, как за доработку Screen3, так и за ковыряния в прошивках.
Отдельное спасибо Voyager за помощь с шрифтом и скинами, Lubomyr за украинский ввод, WegaW, dvrts за помощь в тестировании и Abrek за советы.
RC8 - Финальная версия от 30.07.09г
SdHc работает. Я не включил его в прошивку, так как с ним связаны разнообразные глюки . Кто хочет - может его поверх прошить.
3 скина - Black diamond
Red
blue
Изменен шрифт, пользовательские мелодии
Почти весь функционал, описанный в Новая прошивка для A1200e (26/03/08) сохранен.
Вместо приложения "Голосовой набор" стартует программа AdminControl (cборка со встроенной консолью).
Для тех, кто хотел бы переназначить вместо admincontrol свою программу.
Прикрепленный файл Vbutton.pkg.rar   ( 12.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1883
переименовываете (убираете .rar)
При запуске можно переназначить кнопку на Стартменю или вернутсья на Админконтрол.
Для применения в авторане - добавляете туда код
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Vbutton/start.sh &
Чтобы вместо Стартменю запустить свою программу - редактируйте файл vr.sh
Там в строке
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/
вместо startmenue6 указываете папку с программой на флешке (если хотите что-либо из стандартных, то они находятся в папке /usr/SYSqtapp/ (название папки с прогой)
а в строке
./startmenu &
вместо startmenu указываете исполняемый файл Вашей программы.
Нет функционала 16r - эквалайзера в RealPlayer, скины отображаются как на платформе 14R, но нет и проблем этой платформы - больше свободно оперативки, нет тормозов при входящем звонке, иконки не "прыгают", Softmanager и Syssetup запускаются без либы совместимости, но при нажатии некоторых кнопок "вылетают". Если использовать более старые версии прог, то требуется библиотека совместимости как и на всей 14r платформе.
Файлы авторана называются s60 и s80 и должны находиться в папке .gizmoto на флешке или в телефоне в папке /ezxlocal/gizmoto. S60 стартует до загрузки графической оболочки, а S80 после.
Прошу обратить внимание на меню. Попробовал реализовать псевдо 3d интерфейс, когда часть программ в меню, которые более часто используются, повторяются по 2 раза (они как-бы находятся по ребрам 3d- фигуры - отсюда diamond в названии), а остальные по 1 разу. 3d больше вопрос воображения, чем полноценная доработка. Вы можете по схеме, которую для себя выбрали, расположить приложения по меню, при этом часть из них будет в одном меню, а часть в двух.
Слева на схеме традиционное меню, справа вариант из моей прошивки. Естественно, сам телефон отображает меню не трехмерное, а плоскую проекцию 3d-фигуры.
Надо руками рассортировать приложения по меню. В двух меню - "игры" и "программы" некоторые ярлыки специально задвоенны. Если ярлык нужен в одном экземпляре - редактируйте реестр вручную.
В структуре меню первую категорию "Избранное" сделал пустую, чтобы пользователи могли сами выбрать какие приложения туда перенести
Добавлен украинский ввод вместе с английским и русским
- Вместо будильника работающий и при выключенном телефоне App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
- фингерпад в качестве одного из типов ввода Изображение
- настройки звука существенно отличаются от стоковых. по отзывам - внешний динами играет громче без хрипов, в звук в Риал-плеере более приятен
- удалено несколько малоиспользиемух папок в приложении "Мои файлы", таким образом на флешку в данной программе можно попасть в один клик.
Известные недоработки:
-Screen3 невозможно отключить из меню. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg в строке dinamicIdle = и \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_screen3.cfg в строке s3DefaultMode = и там и там меняем 1 на 0
Также помогает для единовазового выключения Sc3 использовать функцию "Обновить меню", которая есть в большинстве многофункциональных программ. Для полного включения достаточно удалить содержимое папки /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/
- Не меняется порядок раскладок. Правим \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg строку TSFirstInputLanguage= и TSSecondInputLanguage= значение 0 - английский, значение 29 - русский.
-нельзя отредактировать 2 последних пункта в меню камеры. Правим конфиги камеры в \ezx_user\download\appwrite\setup\camera.cfg
Также можно запустить камеру из программы "Фоторедактор". При данном способе редактируются и сохраняются все настройки камеры.
Скачать с Ogoportal
RC9 - Финальная версия от 8декабря 2009г.
http://www.humyo.com/F/784305-2236790387
http://rapidshare.com/files/318838985/DiamondRC9final.rar
Что нового:
-новый qwerty фингерпад на 7 кнопок в строке - обычная клавиатура 11 кнопок (спасибо evg за фингерпад и Bolik за решение с йцукен - qwerty, которое я немного переделал):
- удалены расклдки "рукопись" и "русский". Раскладок 2 - английский и фингерпад;
- Zeditor вместо стандартного блокнота (бинарник с русскими кодировками от Silent bob);
Изображение Изображение
- Picsel Viewer 3.1.3 с поддеркой редактирования word, excel;
- поддержка mpkg пакетов без стороннего софта,
- встроенный SmartAsst
устанавливает пакеты pkg по клику с ввозможностью выбора категории для установки (разработкa Cynique я немного переделал и добавил в прошивку); - функционал 11R и16R - расширенное меню при закрытом флипе, нормальная работа программ для Е6, отображение скинов;
- папка startup, поместив в которую соответствующие файлы можно без всяких скриптов после перезагрузки поменять - частоту процессора, бинарник камеры, шрифт, скин, анимацию при включении и выключении и настройки звука;
- поддержка различных типов и названий авторанов;
- звук при звонке сделал немного громче и четче, теперь в шумных помещениях и на улице гораздо лучше слышно звонящего;
- "Противоугонная" прога для E6/1200 Может кому-то пригодится.
- Риал-плеер работает с 5 эквалайзерами, каждый из которых меняет звучание.
- багфикс - теперь Screen3, раскладки клавиатуры и настройки камеры меняются без "костылей".
Исправлено по сравнению с бета-3 от 6.11.09:
- календарь
- доделан фингерпад
Решение проблемы с Фингерпадом на РС9
В папке usr\data_resource\preloadapps\qtapps\fpad необходимо заменить через авторан 3 файла: libfpeng.so.1.0.0 people_ru.gif people_ru.cfg
или разобрать прошивку и добавить их в папку \cramfs-root-CG34\preloadapps\qtapps\fpad\
Сообщение отредактировал SergGG - 4.5.2010, 21:46
Анна-Мария
сообщение 16.6.2009, 20:32
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Вот тебя я завтра и попрубую,опишусь завтра,надеюсь в прошивании фокусов не будет smile.gif
dvrts
сообщение 16.6.2009, 21:09
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Скачиваю
Расширенное управление при закрытом флипе есть?
SergGG
сообщение 16.6.2009, 21:24
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(dvrts @ 17.6.2009, 0:09) *
Скачиваю
Нету. Как и на всей 14-серии
dvrts
сообщение 17.6.2009, 0:53
Из: Lviv
SergGG,
Как обстоят дела с СДХЦ?
Накладывали патченное ядро? И с картой СДХЦ тестили?
Сообщение отредактировал dvrts - 17.6.2009, 0:54
Joker_mode
сообщение 17.6.2009, 4:32
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
SergGG, пойдёт! Как обстоят дела с оформлением? Хотелось бы увидеть скрин
псевдо 3d интерфейс
SergGG
сообщение 17.6.2009, 6:27
Мингофан
Из: Дніпро
dvrts
SdHc по идее полжно работать. Я не тестил, пока времени не было. а не включил его в прошивку, так как с ним разнообразные глюки связаны. Кто хочет - может его поверх прошить.
joker_mоde
чуть позже будут скрины. Но скажу сразу -3д больше вопрос воображения, чем полноценная доработка. Вы можете по схеме, которую для себя выбрали, расположить приложения по меню, при этом часть из них будет в одном меню, а часть в двух.
W.G. Gates III
сообщение 17.6.2009, 8:04
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
гы. респект. щас скачаю, буду смотреть что да как.
Joker_mode
сообщение 17.6.2009, 9:32
Из: Донецк
DOTA 2
Значит меню как на Iris.
1. Установленные проги не слетают после прошивки?
2. Установленная прога отображается в 2- категориях: игры и программы, правильно? Как оставить только один ярлык я понял.
SergGG
сообщение 17.6.2009, 9:35
Мингофан
Из: Дніпро
нет. Они отображаются в Играх и Программах
да
W.G. Gates III
сообщение 17.6.2009, 9:47
Из: Псков
Прошивка: jffs2
так. первые впечатления. виджет вроде работает это плюс. скины. вначале показались страшными )), но потом начал привыкать - серый ничего такой, его и оставлю. шрифт тоже нормальный, вот только не понравилась латинская S. но это все каждый сам легко может поменять, тут на вкус и цвет...
из минусов. Picture flоw запускается, но при выходе остается висеть процесс распознования и пока его не прибъешь повторно PF запустить не удается. однажды пока играл с PF телефон намертво повис.
вобщем то эта кнопка нормально никогда и не работала
да, и вот еще к вопросу о шрифтах: при запуске миниопера говорит что собирает инфу о шрифтах и вылитает на 20%
ну а остальное все нормально, на уровне. бэкап спокойно восстановился. система работает шустро, тормозов нет.
SergGG
сообщение 17.6.2009, 10:11
Мингофан
Из: Дніпро
PF действительно оказывается остается как процесс, но у меня остальных глюков просто не было. Но у меня кратинки не больше 320х240. Возможно в следующей версии заменю его на Менеджер файлов, плеер или что-то другое.
Шрифт в следующей сборке будет немного другой и скины будут слегка подправлены и оптимизированы (спасибо Voyager)/ еще из доделок - предусматривается небольшая доделка режима ввода по-английски с возможностью быстрого переключения на русский.
Сообщение отредактировал SergGG - 17.6.2009, 10:25
W.G. Gates III
сообщение 17.6.2009, 10:23
Из: Псков
Прошивка: jffs2
слушай, SergGG, вопрос немного не по теме, но все же. вот тут нам минг с виджетами обещают, впринципе, теоретически, если он выдет их же реально будет выдрать от туда?
SergGG
сообщение 17.6.2009, 10:33
Мингофан
Из: Дніпро
Я этот анонс читал. Как появится прошивка - посмотрим. Может там еще что-нибудь интересное будет.
RipZ
сообщение 17.6.2009, 14:31
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
вот оно истиннае лицо мотофан-коммюнити... "выдрать, [мат поскипан]..."
да уш...
Silent_Bob
сообщение 17.6.2009, 14:53
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Блин, уже все мозги «выдрали» ...
W.G. Gates III
сообщение 17.6.2009, 15:39
Из: Псков
Прошивка: jffs2
RipZ, Silent_Bob, я что то не понял, что вам тут двоим не понравилось? evil_2.gif
Silent_Bob
сообщение 17.6.2009, 15:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Просто, харош халивары разводить ...
dvrts
сообщение 17.6.2009, 17:46
Из: Lviv
Начинаааааается
Что с английским вводом? У меня одни восклицательные знаки
Joker_mode
сообщение 17.6.2009, 18:59
Из: Донецк
DOTA 2
SergGG,
Я за плеер. Винамп или рокбокс.
SergGG
сообщение 17.6.2009, 19:12
Мингофан
Из: Дніпро
dvrts
Это только при первом запуске. Перезагрузитесь - и клавиатура нормалъно отобразится.
joker_mode
я еще не решил и время есть, так что вопрос обсуждаемый.
Voyager-A
сообщение 17.6.2009, 19:26
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Не надо лишний софт ставить. Каждый сам себе поставит что захочет.
Silent_Bob
сообщение 17.6.2009, 19:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Поддерживаю ...
Valentin
сообщение 17.6.2009, 19:42
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
и еще +1
dvrts
сообщение 17.6.2009, 20:03
Из: Lviv
Консоль следовало бы сделать в проше
Valentin
сообщение 17.6.2009, 21:39
и sysinfo, а еще fake_dsp, gizreboot, gizrun
dvrts
сообщение 17.6.2009, 22:02
Из: Lviv
Достаточно консоли и сисинфо
Остальное можно заускать из консоли, я гуем не пользуюсь
Silent_Bob
сообщение 17.6.2009, 22:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Консоль, всё остальное можно запускать оттуда ...
ps.gif И то, для чисто гипотетического случая (ну, например флэшка не подключается - незнаю что ещё придумать) ...
dvrts
сообщение 18.6.2009, 0:01
Из: Lviv
не факт
но консоль хотелось бы иметь
явы не надо
гуйных утилит не надо
кстати, что там с Суем?
Добавлено позже (18.6.2009, 3:28):
Предлагаю новый шрифт
Опера работает адекватно
SergGG
сообщение 18.6.2009, 6:10
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(dvrts @ 18.6.2009, 3:01) *
не факт
явы не надо
Консоль будет. Вместо Sysinfo будет Admincontrol как более свежий и функциональный аналог. Поставлю его на место Picture flow.
Sui не будет точно. Я в этой прошивке стараюсь не добавлять фичи с 16r или a1600/ Для этого Проводник прошивку делает.
Шрифт будет Ambassadore https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=196812
Как воообще впечатления от прошивки? Какие-нибудь баги вылезли?
bag
сообщение 18.6.2009, 8:19
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
=MotoMaxL7=-
сообщение 18.6.2009, 13:54
Пользователь №: 145 890
Прошивка: Iris%204-06
Плиз дайте ссылочку ......немогу скачатьььь
finnugor
сообщение 18.6.2009, 15:17
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
Вот
Сообщение отредактировал finnugor - 18.6.2009, 15:23
SergGG
сообщение 18.6.2009, 15:44
Мингофан
Из: Дніпро
Скоро RC1. Осталось один глюк победить - Screen3 после закрытия из диспетчера задач всегда и иногда при изменении настроек главного экрана пропадает и назад его не получается активировать. Помогает только перепрошивка. Если кто-нибудь поможет подсказать в чем проблема - буду очень благодарен. Сам же в любом случае этой проблемой продолжаю заниматься.
Добавлено позже (18.6.2009, 20:48):
Открываем /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg
- там ищем:
EnableS3FeatureByDefault = x
и
S3DefaultMode = y
Итак, если x=y=0, то настройка (вкл,выкл) заблокирована,
если x=0,y=1, то данная настройка исчезает из меню,
если x=y=1, настройка (вкл,выкл) активирована - можно включить мотоленту ...
Если захотите убрать настройку из меню после активации, то придется вернуть настройки, перезагрузиться, а уж потом убирать ...
В данном случае не работает совсем. Не убирает и не восстанавливает. В крайнем случае выложу костыль в виде конфигов, котрые надо будет сохранять в /ezx_user/download/appwrite/setup/ в случаевылета
Silent_Bob
сообщение 18.6.2009, 17:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А x=1,y=0 ...
SergGG
сообщение 18.6.2009, 18:53
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Silent_Bob @ 18.6.2009, 20:59) *
А x=1,y=0 ...
У меня именно так изначально настроено в прошивке.
Abrek
сообщение 18.6.2009, 19:31
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
либы?
libezxappbase.so и libezxdiframework.so.1
Abram
сообщение 19.6.2009, 6:58
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(SergGG @ 16.6.2009, 23:19)
активариванными
нзапуенных
Стыд.
SergGG
сообщение 19.6.2009, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Abram @ 19.6.2009, 9:58) *
Стыд.
обычные очепятки, когда набираешь текст и одновременно с кем-то разговариваеешь, а спокойно проверить нет времени.
Вы бы, милейший, к себе относились со здоровой долей критики. А я со своими очепятками как-нибудь сам разберусь.
dvrts
сообщение 19.6.2009, 7:40
Из: Lviv
По сути - сегодня вечерком буду тестить с SDHC картой (8 Gb - SanDisk)
На Сайлент Бобе 2,0 карта работает успешно
Black diamond R541G-11.52.14R, На базе Gizmoto, добавлены Sc3, Fingerpad, Foxalarm и камерa от A1200r · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:36
