11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf's By R.u.s.h.a.n.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 24.6.2009, 20:10 Закрепленное сообщение!
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
IniTool.elf
Эльф для редактирования ini-файлов [Версия v1.5b].
Explorer.elf
Проводник [Версия 0.1b]
Эльф - Файл браузер с видом 4x4 и иконками 32x32
Умеет запускать эльфы и файлы(через ExtMgr.elf).
Scrnsave.elf
Эльф заставка. [Версия 1.2b]
Копия заставки Windows XP - logon.scr
Запускается вместе со стандартной заставкой
mplayer.elf
Мод pplayer.elf с вшитым скином. [Версия v1.0]
Плагин для MotoCmd.
+Клавиши 3 и 9 вкл/выкл подсветки.
RedMenu.elf
Мод в точности как в монстре Dream a Reality v1.3. :P
Start Menu.elf
Эльф Меню Пуск 2.2.
Предназначен для быстрого доступа к эльфам и некоторым пунктам меню.
+ Графический интерфейс в стиле Vista.
+ Потдержка цветовых схем.
+ Многоуровнее подменю.
+ Возможно запускать эльфы, ивенты.
+ Просмотр, редактирование Auto.run.
MC.elf
Эльф MiniCommander [Версия 0.5.6b].
Диспетчер файлов в стиле FAR Manager'a.
keyboard.elf
Эльф Дублирующий джойстик и софт кнопки клавишами 1,3, 2,8,4,6,5
# - Вкл/Выкл дубляции.
passmgr.elf
Эльф Password Manager. [Версия 2.0]
Предназначен хранения паролей на телефоне.
При запуске требует ввести пароль PassManager (по умолчанию 1234).
timer.elf
[Версия 1.0].
Эльф отоброжает на рабочем столе время работы телефона.
mediaInfo.elf
Multimedia Information [Версия 1.0].
Эльф показывающий сколько места занимает музыка, видео, картинки, ява.
Эльф написан под ElfPack 2.0
toolbar.elf
Эльф Toolbar. [Версия 0.1.2]
Предназначен быстрого запуска эльфов/эвентов с рабочего стола,
имеет встроенный редактор конфига.
Есть возможность изменять координаты каждой иконки.
mJabber.elf
Эльф Jabber-клиент. [Версия 0.5]
Возможности:
+ Подключение к джаббер серверу.
+ Прием/отправка сообщений.
+ Добавление/Удаление/Переименование контактов.
+ Отображение информации о клиенте/контакте.
+ Сохранение аватары контакта в ФС.
+ Вывод иконки статуса и x-статуса или нового сообщения на рабочий стол.
+ Хранение истории переписки каждого контакта в отдельном файле.
+ Возможность запуска по ивенту (Ивент указывается в настройках).
+ Автоподключение (опционально).
+ Вывод текста нового сообщения и статусов контактов в консоль (опционально).
- Кушает много траффика.
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 31.10.2010, 17:51
Прикрепленный файл keyboard_1.0.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Прикрепленный файл Explorer_1.0b.zip   ( 33.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839
Прикрепленный файл mplayer_1.0.zip   ( 49.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл Start_Menu_1.3.1.msi.zip   ( 26.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Прикрепленный файл RedMenu_mod.zip   ( 12.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл Start_Menu_2.1.1.zip   ( 85.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906
Прикрепленный файл iniTool_v1.5.zip   ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Прикрепленный файл Scrnsave_1.2.zip   ( 8.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Прикрепленный файл passmgr_v1.1.zip   ( 22.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Прикрепленный файл toolbar-0.1.2.zip   ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Прикрепленный файл mJabber-0.4.zip   ( 167.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Прикрепленный файл mJabber-0.5-src.zip   ( 320.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Fenja
сообщение 25.7.2009, 20:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
reanima,
reanima
сообщение 25.7.2009, 20:15
Пользователь №: 197 496
Модель телефона: e398 L7
Цитата(Fenja @ 25.7.2009, 20:02) *
reanima,
Сделал все как там написано 0 реакции sad.gif Попробовал еще чере ElfOpen тоже безрезультатно
R.U.S.H.A.N.
сообщение 25.7.2009, 22:04
[25.07.09]
v2.1a
- ускорил работу эльфа.
- просмотр, редактирование Auto.run.
- fix: неизменялся шрифт. (не проверено)
ЗЫ: Нужно потестить, т.к. у меня не начем
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 25.7.2009, 22:16
Прикрепленный файл Start_Menu_2.1.zip   ( 85.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
↘﹏′夜.ミ
сообщение 25.7.2009, 23:43
Пользователь №: 200 895
about Start_Menu
GIF image background can be used to replace it?
GIF images use a custom background
о Start_Menu
Рисунок фона может быть использован для его замены?
GIF картинок использовать пользовательские фона
Сообщение отредактировал ↘﹏′夜.ミ - 25.7.2009, 23:45
AScorpio
сообщение 26.7.2009, 14:29
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Я так и не понял. На Е398 работает? У меня не получается активировать пункт Чат. Делаю через Ява mma Mobile Editor Tools -> Добавить -> Chat -> Сохранить меню. Перезагружаюсь и ничего sad.gif Такой пункт не появляется. DaR 1.3
Serg398
сообщение 26.7.2009, 15:14
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
поставь не на чат, а на корелет! Инвент 404
gordei
сообщение 26.7.2009, 15:28
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Подскажите где найти нормальный лэнг для z3. А то в Start_Menu вместо руских букв одни кракозяблы.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 26.7.2009, 15:40
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
как поднять буквы в верх ??
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 26.7.2009, 15:43
AScorpio
сообщение 26.7.2009, 15:41
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
А если я пользуюсь корелетом?
Serg398
сообщение 26.7.2009, 16:14
Из: Белгород
AScorpio, ну тогда в п2kтулз поставь галку на ЧАТЕ!
AScorpio
сообщение 26.7.2009, 16:39
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Разобрался, включил! А как менять пункты?
VEX
сообщение 26.7.2009, 18:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
AScorpio, менять их можно путём редактирования Start_Menu.menu,подробно о структуре нарисованно в config.gif.
AScorpio
сообщение 26.7.2009, 20:06
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
А, а я только допер что его можно открыть блокнотом smile.gif Спасибо всем!
baat
сообщение 26.7.2009, 20:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
_LeX_
сообщение 27.7.2009, 11:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
на 42R Меню Пуск не запускается с чата...
На что можно повешать? Не подскажете ивенты?
MobileQQ и Chat заняты... Хотя впринцыпи Чат можно и освободить для такой цели...
Либа 6.2 by Campanula
Zhook
сообщение 27.7.2009, 13:00
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
Не поддается пункт "автозагрузка". Ярлык есть, а внутри пусто. Эльфы живут на диске а. Пытался в .menu-файле писать и как у автора, и прописывать путь на auto.run, пусто. Есть идеи?
K-E-N-N-Y
сообщение 27.7.2009, 13:07
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Zhook, аналогично...
Может автор не досмотрел?
Тестить то не на чем
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 27.7.2009, 13:07
gordei
сообщение 27.7.2009, 17:42
На z3 тоже самое.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 27.7.2009, 18:10
Ошибку нашeл,зaвтра выложу исправленую версию.
motormiass
сообщение 28.7.2009, 7:23
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
У меня не запускается Start Menu. Добавил в авторун. Появился чат на левой софт кнопке. При нажатии на него заходит в меню чат а не в Start Menu. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Serg398
сообщение 28.7.2009, 7:32
Из: Белгород
повесь на свободный пункт меню! У тебя на Чате Чат. А надо чтоб ничё не было.
motormiass
сообщение 28.7.2009, 13:44
какие можно свободные, и какие ивенты для них
+Osta
читайте / спрашивайте тут Ивенты . Event - всё о них только тут !
gordei
сообщение 28.7.2009, 14:16
На Z3 редактирование Auto.run не работает и не все строчки отображаются, только первые которые могут влесть на экран. Редактор ini тоже криво работает, добавляет в строчку которую редактируешь ????.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 28.7.2009, 18:36
Из: Poland
Прошивка: Android
почему так:
вы можете дать мне SRC
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 28.7.2009, 18:38
R.U.S.H.A.N.
сообщение 29.7.2009, 21:31
Start_menu_2.1.1
+Путь к авторану указывается в *.menu-файле
Исходники.
PS: доделовать пока времени нет sad.gif
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 31.7.2009, 21:33
Прикрепленный файл Start_Menu_2.1.1.zip   ( 85.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл Start_Menu_2.x_src.zip   ( 120.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
K-E-N-N-Y
сообщение 30.7.2009, 5:28
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Баг с auto.run остался.Указал путь
Автозагрузка=file://a/Auto.run;<autorun>;apps.gif
Прошивка DaR 1.3.
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 30.7.2009, 5:28
Z.d.u.n.e.X
сообщение 30.7.2009, 9:11
Из: Poland
Прошивка: Android
CrayZor
сообщение 30.7.2009, 15:59
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Где мне взять shell.h? В твоих исходниках Start_menu есть ссылка на хидр ...classes\shell.h, но в архиве этого файла нет! Дай пожалуйста твой SDK весь. smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 30.7.2009, 16:54
MotoCrazy^^
Из: Саратов
CrayZor, смотри в теме про Учимся писать эльфов вместе.Там автор выложил на 35 странице помоему.
CrayZor
сообщение 30.7.2009, 19:33
K-E-N-N-Y - Спасибо! Как всегда выручил, я пошёл делать свою версию пуска. smile.gif
Serg398
сообщение 1.8.2009, 0:58
Из: Белгород
Цитата(CrayZor @ 30.7.2009, 23:33) *
хоть поделись потом! Ага?
R.U.S.H.A.N.
сообщение 6.8.2009, 8:50
Обновил первый пост thumbsup.gif .
Gray One
сообщение 6.8.2009, 9:20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
R.U.S.H.A.N.,
А можно еще сделать выход в MotoCMD.elf из эльфа MC.elf по 'c' на l7e. А так эльф отличный.
В эльфе MC.elf не совсем видно строчки:
Сообщение отредактировал Gray One - 6.8.2009, 9:27
Campanula
сообщение 6.8.2009, 9:53
Пользователь №: 176 749
QUOTE(Gray One @ 6.8.2009, 17:20) *
R.U.S.H.A.N.,
R.U.S.H.A.N.
me too
Please edit it for me
Swift
сообщение 6.8.2009, 10:55
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
У меня заставка не запускается, зделал как сказано, а оно не пашет.R.U.S.H.A.N., подправь пожалуйста мини командер, что б строчки ненакладывались smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 6.8.2009, 11:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
у кого отображается не весь текст или накладки - ставьте мелкий щрифт
Gray One
сообщение 6.8.2009, 12:23
А можно это как-нибудь решить без смены шрифта?
синезуб)))))))))))
сообщение 6.8.2009, 12:35
Пользователь №: 196 291
у мя шрифт итак меньше некуда! 6 пикселей а накладки есть(было бы очень хорошо если это исправить
Pieeer
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
у меня вообще ребут при запуске MC.elf , а вы тут о шривтах, о высоком... smile.gif
Чуть позже...
Возможно сделать, чтоб IniTool редактировал большие файлы, такие как informer.ini
Сообщение отредактировал Pieeer - 6.8.2009, 12:40
K-E-N-N-Y
сообщение 6.8.2009, 12:54
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Gray One, помоему нет
У меня шрифт от ДаР он и так мелкий,а у тебя вообще большой посравнению с тем что надо smile.gif
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 6.8.2009, 12:54
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:18
