60 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
Stray39
сообщение 26.7.2010, 14:39
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Сообщение отредактировал lDeNl - Сегодня, 12:12
lDeNl
Это в шапке... что то обновлял в проше финальной!?
DeN: Если у тебя на 3 часа меньше чем у меня... то да, залил последнюю обнову, там исправлен косяк не существования фото префикса в сисконфиге и еще какая то мелочь. smile.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 26.7.2010, 14:46
mbv06
сообщение 26.7.2010, 14:51
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Stray39,
да в шапке ласт версия.
Цитата(mbv06 @ 26.7.2010, 15:16) *
Ну дык поставь 0ER какие проблемы? )
я просто спрашивал поможет или нет..) прежде чем сделать это мне нужно подумать и понят что где и как))потому задаю вопрос чтоб не тратить время и потом окажется что все было в пустую))
DeN: Да, толк будет сто пудово, главное выдери из 0ER все файлы которые у меня подменяются, чтобы добиться сто процентной замены, ну или можешь поиграться с отдельными файлами, потом нам расскажешь, о своих опытах. wink.gif (у меня лично на это времени нет )
Такого не было, специально щас открыл закрыл раз 6 все работает smile.gif что то локальное...
да сам дрыкал норм)) а что ты подразумеваешь словами что то локальное?
Локальное значит, чисто твое, с твоим телефоном, железом и т.д.
Кажется ;)
о блин открыл камеру там слайдшоу почти.. и не могу выйти с нее..
__
оставил телефон не трогал.. толькочто беру.. а он ни на что не реагирует... батарею передергнул заработал.. не..
эмм кто-то может подкинуть ссылку на бэтку Х.. там умну все в норме было..
Сообщение отредактировал mbv06 - 26.7.2010, 20:36
santilo
сообщение 27.7.2010, 0:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Полная смена скина происходит только после перезагрузки телефона(фон меню, grid.svg). На symbiosis V такого не было недостатка...
DeN: Полная смена скина на sym5 была только у встроенных скинов. Но зато встроенные скины нельзя было подстраивать под себя заменить тот же фон или grid.svg... Сейчас я сделал так чтобы все скины маунтились в папку default и все скины можно было настраивать, при желании.
Сообщение отредактировал lDeNl - 27.7.2010, 6:53
mina
сообщение 27.7.2010, 15:26
Пользователь №: 194 087
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 0ER
DeN, спасибо за работу.
Но, насчет того "чтоб дозвонится комуто надо больше ждать времени до гудков.." - подтверждаю, у меня тоже самое.
Заметно дольше стало, есси сравнивать с SymV и SymLE.
Поспрашивал у основных тестеров + свой опыт... у нас проблем нет pardon.gif Учитывая что я и многие тестеры пользуются иксом больше месятся.
Сообщение отредактировал lDeNl - 27.7.2010, 15:45
Stray39
сообщение 27.7.2010, 18:07
нет там ничего, или может по другой ссылке качать по зеркалу? где он та в сисконфиге должен быть.
Hairo Carela
сообщение 27.7.2010, 18:19
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
I'm having problems with some skins before flashing sym x...
this:
on sym v sp1 it worked fine...
DeN: delete colors.css from you skin... on last version color.css didn't mount from skin folder.
Still too much down... when you are going to fix it??
Must be like this:
DeN: Upload your skin somewhere with svg folder
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 6:21
iwanov.adam
сообщение 27.7.2010, 20:09
Пользователь №: 213 149
Модель телефона: z8
а какое там разрешение при видеосъёмке ?
DeN: 1080i
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 6:19
vergasi
сообщение 28.7.2010, 11:11
Пользователь №: 195 041
Модель телефона: l7
Прошивка: KILLER_acr
Почему при нажатии на галерею или на просмотр фото софт клавишей выдаётся сообщение- карта памяти заполнена и не может быть прочитана???
DeN: Потому что карта памяти не может быть прочитана... форматируй, покупай новую и т.д.
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 11:42
сообщение 28.7.2010, 13:34
народ переложите плиз монстр, только что скачал, но был битый архив, перезагрузил комп и вот теперь
Invalid or Deleted File
The key you provided for file download was invalid. This is usually caused because the file is no longer stored on Mediafire. This occurs when the file is removed by the originating user or Mediafire.
Hairo Carela
сообщение 28.7.2010, 14:06
From a Distant Land
i've tested two skins with this problem:
1) Mira_Contrast. Version by TiM_22r
2) HTCZero by horse Work
lDeNl
сообщение 28.7.2010, 14:14
Zine Master
Claus398,
Я обновлял ссылки. Теперь все работает.
Hairo Carela,
Easythemes mount only folder svg in skin folder, like - HTCZero/svg
BUT HTCZero has folder "Other" and "flows" with .xml files! EasyTheme don't mount these folders you must copy this files by your self...
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 14:19
Hairo Carela
сообщение 28.7.2010, 14:24
From a Distant Land
I mounted them myself... using medld.conf for Mira_Contrast and the autorun file (/others/S28ZeroMount) in HTCZero... and still the same...
DeN: Easy Them work fine with folder svg. Enother folder i don't know how mounted and it isn't problem with my MP.
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 15:34
Zorge.R
сообщение 28.7.2010, 16:17
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
монтирование производит "сервис" SVGmount
+я уже сделал экспериментальный апдейт SVGmount, доступный в репозитории. он монтирует автоматом не только ~/svg, но и ~/xml
lDeNl
сообщение 28.7.2010, 16:25
Zine Master
Zorge.R,
Да я то знаю какой скрипт за это отвечает... насчет твоей доработки и монтирования xml, круто! Как говорится нет предела совершенству smile.gif Времени правда нет на все эти вылизывания до блеска.
MaG*iSTR
сообщение 28.7.2010, 17:00
Пользователь №: 179 281
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis X
Den, great job! :)
I like this speed!
Не знаю, у одного ли меня косяк - на родных скинах Kodak и Sunset при попытке задать Ява-приложению интернет соединение вылет в меню.
На деле выглядит так:
Меню - Web - Jimm, Opera - Управление - Настройки приложения - Соединение для данных - Изменить - ВЫЛЕТ.
Кстати, на скинах Enzo и SeVen такого косяка обнаружено не было.
Nuke142
сообщение 28.7.2010, 17:57
Пользователь №: 201 901
Да, кстати. Вылет - очень неприятная особенность. На предыдущей версии X не было такого.
Evan18
сообщение 28.7.2010, 18:36
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
Да, кстати, подтверждаю тоже, есть вылет при заходе в менюшку выбора настроек интернет профилей в яве... Однако PEMа еще никто не отменял, через него всей яве можно назначить любые профили по умолчанию... Народ, не огорчайтесь, не велика беда... Главное, что ява работает на мой взгляд стабильно... Прошивка 2-й день, скорость хорошая, думает недолго, даже при быстром вызывании набрать смс кому-то, дозвон также как и на предыдущих версиях сим... вобщем я лично доволен... Дэн сенькс еще раз...
Относительно новой фишки с попапом для медиа файлов очень понравилась...работа в этом направлении думаю изменит жизнь к лучшему... особенно понравилась фишка с выбором громкости и быстрым отключением ее же...
Поставил новую и старую версии MPlayera, обе работают на ура... одна через пем с подписаными расширениями, а другая из MGX бокса, что поновее...
Медиа библиотека работает быстро в плане обновления файлов при включении/перезагрузке тела сканирует за 1-2 минуты файлов в районе 150... очень достойно...
Своп шуршит в телефоне на 16 мб, разгон не трогал, как прошился, все устраивает...
Да и вот еще что интересно, может локально, а может и нет, в прошлой бетке X не сохранялись записи в диспетчере загрузок, об отправленых через Блютус файлах... в этой финалке еще не успел посмотреть... если кому не трудно, скиньте кому-нито че-нито, а потом в диспетчере загрузок посмотрите...
ps.gif Дэн, хочу еще поблагодарить за прекрасно сделанный скин Сансет, лично мне он очень нравиться, и я даже не стремлюсь снова ставить Мейзу, хоть его и не хватает чуток...
MAKSY
сообщение 28.7.2010, 19:18
Из: Николаев
Пользователь №: 209 489
Модель телефона: ZN5/XT720
Прошивка: Symbiosis
Да "скин" Meizu хорош, а Sunset великолепен. А в целом ощущения о проекте "Х" можно сравнить с ездой в 180 км. в час по автобану где то в Англии слушая при этом "Герой асфальта" Агрономе Вам человеческое спасибо за удобство использования, быструю работу телефона, хорошую фотокамеру, безглючность и стабильность.
lDeNl
сообщение 28.7.2010, 19:30
Zine Master
Ну я потому старые свои скины и выложил в дополнения... место в прошиве не резиновое smile.gif
А насчет вылетов явы... Это наверное потому что я сделал возможным удаление предустановленной явы, есть же такое?? А то я сам себе с нуля прошивку давно не ставил, по тому не проверял, но скрипт по идее отрабатывал как надо.
MAKSY
проект "Х" можно сравнить с ездой в 180 км. в час по автобану где то в Англии слушая при этом "Герой асфальта"
Эт что то новенькое ))) Ну по крайне мере 180км по автобану я себе представляю, все остальное уже думаю детали smile.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 20:21
сообщение 28.7.2010, 19:50
а сколько отведено места?
DeN: CramFS имеет меньшее сжатие по тому пришлось повырезать скины, сейчас у меня в прошивке все забито до отказа, суммарно свободно 500Kb... Для сравнения в LE версии свободно около 10-12mb!
спасибо за ссылки
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.7.2010, 19:58
JE5TER
сообщение 28.7.2010, 20:42
Из: Ектеринбург
Пользователь №: 208 038
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: Android 4.0 (CM9)
поставил на T-Mobile. Монстр после стока показался слишком напичканым всякой всячиной, но после детального изучения сие чувство исчезло. Работает очень шустро и пока что всё стабильно smile.gif Ден, респект тебе за выполненую работу wink.gif
mr.Ozio
сообщение 28.7.2010, 20:51
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
lDeNl, спасибо! Монстр радует, особенно скоростью реакции на нажатие красной кнопки Опера Мини, раньше помню подолгу приходилось ждать меню выбора действий с ява, а сейчас всё довольно таки шустро происходит.
Респект и уважуха!
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 28.7.2010, 20:51
mbv06
сообщение 29.7.2010, 10:10
Прошивка: 11
DeN: Тебе именно бэта нужна? Вот последняя бэта - http://webfile.ru/4596638
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.7.2010, 10:18
Nuke142
сообщение 29.7.2010, 12:05
Когда можно ждать исправленной версии без вылета при назначении интернет-профиля? (писали на пред.странице)
DeN: Ни скоро, назначай через PEM. Там даже это удобнее и быстрее.
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.7.2010, 12:27
MaG*iSTR
сообщение 29.7.2010, 12:40
Опачки, Ещё одна неприятность.
После импорта всех контактов с сим-карты в память телефона, контактов в памяти НЕТ и нельзя ничего сделать (добавить, импортировать контакт)
DeN: Это локальный глюк... скорее всего после перехода с Sym LE либо еще от чего то. в общем надо разбираться. Чтоб тебе было веселее скачиваний прошивки уже около 400+ а жалоба одна. так что ковыряй свои контакты. ;)
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.7.2010, 13:06
pse55
сообщение 29.7.2010, 13:47
Пользователь №: 217 400
Модель телефона: zn5,qlic xt
прошился Symbiosis_X_Beta и - нажимая вызов номера жду сигнала вызова 2-4 минуты-- однака долго , что делать
Добавлено позже (29.7.2010, 13:50):
телефон не видит motorola Phone tools для синхронызацыи контактов
Evan18
сообщение 29.7.2010, 14:15
Прошивка: 05R
или ты пытаешься звонить сразу после перезагрузки, или проблема в операторе... 2-4 минуты - это не реально много, максимум 10-15 сек. на разных операторах, на мегафоне 3-5 не больше... это стандартно...
проверь соединение кабеля, воткни в комп и в телефон, выбери в телефоне в меню Настройки - Соединение - Тип соединения Модем... Жми на MPT, должен работать...
mina
сообщение 29.7.2010, 14:31
Прошивка: 0ER
Не сохраняет списки воспроизведения после перезагрузки.
Кстати про: "телефон не видит motorola Phone tools для синхронызацыи контактов" - у меня тож такое было.
Я это связываю с апдейтом MPT, поставил версию с CD (из комплекта телефона) - телефон "нашелся".
Сообщение отредактировал mina - 29.7.2010, 14:37
MixXxer
сообщение 29.7.2010, 14:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
Это потому что базы плеера удаляются для более быстрого обновления.
На второй вкладке SysConfig выключи Быстрое обновление и будет всё сохраняться, но может дольше обновляться список мультимедиа.
и вот ещё... Встроеная память в режиме карты памяти не видна даже когда включена, не знаю может только у меня так...
и настройки камеры сбрасываются... например люблю когда время просмотра 0 сек, а оно само на 4 сек ставит.
Сообщение отредактировал MixXxer - 29.7.2010, 21:31
O'nelf
сообщение 29.7.2010, 23:30
Пользователь №: 217 364
Прошивка хороша в плане скорости, все очень удобно, и даже моя просьба о быстром доступе к плейлистам выполнена. В целом спасибо. Но есть проблема... почитал, как оказалось, не у меня одного. Очень долго связывается (минуты две точно) при звонке. У самого мегафон, у знакомых поспрашивал, у них все в норме.
mina
сообщение 30.7.2010, 10:33
Прошивка: 0ER
У меня тоже такое, причем уже несколько версий прошивок тянется... иногда помогает опция "включить память" в tweaks - media, при этом тоже не всегда включается (бывает только если первое подключение после перезагрузки). В общем хоботно с этой памятью, поэтому я там разместил swap, и не лажу туда, а есси все-таки нада туда попасть - хожу по ftp.
А насчет списков воспроизведения - спасибо помогло!
@Jenek
сообщение 30.7.2010, 21:15
Пользователь №: 126 392
А можно отдельно шрифт от монстра? А то я что то удалил потом установил и теперь кракодзябры в плеере. crazy.gif
Offset
сообщение 31.7.2010, 7:29
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Может быть ты прошил турболенг?
@Jenek
сообщение 31.7.2010, 8:21
Nuke142
сообщение 31.7.2010, 10:16
Камера начала сбрасывать настройку "автосохранение" на "вкл." и при каждом сеансе фото-съемки, фотки сразу после снятия сохраняются. Как исправить без перепрошивки?
@Jenek
сообщение 31.7.2010, 11:15
Кстати баг с обновлением мультимедиа базы так и не получилось решить. И формат пробовал и файл с точкой удалял и папку пикчерс грохал но все ровно ничего не помогает. cry.gif cry.gif cry.gif
сообщение 31.7.2010, 11:59
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
@Jenek,
В памяти тела грохай файл базы. И все будет ок
@Jenek
сообщение 31.7.2010, 18:35
Где бы я их не удалял. Все ровно не показывает фото с флеш карты. ((( Если ставить сохранение на телефон так все работает. Может ещё кто то что то сказать по этому поводу??? cry.gif
FAN_TV
сообщение 31.7.2010, 18:59
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Привет @Jenek .
Друг по несчастью . У меня следующие , сделал снимок , включил галерею нету, захожу в файл менеджер он есть ! Делаю перезагрузку тела и фото уже в галереи . Как сделать так чтоб сразу фото было в галереи . С ( lDeNl ) говорил он говорит что такого нет ??? Ни ужели у меня одного !!!
Сообщение отредактировал FAN_TV - 31.7.2010, 19:01
JE5TER
сообщение 31.7.2010, 19:38
Из: Ектеринбург
Цитата(FAN_TV @ 1.8.2010, 0:59) *
Привет @Jenek .
у меня так пару раз было. в остальных случаях норм
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 15:00
