60 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
Black Dragon
сообщение 8.12.2010, 19:44
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Mobilinux(TM) 4.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
Mobilinux(TM) 4.1
Welcome 2 Motorola ZN5!
[root@Symbiosis ~]
#> busybox fdisk /dev/mmca
The number of cylinders for this disk is set to 60024.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): d 1
Selected partition 1
Command (m for help): n p 1
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
1
Invalid partition number for type `1'
Command action
   e   extended
p1
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-60024, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-60024, default 60024): +1600M
Command (m for help): t 6
Hex code (type L to list codes): n p 2
[root@Symbiosis ~]
Блин.. Что ж не так то?
Было б лучше если мануал был написан.. так..
EXL:
Переход на следующую строку - enter
Т.е
Интер
d
Интер
1
Интер итд
Сообщение отредактировал EXL - 8.12.2010, 20:10
ros123
сообщение 8.12.2010, 19:51
Пользователь №: 221 818
Модель телефона: zn5
Прошивка: Sym X1
после каждой команды нажимаешь ENTER
как в мануале.. с новой строчки.
Black Dragon
сообщение 8.12.2010, 20:43
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
всe сдeлaл, флeшкa стaлa мeньшe. Но в ztaskmen всe рaвно покaзывaeт 0.0мб. И тeлeфон тaк жe мeдлeнно рaботaeт.
EXL: В телефоне: Меню -> Tweaks -> Tweak System -> Вкладку вправо -> Место расположения -> Раздел на карте памяти. Режим работы -> On. И перезагрузка телефона
Сообщение отредактировал EXL - 8.12.2010, 21:08
ros123
сообщение 9.12.2010, 3:54
Прошивка: Sym X1
у меня тоже по началу были косяки. (флешка на 4 ГБ)
Потом оказалось что первый раздел нужно было ставить не +4000M (потом не создавались сл. разделы), а например +3700М или +3000М (как я сделал). Ну лишнюю память потерял немного. Потом получше можно подогнать.
И дальше все по мануалу. Ты следи за сообщениями которые после команд выводит. Читай и по логике можно понять в чем причина. Если не выйдет, вечером приду и опишу все по пунктам, как у меня все было.
Кстати в Твиках я ничего не менял. после перезагрузки все само появилось и включилось. Ну, может только, я место свапа указал сам на "раздел на карте памяти" (destination - partition)
Black Dragon
сообщение 9.12.2010, 7:43
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Самое интересное, что в Tweak System у меня ничего нет...
Ну как бы заходит туда, но шрифт не отображается.. Две вкладки.. Два подпункта.. А что написано в них не знаю.
lDeNl
сообщение 9.12.2010, 7:57
Zine Master
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:21)
а что тут такого? я просто хочу поставить скин или это запрещено? и кто автор этого скина?
Автор именно этого скина я wink.gif Не модифицированный скин можно скачать где угодно.
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Вчера, 21:35)
Может выложу, если Денис даст добро...
Что то ты наковырял... попробуй зайти по FTP или samba и удалить папку /ezxlocal/run и перезагрузиться.
Сообщение отредактировал lDeNl - 9.12.2010, 7:59
Black Dragon
сообщение 9.12.2010, 10:24
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
кaк только устaновил этот монстeрпaк, тaм срaзу ничeго нe было. Я и подумaл, что нeт из зa того что нeт свaпa нa кaртe. Дa и нaковырять нe мог, потому что только пaру приложeний постaвил и всe.
DeN: Тут все просто, раз у свех эта прога работает а у тебя нет, значит что то у тебя случилось, так что удаляй папку run и смотри что будет... если не поможет то перепрошивка.
Сообщение отредактировал lDeNl - 9.12.2010, 12:31
сообщение 9.12.2010, 12:23
lDeNl,
ну так почему бы тебе не выложить его? или у тебя его нет?
DeN: Есть где то на виртуалке, которая на домашнем компе... дома редко бываю, а телефона у меня под рукой нет... На выходных могу выложить в принципе.
Сообщение отредактировал lDeNl - 9.12.2010, 12:33
сообщение 9.12.2010, 14:24
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Кому что-то надо по этому монстру пишите в лс. Постараюсь делать патчи и апдейты к нему.
Black Dragon
сообщение 9.12.2010, 18:46
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Но шрифт опять стал наклонным. Чтоб обычный шрифт вернуть, нужно просто удалить шрифт?
EXL: Ага. Можно вручную, а можно и через меню Tweaks -> SysConf -> Вправо -> Удалить шрифт.
Сообщение отредактировал EXL - 10.12.2010, 2:40
сообщение 9.12.2010, 20:45
Из: Из мира сего
Ден, напиши как в меню SysConf добавить свою строку... а то чет не прописывается.
EXL: Я не Дэн, но напишу :3. Правишь файл /usr/local/Symbiosis/SysConf/settings.cfg следующим образом:
Структура файла:
[MAIN]
Tabs = 2 // Количество вкладок
Title = SysConfig // Заголовок
Soft1 = Меню // Левый софт
Soft1s = Выбор // Опция левого софта
Soft2 = Выход // Правый софт
Soft2s = Отмена // Опция правого софта
[SETTINGS]
SysIconSize = 48 // размер иконки в списке
Refresh = YES // Обновление
[NAVTAB]
Tab1 = sys.png // Иконка первой вкладки
Tab1Menu = MENU1 // Меню
Tab2 = sys1.png  // Иконка второй вкладки
[MENU1] // Содержание меню первой вкладки
Icon1 = //Иконка
Item1 = Язык // Название
Exec1 = lng // запускаемый файл
Icon2 =
Item2 = О программе
Exec2 = about
[LIST1] // Содержание первой вкладки
Items = 6 // Количество элементов в первой вкладке
Icon1 = // Иконка первого пункта
Option1 = Зеленая кнопка // Название первого пункта
Option1b = Стандарт // Дополнительное поле первого пункта
Exec1 = vr // запускаемый файл первого пункта
Icon2 = // Иконка второго пункта
Option2 = Галерея  // Название второго пункта
Option2b = Toolbar  // Дополнительное поле
Exec2 = gal // запускаемый файл второго пункта
Icon3 = // Ну и так далее :D
[LIST2]  // Содержание второй вкладки
Option1 = Иконки в ФМ  // Название первого пункта
Option1b = Off // Дополнительное поле первого пункта
Exec1 = fm // запускаемый файл первого пункта
Т.е чтобы добавить один пункт меню во вкладку, тебе нужно исправить Items = 6 на Items = 7 затем дописать и заполнить поля:
Icon7 = // Иконка первого пункта
Option7 = // Название первого пункта
Option7b = // Дополнительное поле первого пункта
Exec7 = // запускаемый файл первого пункта
В общем разберёшься, а если не разберёшься, смотри пример прикреплённого мной файла, где я добавил два пункта в первую вкладку.
Удачи!
Сообщение отредактировал EXL - 10.12.2010, 5:13
V!iT
сообщение 10.12.2010, 9:21
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
подскажите лучше как установить приоритет процесса PHONE на 10,чтоб было при загрузке?!?!?
после того как ставишь на 10 - телефон летает!!!
сообщение 10.12.2010, 14:49
Из: Из мира сего
Спасибо EXL за объяснение... патч по заказу выложу) с отключением подсветки клавиатуры...
Патч готов. EXL плюсану рейтинг.
Патч:
(новая версия)
Шрифт:
(красивый такой... сам юзаю)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 10.12.2010, 20:16
Nuke142
сообщение 10.12.2010, 19:01
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Programmer-tm(Мотофан.),
что патч делает?
сообщение 10.12.2010, 19:04
Из: Из мира сего
Nuke142,
В sysconf добавляет строку подсветка клавиатуры. (можно включить или выключить)
SILIVILI
сообщение 11.12.2010, 4:01
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 11.12.2010, 0:59) *
Nuke142,
выключать выключается, а включается только после перегруза , так и надо?
сообщение 11.12.2010, 5:21
Из: Из мира сего
SILIVILI,
у меня включает без перезапуска.просто перевожу на on и все. Видимо не у всех пашет... Напиши какая у тебя зина РСТ или нет.
Black Dragon
сообщение 11.12.2010, 17:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Programmer-tm(Мотофан.), а можно скриншот шрифта?
сообщение 11.12.2010, 17:43
Из: Из мира сего
Black Dragon,
Вот:
Сообщение отредактировал EXL - 11.12.2010, 17:55
ritm9393
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Black Dragon можноПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Кстати отличный шрифт
Сообщение отредактировал ritm9393 - 11.12.2010, 17:44
сообщение 11.12.2010, 17:53
Из: Из мира сего
ritm9393,
Мне тож гравится) хотя у меня скин Music по жизни) даже на рокере был...
Black Dragon
сообщение 11.12.2010, 23:40
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Вот блин.. Выбирал себе шрифты, и выбрал AutoFont.. Тел странно себя повел.. В меню не заходил.. Перезагрузил, включаю, висит на заставке...
Meate
сообщение 12.12.2010, 7:28
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Black Dragon,
шрифт больше определенного размера.
куда шрифт кидал?
Black Dragon
сообщение 12.12.2010, 8:01
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Да я через нативное прилодение их менял.
Поэтому на флешке лежали в папке fonts.
Да и файл какой то странный был, 1Кб.
Пришлось телефон шить... Теперь работает.
Evan18
сообщение 12.12.2010, 8:48
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
lDeNl, очень ждем скинов сансет и севен, если будет минутка выложи... плиззз not_i.gif
сообщение 12.12.2010, 9:16
можно было флешку просто достать.
ritm9393
сообщение 12.12.2010, 10:59
Езда
Black Dragon лучше когда будешь менять шрифт просто зайди по FTP, в папку /ezxlocal/Other/fonts и поменяй .
lDeNl
сообщение 12.12.2010, 11:13
Zine Master
Скины Sunset и Seven выложил в дополнения, скачать можно с mediafire либо с форума wink.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 12.12.2010, 11:31
Evan18
сообщение 12.12.2010, 18:30
Прошивка: 05R
SILIVILI
сообщение 13.12.2010, 10:11
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 11.12.2010, 11:16) *
SILIVILI,
У меня РСТ зина
Сергей_Motofan
сообщение 14.12.2010, 6:02
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Люди, помогите... нужен один оригинальный файл с монстра.. большая просьба написать в личку..
сообщение 14.12.2010, 14:55
Из: Из мира сего
Сергей_Motofan,
Вот дома таки оказался...
Держи:
Добавлено позже (14.12.2010, 17:51):
SILIVILI,
Странно. Он у тебя в авторан прописывается?
zprfean
сообщение 14.12.2010, 21:50
Пользователь №: 220 707
Модель телефона: ZN 5
простите, но у меня в монстре не работает ява, а конкретно вшитые в монстр ридманьяк, шахматы, опера, запускаются и отключаются объясните пожалуйста почему.
beelineman
сообщение 15.12.2010, 6:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
у меня такая же фигня. в cardregistry копался?
попробуй прошить стоковую прошу, потом снова монстра.
Сообщение отредактировал beelineman - 15.12.2010, 6:06
Black Dragon
сообщение 18.12.2010, 18:56
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А swap вообще нужен? Сколько не смотрю, всегда 200Мб свободно..
сообщение 18.12.2010, 19:05
на тмобаил-нет,ну кроме ресурсоемких СДЛ игр.
ros123
сообщение 19.12.2010, 10:10
Прошивка: Sym X1
сделал фотографию. Поставил на фон. Она расположилась вертикально. Через функции поворачивал фотку. При просмотре она становилась горизонтально, как надо, а на фоне опять таки была вертикальна, но уже перевернута.
Как это понимать?)
сообщение 19.12.2010, 11:41
Из: Из мира сего
ros123,
Честно не знаю... Видимо что-то не так встало в прошивке...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 19.12.2010, 11:43
сообщение 23.12.2010, 20:55
Из: Из мира сего
Ребят, додумал как прописать в читалке вырубание клавы. Так что апдейт можете не качать. А стучите в ЛС, выложу немного допиленную нативную читалку FBReader (сама при старте тушит подсветку клавы, а по выходу возобновляет её)
Афина
сообщение 25.12.2010, 9:46
Пользователь №: 220 643
Модель телефона: MB 501 Cliq XT
Прошивка: Не знаю(((
Дурдом в голове
Всем привет. Приобрела недавно с рук Зину (РСТ) с уже установленым Симбиозом. В принципе глюков нашла 2) некачаственная камера и не работает вай фай через функции\быстрое подключение. Прежде чем начать разбиратся что и как хочется узнать как проверить какой именно стоит симбиоз? Я честно пыталась осилить все 170 страниц, пытаясь найти ответы на свои вопросы но это выше меня. Слишком много инфы, много факов, много версий и т.д. Ребят я прошу вас, либо в аське, либо в агенте, либо в скайпе на крайняк помочь мне. Либо тут дать линки на кое какие вопросы. Список:
1. как проверить версию своей прошивки
2. чем нужно прошиватся
3. если у меня уже стоит симбиоз то бут перешивать не надо?
4. Есть ли подробный фак для чайников как с нуля установить последню версию прошивки Дена.
5. как решить проблемы с качеством фото? Видео я считаю тут вообще не уместно я им не пользуюсь. А вот фото с моей Зинки проигрывает в качестве очень сильно фоткам Зинки друга. У него стоковская прошивка.
Я девочка не глупая, особых проблем с освоением вашей инфу у меня возникнуть не должно. Прошу помогите
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:38
