60 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
сообщение 25.12.2010, 9:52
1. Набираете в режиме ожидания *#9999#
2. Symbiosis X.1 (Первый пост, либо на любой другой мод)
3. Нет, не нужно
4. Просто качаете и прошиваете файл Symbiosis.sbf в программе RSDLite.
5. Возможно на новой прошивке качество будет лучше. Если нет, то возможно Вам продали телефон с дефектом, а именно предлагаю ознакомится с этой темой: Проблемы с автофокусом
Сообщение отредактировал EXL - 25.12.2010, 9:57
Афина
сообщение 27.12.2010, 6:52
Пользователь №: 220 643
Модель телефона: MB 501 Cliq XT
Прошивка: Не знаю(((
Дурдом в голове
перепрошивка видимо стирает не все. Или тут есть свой Код разблокировки? Хотела сбросить настройки требует 6тизначный код
T3D
сообщение 27.12.2010, 9:10
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Афина, шесть нулей не подходит?
Афина
сообщение 27.12.2010, 9:43
Дурдом в голове
"У Вас недостаточно постов, чтобы изменять рейтинг пользователей. Необходимо 50 постов." Спасибо. Жаль не могу плюсануть. Да подошло. И либо у меня глюки с руками либо перепрошивка помогла(я до этого пробовала шесть нулей, прошилась вот еще раз)
Acolit
сообщение 27.12.2010, 23:25
Пользователь №: 219 904
Модель телефона: ZN5 T-monile
Ребята, кто поможет?
прошил прошивку, все устраивает кроме трех вещей. возможно кому то это покажется диким, но я не нашел ничего замечательного в твике для камеры. как то он криво работает. какие настройки не задавай - на фотографиях в полумраке от вспышки толку ноль - она лиш немного освещает кадр. подскажите как вернуть камеру к заводским настройкам? етот вариант меня устраивает больше всего. открыл обьектив, снял и забыл, не надо ничего настраивать по 1000 раз. я вас умоляю, ето не зеркалка чтобы крутить ее и добиваться идеального соотношения выдержки, диафрагмы итд.
второе что убило наповал - время работы. телефон не держит заряда и 6ти часов. как настроить етот авторазгон так, чтобы проц не усердствовал зря? если ето невозможно - как выпилить авторазгон? лучше пусть он будет подтормаживать как на заводской прошивке но работает 2 дня без подзарядки.
и третье - ето нормально, что подсветка екрана и клавы горит всегда?
и еще, просьба не давать советов о повторной прошивке в симбиозис. если хоть одну из етих проблем нельзя решить без прошивки - скажите сразу. прошью фабричную прошивку, запилю все что нужно по отдельности и не буду морочить себе голову.
Evan18
сообщение 28.12.2010, 6:11
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
Поставь Advanced MultiCamera через рер менеджер и настройку 05R = заводской.
Авторазгон и батарейка связаны между собой естественно, но у тебя просто телефон словил глюк, такое бывает... Выдерни аккумулятор на минутки 2-3 и все должно решиться в том числе с негаснущей подсветкой.
Все 3 варианта разгона нормальные и объяснены в шапке темы. Какой использовать будешь - смотри тестируй...
Если усиленно перестать ковырять телефон и постепенно настраивать его под себя, то батарейки в целом должно хватать на 1, 5 - 2 суток, при среднем объеме звонков смс, с радио или плеерами чуть меньше...
ritm9393
сообщение 3.1.2011, 22:38
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Не смог бы кто ни будь исправить баг мультикамеры, когда в библиотеке стоит Photo то оптимизация не ставиться на "без модификаций"
сообщение 4.1.2011, 7:30
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
ritm9393,
У меня все ставится... Но, если надо, то поковыряюсь с этой проблемкой...
ritm9393
сообщение 4.1.2011, 8:27
Езда
Programmer-tm(Мотофан.) когда в библиотеке стоит Photo ,если поменять оптимизацию то она потом обратно не ставится на "без модификаций" .Приходится менять библиотеки ,кстати в библиотеках 05R и 0ER всё нормально меняется .
сообщение 4.1.2011, 8:38
Из: Из мира сего
ritm9393,
Посмотрю на досуге
Добавлено позже (4.1.2011, 11:54):
походу модификации типа Day влиты в либы. Так что живите с ними, как говорится. так как патчинга такого я не нарыл.
ritm9393
сообщение 4.1.2011, 10:17
Езда
То есть ни как не изменить это
Добавлено позже (4.1.2011, 11:13):
сообщение 4.1.2011, 10:53
Из: Из мира сего
ritm9393,
Хз... мне это не мешает, если честно, поэтому и не думал по такому поводу...
Black Dragon
сообщение 10.1.2011, 16:34
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А как можно шрифт по меньше в сообщениях сделать?
По видимому он храниться в скине.
Размер устраивает как в скине SeVen, а использую Sunset.
сообщение 10.1.2011, 17:07
Из: Из мира сего
Black Dragon,
Так ты посмотри конфигурационники скинов. может и найдешь где в скине шрифт.
MototunerV3i
сообщение 10.1.2011, 18:37
Пользователь №: 213 633
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
чтоб поменьше шрифт сделать открой в папке со скином прям из телефона файл meseger_ini чтот такое и там везде где увидишь Font size или просто size измени на свои значения)
18-20 я обычно ставлю)
Sabelick
сообщение 14.1.2011, 11:19
Пользователь №: 217 265
Господа... Извиняюсь, что не осилил просмотреть всю ветку форума, но у кого еще на X.1 звонок долго идет? От момента появления экрана вызова до первых гудков в трубке проходит около 30 секунд. И еще, но это уже на всех прошивках, включая официальные, я часто оказываюсь на момент входящего вызова вне сети, ненадолго, но позвонить ко мне можно только со второго раза.
Аста: Вам сюда - Помогите! Ко мне не могут с первого раза дозвонится!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.1.2011, 11:36
Evan18
сообщение 14.1.2011, 19:07
Прошивка: 05R
Sabelick, на стоке такого не разу не было... с осени на нем сижу... не единого звоночка и не одной смски я не пропустил... nono.gif
Sabelick
сообщение 15.1.2011, 18:34
А сама проблема того, что я долго жду появления первых гудков на X.1?
Black Dragon
сообщение 15.1.2011, 21:06
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Я тоже заметил..
Вызываю абонента, и проходит секунд 10 до первого гудка..
Venik
сообщение 15.1.2011, 21:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 0:06)
Я тоже заметил..
и у меня такой косяк был.
думал что железо,но нет.
Sabelick
сообщение 15.1.2011, 21:39
А я кстати, уже и понял в чем дело - низкий приоритет Phone в диспетчере задач. Он там -8 по умолчанию. Поднял до 5 и все нормально. Связано с темой, на которую мне давал ссылку Аста.
Meate
сообщение 15.1.2011, 21:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Sabelick,
тут по слегка обратная логика : чем меньше число тем больше приоритет
Black Dragon
сообщение 15.1.2011, 22:26
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Интересно, а почему когда я тоже приоритет сделал на 0. То первый гудок происходит через 4 секунды. И сбрасывает заметно быстрее..
Honda
сообщение 15.1.2011, 22:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Black Dragon, действительно, проверил - так и есть. Дозванивается однозначно быстрее
Meate
сообщение 15.1.2011, 22:58
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
вообщем я не знаю, извините из за чего у вас глюки с зн5.
2 с мелочью сек до 1 гудка. приоритет -8 стоит. не менял.
Сообщение отредактировал Meate - 15.1.2011, 22:58
Black Dragon
сообщение 16.1.2011, 6:26
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Crowly
сообщение 16.1.2011, 10:28
Пользователь №: 216 578
Цитата(Black Dragon @ 16.1.2011, 0:06) *
Я тоже заметил..
Тут уже кто-то говорил. В настройках вызова поставить автодозвон - выкл.
WegaW
сообщение 16.1.2011, 19:38
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Я тоже заметил..
Я это говорил. Это реально помогает но щас вот проверил, у меня до первого гудка проходит 8 секунд. Но жалобы есть, что с первого раза не дозваниваются.
lDeNl
сообщение 16.1.2011, 21:08
Zine Master
Во первых хотел бы выразить всем большую благодарность кто обо мне вспомнил на премии Мотофана, как грится мелочь, а приятно! ))
Вообще почему в моей прошивке процесс phone запускается автоматом с повышенным приоритетом большая загадка даже для меня, т.к. ни где таких полномочий я ему не выдавал... но если многие сошлись во мнении, что если снизить приоритет до 0 то все становится немного лучше, то... вот я состряпал патч.
Над красотой решения я не заморачивался, просто процесс phone стартует с 0 приоритетом, если поможет то подумаю дальше, если нет то нет.
Патч в виде прошивки, ни какие данные не сотрутся можно смело шить.
Скачать
Сообщение отредактировал lDeNl - 16.1.2011, 21:10
SanchoNT
сообщение 16.1.2011, 21:38
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
действительно странно, ты же писал эту прошивку сам с самого нуля :D подсказываю - это сделали в прошивке ещё до тебя, программисты из Мото
DeN: Я никогда на это не обращал внимания, по этому думал что на ZE на zmod и прочих приоритет равен 0...
на самом деле всё становится на много хуже, я проверял это ещё давно и при выставлении приоритета 0, ТаскМан перестаёт адекватно разворачивать свёрнутые приложения, он может развернуть приложение с первого раза, а может и только с шестого и это не косяк ТаскМана. но конечно хотелось бы чтобы кто-нибудь ещё проверил, а то вдруг это косяк ZE ?
Сообщение отредактировал lDeNl - 17.1.2011, 5:08
mus13
сообщение 17.1.2011, 5:51
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
а еще я заметил, что при выставлении приоритета равного 2 частота проца автоматом уменьшается до 133 МГц и загрузка проца на уровне 20 процентов, разумеется если нет запущенных задач. проверял таскменом.
Black Dragon
сообщение 18.1.2011, 5:21
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Зачем всегда после перезагрузки телефона требуется провести индексацию файлов?
сообщение 18.1.2011, 8:47
Black Dragon, точной причины не знаю, но выскажу свою догадка: в стандартной прошивке никаких ручных управлений .usdate - прош должна сама индексировать файлы сразу после добавления новых, предположим, что по какой либо причине индексация не происходит, логично тел ребутнуть, после чего скорее всего .usdate удаляются и происходит индексация по новой.
Black Dragon
сообщение 23.1.2011, 16:52
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Как нить можно сделать чтоб приложения написанные на java сразу сворачивались при нажатии на красную кнопку, а не предлагался выбор..
QWERTY-drom
сообщение 23.1.2011, 20:00
Из: Калининградская обл. г.Советск
Пользователь №: 176 546
Всем привет.
Огромное спасибо вам за работу во благо народа.
Прошился 2 часа назад, улыбка не спадала с лица, пока не захотел закинуть музыку на флешку.
Проблема вот в чем: При подключении тела в режиме "карта памяти" на компе появляется 2 съемных диска, но войти в них нельзя! Вылетает мол " Вставьте съемный диск", а на экране тела пишет просто " Зарядка" .
Как исправить?
Очень на вас надеюсь.
сообщение 23.1.2011, 20:06
Из: Из мира сего
QWERTY-drom,
А подождать никак? после появления дисков ждем около 10 - 15 секунд. все должно завестись. если что скачай обновление для пофиксивания захода в память телефона. либо пользуй самбу.
hobot2
сообщение 23.1.2011, 22:15
Пользователь №: 103 652
Модель телефона: ZN5+Milestone XT720
Прошивка: Zine Evolution v.9
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 23.1.2011, 23:06) *
QWERTY-drom,
А конкретнее просветить людей! Ато типа гуру и отвечают как бут-то все знают как это делать надо.Либо ссылку давай, либо толкуй как конкретно по существу это делать!
QWERTY-drom
сообщение 23.1.2011, 22:18
mus13
сообщение 24.1.2011, 5:57
Из: РД
QWERTY-drom,
а куда еще проще сказать, надо просто подождать секунд 10-15 пока на значке диска не появиться надпись SD и усё, работай на здоровье...
сообщение 24.1.2011, 6:09
QWERTY-drom,
опиши, пожалуйста, как ты устранил проблему - может в будущем новичкам поможет. На самом деле нужно либо подождать либо переткнуть кабель
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 4:20
