60 страниц V « < 46 47 48 49 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
Offset
сообщение 25.2.2011, 19:37
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 21:49)
* А?))
Просто раздражает, из кармана вытаскиваешь телефон, и он пишет, откройте объектив, и приходиться сто раз нажимать ок..
Никак, иначе потому фотографировать не будешь, так как телефон не фокусирует на центр джойстика, как вариант - не носи телефон в карманах узких)
ritm9393
сообщение 25.2.2011, 20:10
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
а ещё легче подвинуть ползунок и заблокировать клаву
cincinnati kid
сообщение 1.3.2011, 12:06
Пользователь №: 224 609
Модель телефона: motorola zn5
Доброго времени суток!
Надумал прошить телефон Symbiosis X.1 (стоит стандартная прошивка). В комментарии к процедуре прошивки упоминается, что сначала необходимо прошить Bootloader NoRSA. В связи с этим вопрос: процедура прошивки Bootloader NoRSA аналогична общему алгоритму прошивки: 1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows Для 64х битных Windows 2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.4.Должна появиться надпись:Bootloader A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK OK to Program Connect USB Data Cable 5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки. 7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса?
Процессы прошивки Bootloader NoRSA и Symbiosis X.1 могут следовать сразу один за одним без отсоединения телефона от компа?
Заранее прошу меня извинить, если инфа по этому вопросу уже имеется на форуме и я не смог ее найти, буду благодарен за ответ или ссылку на страницу
Сергей_Motofan
сообщение 1.3.2011, 12:28
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
cincinnati kid,
все правильно... после прошивки NoRSA бута телефон включится... затем отсоединяешь, снова выключаешь телефон, зажимаешь *+# и красную кнопку.. запустится бут.. если первой строчкой будет Boot NoRSA (или что то подобное), значит бут прошился, можешь смело прошивать монстр...
Еще некоторые особенности RSD.. он не любит длинные пути... файл прошивки и норса бут лучше кидай в корень какого нибудь диска (C,D). Иначе могут возникнуть ошибки
cincinnati kid
сообщение 1.3.2011, 12:37
Сергей_Motofan
Спасибо!
Вечером буду пробовать)
sunnysays
сообщение 1.3.2011, 12:55
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
hi all,
i have installed opera mini 5 ... and ebuddy jar files but m not able to access any of the java [jar, jad] applications, wen i click on it ... it doesnt respond???but wen i remove my memory card it works fine?can anyone spot whatz my problem
samkoeugene
сообщение 5.3.2011, 17:15
Пользователь №: 187 319
Модель телефона: Zn5
стоит на эту прошивку переходить с 81.03.0ER ? интересует прежде всего скорость.
Mоторчег
сообщение 5.3.2011, 17:57
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
samkoeugene, думаю, стоит. когда поставил - был в шоке. не думал, что зина может быть такой шустрой
samkoeugene
сообщение 5.3.2011, 18:34
А что там за приколы со свопом ? делал или нет ?
Сергей_Motofan
сообщение 5.3.2011, 18:42
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
samkoeugene,
Ну это не совсем приколы... свап - это как дополнительная оперативка, только она в виде файла и хранится в памяти телефона или на флешке... заметно добавляет скорость телефону.. лучше ставить его на 3 раздел карты памяти... вот манул по разбитию флешки на 3 раздела (если не открылась, то 26 пост)
Есть некоторые скрипты, которые позволяют разбить карту автоматически, но лучше это делать самому через телнет...
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 5.3.2011, 18:42
Mоторчег
сообщение 5.3.2011, 18:53
Модель телефона:
samkoeugene, у меня на третьем разделе флешки своп стоит
samkoeugene
сообщение 5.3.2011, 19:13
Цитата(Сергей_Motofan @ 5.3.2011, 21:42) *
samkoeugene,
я скачал putty , а что писать в host name ? он же как - то так должен соединяться?
mbv06
сообщение 5.3.2011, 19:51
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
samkoeugene,
192.168.16.2
тип Telnet
samkoeugene
сообщение 5.3.2011, 22:44
блин, что же такое пацаны, путти автоматически закрывается, едва я успеваю напечать busybox . А какие еще проги дадут мне телнет ?
Сергей_Motofan
сообщение 6.3.2011, 7:04
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
samkoeugene,
Тогда делай через скрипт DiskDirector, который находится в подменю Tweaks.. Только учти, с флешки все данные удалятся... перед началом работы сохрани все с флешки на комп..
сообщение 6.3.2011, 7:31
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ребят... Если у кого были постоянные ребуты тела, когда они его ложили на что-то или просто так, то этому есть ещё причины. Сегодня с таким столкнулся. Оказалось решение простое: вытаскиваем аккум, флеху и симку. все это дело прочищаем (контакты) продуваем разъемы телефона, вставляем обратно. Перезагрузки как рукой снимает) (лично у меня)
Может ещё кому из вас пригодится.
Nuke142
сообщение 6.3.2011, 9:49
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Чтож такое с телефоном делать надо, чтоб на контакты грязь или пыль могла попасть..
Evan18
сообщение 6.3.2011, 10:44
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
Nuke142, как вариант вспомнить про щели в корпусе особенно где батарейка и иногда им пользоваться... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Honda
сообщение 6.3.2011, 11:34
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Nuke142, да и металл имеет неприятное свойство окисляться, когда телефон во влажной среде побывал
WegaW
сообщение 6.3.2011, 11:40
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Мне помогало уплотнение батареи. Наклеил на торец мяхкую мембранку, на двухсторонний скотч похожую и плотненько вставил батарею на место, теперь телефоном хоть стучи об стол, никаких перезагрузок.
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 8:14
пытаюсь прошить тел, а рсд пишет failed flashing process (0x7100) phone connected. Что делать? Кто виноват?
Offset
сообщение 7.3.2011, 10:53
Leo
Прошивка: 2BR
samkoeugene, переведи в ручную в флеш мод. Выключи телефон и последовательно нажми: * # и коротко кнопку включения.
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2011, 11:24
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
samkoeugene,
если не поможет, кинь сам файл прошивки в корень диска и выбирай оттуда
Nuke142
сообщение 7.3.2011, 11:47
Пилять. Установил Advanced Multicamera, а оно походу для версии X, а не X.1
Из-за этого функционал камеры потерялся, невозможно режим ISO менять.
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 12:26
во флеш мод естественно перевожу и прошивка на диске с , и но rsa во флеш режиме говорит, что же такое .
Offset
сообщение 7.3.2011, 12:41
Leo
Прошивка: 2BR
ошибка только на этой прошивке или на других так же?
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 17:12
я кроме simbiosys x 1 нечего не пробовал. А есть другие проги для прошивки ? ))
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2011, 18:35
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
samkoeugene,
имелось в виду другие прошивки, а не другие программы для прошивки.. драйвера последние ставились? у меня на семерке то же самое было... решилось прошивкой на другом компе ))
sangezy
сообщение 9.3.2011, 10:42
Пользователь №: 197 277
Модель телефона: zn5
День добрый! Прошил на днях телефон этим монстром Symbiosis X.1 062A. Пару дней потестил. Много чего не понял. Ветку эту читал (начало и конец). Вопросы остались. Если можно ответте, а то времени нет все читать.
Первое: телефон начал быстро садиться. Буквы везде больше стали, теперь информации меньше помещается. Исправить как? (Если можно понятнее, я новичок).
Второе. Неразбериха с ява-программами. Они стояли на карте памяти и не все работали как надо. Решил все заново установить. Вопрос куда:телефон или на карту! Теперь о разделах. Карту отформатирповал. Прогой та что в телефоне. хотел создать разделы. Создал. Подключил к компу. Карту не видит, просит отформатировать. Отформатировал. Теперь как правильно разбить на разделы (очередность действий)? когда указывать размер раздела?, где эти разделы посмотреть?, когда делать SWAP-файл? Я сначала разбил на розделы, потом указывал размер SWAP-файла и включал его. Ничего не происходило.
Третье. Куда устанавливать программы: телефон или карта (в какой раздел)? Давать права ява как и раньше до прошивки через rights+?
Нативные проги ставил нифига не запускается. Что я делал не так. Ну об этом потом.
Спасибо!
Сергей_Motofan
сообщение 9.3.2011, 12:34
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
о хоспаде, мой мозг
sangezy,
первое: быстро садится телефон из за разгона процессора... когда пользуешься, он автоматом разгоняет его до 532 МГц.. это нормально... и из за этого еще может греться в районе клавиатуры.. буквы стали большими из за шрифта.. не знаю как у тебя, но у меня вроде все помещается.. если хочешь стандартный шрифт, нужно удалить файл myfont.ttf из папки /ezxlocal/Other/fonts/
второе: что непонятно то с явами? если хочешь чтобы ява ставилась в память телефона - выбирай в телефон, если на флешку - выбирай на флешку... просто может быть у тебя память где нибудь переполнена, поэтому спрашивает куда ставить.
О разделах: запусти утилитку из меню - Tweaks - DiskDirector... выбираешь разбиение на 3 раздела, затем выбираешь размер флехи.. он все сам разбивает.. потом активируешь свап на 3м разделе и все...
Третье: программы устанавливай куда тебе удобнее... я обычно все на флешку ставлю (ибо 4 Гб grin.gif ) А права давать не нужно, у него все открыто, кроме отправки смс (сделано для защиты от несанкционированной отправки)..
Нативные проги ты как устанавливал? нужно скопировать файл .mgx Или .pep на флешку, потом запустить этот файл через диспетчер файлов... и он у тебя установится или в MGXBox или в PEManager соответственно.. будут вопросы, спрашивай...
только желательно писать не все подряд, а сформулировать свои вопросы и только потом писать wink.gif
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 9.3.2011, 12:35
sangezy
сообщение 9.3.2011, 13:41
Сергей_Motofan
такого файла там нет myfont.ttf . В папке /ezxlocal/Other/fonts/ пусто. Уточню что шрифт незначительно, но больше.
Флешку разбил. Второй раздел 7000 Мб, третий 70 Мб, а первый какой, то что осталось? и что там будет? СВАП сам установился в третем разделе?
Нативные проги кидать на флешку? там сейчас пусто, а после прошивки были разные папки, но я отформатировал флешку.
Сообщение отредактировал sangezy - 9.3.2011, 13:43
Сергей_Motofan
сообщение 9.3.2011, 14:18
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
sangezy,
Тогда присмотри какой нибудь понравившийся шрифт и закинь в эту папку с именем myfont.ttf
что то ты флешку неправильно разбил... второй раздел делать нужно 150-200 метров и то, чтобы туда скины устанавливать и при подключению к компу они не сбивались... второй раздел у меня 100 Мб... третий у меня около 100 Мб, остальное - первый раздел FAT, именно он виден при подключении телефона к компу
проги устанавливать нужно... через диспетчер файлов запустишь и установка начнется
sangezy
сообщение 10.3.2011, 9:08
Телефон тормозит. Включена Опера 5 - телефон завис. Gmail вылетает. JimmMulti - звук только когда приложение свернуто и вибро - только когда развернуто приложение. TTPod - звука нет, хотя родной плеер работает и показалось что тормозит меньше. Это все прекрасно работало на родной прошивке. Дальше, в 1) Mpkgbox был установлен MPlayer - как им пользоваться? Вообще не реагирует на нажатие. 2) При выборе мелодии для звонка - мелодия не проигрывается. 3) Зачем оставили этот глючный родной браузер. 4) Пока радует отсутствие звука затвора камеры и сообщения о низком заряде аккумулятора!!!
Подскажите что нужно сделать? Перепрошить? Другой прошивкой? Или с этой что сделать?
Сообщение отредактировал sangezy - 10.3.2011, 14:01
WegaW
сообщение 11.3.2011, 5:40
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Перепрошейся ещё раз.
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 6:56
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
sangezy,
Я же тебе уже отвечал-сбей настройки для начала.
sangezy
сообщение 11.3.2011, 8:00
outlaw1313
как это сбить настройки для начала?
Перепрошил второй раз.
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 8:04
Из: Ульяновск
На волне...
настройки-настройки телефона-СБРОС НАСТРОЕК
sangezy
сообщение 11.3.2011, 10:08
Какой защитный код? Где его взять?
WegaW
сообщение 11.3.2011, 10:25
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
попробуй нули или 1234... Сколько там попросит, кажись шесть раз.
sangezy
сообщение 11.3.2011, 13:11
7,28 Гб свободно на SD. Кидаю 3Гб музыки, но пишет, что файл слишком велик для файловой системы. Диск разбил на три раздела программкой, та что в установлена в прошивке. Что делать?
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:39
