60 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 8:14
Пользователь №: 187 319
Модель телефона: Zn5
пытаюсь прошить тел, а рсд пишет failed flashing process (0x7100) phone connected. Что делать? Кто виноват?
Offset
сообщение 7.3.2011, 10:53
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
samkoeugene, переведи в ручную в флеш мод. Выключи телефон и последовательно нажми: * # и коротко кнопку включения.
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2011, 11:24
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
samkoeugene,
если не поможет, кинь сам файл прошивки в корень диска и выбирай оттуда
Nuke142
сообщение 7.3.2011, 11:47
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Пилять. Установил Advanced Multicamera, а оно походу для версии X, а не X.1
Из-за этого функционал камеры потерялся, невозможно режим ISO менять.
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 12:26
во флеш мод естественно перевожу и прошивка на диске с , и но rsa во флеш режиме говорит, что же такое .
Offset
сообщение 7.3.2011, 12:41
Leo
Прошивка: 2BR
ошибка только на этой прошивке или на других так же?
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 17:12
я кроме simbiosys x 1 нечего не пробовал. А есть другие проги для прошивки ? ))
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2011, 18:35
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
samkoeugene,
имелось в виду другие прошивки, а не другие программы для прошивки.. драйвера последние ставились? у меня на семерке то же самое было... решилось прошивкой на другом компе ))
sangezy
сообщение 9.3.2011, 10:42
Пользователь №: 197 277
Модель телефона: zn5
День добрый! Прошил на днях телефон этим монстром Symbiosis X.1 062A. Пару дней потестил. Много чего не понял. Ветку эту читал (начало и конец). Вопросы остались. Если можно ответте, а то времени нет все читать.
Первое: телефон начал быстро садиться. Буквы везде больше стали, теперь информации меньше помещается. Исправить как? (Если можно понятнее, я новичок).
Второе. Неразбериха с ява-программами. Они стояли на карте памяти и не все работали как надо. Решил все заново установить. Вопрос куда:телефон или на карту! Теперь о разделах. Карту отформатирповал. Прогой та что в телефоне. хотел создать разделы. Создал. Подключил к компу. Карту не видит, просит отформатировать. Отформатировал. Теперь как правильно разбить на разделы (очередность действий)? когда указывать размер раздела?, где эти разделы посмотреть?, когда делать SWAP-файл? Я сначала разбил на розделы, потом указывал размер SWAP-файла и включал его. Ничего не происходило.
Третье. Куда устанавливать программы: телефон или карта (в какой раздел)? Давать права ява как и раньше до прошивки через rights+?
Нативные проги ставил нифига не запускается. Что я делал не так. Ну об этом потом.
Спасибо!
Сергей_Motofan
сообщение 9.3.2011, 12:34
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
о хоспаде, мой мозг
sangezy,
первое: быстро садится телефон из за разгона процессора... когда пользуешься, он автоматом разгоняет его до 532 МГц.. это нормально... и из за этого еще может греться в районе клавиатуры.. буквы стали большими из за шрифта.. не знаю как у тебя, но у меня вроде все помещается.. если хочешь стандартный шрифт, нужно удалить файл myfont.ttf из папки /ezxlocal/Other/fonts/
второе: что непонятно то с явами? если хочешь чтобы ява ставилась в память телефона - выбирай в телефон, если на флешку - выбирай на флешку... просто может быть у тебя память где нибудь переполнена, поэтому спрашивает куда ставить.
О разделах: запусти утилитку из меню - Tweaks - DiskDirector... выбираешь разбиение на 3 раздела, затем выбираешь размер флехи.. он все сам разбивает.. потом активируешь свап на 3м разделе и все...
Третье: программы устанавливай куда тебе удобнее... я обычно все на флешку ставлю (ибо 4 Гб grin.gif ) А права давать не нужно, у него все открыто, кроме отправки смс (сделано для защиты от несанкционированной отправки)..
Нативные проги ты как устанавливал? нужно скопировать файл .mgx Или .pep на флешку, потом запустить этот файл через диспетчер файлов... и он у тебя установится или в MGXBox или в PEManager соответственно.. будут вопросы, спрашивай...
только желательно писать не все подряд, а сформулировать свои вопросы и только потом писать wink.gif
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 9.3.2011, 12:35
sangezy
сообщение 9.3.2011, 13:41
Сергей_Motofan
такого файла там нет myfont.ttf . В папке /ezxlocal/Other/fonts/ пусто. Уточню что шрифт незначительно, но больше.
Флешку разбил. Второй раздел 7000 Мб, третий 70 Мб, а первый какой, то что осталось? и что там будет? СВАП сам установился в третем разделе?
Нативные проги кидать на флешку? там сейчас пусто, а после прошивки были разные папки, но я отформатировал флешку.
Сообщение отредактировал sangezy - 9.3.2011, 13:43
Сергей_Motofan
сообщение 9.3.2011, 14:18
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
sangezy,
Тогда присмотри какой нибудь понравившийся шрифт и закинь в эту папку с именем myfont.ttf
что то ты флешку неправильно разбил... второй раздел делать нужно 150-200 метров и то, чтобы туда скины устанавливать и при подключению к компу они не сбивались... второй раздел у меня 100 Мб... третий у меня около 100 Мб, остальное - первый раздел FAT, именно он виден при подключении телефона к компу
проги устанавливать нужно... через диспетчер файлов запустишь и установка начнется
sangezy
сообщение 10.3.2011, 9:08
Телефон тормозит. Включена Опера 5 - телефон завис. Gmail вылетает. JimmMulti - звук только когда приложение свернуто и вибро - только когда развернуто приложение. TTPod - звука нет, хотя родной плеер работает и показалось что тормозит меньше. Это все прекрасно работало на родной прошивке. Дальше, в 1) Mpkgbox был установлен MPlayer - как им пользоваться? Вообще не реагирует на нажатие. 2) При выборе мелодии для звонка - мелодия не проигрывается. 3) Зачем оставили этот глючный родной браузер. 4) Пока радует отсутствие звука затвора камеры и сообщения о низком заряде аккумулятора!!!
Подскажите что нужно сделать? Перепрошить? Другой прошивкой? Или с этой что сделать?
Сообщение отредактировал sangezy - 10.3.2011, 14:01
WegaW
сообщение 11.3.2011, 5:40
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Перепрошейся ещё раз.
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 6:56
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
sangezy,
Я же тебе уже отвечал-сбей настройки для начала.
sangezy
сообщение 11.3.2011, 8:00
outlaw1313
как это сбить настройки для начала?
Перепрошил второй раз.
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 8:04
Из: Ульяновск
На волне...
настройки-настройки телефона-СБРОС НАСТРОЕК
sangezy
сообщение 11.3.2011, 10:08
Какой защитный код? Где его взять?
WegaW
сообщение 11.3.2011, 10:25
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
попробуй нули или 1234... Сколько там попросит, кажись шесть раз.
sangezy
сообщение 11.3.2011, 13:11
7,28 Гб свободно на SD. Кидаю 3Гб музыки, но пишет, что файл слишком велик для файловой системы. Диск разбил на три раздела программкой, та что в установлена в прошивке. Что делать?
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 15:13
Из: Ульяновск
На волне...
Хм...кидаешь 3 гига музыки, получается примерно по 4 метра каждая песня и пишет, что нельзя. Интересно, кидал бы один файл весом под 4 гига было бы понятно, а тут такое...как я понимаю ранее такого не было...проверь флеху на ошибки...
sangezy
сообщение 11.3.2011, 16:18
Спасибо, проверил на ошибки, теперь все ок. Но нативные приложения не идут: MPlayer - нажимаю на папку или песню - глыхо, никакой реакции??? То же с пдф-просмотрщиком и т. д. Скинул проги в папку distribmgx на SD, они установились в mgxbox. Дальше не пойму cry.gif
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 17:47
Из: Ульяновск
На волне...
Раз у тебя стоит симба, то ставь приложения в pep и делай привязку к расширению...
sangezy
сообщение 11.3.2011, 18:35
Как это сделать?
Или где прочитать?
outlaw1313
сообщение 11.3.2011, 19:24
Из: Ульяновск
На волне...
хм.вроде как это упоминания о этом можно найти почти в каждой теме...
mgx - приложения упакованные в архив и имеющие расширения mgx (blablabla.mgx)
pep - приложения упакованные в архив с приложенным файлом, содержащим информацию о установки, необходимую приложению PEM. Качать их там же, где и mgx, если они там имеются, а привязку делать в соответствующем меню программы.
Вообще:
Если проблема, то попытайся для начала задай себе несколько вопросов - "После чего она появилась? При каких действиях она возникает?" Эти вопросы в большинстве случаев разрешаются экспериментальным путем.
Если вопрос, то попытайся быть немного любознательнее и активней крутить колёсик мышки дабы узнать больше того, чем иногда тебе могут дать люди.
sunnysays
сообщение 12.3.2011, 6:54
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
which are the files that are used for battery charging???
outlaw1313
сообщение 12.3.2011, 9:01
Из: Ульяновск
На волне...
I think that nobody know that.
MototunerV3i
сообщение 12.3.2011, 9:52
Пользователь №: 213 633
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
проблемма после установик патча меняющего приоритет процесса phone
телефон зависает намертво при смене скина
(скины держу в памяти телефона)
ни у кого такого не было??
outlaw1313
сообщение 12.3.2011, 11:36
Из: Ульяновск
На волне...
Было такое, было при звонке и отправке смс. Решение проблемы было в откате...
Art
сообщение 13.3.2011, 4:53
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
PEP Manager отвалился наглухо, перезагрузка не помогает. Случилось после отката настроек зввука изменённых zAudio. Перешиваться неахота опять а пепы нужны так то smile.gif есть идеи?
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 5:15
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Странно конечно. Отмена настроек через zAudio просто удаляет файл, созданный ей из ezxlocal.
Как отвалился PEM пакеты не ставятся или вообще он даже не запускается? Если не запускается то попробуй через telnet запустить, может что там напишет интересное... А вообще то у PEM логи запуска пишутся в файл, только я не помню где он лежит(
Art
сообщение 13.3.2011, 6:00
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Либо привязка либо сам пем, файлы не запускаются не устанавливаются и даже распаковываться не начинают. был бы шнур глянул... а так если примерный путь скажите то поищу этот файлик через диспетчер открою да погляжу smile.gif
Добавлено позже (13.3.2011, 9:01):
Всмысле шнур есть но на работе его нет
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 6:03
В папке с PEM файл log.txt судя по исходникам...
Art
сообщение 13.3.2011, 6:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Что то папки не могу найти, куда оно установлено... тока не пинайте smile.gif
Black Dragon
сообщение 13.3.2011, 7:24
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
532Mhz
а видео не может вооспроизвести, скачал футураму, думал посмотрю..
Стандартный плеер с тормазами показывает.
А Mplayer черный экран.
Свойства видео:
Формат: 3GP
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: AAC
Видео: MPEG4 Video 320x176 23.98fps 350 kbps
Аудио: AAC 44100Hz stereo 96 Kbps
Art
сообщение 13.3.2011, 8:32
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Короче сорри перешьюсь я. кажись экзеклокал переполнился, скины игры и файлы с памяти телефона не удаляются. пеп не работает. ява не сохраняет настройки после выхода, вобщем всё переглючило к чертям smile.gif придётся опять его шить... только вот думаю на еволюшн шиться погоняю её smile.gif
Nuke142
сообщение 13.3.2011, 8:43
Black Dragon,
попробуй файл сконвертировать с такими настройками видео:
MPEG-4, до 768 kbps, до 23 fps
Сообщение отредактировал Nuke142 - 13.3.2011, 8:43
Black Dragon
сообщение 13.3.2011, 21:26
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Да вот в том то и дело, что не хотел конвентировать. Эти с торрента сразу скачал.
Тут вообще кто то писал, что чуть ли не 640*480 видео тянет.. А в итоге.. Тормоза..
Nuke142
сообщение 13.3.2011, 22:25
Конвертируй на компе. И MPlayer последнюю версию используй.
SanchoNT
сообщение 14.3.2011, 4:00
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Black Dragon @ 13.3.2011, 12:24) *
532Mhz
Свойства видео:
Формат: 3GP
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: AAC
такое видео должно без проблем воспроизводиться стандартным плеером, потому что со снятыми ограничениями он тянет отснятое телефоном 3gp 352x288 ~1500 kbps
возможно у тебя телефон чем-то загружен, программы может какие-то в фоне висят, оперативки может не хватает
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:08
