60 страниц V « < 52 53 54 55 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
MototunerV3i
сообщение 11.6.2011, 18:27
Пользователь №: 213 633
Модель телефона: ZN5
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
странно ничего не помогает
а если после перезагрузки, когда обновление мультимедии проходит удалить какую нибудь фотку из галлереи то при следующем заходе вмнесто нее картинка перечеркнутая красным крестиком(типо удалённая) и из галлереии выкидывает, пишит попробуйте действие снова(чёт такое)
странно это всё
придётся прошивать стандарт, а потом уже последний апдейт ещё раз..не приятный косячёк, только всё настроил под себя после обновления(((
сообщение 11.6.2011, 19:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
MototunerV3i,
А ребуты делал? Подключи тело в режиме карты памяти к компу и проверь флеху на ошибки.
MototunerV3i
сообщение 12.6.2011, 5:34
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 11.6.2011, 20:33) *
MototunerV3i,
Делал конечно, бестолку всё. Отображает фотки только после удаления юдстайтов и перезагрузки, но ведь после каждой отснятой фотки так делать не будешь..
Есть подозрения что это случилось из-за того что я Бэкап востановил с предыдушей версии.
Ошибки тоже не находит.. Это вообще первое на что я подумал и проверил.
И ещё проверил может дело в флешке, но нет на двух других тоже самое
Сообщение отредактировал MototunerV3i - 12.6.2011, 5:35
сообщение 12.6.2011, 6:28
Из: Из мира сего
Без бекапа попробуй. Может в нем дело.
MototunerV3i
сообщение 12.6.2011, 6:35
Потрясно просто..
прошил телефон стандартом, а потом назад симбиозисом. Тел выдал ошибку Err 07,62..ещё что-то там
я ещё раз прошил этим же симбой. Тел вообще не включается теперь, только бут режим. Z-mod пршился и стандартная тоже шьётся.. в чём проблема???
cg31 прошивал, не помогло
lDeNl
сообщение 12.6.2011, 7:23
Zine Master
MototunerV3i
1) По поводу фоток, была такая проблема у народа, попробуй отключить photoprefix или как то так он называется...
2) По поводу прошивок... после стока надо, сначала прошить CG31, потом X.2 либо какой либо мод (например тот же z-mod) потом X.2, Это связанно с разными версиями секъюрности - CG31 в разных монстрах.
MototunerV3i
сообщение 12.6.2011, 7:35
Den спасибо=)
пока ждал ответа, методом прошиваний у самого всё получилось.
мой порядок:
прошил сток, потом CG31, z-mod, sym x.2
с фотопрефиксом попрбую ещё
sunnysays
сообщение 21.6.2011, 8:15
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
few other things I noted.
-udstate of mediafinder nor the scan mediafinder thing disappears after a restart--any solution for this
- BP S/W Version: 03.0DR, is AP S/W based on 7FR or how is QVGA recording possible with this Monsterpack? It never worked for me when I manually mounted 7FR libs into another Firmware.
Сообщение отредактировал sunnysays - 27.6.2011, 8:08
сообщение 15.7.2011, 8:53
lDeNl,
скажи какие названия у иконок прог, которые ты добавил в последней версии. zAudio и т.д. дело в том что регистр букв имеет значение, а несколько эксперементов пока не увенчались большим успехом(
SanchoNT
сообщение 15.7.2011, 11:10
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 15.7.2011, 14:53) *
lDeNl,
Их можно посмотреть в SysRegistry
сообщение 15.7.2011, 11:25
SanchoNT,
а можно точней?где, через что?
SanchoNT
сообщение 15.7.2011, 13:39
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 15.7.2011, 17:25) *
SanchoNT,
/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry или /usr/SYSqtapp/am/SysRegistry
Открыть любым текстовым редактором (хоть стандартным блокнотом). В файле прописаны приложения и директории меню, по умолчанию включённые в прошивку. Далее находишь в этом файле нужное приложение, и обращаешь внимание на значения BigIcon, Icon, AniIcon и т.д.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 15.7.2011, 13:39
6@Hkup
сообщение 15.7.2011, 18:10
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
а можно еще взять и разобрать иконрез от Kodak'a из Симбы. он является основным в нем лежат все необходимые иконки. если их нет в "твоем" иконрезе - они берутся из Kodak'a. вобщем находишь нужную иконку и вуаля - там тебе и размеры иконки и правильное имя.
U-96
сообщение 16.7.2011, 8:16
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
уменя почемуто нет звука в ява играх, вибрация есть а звука нет когда в игре выбираеш включить звук. но динамик шипит когда играеш. в чем причина можно узнать
и еще при подключении в режиме карты памяти пишется неизвестное юсб устройство, может мне нужно чтото включить в телефоне?
а также я установил вызывание таскмана зажатием зеленой кнопки, и я уже незнаю стало ли так после этого или так и было но - когда я тыкая центром джоя лезу в сообщения и открываю входящее, у меня открывается таскман после того как открылось сообщение. сегодня обнаружил что если ставить профиль бесшумный таскман не открывается а если ставить стиль толко мелодия громко то открывается . в чем связь непойму и почему открывается тоже
сообщение 16.7.2011, 9:05
U-96,
на кнопке галереи ведь есть таскмен, боксы и все прочее, зачем на грин баттон устанавливал? или удобней просто?
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 9:18
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
В настройках стоит читать сообщения. Зайди в Настройки -> Настройки телефона -> Голосовое упр. -> Чтение сообщений -> поставь Выкл.
U-96
сообщение 16.7.2011, 9:31
Прошивка: ICS 4.0.4
благодарю вопрос с таскманом разрешился
Claus398 на зеленую поставил потому что плеер рокбокс нужно было свернуть а тыканием кнопки галереи таскман не вылезал чтоб свернуть плеер. сказали поставить таскман на зеленую чтоб сворачивать через нее
Сообщение отредактировал U-96 - 16.7.2011, 9:35
сообщение 16.7.2011, 11:56
U-96,
ааа, вот оно как. просто у меня на змоде сворачивался но по кривому, поэтому и не видел смысла в сворачивании.
U-96
сообщение 16.7.2011, 16:26
Прошивка: ICS 4.0.4
через таскман корректно сворачивается и работает в фоне но выключается при нажатии красной, все еще нуждаюсь в помощи по подключению в режиме карты памяти и звуке в ява играх
сообщение 16.7.2011, 19:27
U-96,
а драйвера установлены? юсб нормальный? пробовал менять гнезда? на другом компе подключать?
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 20:17
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 17.7.2011, 1:27) *
U-96,
специальных никаких драйверов не надо. остальные вопросы верные, нужно больше фактов))
про звук в яве - может он просто убавлен до нуля) такое тоже бывает)
Сообщение отредактировал SanchoNT - 16.7.2011, 20:18
U-96
сообщение 16.7.2011, 21:26
Прошивка: ICS 4.0.4
юсб работает при подключении флешки или других телефонов а также при подключении телефона в режиме фтп если ставить модем&сервис в подключениях. можно лазить в папках телефона и карты памяти и бросатся файлами в обеих направлениях. а драйверы при подключении в режиме карты памяти не запрашиваются, просто выскакивает - неизвестное юсб устройство. причем телефон не булькает как должен при подключении к компу, а просто тупо молчит
как прибавить звук в яве, если боковыми кнопками громкости то это не помогает, настроек явы связаных со звуком в телефоне нет вроде
я нашел уже, в профилях на 2й вкладке громкость воспроизведения стояла бесшумно, я поставил на единицу и звук в яве появился, и боковыми кнопками можно регулировать. честно говоря незнал что нужно там включить, уж простите
ps. с картой памяти все также
Сообщение отредактировал U-96 - 16.7.2011, 21:36
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 22:04
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
О, интересно, я вообще не знал на что влияет эта "громкость воспроизведения", звуком в яве никогда не пользовался smile.gif
С картой памяти не знаю чем помочь, у меня такое бывает, но помогает закрытие всяких левых программ, типа putty (телнет), vmware (виртуальная машина), RSD Lite (он если запущен, то как я заметил в режиме карты памяти ты телефон не подключишь). Либо перезагрузка компьютера и телефона. Если тебе это не помогает, то пробуй подключить телефон к другому компьютеру, потом пробуй другим кабелем, а потом пробуй другую прошивку.
сообщение 17.7.2011, 9:09
U-96,
если нечего не поможет, то можно посоветовать только картридер(
U-96
сообщение 17.7.2011, 11:10
Прошивка: ICS 4.0.4
ясно, будем разбиратся
6@Hkup
сообщение 27.7.2011, 17:16
хочу спать . . .
если кому надо, неплохой скин для этого мода можно найти --> здесь <--
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 27.7.2011, 17:17
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:02
Прошивка: ICS 4.0.4
как переместить\скопировать контакт с памяти телефона в память симкарты? нет такой опции в функциях справочника
XXX_S_B
сообщение 28.7.2011, 13:34
Пользователь №: 192 228
U-96,
есть такая функция. Заходишь в Справочник->выделяешь нужный контакт->жмешь Функции->ищешь пункт Импортировать контакты->жмешь стрелочку вправо и вот оно счастье smile.gif
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:45
Прошивка: ICS 4.0.4
импортировать контакты - SIM-карта. копирует из симкарты в память телефона. мне нужно было наоборот. есть еще пункт Диспетчер файлов, открывает файловую систему, для чего непонимаю
сделал по одному изменяя контакты, на 1й вкладке ставить галку на "Сохранить на Sim-карту" других вариантов ненашел
p.s: чтобы в пункте импортировать контакты появился подпункт контакты телефона нужно выставить режим просмотра SIM иначе, в совместном режиме в подпункте только диспетчер файлов. разобрался. достаточно непривычно
Сообщение отредактировал U-96 - 28.7.2011, 13:49
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 4:36
Из: Bangalore
jovial
как сделать резервную копию хранения сообщений из памяти телефона на карту памяти, ни изменение места в памяти, как мой MyFolders полностью заполнены
how to backup the message storage from phone memory to memory card nor change the location to memory as my myfolders are totally filled
сообщение 29.7.2011, 5:21
sunnysays,
use Motorola Phone Tools if you have PC.
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 6:21
Из: Bangalore
jovial
i have it... but is there any way to change the message storage to memory card???
сообщение 29.7.2011, 14:04
sunnysays,
i think, this is better choice
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 4:52
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(Claus398 @ 29.7.2011, 15:04) *
sunnysays,
but is there any option to save the text [messages] to memory card... because the phone memory is limited... i need to be stored in my memory card only not_i.gif
сообщение 1.8.2011, 8:31
sunnysays,
you not have PC?
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 13:01
Из: Bangalore
jovial
brother i got PC... My question is that cant we change the storage memory for text or message to memory in this firmware... i need all the sms to be on my phone
6@Hkup
сообщение 1.8.2011, 16:02
хочу спать . . .
like in other FW
MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card
this is what U needed to?
sunnysays
сообщение 2.8.2011, 4:21
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(6@Hkup @ 1.8.2011, 17:02) *
like in other FW
yup you are correct brother MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card\Memory Card.
Сообщение отредактировал sunnysays - 2.8.2011, 4:23
sunnysays
Из: Bangalore
jovial
@ 6@Hkup in your theme symbiosis FE it gives invalid chm and the month is displayed in russian language how to change it.
6@Hkup
сообщение 2.8.2011, 9:34
хочу спать . . .
delete main_view, main_view_en, main_view_rus, from SVG flolder and put attached there
and what about chm-file - just delete it)
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:45
