60 страниц V « < 52 53 54 55 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
сообщение 15.7.2011, 11:25
SanchoNT,
а можно точней?где, через что?
SanchoNT
сообщение 15.7.2011, 13:39
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 15.7.2011, 17:25) *
SanchoNT,
/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry или /usr/SYSqtapp/am/SysRegistry
Открыть любым текстовым редактором (хоть стандартным блокнотом). В файле прописаны приложения и директории меню, по умолчанию включённые в прошивку. Далее находишь в этом файле нужное приложение, и обращаешь внимание на значения BigIcon, Icon, AniIcon и т.д.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 15.7.2011, 13:39
6@Hkup
сообщение 15.7.2011, 18:10
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
а можно еще взять и разобрать иконрез от Kodak'a из Симбы. он является основным в нем лежат все необходимые иконки. если их нет в "твоем" иконрезе - они берутся из Kodak'a. вобщем находишь нужную иконку и вуаля - там тебе и размеры иконки и правильное имя.
U-96
сообщение 16.7.2011, 8:16
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
уменя почемуто нет звука в ява играх, вибрация есть а звука нет когда в игре выбираеш включить звук. но динамик шипит когда играеш. в чем причина можно узнать
и еще при подключении в режиме карты памяти пишется неизвестное юсб устройство, может мне нужно чтото включить в телефоне?
а также я установил вызывание таскмана зажатием зеленой кнопки, и я уже незнаю стало ли так после этого или так и было но - когда я тыкая центром джоя лезу в сообщения и открываю входящее, у меня открывается таскман после того как открылось сообщение. сегодня обнаружил что если ставить профиль бесшумный таскман не открывается а если ставить стиль толко мелодия громко то открывается . в чем связь непойму и почему открывается тоже
сообщение 16.7.2011, 9:05
U-96,
на кнопке галереи ведь есть таскмен, боксы и все прочее, зачем на грин баттон устанавливал? или удобней просто?
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 9:18
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
В настройках стоит читать сообщения. Зайди в Настройки -> Настройки телефона -> Голосовое упр. -> Чтение сообщений -> поставь Выкл.
U-96
сообщение 16.7.2011, 9:31
Прошивка: ICS 4.0.4
благодарю вопрос с таскманом разрешился
Claus398 на зеленую поставил потому что плеер рокбокс нужно было свернуть а тыканием кнопки галереи таскман не вылезал чтоб свернуть плеер. сказали поставить таскман на зеленую чтоб сворачивать через нее
Сообщение отредактировал U-96 - 16.7.2011, 9:35
сообщение 16.7.2011, 11:56
U-96,
ааа, вот оно как. просто у меня на змоде сворачивался но по кривому, поэтому и не видел смысла в сворачивании.
U-96
сообщение 16.7.2011, 16:26
Прошивка: ICS 4.0.4
через таскман корректно сворачивается и работает в фоне но выключается при нажатии красной, все еще нуждаюсь в помощи по подключению в режиме карты памяти и звуке в ява играх
сообщение 16.7.2011, 19:27
U-96,
а драйвера установлены? юсб нормальный? пробовал менять гнезда? на другом компе подключать?
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 20:17
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 17.7.2011, 1:27) *
U-96,
специальных никаких драйверов не надо. остальные вопросы верные, нужно больше фактов))
про звук в яве - может он просто убавлен до нуля) такое тоже бывает)
Сообщение отредактировал SanchoNT - 16.7.2011, 20:18
U-96
сообщение 16.7.2011, 21:26
Прошивка: ICS 4.0.4
юсб работает при подключении флешки или других телефонов а также при подключении телефона в режиме фтп если ставить модем&сервис в подключениях. можно лазить в папках телефона и карты памяти и бросатся файлами в обеих направлениях. а драйверы при подключении в режиме карты памяти не запрашиваются, просто выскакивает - неизвестное юсб устройство. причем телефон не булькает как должен при подключении к компу, а просто тупо молчит
как прибавить звук в яве, если боковыми кнопками громкости то это не помогает, настроек явы связаных со звуком в телефоне нет вроде
я нашел уже, в профилях на 2й вкладке громкость воспроизведения стояла бесшумно, я поставил на единицу и звук в яве появился, и боковыми кнопками можно регулировать. честно говоря незнал что нужно там включить, уж простите
ps. с картой памяти все также
Сообщение отредактировал U-96 - 16.7.2011, 21:36
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 22:04
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
О, интересно, я вообще не знал на что влияет эта "громкость воспроизведения", звуком в яве никогда не пользовался smile.gif
С картой памяти не знаю чем помочь, у меня такое бывает, но помогает закрытие всяких левых программ, типа putty (телнет), vmware (виртуальная машина), RSD Lite (он если запущен, то как я заметил в режиме карты памяти ты телефон не подключишь). Либо перезагрузка компьютера и телефона. Если тебе это не помогает, то пробуй подключить телефон к другому компьютеру, потом пробуй другим кабелем, а потом пробуй другую прошивку.
сообщение 17.7.2011, 9:09
U-96,
если нечего не поможет, то можно посоветовать только картридер(
U-96
сообщение 17.7.2011, 11:10
Прошивка: ICS 4.0.4
ясно, будем разбиратся
6@Hkup
сообщение 27.7.2011, 17:16
хочу спать . . .
если кому надо, неплохой скин для этого мода можно найти --> здесь <--
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 27.7.2011, 17:17
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:02
Прошивка: ICS 4.0.4
как переместить\скопировать контакт с памяти телефона в память симкарты? нет такой опции в функциях справочника
XXX_S_B
сообщение 28.7.2011, 13:34
Пользователь №: 192 228
U-96,
есть такая функция. Заходишь в Справочник->выделяешь нужный контакт->жмешь Функции->ищешь пункт Импортировать контакты->жмешь стрелочку вправо и вот оно счастье smile.gif
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:45
Прошивка: ICS 4.0.4
импортировать контакты - SIM-карта. копирует из симкарты в память телефона. мне нужно было наоборот. есть еще пункт Диспетчер файлов, открывает файловую систему, для чего непонимаю
сделал по одному изменяя контакты, на 1й вкладке ставить галку на "Сохранить на Sim-карту" других вариантов ненашел
p.s: чтобы в пункте импортировать контакты появился подпункт контакты телефона нужно выставить режим просмотра SIM иначе, в совместном режиме в подпункте только диспетчер файлов. разобрался. достаточно непривычно
Сообщение отредактировал U-96 - 28.7.2011, 13:49
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 4:36
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
как сделать резервную копию хранения сообщений из памяти телефона на карту памяти, ни изменение места в памяти, как мой MyFolders полностью заполнены
how to backup the message storage from phone memory to memory card nor change the location to memory as my myfolders are totally filled
сообщение 29.7.2011, 5:21
sunnysays,
use Motorola Phone Tools if you have PC.
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 6:21
Из: Bangalore
jovial
i have it... but is there any way to change the message storage to memory card???
сообщение 29.7.2011, 14:04
sunnysays,
i think, this is better choice
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 4:52
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(Claus398 @ 29.7.2011, 15:04) *
sunnysays,
but is there any option to save the text [messages] to memory card... because the phone memory is limited... i need to be stored in my memory card only not_i.gif
сообщение 1.8.2011, 8:31
sunnysays,
you not have PC?
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 13:01
Из: Bangalore
jovial
brother i got PC... My question is that cant we change the storage memory for text or message to memory in this firmware... i need all the sms to be on my phone
6@Hkup
сообщение 1.8.2011, 16:02
хочу спать . . .
like in other FW
MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card
this is what U needed to?
sunnysays
сообщение 2.8.2011, 4:21
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(6@Hkup @ 1.8.2011, 17:02) *
like in other FW
yup you are correct brother MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card\Memory Card.
Сообщение отредактировал sunnysays - 2.8.2011, 4:23
sunnysays
Из: Bangalore
jovial
@ 6@Hkup in your theme symbiosis FE it gives invalid chm and the month is displayed in russian language how to change it.
6@Hkup
сообщение 2.8.2011, 9:34
хочу спать . . .
delete main_view, main_view_en, main_view_rus, from SVG flolder and put attached there
and what about chm-file - just delete it)
sunnysays
сообщение 2.8.2011, 12:06
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(6@Hkup @ 2.8.2011, 10:34) *
QUOTE(sunnysays @ 2.8.2011, 7:21) *
thanks
uriizn5
сообщение 12.8.2011, 8:33
Пользователь №: 228 551
Модель телефона: zn5
Очень мне эта прошивка нравится. Работает намного лучше родной.
сообщение 13.8.2011, 6:28
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
uriizn5,
Никто не спорит на этот счет...
biper
сообщение 15.8.2011, 19:40
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Прошил сток, после опять стал прошивать на симбиосис х2, вроде шьется, пишет finished pass, тел не включается висит norsa boot, в чем причина кто подскажет(
Добавлено позже (15.8.2011, 23:59):
остался на стоке пока(((
сообщение 16.8.2011, 4:18
Из: Из мира сего
Точно под свой бут шили?
biper
сообщение 16.8.2011, 5:16
Из: Rostov-on-Don
Шился Bootloader 06.2A, после сток прошивку R6637_G_81.03.05R, после влил Bootloader NoRSA, на него симбиосис 2, скачал симбиос распоковал первый раз, второй раз скачал пишет ошибка, может кривая ссылка?
Сообщение отредактировал biper - 16.8.2011, 5:17
сообщение 16.8.2011, 6:22
Из: Из мира сего
сток не обязательно шить было...
делай тогда так:
шьем noRCA бут
сток
полный сброс с очисткой делаем
шьем симбиоз под свой бут
Должно проканать
biper
сообщение 16.8.2011, 6:34
Из: Rostov-on-Don
Так а в чем причина, почему не поехал дальше, просто я вчера так и сделал прошил noRCA бут потом сток, а потом симбиос, разнится лишь в том что не делал общий сброс
сообщение 16.8.2011, 8:11
Из: Из мира сего
biper,
Ну иногда общий сброс помогает решить большинство глюков...
biper
сообщение 16.8.2011, 8:33
Из: Rostov-on-Don
оке, вечером попробую, отпишу...
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:42
