60 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 20:17
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Claus398 @ 17.7.2011, 1:27) *
U-96,
а драйвера установлены? юсб нормальный? пробовал менять гнезда? на другом компе подключать?
специальных никаких драйверов не надо. остальные вопросы верные, нужно больше фактов))
про звук в яве - может он просто убавлен до нуля) такое тоже бывает)
Сообщение отредактировал SanchoNT - 16.7.2011, 20:18
U-96
сообщение 16.7.2011, 21:26
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
юсб работает при подключении флешки или других телефонов а также при подключении телефона в режиме фтп если ставить модем&сервис в подключениях. можно лазить в папках телефона и карты памяти и бросатся файлами в обеих направлениях. а драйверы при подключении в режиме карты памяти не запрашиваются, просто выскакивает - неизвестное юсб устройство. причем телефон не булькает как должен при подключении к компу, а просто тупо молчит
как прибавить звук в яве, если боковыми кнопками громкости то это не помогает, настроек явы связаных со звуком в телефоне нет вроде
я нашел уже, в профилях на 2й вкладке громкость воспроизведения стояла бесшумно, я поставил на единицу и звук в яве появился, и боковыми кнопками можно регулировать. честно говоря незнал что нужно там включить, уж простите
ps. с картой памяти все также
Сообщение отредактировал U-96 - 16.7.2011, 21:36
SanchoNT
сообщение 16.7.2011, 22:04
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
О, интересно, я вообще не знал на что влияет эта "громкость воспроизведения", звуком в яве никогда не пользовался smile.gif
С картой памяти не знаю чем помочь, у меня такое бывает, но помогает закрытие всяких левых программ, типа putty (телнет), vmware (виртуальная машина), RSD Lite (он если запущен, то как я заметил в режиме карты памяти ты телефон не подключишь). Либо перезагрузка компьютера и телефона. Если тебе это не помогает, то пробуй подключить телефон к другому компьютеру, потом пробуй другим кабелем, а потом пробуй другую прошивку.
сообщение 17.7.2011, 9:09
U-96,
если нечего не поможет, то можно посоветовать только картридер(
U-96
сообщение 17.7.2011, 11:10
Прошивка: ICS 4.0.4
ясно, будем разбиратся
6@Hkup
сообщение 27.7.2011, 17:16
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
если кому надо, неплохой скин для этого мода можно найти --> здесь <--
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 27.7.2011, 17:17
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:02
Прошивка: ICS 4.0.4
как переместить\скопировать контакт с памяти телефона в память симкарты? нет такой опции в функциях справочника
XXX_S_B
сообщение 28.7.2011, 13:34
Пользователь №: 192 228
U-96,
есть такая функция. Заходишь в Справочник->выделяешь нужный контакт->жмешь Функции->ищешь пункт Импортировать контакты->жмешь стрелочку вправо и вот оно счастье smile.gif
U-96
сообщение 28.7.2011, 13:45
Прошивка: ICS 4.0.4
импортировать контакты - SIM-карта. копирует из симкарты в память телефона. мне нужно было наоборот. есть еще пункт Диспетчер файлов, открывает файловую систему, для чего непонимаю
сделал по одному изменяя контакты, на 1й вкладке ставить галку на "Сохранить на Sim-карту" других вариантов ненашел
p.s: чтобы в пункте импортировать контакты появился подпункт контакты телефона нужно выставить режим просмотра SIM иначе, в совместном режиме в подпункте только диспетчер файлов. разобрался. достаточно непривычно
Сообщение отредактировал U-96 - 28.7.2011, 13:49
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 4:36
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
как сделать резервную копию хранения сообщений из памяти телефона на карту памяти, ни изменение места в памяти, как мой MyFolders полностью заполнены
how to backup the message storage from phone memory to memory card nor change the location to memory as my myfolders are totally filled
сообщение 29.7.2011, 5:21
sunnysays,
use Motorola Phone Tools if you have PC.
sunnysays
сообщение 29.7.2011, 6:21
Из: Bangalore
jovial
i have it... but is there any way to change the message storage to memory card???
сообщение 29.7.2011, 14:04
sunnysays,
i think, this is better choice
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 4:52
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(Claus398 @ 29.7.2011, 15:04) *
sunnysays,
but is there any option to save the text [messages] to memory card... because the phone memory is limited... i need to be stored in my memory card only not_i.gif
сообщение 1.8.2011, 8:31
sunnysays,
you not have PC?
sunnysays
сообщение 1.8.2011, 13:01
Из: Bangalore
jovial
brother i got PC... My question is that cant we change the storage memory for text or message to memory in this firmware... i need all the sms to be on my phone
6@Hkup
сообщение 1.8.2011, 16:02
хочу спать . . .
like in other FW
MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card
this is what U needed to?
sunnysays
сообщение 2.8.2011, 4:21
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(6@Hkup @ 1.8.2011, 17:02) *
like in other FW
yup you are correct brother MM -> SMS -> Options -> Settings -> Text Messages -> Prefered Storage -> Phone\Sim Card\Memory Card.
Сообщение отредактировал sunnysays - 2.8.2011, 4:23
sunnysays
Из: Bangalore
jovial
@ 6@Hkup in your theme symbiosis FE it gives invalid chm and the month is displayed in russian language how to change it.
6@Hkup
сообщение 2.8.2011, 9:34
хочу спать . . .
delete main_view, main_view_en, main_view_rus, from SVG flolder and put attached there
and what about chm-file - just delete it)
sunnysays
сообщение 2.8.2011, 12:06
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(6@Hkup @ 2.8.2011, 10:34) *
QUOTE(sunnysays @ 2.8.2011, 7:21) *
thanks
uriizn5
сообщение 12.8.2011, 8:33
Пользователь №: 228 551
Модель телефона: zn5
Очень мне эта прошивка нравится. Работает намного лучше родной.
сообщение 13.8.2011, 6:28
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
uriizn5,
Никто не спорит на этот счет...
biper
сообщение 15.8.2011, 19:40
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Прошил сток, после опять стал прошивать на симбиосис х2, вроде шьется, пишет finished pass, тел не включается висит norsa boot, в чем причина кто подскажет(
Добавлено позже (15.8.2011, 23:59):
остался на стоке пока(((
сообщение 16.8.2011, 4:18
Из: Из мира сего
Точно под свой бут шили?
biper
сообщение 16.8.2011, 5:16
Из: Rostov-on-Don
Шился Bootloader 06.2A, после сток прошивку R6637_G_81.03.05R, после влил Bootloader NoRSA, на него симбиосис 2, скачал симбиос распоковал первый раз, второй раз скачал пишет ошибка, может кривая ссылка?
Сообщение отредактировал biper - 16.8.2011, 5:17
сообщение 16.8.2011, 6:22
Из: Из мира сего
сток не обязательно шить было...
делай тогда так:
шьем noRCA бут
сток
полный сброс с очисткой делаем
шьем симбиоз под свой бут
Должно проканать
biper
сообщение 16.8.2011, 6:34
Из: Rostov-on-Don
Так а в чем причина, почему не поехал дальше, просто я вчера так и сделал прошил noRCA бут потом сток, а потом симбиос, разнится лишь в том что не делал общий сброс
сообщение 16.8.2011, 8:11
Из: Из мира сего
biper,
Ну иногда общий сброс помогает решить большинство глюков...
biper
сообщение 16.8.2011, 8:33
Из: Rostov-on-Don
оке, вечером попробую, отпишу...
biper
сообщение 16.8.2011, 15:40
Из: Rostov-on-Don
общий сброс не помог, все на том же этапе(сток прошивка ложится а симбиосис на нее нет, может попробовать симбиосис х1, а потом х2?
ritm9393
сообщение 16.8.2011, 17:04
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
biper Хм чёт ваш тел не хочет принимать симбу ,попробуй скачай другую прошивку и прошей .Да и бут скачай заново на всякий случай Мануалы (общее)
сообщение 16.8.2011, 17:33
biper,
зайди в бут и сделай фото пожалуйста.
biper
сообщение 16.8.2011, 17:46
Из: Rostov-on-Don
бут какой скачать заного не пойму? НОРСА???
Mоторчег
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
так а патченую CG31 не надо шить разве?
lDeNl
сообщение 16.8.2011, 17:51
Zine Master
После стока, надо шить патченную CG31, либо любой мод и поверх него X.2. И ни надо на симбе ни каких сбросов делать это убьет прошивку всю придется перпрошиваться, а вот на стоке может и надо для чего то wink.gif
biper
сообщение 16.8.2011, 17:59
Из: Rostov-on-Don
Вот фото бута...
Добавлено позже (16.8.2011, 22:02):
извиняюсь за тупой вопрос, а где взять этот CG31)
Добавлено позже (16.8.2011, 23:49):
Все вопрос отпал, прошил сток, на него Zine Evolution V0.9, а после только симбиосис х2, надеюсь глюки уйдут, ради которых эти манипуляции были сделаны...
Добавлено позже (17.8.2011, 0:18):
мда...глюки не прошли...не знаю что и делать уже...после обновки симбиосиса х2...
Добавлено позже (17.8.2011, 0:32):
еще вопрос, почему в мультикамере в новых либа теперь нельзя выставить оптимизации???
сообщение 16.8.2011, 21:05
biper,
ты прошиваешь версию для рст или для т-мобаил?
biper
сообщение 17.8.2011, 4:29
Из: Rostov-on-Don
РСТ, не совсем балван в этом)
Оставшиеся глюки, не вижу пропущенных звонков, в галлерее то и дело не вижу фоток новых сфотканных и почему не пойму в мультикамере можно выбрать либы а нельзя выбрать оптимизацию, дневная и ночная например, причем в симбиосис х2 не обновленной все было норм)
Сообщение отредактировал biper - 17.8.2011, 4:30
сообщение 17.8.2011, 6:02
biper,
можно отдельно прогу поставить и выбирать оптимизацию) вынести пункт в меню куда то например.
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:43
