60 страниц V « < 58 59 60 >
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
lcrmslcrms
сообщение 22.8.2014, 6:08
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
EXL,
На стандарной прошивке я такого не замечал,в качестве експимемента,прошью zinimod.
сообщение 22.8.2014, 6:35
я вообще такого никогда не замечал.
SanchoNT
сообщение 22.8.2014, 17:11
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(lcrmslcrms @ 22.8.2014, 3:00) *
КОгда включен wifi и запущена opera Мерцает изображение на данном моде.,закрываю оперу перехожу на главный екран мерцание пропадает , что это может быть ?,напряжение прыгает?или что то накручено в самом моде?
Ps.zn5 t-mobile
Есть такое, проявляется вроде бы только при частоте процессора 532mhz, от прошивки не зависит.
lcrmslcrms
сообщение 22.8.2014, 18:21
Ps.zn5 t-mobile
Частота 266 mhz.на стоке такого не было.
Добавлено позже (22.8.2014, 21:31):
Частота 536mhz только усилила этот глюк припростом вкл wifi.
Добавлено позже (22.8.2014, 21:41):
Так же данный глюк проявляет если запустить и встроенный браузер.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 22.8.2014, 18:23
VINRARUS
сообщение 22.8.2014, 20:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 6:09)
* а ещё трудноуловимый писк в динамике при передачи данных.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2014, 20:55
сообщение 23.8.2014, 5:48
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 1:21)
* Так же данный глюк проявляет если запустить и встроенный браузер.
Может просто на белом фоне мерцание заметно больше?
lcrmslcrms
сообщение 23.8.2014, 11:08
EXL, оно пропадает после перезагрузки и откл wifi,такого не должно быть .дальше не проявляется пока не запустить браузер.
fill.sa
сообщение 24.8.2014, 9:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 22.8.2014, 3:09) *
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 4:00)
* КОгда включен wifi и запущена opera Мерцает изображение на данном моде.,закрываю оперу перехожу на главный екран мерцание пропадает , что это может быть ?,напряжение прыгает?или что то накручено в самом моде?
Ps.zn5 t-mobile
Точно только на этом моде? Как-то не верится, так как эта проблема скорее всего железная. Я тоже замечал мерцание подсветки при включенном Wi-Fi (на стандартной прошивке), а ещё трудноуловимый писк в динамике при передачи данных.
писк в динамике это нормально, это особенночти цифровых устройств и gsm связи.
Это есть на всех телефонах всех моделей, просто при разных обстоятельствах слышен писк по разному.
При передаче или звонке будет лучше слышно.
Добавлено позже (24.8.2014, 9:37):
lcrmslcrms,
а если к примеру исскуственно заблокировать частоту на 266и включить брайзер или вифи, ну вообщем попроверять на безопасной частоте процессора?
lcrmslcrms
сообщение 24.8.2014, 14:28
Ps.zn5 t-mobile
lcrmslcrms,
Частота заблокирована на 266 ,когда идет запуск wifi видно как мигает изображение потом все пропадает ,запуск opera и загрузка страницы глюк появляется .
Обманутый_Вкладчик
сообщение 18.3.2015, 11:34
Пользователь №: 248 584
Модель телефона: ZN5
Как восстановить "Tweak System", я переключил язык в ее настройках, и шрифт пропал, короч не знаю что случилось, подскажите..
Добавлено позже (18.3.2015, 11:35):
и еще, почему временами телефон "уходит в себя", т.е не реагирует ни на какие нажатия, что это может быть? приходится ребутить через красную кнопку. заранее спасибо.
Обманутый_Вкладчик
сообщение 29.3.2015, 5:47
Все разобрался, оказалось неправильно легла прошивка, сейчас все хорошо.
Сообщение отредактировал Обманутый_Вкладчик - 29.3.2015, 5:47
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:35
