60 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
Илья Дорошенко
сообщение 28.2.2010, 16:02
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Цитата(Stray39 @ 28.2.2010, 18:32) *
ерунда... проблема имеет место быть... и меня интересует есть ли еще у кого такая проблема... при заходе в профили вызова выкидывает в профили звука и ... в профили вызовов я попасть вообще не могу... и это не смешно cry.gifбуду ждать обновления
чет я вообще не понял о чем речь... какие профили звука? разве есть на на шей зине профили ЗВУКА?
Stray39
сообщение 28.2.2010, 16:17
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
FAN_TV спасибо но я не тупой...и Ваши картинки были лишние.проблема в том что когда я назначаю на софт клавишу , клавиша вверх - профили вызова я попадаю в профили звука
Илья Дорошенко ветеран... нажми на боковую клавишу качели...куда попал?
Возможно проблема локальная...только у меня, вот я и спрашиваю! Попробую перепрошить бут по новой и обновить прошу еще раз... монстр хорош и даже очень ...
DeN - Так теж объясняют что на этой версии проши это нормально! все туда попадают! smile.gif Из за того что расширены профили звука... просто заходишь в функции потом и все.
Добавлено позже (28.2.2010, 20:32):
Да но у FAN_TV на скринах показан режим отражения сетка...я ставлю список и после этого изменить назад не могу... и естественно дальнейшего проделать не могу
И разве нормально когда вместо профилей вызова попадаешь ...не туда... думаю не совсем
да ...перепрошил еще раз... попробуйте смнить режим отображения на список...и зайти в профили вызова и изменить их... smile.gif
DeN - Чето ты загоняешься... где список надо выставлять? сделал список в меню все так же... а в самих профилях режима отображения нет, в общем представь что так было и раньше wink.gif
заходишь в настройки и ставишь список как режим отображения...
Настроек в телефоне много... я xз где те о которых ты говоришь...
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.2.2010, 17:28
Stray39
сообщение 28.2.2010, 17:33
Режим ожидания - меню - настройки...выбираем режим отображения список... и попробуем вернуть режим отображения сетка...
moto fen
сообщение 28.2.2010, 18:32
Пользователь №: 98 481
Модель телефона: motorola zn5
После вытащил приложения из Интернета не хотят, чтобы установить его cry.gif
Илья Дорошенко
сообщение 28.2.2010, 23:31
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
все равно не вижу проблемы. как таковой! то о чем ты сейчас говоришь мне-это косяк перевода...
на счат софт клавиш и и навигационных скажу. что и на ффу. и на стоковых 0dr, 05r я всю жизнь попадал только в список выбора профилей, а не в список редактирования! да и пользовался этим отнюдь не каждый день...
P.S. что тебе важнее? возможность быстрого изменения профиля или скорость телефона и фишки этого мода? Здесь я вижу проблему высосанную из пальца! если бы ты вообще не мог править профили-другой компот!
P.S.S. dont.gif и какая тебе разница-ветеран я иль нет? я паял свою превую моторолку тогда, когда ты еще не знал что такое сотовый, а если и знал, то только из далека и только у дядек в малиновых пиджаках!
Добавлено позже (1.3.2010, 3:36):
Да, и в миллионный раз повторюсь! если у вас локальный глюк, то верните телефон в стоковое состояние, т.е прошейте стоковый бут и стоковую 05r! а потом орите про баг!!!
Сергей_Motofan
сообщение 1.3.2010, 4:13
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
lDeNl,
Не нужно на дефолтные профили вызова возвращаться... очень удобную штуку прикрутил...
Народ, а только я в танке и не могу изменить имя блютуса? вчера облазил все настройки, не нашел... helpsmilie.gif
и еще.. не могу переименовать да и вообще что-либо делать с настройками устройств в блютус...
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 1.3.2010, 4:15
Илья Дорошенко
сообщение 1.3.2010, 5:06
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Скорее только ты в танке... я захожу функции-блютуз-функции-управление-настройка блютуз!
Stray39
сообщение 1.3.2010, 6:14
lDeNl, задаю вопрос тебе как автору...если зайти в меню например - Настройки и изменить вид отображения на список, а потом в Tweaks при помощи Меню & HSa выбираем - стандартное меня... то в настройка вида (в подменю) при нажатии на левую софт клавишу нет пункта - вид отображения (сетка, спинет, список) - а есть только - сортировать... изменить расположение пунктов меню( поменять местами иконки пунктов) можно только в главном меню, в подменю нельзя, причем в любом,ВЕБ , ИГРЫ и тд... если вернуться к меню от Symbiosis, все становится на место...Это так и должно быть!?
Я почему спрашиваю, просто в стандартном меню монстр по шустрее бегает, и я его использую.
Спасибо за ответ!
DeN
А разве на стоке можно выбирать в подменю вид? Там стандартный вид список и все... Для того чтобы убидится в этом можно прошить любую стоковую прошу.
Хотя мое меню и то немного лучше стандартного меню, у меня хоть картинку 320x240 можно свою поставить в меню...
Сообщение отредактировал lDeNl - 1.3.2010, 13:55
Илья Дорошенко
сообщение 1.3.2010, 6:44
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
ну скорее это опять локальный глюк... я только что изменил имя на Моторолку, а имя бука сменил на Пук smile.gif попробуй сброс с удале6нием сделать))
Добавлено позже (1.3.2010, 10:48):
Спасибо за ответ!
подтверждаю... в подменю нельзя выбрать вид... так и идет сетка... но по моему так и должно быть, ибо в стоковом меню этого не делалось, поэтому пункта нет...
Сортировать можно только в главном меню...
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 1.3.2010, 6:52
policarp
сообщение 1.3.2010, 7:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Так и должно быть, это у всех, и было на стандартной проше.
brontic
сообщение 1.3.2010, 11:05
Из: г. Киев, Украина
Пользователь №: 203 238
Модель телефона: ZN5, XT720, MB526, XT685
Прошивка: разные
Всем здравствуйте!
На днях прошился обсуждаемым монстром, включая апдейт. Установил стандратный скин, стандартное отображение меню, убрал шрифт myfont.ttf, менюшки использую списком, иначе строка функциональных кнопок слегка перекрывает нижний ряд ярлычков в меню. Пользуюсь три дня. До этого из прошивок у меня была только обычная 0ER. С ней и сравниваю. В целом всё хорошо, автору монстра - БОЛЬШОЕ спасибо за труды!
Подробнее впечатления:
- скорость перескакивания по менюшкам действительно на уровне (похоже, что быстрее, чем на 0ER). Приложения тоже открываются быстро (за исключением разве что музыки, об этом отдельно). Но правда нужно включать AiCPU и Swap, иначе будут жуткие тормоза (по крайней мере у меня так);
- со вспышкой проблем никаких нет, просто мне показалось, что если преключиться на библиотеку 05R, то её мощность регулируется более интеллектуально, что ли... оттого поначалу может показаться, что она не вспыхивает, когда нужно. А в 0ER она лупит просто во всю мощь почти всегда.
- со скоростью дозвона - тоже всё ок (переживал я за это, когда ставил :-))) Дозваниваюсь всегда на всех операторов очень быстро. У самого - укр.мтс.
Теперь пару непонятных для меня моментов:
- когда переключаюсь на библиотеку 05R+RAW и пытаюсь снимать в этом самом RAW, то в итоге получается две фотки - одна цветная .жпг (весит около 1Мб), вторая чёрно-белая .тифф (весит около 5Мб), причём у чёрно-белой - чёрная полоса слева. Вопрос - так и должно быть? И если да, то чем можно обрабатывать эти фотки?
- залил с десяток музыкальных файлов как обычно через MPT в телефон в папку Music. Захожу как обычно в Мультимедиа-Поиск Медиа-Фонотека-итп... - Там пусто. Пестни можно слушать только через "диспетчер файлов" :-((( Вопрос - так и должно быть?
- и ещё маленький вопросик... Что делает утилита "Backup Tools"? Что именно она Создаёт, Восстанавливает и Удаляет? А то как-то страшновато запускать, не зная.
Заранее извините, если задаю дурацкие вопросы :-)))
Спасибо!
Helix
сообщение 1.3.2010, 11:29
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Твой прикол с фонотекой это нормальный порядок вещей если у тебя все трэки лежат на телефоне, ПОЧЕМУ, да потомучто это было специально задумано в самой прошивке. А если ты хочешь все свои трэки увидеть в фонотеке тебе просто напросто нужно все трэки сохранять на флешке, и тогда всё будет работать.
сообщение 1.3.2010, 12:36
Да так и надо. Обрабатывать можно фотошопом
Нет, перезагрузи телефон, медиатека обновиться
BackUp твоих личных настроек, станций fm радио и др. Помогает востановить настройки при переходе с одной прошивки на другую
brontic
сообщение 1.3.2010, 13:21
Прошивка: разные
Большое спасибо за ответы!
- это не помогло, к сожалению. Песни не видны в "фонотеке", правда видны в "Мелодиях звонка". На "флэшку" ничего складывать не могу, так как изначально у меня была проблема с картой памяти (телефон я купил б/у), то есть телефон карту как бы и видит, но ничего сделать с ней не может. Пишет "невозможно отформатировать карту памяти". Хотя эта карта раньше стояла у меня на Z6.
...Ещё у меня уточнение по поводу "Backup Tools"... Уважаемый пан EXL, а эта утилита сохраняет все настройки в виде какого-то файла? Где их искать потом эти сохранения? Их же наверняка перед прошивкой нужно на компьютер перенести наверное?
Заранее благодарен!...
да... и ещё чуть не забыл! в заголовке темы написано "...+ Copy/past+... И Т.д." Скажите, а в каком месте можно использовать этот самый Copy/past и каким именно образом?
Сообщение отредактировал brontic - 1.3.2010, 13:29
brontic
сообщение 1.3.2010, 15:03
Прошивка: разные
Большое спасибо! Всё понял!
сообщение 1.3.2010, 17:23
moto fen,
Please do not use a translator! Write in English
WRX.STi
сообщение 3.3.2010, 13:56
Пользователь №: 208 165
Модель телефона: zn5 tmobile
Прошивка: symbiosis x.2
Доброго времени суток. Сразу хочу поблагодарить автора за его нужные труды! Теперь по поводу прошивки: быстрая, красивая, порадовала работа автофокуса в темноте. Из багов заметил следущее, когда захожу в галерею через кнопку диспетчера задач зум фоток работает не корректно, если же заходить в неё через меню или через мультимедиа, то все в порядке. Подскажите это только у меня, или у всех?)
swansea
сообщение 3.3.2010, 14:07
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
у всех...
MotoDr
Пользователь №: 197 783
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: пока что труп
думаю, что у всех...у меня точно так. и не только в галерее, а во всех приложениях, запускаемых с диспетчера задач, где есть список и скролер... как будто качелька постоянно нажата
MaG*iSTR
сообщение 3.3.2010, 16:15
Пользователь №: 179 281
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis X
Выражаю благодарность за проделанную работу, Ден, ты крут ;)
Обнаружил странный глюк: При скачивании через родной браузер мобильника программы Motorola Backup (Для синхронизации телефонной книги) с сайта motorolabackup.com спокойно закачивается .jad файл, .jar , идет системное сообщение "Установка приложения начнётся немедленно" и на этом тишина. Никакой установки не происходит.
Установка вручную .jar'a скачанного на Symbiosis 4.5 ни к чему не приводит. "Системе не удается найти один или несколько файлов".
Проверял несколько раз, на Symbiosis 4.5 спокойно скачивает, устанавливает и работает, а на 5 версии - ни в какую.
Сообщение отредактировал lDeNl - 3.3.2010, 21:44
WRX.STi
сообщение 3.3.2010, 17:25
swansea и MotoDr спасибо за ответы. Надеюсь на эти мелочи обратит вниминие lDeNl. Все таки баг... MaG*iSTR я столкнулся с такой же проблемой. У меня не устанавливаются файлы скачанные через браузер телефона (пытался установить оперу мини 5 с офф. сайта) Пишет, что файлы скачаны и готовы к установке, а делее ничего...
Сообщение отредактировал WRX.STi - 3.3.2010, 17:46
lDeNl
сообщение 3.3.2010, 21:36
Zine Master
Автор не в курсе )) Но мне все равно если честно... у китайцев другой менталитет!!! им наcрать на наши буржуйские (с ихней стороны) взгляды, типа копирайтов и т.д. Так что не вижу смысла обижаться, бороться за авторское право и т.д.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 4.3.2010, 5:59
сообщение 4.3.2010, 18:27
Модель телефона: 90-60-90
так еще проще за паролем на чистом русском илм английском в личку к автору
копи паст работает )
lDeNl
сообщение 4.3.2010, 19:28
Zine Master
Да не ребят, пароли это все фигня... Ведь стоит разархивировать 1 архив как можно будет выложить эту прошу где угодно без пароля.
Если уж и лочить прошу, то как то программно, библиотеками!
Т.к. проша бесплантная я этим парится не буду, ну стащили китайцы, ну а мне то что от этого? Мне от этих китайцев не холодно не жарко если честно :)
Offset
сообщение 4.3.2010, 19:52
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
lDeNl, тебе моё уважение. Ну будь похожим на других... Ты молодчина! Если каждый будет просить за свои разработки бабло, тогда нам всем тут делать нечего.
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2010, 19:52
1nTeRacT
сообщение 4.3.2010, 21:36
Пользователь №: 139 825
Прошивка: G_81.03.0ER
lDeNl +100 правильно говоришь! делай то, чем увлечен, пока идеи есть в твоей голове... и не смотри на китаёз, ты делаешь для нас русско-украинцев ) а на этот миллиард можно положить болт...
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 4.3.2010, 21:37
phaeton
сообщение 5.3.2010, 7:35
Пользователь №: 213 761
DENу респект за его работу поддерживаю полностью!
P.S. тут одной прогой (zn5 menu editor) напрочь вырубил себе три важнейших раздела меню - настройки, органайзер и мультимедиа. у кого symbiosis III помогите плиз восстановить, не хочу перешивать прошивку (((
lDeNl
сообщение 6.3.2010, 23:52
Zine Master
Выкладываю для тестов новую бэтку.
- Пофиксил баги.
Из оставшихся:
1) Не работает запись разговора, зажатием зеленой кнопки(но через меню работает ;) )
2) Криво отображаются PNG файлы.
- Доработал AiCPU
Теперь можно настраивать время реакции разгона. То есть, через какое время при полной нагрузки процессора, разгонять его.
Пример:
При моментальном разгоне - зашли например в меню и проц разогнался.
При экономичном разгоне надо грузить процессор около 10 сек. чтобы он разогнался до максимальной частоты! таким образом каждый сам может выбирать что важнее батарея или скорость wink.gif
( по умолчанию стоит моментальный, но отображается экономичный... на это не нужно пока обращать внимание )
P.S. Если новых багов не будет найдено то в скором времени будет запущен релиз с дополнительными фишками :)
P.S.S. Вроде эта бэтка немного быстрее получилась, только первый раз грузится чуть медленее а может быть у меня уже глюки crazy.gif
Скачать
WebFile, MediaFire
Чтобы заработал Bluetooth надо скачать Sysregistry и скопировать его в /ezxlocal/Other/system-
Сообщение отредактировал lDeNl - 7.3.2010, 9:55
brus97
сообщение 8.3.2010, 17:23
Из: Минск,Беларусь
Пользователь №: 212 184
Модель телефона: motorola ZN 5
Прошивка: Symb \/ Foto
Вообще,пятёрка получилась зачётной.Поставил я тока 1Upgrade на неё ,- на 2Upgrade мозжечка не хватило.Семья моя, как тока увидели скин Ензо ,- завизжали - хотим такой тел!Вобщем,почтение Дену.Жаль, постов у меня мало , - насувал бы плюсов
Сообщение отредактировал brus97 - 8.3.2010, 17:26
bbeepopov
сообщение 8.3.2010, 17:30
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Так, что-то у меня на обоих апдейтах один глюк повторяется: Только что сделанные фотографии не появляются в галерее без перезагрузки, кроме того и удалённые фотки не удаляются из галереи - просто ромашка остаётся, типа файл повреждён. Я понял, что глюк локальный - не знаете где гайку закрутить, не хочется перепрошиваться
Offset
сообщение 8.3.2010, 18:35
Leo
Прошивка: 2BR
bbeepopov, ищи функицю "обновление мультимедии"
Там должно быть несколько режимов, обновлять после включения... и т.д.
FAN_TV
сообщение 8.3.2010, 22:32
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
lDeNl
Лично я нашол 2 бага , при запуске тулбара и потом в гарею , то опять не работает фиксация увеличения и уменьшения , но если зайти через меню в галерею все работает. Вот хотел снять видео в рав завис! пришлось батарею вынимать. Нельзя ничего сделать с видео. И еще нельзя никак доделать украинскую букву (I).
DeN - Ну блин, Уже 100 раз все сказали что из тулбара галерея глючит при зуме, зачем это перетерать... Насчет RAW, ну а как ты хотел? smile.gif Наши умельцы подкорректировали либу которая на это не расчитана, так что нет смысла от нее ждать 100% работы wink.gif Так же как и от qwga видео например, все равно будут зависания как ни крути...
А вот насчет буквы I, шрифт не мой к сожалению, попробуй написать V!T в Личку, я думаю он подкорректирует свой шрифт и скинет мне. Или я ему сам напишу когда освобожусь, просот есть шансы что я забуду...
Сообщение отредактировал lDeNl - 10.3.2010, 9:41
Evan18
сообщение 9.3.2010, 7:17
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
Лично у меня на 1-м апдейте, бага только 2, и то не сильно существенных, это плеер на скине 7-ки и кнопка перехода в галерею, но с кнопкой даже прикольно получается, нажимаешь на нее, а только что сделанные фото сразу начинают обрабатываться потом пару нажатий по клавише функции и ты уже в галерее, вроде так даже удобнее... тел видет и фото и видео и музыку там где надо, а где не надо - не видит, вобщем кроме этих двух полубагов (т.к. от одного избавился просто - не ставлю скин 7-ки, разонравился он мне, а галереей даже удобно пользоваться), меня совершенно ничто не беспокоит, разве что, пытался всеми правдами и неправдами проиграть видео, с разрешением больше заявленного и на других плеерах - все четно... от него отказался, в силу того, что не видеоплеер все-таки а на классическом вполне качественно и красиво показывает!!! всем доволен как удав... автору вновь не перестаю выражать уважение и благодарность... сборка что надо yesyes.gif
Stray39
сообщение 10.3.2010, 9:01
Evgeniya Поставь разгон на 399 или вообще отключи со свапом монстр и так летает.
боль@шой на этом монстре у всех так... не знаю, извините почему...не многа напрягает но терпимо...
lDeNl
сообщение 10.3.2010, 9:14
Zine Master
Нет смысла в разгоне на 399! если устраивает частота работы на 399 то вырубите его нафиг smile.gif и радуйтесь жизни.
Насчет задержки звонка... ни чего сделать не могу... т.к. у меня такого нет и даже еслиб было, то я не в теме куда копать. пришлось бы мудрить с пересборками. А на Симбиозе 4 или 4,5 такое было?
Evan18
сообщение 10.3.2010, 10:38
Прошивка: 05R
lDeNl, у меня до этого 3-й стоял, на нем ничего такого со звонками не было. да и сейчас. как я к примеру уже писал тоже нет никаких задержек и раздумий... соединяет быстро за 3-5 сек. USSD меню еще быстрее работает... причем, что приятно, на некоторых нокиах USSD не активируется с быстрого набора, а в нашем моторе зажимаешь кнопку баланса допустим цифру 2 держишь 2-3 сек и через еще 2-3 ты уже видишь свой баланс на дисплее тела!!! супер просто!!!
ой не в тему, ну ладно, теперь по теме: тоже попробовал с домашней трубки - также не обнаружил никаких задержек...
Сообщение отредактировал Evan18 - 10.3.2010, 10:41
Stray39
сообщение 10.3.2010, 11:07
Я думаю вся фишка в операторах... звоню с домашнего на свой связь моментальная, с домашнего на мой...тоже самое... но когда звонок внутри сети( LIFE ) по идет задержка... думаю фичи оператора, придерживает линию для платного звонка,если свободно.. дает зеленый свет...
lDeNl
сообщение 10.3.2010, 13:08
Zine Master
Последняя, предрелизная бэтка Symbiosis V Foto со всеми апдэйтами и с некоторыми дополнениями.
- Добавлены приложения
zTextEditor, zMplayer Автор приложений ANT-ON
- Расширен функционал Файлового менеджера (ФМ)
При выборе файлов появляется всплывающее меню с выбором:
1) 3gp, mp4 - воспроизводить в стандартном плеере или в Mplayer (в 3gp звук не работает)
2) mp3, wma - воспроизвести в стандартном плеере или без него (без плеера длительность воспроизведения либо 20 сек, либо 2 минуты, остановить нельзя, как сделать более красиво еще пока не придумал :) )
3) txt, cfg log и скрипты возможно запускать, просматривать или редактировать (функция редактирования не доделана, редактор открывается, но выбранный файл в нем не открывается, надо ждать обновления TextEditor'a)
Так же добавлена возможность воспроизведения из ФМ AVI и MKV видео файлов через Mplayer. (MKV не тестировал.)
- скрипт Media
Можно менять режимы поиска медиа библиотеки
- Урезанный без сканирования памяти телефона (более быстрый) – установлен по умолчанию
- Стандартный поиск, как на стоке.
По идее багов нет, ну кроме тех недочетов которые обазначили, типа png картинок или галереи из тулбара. Так что тестируйте. Надеюсь ни чего нового не найдете! smile.gif
Скачать:
WebFile
Yandex
MediaFire
Сообщение отредактировал lDeNl - 10.3.2010, 14:00
боль@шой
сообщение 10.3.2010, 14:30
Из: г. Павлово на Оке
Пользователь №: 213 740
Прошивка: Тайна
Впрочем очень красивый симбиозис, притягивает даже красотой оформления. Разработчикам плюс (я бы точно не додумался до того, чтобы создать свою прошивку). Что хочу пожелать так это умение прошивки восстанавливать себя, то есть делать полную очистку и восстанавливать прежние настройки. Так как в процессе использования аппарата его файловая система засоряется в результате криво установленных программ да и нормально установленные программы не удаляются полностью. А без этого прошивка уже непостоянная, а какая то временная - так, «поюзать» и снова шиться. А хочется постоянства, я например когда то пользуясь моторолой с350 делал периодически полную очистку и телефон как будто новый, даже психологически легче было.
Сообщение отредактировал боль@шой - 10.3.2010, 14:42
lDeNl
сообщение 10.3.2010, 14:50
Zine Master
боль@шой,
Есть такая функция.
1) делаешь бэкап телефона (моим скриптом)
2) перепрошиваешься
3) восстанавливаешь бэкап.
Все чисто и все что нужно на месте ;) И это будет намного грамотнее каких то прог, которые не понятно что сотрут... а могут что то и пропустить.
Evan18,
Я надеюсь что эта бетка тихо превратится в релиз ;)
Сообщение отредактировал lDeNl - 10.3.2010, 14:50
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:39
