60 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
phaeton
сообщение 23.3.2010, 18:37
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Через меню работает только диктофон, в режиме звонка он недоступен.
Что значит недоступен???
Нажимешь во время разговора - функции - меню и далее мультимедиа - диктофон! Только что проверил все ок!!!
LigaLayz777
сообщение 23.3.2010, 18:40
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
автор спс за монстра! я думаю надо по возможности добавить чтобы музыка в будильнике работала до тех пор пока ее не выключить ато у меня играет 1 минуту и вообще надо все делать встроеным-памяти родной много а все ток флеш юзают. и еще монстру нужен индивидуальный скин-не инкубаторный))) в остальном все супер)
Хемуль
сообщение 23.3.2010, 21:06
Пользователь №: 102 990
Модель телефона: e398, N73me, zn5
Прошивка: Symbiosis V
Уважаемые гуру, подскажите, что не так делаю.
Изначально была заводская прошивка, прошился по мануалу (но рса не забыл), затем залил эту прошу.
Включил. Зашел в Tweaks, тыркнул в свап (в память телефона), затем отрубил все в нет сервере, добавил в автозагрузку AiCPU, включил HSA и DD (у последнего сперва инстал, потом формат карты и разбитие её на три раздела).
Несколько раз ребутнулся. Тормоза жуткие. Подождал после ребута (может, там обновляется чего?) потом снова ребутнулся. Перепрошился пару раз, порядок действий остался примерно таким же. Тормоза не исчезли. Причем интересные тормоза - в меню и на рабочем столе всё нормально, но при попытке зайти в галерею или плеер всё висит с минуту, затем начинает тормозить везде, вплоть до рабочего стола и меню. Только ява работает адекватно.
Что не так сделал? Куда рыть?:)
И кстати, не знаю, писал ли кто - скин enzo style не открывает ни настройки, ни Tweaks - на секунду появляется иконка, затем просто пустой экран.
phaeton
сообщение 23.3.2010, 21:57
На стандартном скине при включении вайфая вот такая бяка в углу!
Располагается на месте где должен быть вайфай
Helix
сообщение 23.3.2010, 22:08
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Хемуль Скин enzo работает на ура, с ним проблем быть не может. А вообще если ты уже разбил флешку на 3 раздела то там и нужно желательно создать swap, на 3-ем разделе, AiCPU можно проставить и на максимум, вообщем чем больше тем лучше, у меня например AiCPU и swap проставлены по максимуму, а вообще если тебе не понравилась скорость в плеере то в Media попробуй ещё проставить (быстрая медиа), шустрей обновлять будет, только не забудь после этого перезагрузить машину.
Добавлено позже (24.3.2010, 0:18):
Сообщение отредактировал Helix - 23.3.2010, 22:32
6@Hkup
сообщение 23.3.2010, 23:16
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
и все таки возвращаясь к вопросу с явой! 6 раз за сегдня перепрошивался и 3 раза сбрасывал настройки. НИ-ЧЕ-ГО! доходит до 25 % и выдает ошибку!
я до этого сидел на FREEDOM'e может это влияет? но вчем тогда проблема? и как её пофиксить?
Хемуль
сообщение 24.3.2010, 4:26
Helix, не знаю, у меня со скрином такая проблема есть. Правда, я его пробовал менять только когда последний раз прошился. Сейчас снова перепрошивать не смогу, ближе к вечеру попробую ещё раз залить - там гляну.
Да, свап я после включения дд помещаю на 3 раздел, про это написать забыл совсем.
Дело не в том, что я придираюсь к скорости, мол, на пару секунд медленнее открывается. Дело в том, что на машинке вообще что-то трудно сделать - тормоза при выключении идут с полминуты - проще батарейку вытащить, чем ждать, пока телефон соблаговолит выключиться.
mus13
сообщение 24.3.2010, 6:03
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
ну, не знаю, я просто прошиваю ничего не вытаскивая (ни флешку, ни симку) в конце подключаю свап на 3 разделе и усе - больше ничего химичить не надо, все летает и мплеер нормально пашет и все остальное. из того, что мне нужно... grin.gif
Offset
сообщение 24.3.2010, 6:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
6@Hkup, ну прошей любую стоковую, попробуй яву поставить, а потом на симбу перешейся.
Хемуль
сообщение 24.3.2010, 7:43
В результате долгих манипуляций с бубном отвалилась карта памяти. Форматнул, перенес свап на тело, опять разбил - всё пошло без тормозов. При попытках перенести свап на карту опять начинается... т.е. я так понимаю, что проблема именно во флешке.
Спасибо за монстр, теперь по-человечески заработал - всё хорошо:)
Evan18
сообщение 24.3.2010, 7:55
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
LigaLayz777, что за проблемы у тебя с будильником, поставил нативку zAlarm, и будет играть хоть 10 минут... crazy.gif
geg_ru
сообщение 24.3.2010, 11:13
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
Таки решился перешить свою зинку!) делал все по мануалу, встало без проблем, скорость работы впечатляет!!! но вот есть одно но... Mplayer не работает хоть ты тресни... запускаю в нем авишку получаю повисшее тело, включаю 3гп играет секунд 15-20 с тормозами жуткими, затем виснет... понят причину не могу... мп3 вызывает опять же зависание... может кто посоветовать сможет что нить!? а так респект за монстра! напичкан супер, есть почти всечто нужно!
ЗЫ: единственное что доставлял из нативок это командная строка, ибо линукс без консоли это не линукс!!! wink.gif
phaeton
сообщение 24.3.2010, 12:11
geg_ru FAQ к монстру читал? Там два варианта решения проблемы есть, один из них мой. У меня сейчас Mplayer читает почти все и довольно быстр
geg_ru
сообщение 24.3.2010, 13:14
Прошивка: 2.1
phaeton FAQ читал! но твоего варианта сначала не заметил! покурил твой мануал, как с работы вернусь буду тестить!
ЗЫ: один вопросик только! по твоему мануалу ты делал свап в памяти телефона... это обязательный пункт? просто сейчас у меня флешка разбитана 3 раздела! свап в 3 разделе форматированом под Linux-SWAP. производительность гораздо выше чем когда свап файлом где то в памяти...
phaeton
сообщение 24.3.2010, 14:51
Возможно так и производительней (я если честно не пробовал), но я оставил тот вариант который у меня заработал. Плюс тут многие советовали для мплеера именно в теле своп делать...
bbeepopov
сообщение 24.3.2010, 18:51
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Из разряда хотелок: Den, а реально открывать при помощи галереи любые файлы изображений из диспетчера файлов? Или галерея так не может?
lpmusic
сообщение 24.3.2010, 23:14
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
bbeepopov, Просмотр любых картинок через галерею
bbeepopov
сообщение 25.3.2010, 17:26
lpmusic, ты не понял, именно из диспетчера файлов из ЛЮБОЙ папки, а не только из папки с фотографиями ;)
66_ЛЁХА_99
сообщение 25.3.2010, 17:58
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
На стоке чтоб включить диктофон нужно нажать всего одну кнопку.
nrisimha
сообщение 25.3.2010, 22:35
Пользователь №: 48 764
Модель телефона: linux:ZN5, N810
разобрался
Сообщение отредактировал nrisimha - 25.3.2010, 23:11
lpmusic
сообщение 25.3.2010, 23:05
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Попробуй как-нибудь привязать к галерее все папки smile.gif В линухе шаришь?
phaeton
сообщение 26.3.2010, 9:39
На каком стоке? На 05R? Кнопка ответа? У меня не включался
MototunerV3i
сообщение 28.3.2010, 7:40
Пользователь №: 213 633
Модель телефона: ZN5
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
ни как не могу интернет настроить! прошился на SYM 5 Foto.
раньше был SYM4! Кидаю свой профиль в \download\appwrite\NetProfile но в настройках браузера остаются все стандартные профили, а мой не появляется, хотя когда захожу в в оперу и она предлогает выбрать профиль, то мой появляется мигом, но пишет не удалось подключиться(что-то в этом духе)
как быть?
MototunerV3i
сообщение 28.3.2010, 14:49
Цитата(lpmusic @ 28.3.2010, 8:10) *
неа, вставлял симку в другой тел, настройки приходят, а в моем даже с другой симкой ни в какую ни хотят(
че за , кто знает?
Offset
сообщение 28.3.2010, 19:55
Leo
Прошивка: 2BR
MototunerV3i, в профиле напиши только APN и порт 9201 или 8080. потом заходишь в браузер, там профили настройки. Профиль браузера - выбираешь свой. должно заработать, обычно бывает даже если он выбран вроде бы. нажмешь ещё раз на него - начинает работать
bbeepopov
сообщение 28.3.2010, 20:22
Не, в линуксе не шарю (((
Riky
сообщение 28.3.2010, 20:44
Пользователь №: 141 880
Модель телефона: MOTOROLA Moto G
Прошивка: Сток
Ребят!! Не подскажите, не могу установить некоторые mgx пакеты, например DosBox 0.73, эмулятор eZxPSX. И еще некоторые, вылетает вот такая ошибка:
На предыдущих версиях симбиозиса вроде все было норм... Вот думаю может это баг?
Прошивка: Boot 062A Symbiosis V Foto
Сообщение отредактировал Riky - 28.3.2010, 21:03
Entom
сообщение 29.3.2010, 6:32
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Я нормально ставил, только на видео версии.
Stray39
сообщение 29.3.2010, 8:00
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
С удовольствием оставил бы себе Видео версию но... у меня на ней разряжается в НОЛЬ акум!!! cry.gif На Фото версии такого нет!!! На версии 4.5 такого не было... но там другие либы стоят. Потому вопрос? А нельзя бы было сделать версию с либами от 4.5!? smile.gif
Riky
сообщение 29.3.2010, 8:01
Прошивка: Сток
хм... А на фото версии не пробовал?
Сообщение отредактировал Riky - 29.3.2010, 8:04
66_ЛЁХА_99
сообщение 29.3.2010, 11:37
На 0ER
FdasweL
сообщение 29.3.2010, 11:54
Пользователь №: 214 903
У меня очень быстро тел разряжается на видео версии, причем, когда я смотрел видео часа 2 + интернет, он спокойно держал часов 12. А сегодня в 10 вынул из розетки, снял 2 видео общей продолжительностью минуты 4, минут 25 был в инете, сделал 6 фоток и вот у меня сейчас остался один кубик.
Riky
сообщение 29.3.2010, 12:12
Прошивка: Сток
Цитата(lDeNl @ 29.3.2010, 14:26) *
Riky,
Мне кажется это косяк mgxbox попробуй ставить через mpkgbox
Дело в том, что в mpkgbox'е на третьей вкладке, где должна отображаться файловая система - пусто sorry.gif
ink71
сообщение 29.3.2010, 19:52
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Это все от того, что в иконрес нет иконок для вафли! Если родправить иконрес, то все ОК!
phaeton
сообщение 30.3.2010, 6:59
Ага! Видимо я созрел для этого... Расскажите как и чем править иконрез? Мне больше всего нравится режим спиннер, а в нем иконка applications вся рубленная. Явно меньше размером... Как нибудь можно ее заменить?
сообщение 30.3.2010, 7:21
Iconres_Composer_1.1.1
Программа простая и интуитивно понятная.
Neomoto
сообщение 30.3.2010, 8:28
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
там не должна отображаться файловая система.. Там отображаются пакеты, которые ты кинешь в папку distribmgx (ред. DeN) на флешке
Сообщение отредактировал lDeNl - 30.3.2010, 11:26
Riky
сообщение 30.3.2010, 9:11
Прошивка: Сток
Цитата(Neomoto @ 30.3.2010, 12:28) *
там не должна отображаться файловая система.. Там отображаются пакеты, которые ты кинешь в папку installers на флешке
Вот оно что! спасибо, попробую.
MotoXyliGUN
сообщение 30.3.2010, 16:15
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
вроде всё встало норм, но есть пара косяков:
1. при приёме файлов через синезуб они сохраняются в памяти телефона независимо от места хранения, указанного в настройках
2. при подключении через фтп не даёт, допустим, создать новую папку на флешке, хотя файлы скинуть даёт возможность, но не всегда
Art
сообщение 30.3.2010, 16:32
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Наконецто в армии я сумел прошиться :-) прошивка супер! Единственный симбиоз с которого я не слез сразу :-)
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:22
