60 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11)
lDeNl
сообщение 22.7.2009, 8:26 Закрепленное сообщение!
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Описание функционала
Версионность монстра
Дополнения к монстру
F.A.Q. (update 9.07.10)
----====Symbiosis X.2====----
Начало обсуждения новой версии. (update 09.05.2011)
Скачать Symbiosis X.2 062A
Скачать Symbiosis X.2 062B (t-mobile)
----====Symbiosis X.1====----
----====Symbiosis X====----
Advanced MultiCamera - Добавляет дополнительные либы (а именно 05R, 0ER) в программу MultiCamera.
- Advanced MultiCamera
International version www.mmus.us
--==Symbiosis Lite Edition==--
noph8:Мод прошивки от Programmer-tm(Мотофан.) выделен в отдельную тему. Дальнейшее обсуждение модификации от Programmer-tm(Мотофан.) прошу вести там.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.10.2012, 9:02
sem189
сообщение 22.4.2010, 8:08
Пользователь №: 196 569
Модель телефона: Motorola ZN5
если стоит эта прошивка то не надо давать доступ через прогу Rights ?
Offset: Ты победитель!!! 1001 сообщение!! clapping.gif - Шучу smile.gif В этой прошивке уже открыт весь доступ java
Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2010, 9:22
mr.Ozio
сообщение 26.4.2010, 19:31
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Заранее извиняюсь если это здесь обсуждалось. Я вот разбил с помощью Disk Director флешку на три раздела, потом в проге SWAP выбрал "SWAP на 3-ем разделе", но сама прога показывает, что Свап зайз: 0 и zTaskMan тоже ноль показывает. Это так и надо или нужно ещё, что то сделать.
outlaw1313
сообщение 26.4.2010, 19:50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Попробуй еще раз прокрутить действия все теже, которые делал ранее. У меня вообще тоже программа не разбила, я разбил на компе и все заработало
Сергей_Motofan
сообщение 27.4.2010, 3:05
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
mr.Ozio,
я тоже советую лучше по мануалу разбивать, потому что мучался с этим диск директором, такая же проблема была.. потом ручками разбил, в скрипте СВАП установил свап на 3 разделе, ребутнул и все заработало... Это не в обиду ДЕНа сказано, о его скрипте, просто ручками как то для меня надежнее smile.gif
DeN: Да ну, какие обиды, собственными руками всегда надежнее! Да и потом отлаживать DD геморройно карту над форматить потом заливать бэкап...
Сообщение отредактировал lDeNl - 27.4.2010, 7:48
сообщение 27.4.2010, 6:16
а можно увидеть примеры качества видео и фото снимков?
EXL: В этой теме: Фотовозможности
Сообщение отредактировал EXL - 27.4.2010, 7:32
mr.Ozio
сообщение 27.4.2010, 10:30
Из: Київ
Как перекинуть предустановленную ява на флэшку, или как ее удалить?
Oxy
сообщение 27.4.2010, 14:29
Пользователь №: 216 495
Модель телефона: ZN5
Прошивка: symb 5 foto
не работает такая незатейливая и нужная вещица, как запись разговора "зеленой кнопкой."
mr.Ozio
сообщение 27.4.2010, 18:35
Из: Київ
Млин не получается отформатировать разделы Ext3 и Swap. Создать - создал, а вот отформатировать в Акронисе не получается. cry.gif
28.04.2010 0:05
Я всё таки сделал это, в OpenSUSE. yahoo.gif И почему я раньше о нём не вспомнил? Весь вечер себе испоганил.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 27.4.2010, 20:09
ivanov.dmitriy
сообщение 27.4.2010, 21:48
Пользователь №: 207 451
Модель телефона: defy
Подскажите, плз, как заменить шрифт в 5-м симбиозисе?
просто заменить файл в /ezxlocal/Other/fonts ? в каком виде бросать туда файл? просто взять файл любого нравящегося шрифта и переименовать в myfont.ttf ?
если да, то подскажите, какой шрифт шел в стандартной прошивке?
нигде не нашел точной инструкции, возможно туплю жутко.
Offset: Если хочешь стандартный шрифт, то просто удали myfont.ttf
Сообщение отредактировал Offset - 28.4.2010, 12:58
Helix
сообщение 27.4.2010, 23:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Шрифт должен выглядеть вот таким вот образом (myfont.ttf). А шрифт вообще можно положить любой, главное чтоб он был в ttf режиме, а сам путь ты указал правильно.
Сообщение отредактировал Helix - 27.4.2010, 23:15
MaG*iSTR
сообщение 29.4.2010, 11:43
Пользователь №: 179 281
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis X
Привет, симбиозоюзерам ;)
Ещё раз огромное спасибо за прошивку, я очень ценю твой труд, проделанный над прошивкой. Как продвигаются дела со следущей версией?
После долгого использования Symbiosis 5 FOTO, у меня все чаще стал возникать следущий глюк:
-при запуске родного плеера из "Поиска медиа" вместо выбранной композиции воспроизводится первая в списке всех песен на телефоне. Мелочь конечно.
Такойже глюк возникается довольно часто при запуске будильника, левой кнопкой, из окна ожидания: Внезапно начинает играть музыка.
Также совсем недавно перестали открываться картинки из файлового менеджера, с карты памяти. При выборе режима предпросмотря (предварительный просмотр фотки) - все в порядке. НУ а если открыть картинку - черный экран, надпись сверху "Blank Widget". И что удивительно, галерея работает и все открывает. Не знаю, может это и локальный глюк..
Ну и уж совсем мелочи, при "Вопроизведении 20 сек." песни не могу её выключить, недождавшись 20 секунд. )))
Ещё раз спасибооооооо, Ден. :) clapping.gif clapping.gif clapping.gif
PS. Ден, интересно, зачем нужны папки bin и либ на 2 разеделе флешки(mmcb1)? Насколько знаю, в папке bin хранятся команды операционной системы? которая полностью стоит в памяти телефона. Также папка "lib", в которой должны храниться либы. Вроде как тоже, все либы должны быть во внутренней памяти телефона.
Ну а с lost+found - понятно, мусор с флешки.
Сообщение отредактировал MaG*iSTR - 29.4.2010, 11:57
lDeNl
сообщение 29.4.2010, 12:21
Zine Master
MaG*iSTR,
В общем все глюки что ты описал - локальные... А точнее из за HSA панели многое, как мне кажется.
По поводу 20 сек... пока вот так вот, останавливать я еще не научил эту прогу smile.gif Как нить в будущем может и доработаю.
По поводу mmcb1 - это второй раздел который каждый использует как ему нужно... тоесть место свободное, делай че хочешь с ним. главное что этот раздел не отключается никогда, я юзаю для скинов например и для UnionFS когда надо.
mbv06
сообщение 29.4.2010, 21:39
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
поставил версию видео..
то ли мне пора баюшки
кстати в мульи камере опечатки
в начале правильно написано QVGA видео.. жмакаешь поменять либу написано уже библиотеки QWGA заменены..
и еще вопрос.. эмм на пальцах можно разницу 10i и OER в мультикамере?
жмакнул с раб.стола.. среднюю клавишу типо подождите.. и тел в ребут уже раз ушел :(
Сообщение отредактировал mbv06 - 30.4.2010, 19:50
Entom
сообщение 29.4.2010, 21:52
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
У меня такая трабла. Глюкнула флэха: типа она полностью заполнена и просит форматированья и ничего ты с ней не поделаешь. Форматнул, с помощью дискового скрипта создал 3 раздела. Все нормально. Захотел установить PEP пакет, но тут меня ждал сюрприз: Ошибка установки пакета. Вот и что мне теперь делать? В чем ошибка?
мистерХ
сообщение 30.4.2010, 1:53
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
так же было форатнул и все.
может пакет кривой? попробуй другой. или положи пакет в папку с английским названием
mr.Ozio
сообщение 30.4.2010, 9:03
Из: Київ
У меня экран тоже иногда мерцает на этой проше.
Пишут, что 0ER краснит фотки, а у 10i цветопередача естественнее .
У меня половина установленных нативных програм и игр не запускаются. У всех так?
Сергей_Motofan
сообщение 30.4.2010, 9:54
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
mr.Ozio,
а ты либы закинул в папку на флешке \\games\lib ?? Без них некоторые приложения и игры могут не работать...
Скачать либы
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 30.4.2010, 9:57
Entom
сообщение 30.4.2010, 15:29
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Пакеты все перепробовал. Лежат в папке с англ.названием. Во что делать? Перешивать не хочется.
Все, исправил. Кинул в корень диска.
Сообщение отредактировал Entom - 30.4.2010, 19:25
mr.Ozio
сообщение 30.4.2010, 17:50
Из: Київ
Цитата(Сергей_Motofan @ 30.4.2010, 12:54) *
mr.Ozio,
Скачать либы
Krocs
сообщение 30.4.2010, 20:54
Из: московская область
Пользователь №: 216 274
Прошивка: 0ER
mbv06, да-да,экран немного мерцает,но именно немного-не мешает абсолютно)))
Offset: попробуйте +/- яркость
Сообщение отредактировал Offset - 30.4.2010, 21:50
mbv06
сообщение 2.5.2010, 9:13
Прошивка: 11
блин тел.. тормозит.. я незнаю мб так и должен работать ZN5
AICPU моментальный ..
у меня такое ощущение чот своп не работает...
флешку разбил на 3 раздела (дискдиректом, флешка 8гб)
в своп натсройках поставил 3й раздел на флешке..
когда не открою и постоянно вижу swap size 0kb
бывало тупо фоткал в камере, а потом мне выдало типо мало памяти.
EXL: Если не получается сделать свап в 3-ем разделе на карте памяти - делай просто в памяти телефона
Сообщение отредактировал mbv06 - 3.5.2010, 20:06
Сергей_Motofan
сообщение 2.5.2010, 18:01
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
mbv06,
предлагаю ручками разбить флешку на разделы... Вот мануал клик сюда
выдал мало памяти чего? места для хранения? так может у тебя в настройках стоит хранение в памяти телефона?
ElChino
сообщение 2.5.2010, 20:36
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
После запуска фэйсварпа и закрытия его в таскмене ,а также ребута трубы, стала появлятся надпись 'карта памяти извлечена' каждых 2-3 сек. Как вытаскиваешь карточку то всё ок. В чем баг? И решение видимо только перепрошивка.. Раньше также были какието проблемы после запуска фэйсварпа.
Сергей_Motofan
сообщение 3.5.2010, 5:21
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
ElChino,
была такая же фигня... но у меня это было при подключении в режиме карты памяти... я делал полную копию флешки, форматировал ее, заливал все обратно и все работало... при копировании с флешки у меня некоторые видео и фотки были поврежденными (не скопировались). я думал проблема из за них...
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 3.5.2010, 5:21
Zulya
сообщение 3.5.2010, 7:03
Пользователь №: 212 870
Модель телефона: CLIQ
ElChino,
ниразу такой проблемы не было, все работает отлично
Krocs
сообщение 3.5.2010, 17:28
Прошивка: 0ER
Offset, она у меня и так на двушке стоит))
mbv06
сообщение 3.5.2010, 19:32
Прошивка: 11
как сделать чтоб картинка включения
/ezx_user/Other/system/screenserver_pw_on.gif
работала в скине BlackZine (а то в Seven работает..)
Сообщение отредактировал mbv06 - 7.5.2010, 17:16
KaleB87
сообщение 4.5.2010, 15:38
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
При перепрошивке телефона, RSD виснет. Включаю телефон он виснет хуже чем родная проша. Что делать?
Сообщение отредактировал KaleB87 - 4.5.2010, 15:38
сообщение 4.5.2010, 15:49
переустановить РСД/переустановить драйверы/переустановить виндовс/удалить вирусы/поменять компьютер/поменять шнур/попробовать другую прошивку.
KaleB87
сообщение 4.5.2010, 15:54
О разобрался нужно было Swap включить=) Если я свап на память телефона поставил-это ничего страшного?
Offset: Нет, если тебе не жалко места в телефоне.
Сообщение отредактировал Offset - 4.5.2010, 20:53
mus13
сообщение 5.5.2010, 5:12
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
Решил скачать по новому видео версию, по первой ссылке появилась надпись: На этот файл пожаловались 1 раз. Осторожно, в нем может быть вирус! К чему бы это?
Сергей_Motofan
сообщение 5.5.2010, 5:27
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
mus13,
lDeNl,
там не удалят ее случайно?
DeN:
Да нет, не удалят, после 800 скачиваний int версии там раз 10 жаловались... так что как прально подметил, кому то не понравилась прошивка ))
Сообщение отредактировал lDeNl - 5.5.2010, 9:38
KaleB87
сообщение 5.5.2010, 6:34
Почему у меня не запускаются MGX игры???Я игры устанавливал и из папки Installers и из Mgxbox. Игра появляется в mgxbox, а не запускается. Что делать подскажите пожалуйста?
EXL: Нужно скачать и установить либы из первого поста темы Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Сообщение отредактировал EXL - 5.5.2010, 8:28
мистерХ
сообщение 6.5.2010, 7:20
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
в настройках профиля инета стоит вайфай затем сотовый,т.к. я таким способом не пользуюсь решил поменять просто на телефон,меняю сохраняю захожу в асю включается вайфай. иду а5 в настройки стоит а5 вайфай затем телефон. это глюк только у меня или нет? sorry.gif
mr.Ozio
сообщение 6.5.2010, 16:50
Из: Київ
У меня перестал работать mPlayer, точнее он открывается, но видео не крутит, просто показывает чёрный фон, при этом телефон не зависает и можно спокойно выйти красной кнопкой. И ещё заметил одну не очень приятную особенность mPlayerа после его использования звук внешнего динамика становится очень тихим, но после перезагрузки телефона всё становится на свои места.
Ещё не отключается внутреняя память телефона прогой Медиа. Всё делал как написано в разделе "О программе".
Evan18
сообщение 7.5.2010, 6:54
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
mr.Ozio, ребутом вроде бы все лечится... иногда просто файл кодируется с ошибкой... или вовсе может так и не перекодироваться под нашу Зину... Поробуй определить после какого файлика начинаются глюки, удали его, и попробуй перекодировать еще раз... А про библиотеку, там кажется Дэн немного перепутал местами кнопки, где отключить - включить память получается, и где выключить - включить. насколько я помню... такие дела...
mr.Ozio
сообщение 7.5.2010, 7:09
Из: Київ
Дело в том, что сразу после прошивки эмплеер воспроизводил все видео которое я кодировал для Е2, а теперь не хочет,даже после перезагрузки.
По поводу внутренней памяти спасибо. Попробую отпишусь.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 7.5.2010, 7:12
mbv06
сообщение 7.5.2010, 17:16
Прошивка: 11
sem189
сообщение 8.5.2010, 10:52
А как можно удалить программу readManiac ?
Offset
сообщение 8.5.2010, 11:08
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
sem189, она тебе мешает? Удалить можно через PEManager. Забрать права и удалить через меню, или удалить в самом PEManager
Symbiosis X.2, By Den (update 10.06.11) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:49
