Причина закрытия (Fenja 05-11-2009): Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Проблема с L7
Mityagin
сообщение 3.8.2009, 19:17
Пользователь №: 62 206
Модель телефона: Droid RAZR HD xt926
Прошивка: 9.18.94XT926
Прошили телефон. После прошивки мигает клава но тел не включается. В буте пишет:
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R4517_G_08.C4.25R
RSD Lite 2.7 прошивал R4513_G_08.B7.E0R_RB_LP004B_NoFlex_motoFON в конце пишет" Phone is being rebooted'' потом пишет "Please manually power up this phone" и выдает ошибку и всё!!!
Flash&Backup 3.0.7 прошивал разными прошивками в т.ч. и монстрами результат оди и тот же
Fenja:
В теме Обьединенная Тема По L7 написано
Цитата(Semenigor @ 25.5.2006, 17:29)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
Значит у них разные версии пдс...
Сообщение отредактировал Fenja - 3.8.2009, 19:38
russashok
сообщение 3.8.2009, 19:41
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Mityagin,
На R4517 R4513 низя шить! Попробуй прошить бекапом!
Mityagin
сообщение 3.8.2009, 20:23
Какая до этого стояла я не знаю шил его не я. Чел сначала запорол потом вспомнил про меня что когда-то был такой. Поэтому я написал то что сейчас на данный момент. Когда он мне отдал он даже с бута не выходил(стоили тока вставить аккум как вкл тело в бутрежиме
Добавлено позже (4.8.2009, 0:22):
Прошил R4517_G_08.C4.1ER_PDS015_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_01_03_17R_GSTROYBCIN01NA124_1FF теперь тело из бута не выходит совсем. Посоветуйте чё сделать. С таким ещё никогда не сталкивался!!!!!!!!!! Шил RSD_Lite 2.7
Smoke8723
сообщение 3.8.2009, 22:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ихмо, а незя ТП , репир ПДС, залить бут и прошу с патчем и типо все в поряде?! Что мучится то?!
Fenja
сообщение 4.8.2009, 8:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
+1 к Smoke8723.
Имхо, софт ТП - репайр - будет нормальный бут и проша 4513.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.8.2009, 8:15
Mityagin
сообщение 4.8.2009, 14:23
Как делать ТП программно или разбирать телефон R4513_G_08.B7.E0R_RB_LP004B_NoFlex_motoFON такая подойдёт
Fenja
сообщение 4.8.2009, 14:34
Из: г. Пенза
Mityagin,
пробуй так Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Mityagin
сообщение 4.8.2009, 21:32
Ничего не помогает P2K_Easy_Tool_v39 тело не определяет без АККУМА. Что ещё можете посоветовать???
Добавлено позже (5.8.2009, 0:38):
Может потому что у меня бут 0A.52.
russashok
сообщение 4.8.2009, 21:45
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Mityagin
сообщение 4.8.2009, 21:52
С аккумом то она определяет тока пишет вот
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0A52
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
Fenja
сообщение 4.8.2009, 21:55
Из: г. Пенза
Mityagin,
После заливки ленга?
Mityagin
сообщение 4.8.2009, 21:58
Ленг залил Flash&Backup нормально а вот далее стопор.
Fenja
сообщение 5.8.2009, 5:02
Из: г. Пенза
Mityagin,
ну тогда лично я вижу 2 выхода:
- железный ТП - Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
- СЦ
Mityagin
сообщение 5.8.2009, 15:09
Короче железный ТП тоже ничего не дал счас даже на дисплее бута не видно белый экран. Но тело в бут входит. ТП без аккума не работает и репаир не делается
Fenja
сообщение 5.8.2009, 15:19
Из: г. Пенза
Телефон не вошел в бланк?
Откуда знаешь? RSD Lute определяет как S flash ... ?
А это тут зачем?
Mityagin
сообщение 5.8.2009, 20:18
Я запутался котороче в бут режим входит и входил RSD Lite 2.7 определяет модель как S Flash Neptune LTE2. Но прошиваться не хочет
Fenja
сообщение 5.8.2009, 20:29
Из: г. Пенза
Mityagin,
Сделай ТП, комп должен найти S Blank Neptune LTE2, сделай репайр через p2keasytools 3.9 и потом прошей через нее же. Что не понятного? Я вроде пишу по-русски mad.gif
Mityagin
сообщение 5.8.2009, 20:39
1 ТП ничего не дал
2. Делал репайр через p2keasytools 3.9
Connected OK
А без аккума пишет:
ERROR: Could not connect
Tarona
сообщение 5.8.2009, 21:08
Пользователь №: 189 927
Модель телефона: l7ACR_RB
Mityagin, zalivayesh langpack L7E a patom repair a patom software s pds patchom. esli posle repair boot 08d0 norm. esli net probuy zalit boot 08d0 with prog ramldr2
Fenja
сообщение 5.8.2009, 21:27
Из: г. Пенза
Цитата(Mityagin @ Сегодня, 0:39)
Я вроде тоже понятно пишу
Ну да, учитывая:
- СЦ
Если бы ты читал предыдущую странцу, то видел бы, что Mityagin уже заливал ленг, но работать не будет, ибо бут высокий.
Mityagin
сообщение 6.8.2009, 14:54
так что с ним делать??? На запчасти????????
Или в СЦ для очистки совести???
Fenja: Я уже написал что ты можешь с ним делать, а что делать- твой выбор.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.8.2009, 18:26
miroid
сообщение 4.11.2009, 10:33
Пользователь №: 209 215
Модель телефона: l7
Нужна обычная прошивка на л7 со стандартными темами! оч надо. срочно! хелп!!! sad.gif
У меня эсть бекап, только когда его прошить тел висит в буте!
russashok
сообщение 4.11.2009, 10:42
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Здесь смотри Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Применяй ПДС патч к бекапу и поставь при прошивке галку в Флешь Бекапе "снять проверку РСА (новый метод для ЛТЕ2 телефонов)
miroid
сообщение 4.11.2009, 17:48
Модель телефона: l7
Прошил без патча но с галочкой "снять проверку РСА (новый метод для ЛТЕ2 телефонов)"
Добавлено позже (4.11.2009, 17:56):
А что такое ПДС патч к бекапу?
И ещо, когда Opera Mini, (да и любое приложение которое работает с GPRS) пытается подключиться, телефон подключает через CSD подключение. Как сделать чтобы подключалось через профиль GPRS ?
Монстр прошивки не йсправляют ету проблему...
_NikeL_
сообщение 4.11.2009, 18:41
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
miroid,
Запускается CSD соединение? эт у тя настройки инета на телефоне кривые!
Fenja
сообщение 4.11.2009, 20:52
Из: г. Пенза
_NikeL_,
Wap&GPRS
miroid
сообщение 4.11.2009, 21:15
Модель телефона: l7
Цитата(_NikeL_ @ 4.11.2009, 18:41) *
miroid,
Вобще браузер через ГПРС заходит и все работает, а проги через CSD но оно не работает.
_NikeL_
сообщение 5.11.2009, 4:33
Из: Саранск
miroid,
Попробуй удали все сессии, кроме рабочей GPRS
miroid
сообщение 5.11.2009, 8:09
Модель телефона: l7
Цитата(_NikeL_ @ 5.11.2009, 4:33) *
miroid,
Проблема в том, что у всех сесиях есть и CSD и GPRS насстройки, в одном профиле настройки и для того и для того. Хоть CSD и ненастроен Ява конектиться через него sad.gif
И ещо, некоторые настройки я не могу удалять или редактировать. Как это сделать?
Сообщение отредактировал miroid - 5.11.2009, 8:11
CarbonZyn
сообщение 5.11.2009, 8:18
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Fenja: Или https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. И пиши в другую тему.
Сообщение отредактировал Fenja - 5.11.2009, 8:39
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:33
