White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
13 страниц V < 1 2 3 > »
Ответов(10 - 49)
Last
сообщение 8.8.2009, 9:40
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
А как по поводу сохранения контактов через Motorola Phone Tools? Работает?
Корвин
сообщение 8.8.2009, 9:49
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
нет никакие танцы с бубном не помогают сохранять контакты кроме описаного мной выше, да и не конектится он с МРТ на этой сборке... wink.gif ...посмотрим что еще тут выплывет smile.gif
Garm
сообщение 8.8.2009, 13:42
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кстати, батарейка на этой прошивке греется...
***SNAYPER***
сообщение 8.8.2009, 14:52
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Изначально, при наборе смс и в аське, включается английская раскладка...желательно бы русскую.
Аккум не греется.
Отклик какой-то долгий, иногда подвисает.
Как отключить S3 ? Через меню не получается.
Garm
сообщение 8.8.2009, 14:55
Из: Морозовск
Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /ezx_user/download/appwrite/setup/
P.S. Странно, что у меня грелось. Может на карточке были ошибки...
Provodnik
сообщение 8.8.2009, 14:58
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
тут apmd кажется от а1600 стоял
Garm
сообщение 8.8.2009, 16:11
Из: Морозовск
Как бы фоторедактор от нее вытянуть... Он не такой, как на всех прошивках, (новее похоже)... И опера там сборка 3400 с копейками...
***SNAYPER***
сообщение 8.8.2009, 19:59
Из: Нижний Тагил
При входе в "Мои файлы", выбирая пункт "MyFlash", открывается пустая директория.
Зачем тогда он нужен, если вход на флешку осуществляется там же через пункт "Карта Памяти"?
(microSDHC 4Gb), прошивал ядро.
SergGG
сообщение 8.8.2009, 20:37
Мингофан
Из: Дніпро
Со вчерашнего для моему Мингу сильно нездоровится (не из-за прошивки, проблема чисто бытовая). Сегодня появилась красная картинка смерти с надписью "BP not ready". И лежит ему прямая дорога в гарантийный серсис-центр на земену платы. А процесс замены по гарантии у нас обычно долгий..
В общем - чтобы не тормозить процесс развития прошивки, отдам ее развитие в хорошие руки. Кто хочет развивать - пишите в ЛС. Новому ковырятелю расскажу о задумках, дам несколько версий данной прошивки и большое количество скриптов, бинарников, либ и прочей требухи от EZX.
Папки которые на английском - можете удалить. После перезагрузки они заново не появятся.
Сообщение отредактировал SergGG - 8.8.2009, 20:38
SergGG
сообщение 9.8.2009, 15:57
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(KataPits @ 7.8.2009, 22:14) *
SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalarm?
Bolik отличног все расписал App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
Файлы для А1200 берем из закрепенного сообщения и кладем как описано по ссылке.
SergGG
сообщение 10.8.2009, 6:31
Мингофан
Из: Дніпро
Насчет телефонной книги - используем инфу из ветки по Iris (в разработке)
У меня Motorola Phone 5,017d переключил телефоны в режим МОДЕМ и через закладочку ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ с А1600 перекинул все контакты на А1200е с ИРИСКОЙ от 8 августа !!! Всё перенеслось без проблем и глюков !!!
Сообщение отредактировал SergGG - 10.8.2009, 6:31
Miroschnik
сообщение 10.8.2009, 14:07
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопустимый файл приложения. Невозможно использовать файл." Приложение скачано с оф. сайта, встало без проблемм на флешку.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 10.8.2009, 14:09
vitalsh
сообщение 10.8.2009, 18:12
Пользователь №: 204 072
Модель телефона: a1200
доволен этой прошивкой ))
Корвин
сообщение 11.8.2009, 9:40
Работы над прошивкой не прекратились. Ошибку в foxalarme при работе с Task не удастся исправить(разве что кто то сможет исправить бинарник, переделать его под прошивку для А1600), поэтому хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Britoff
сообщение 11.8.2009, 10:51
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
а бинарник от е6 не пробовал?
Корвин
сообщение 11.8.2009, 10:54
Конечно пробовал, сам fox написан под минг...пока никому еще(по моим сведениям) не получилось нормально заставить его работать под А1600.
vitalsh
сообщение 13.8.2009, 19:21
блин неудобная штука: при наборе текста через фпад, первая кнопка нажимается и потом вся клавиатура становится неактивной, помогает тока перезагрузка ((
dvrts
сообщение 13.8.2009, 19:37
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Это связано с конфликтом фингера и авторана..
SergGG
сообщение 14.8.2009, 14:58
Мингофан
Из: Дніпро
Обновил первое сообщение.
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 18:18
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Сережкаааа,а что с этой темой?
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:46
Мингофан
Из: Дніпро
Видимо файл, на который была ссылка, удaлен. Сейчас обновил.
Кстати - SUI на той прошивке прекрасно работает, а Корвин ее потихоньку доделывает. Огромное спасибо ему за это.
Сообщение отредактировал SergGG - 5.9.2009, 19:51
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 19:49
Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с камерой,вот камеру то,надо smile.gif
А то что,еквалайзера нет,я им и не пользуюсь smile.gif)
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:54
Мингофан
Из: Дніпро
Основной глюк - несовместимость формата main.db с прошивками от А1200Е. А значит бекап контактов и Смс средствами телефона не происходит. MPT-tools тоже не поможет. Можно только скопировать контакты на симку и с нее после прошивки восстановить.
Камера от бразильской прошивки и в ней нельзя поменять часть настроек, вернее можно, но только вручную. Точно также, как и на Блекдаймонде.
Добавлено позже (5.9.2009, 22:55):
Да, еще - SUI здесь полностью руссифицирован.
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 20:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну и вполне этого достаточно ...
Ввод текста в SUI без фингерпада «несоответствие» ...
ps.gif Не все проги пашут ...
SergGG
сообщение 5.9.2009, 20:51
Мингофан
Из: Дніпро
Да, поиск по контактам и т. п. в Sui только латиницей.
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 21:03
Ну завтра попробую smile.gifВсем спасибо,опишусь 8)
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 20:28
Пользователь №: 182 229
Модель телефона: a1200e
Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы
Корвин
сообщение 7.9.2009, 20:30
Зайди в будильник в опцию time speaking и отключи.
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:11
Извиняюсь а предыдущий пост как-то сразу не сообразил.Замечена такая трабла. Некоторые приложения не реагитруют на то, что в профиле выключен звук касания экрана и кнопок и продолжают "звучать" при касании экрана.Как это можно пофиксить?
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:12
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:13
Можно подробней какие приложения и что и как. Потому как только идет обкатка.
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:34
Приложения игнорирующие профиль.
1. XPtools
2. Не могу вспомнить, поставил и сразу снёс.
И еще вопрос, это только у меня при закрытом флипе ничего не видно когда нажимаешь на кнопки или я плохо читал баги?
p.s. прошивка хорошая, кроме проблемы с флипом больше вроде ничего не напрягает.
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:35
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:49
Вот это странно, сколько раз себе заливал эту прошивку и ниразу такого небыло. Хочу сам увидеть это в живую.
Кто то (простите, если обидел кого, в голове всего не удержать) тоже на подобную причину жаловался, но если не ошибаюсь не в данной прошивке.
Опиши последовательность действий, которая вызвала этот глюк.
Сообщение отредактировал Корвин - 7.9.2009, 22:30
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 22:26
Собственно даже не знаю что описать.smile.gif Глюк и с экраном и с профилями был сразу после прошивки.
p.s и вопрос. при загрузке тела стоит звук и картинка как из black diamond? (вращающаяся планета) или у меня тело так шьется интересно: оно уже включено, а rsd еще что-то шьет.может в этом и проблема?
Корвин
сообщение 7.9.2009, 22:29
Хорошо а перешивать не пробовал? Вылазит ли глюк при перепрошивке?
sokol_by
сообщение 8.9.2009, 11:42
Вспомнил второе приложение - textview. Остальные буду отслеживать.
Кстати глюк с флипом исчез осле нескольких ребутов. Появляется периодически, особенно часто после установки flip"а.
p.s. спасибо за подсказку про рсд.
попробуем прошить тело.
Сообщение отредактировал sokol_by - 8.9.2009, 12:21
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 5:32
Вопросик возник у меня smile.gif сменила комп,теперь х64 виста.Будут проблеммы в прошивании?Где всё взать (ингридиенты для х64 виста)
dvrts
сообщение 12.9.2009, 5:37
Из: Lviv
SP1 полюбому
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 16:46
Да,и?Что дальше? smile.gif)как прошить то??
dvrts
сообщение 12.9.2009, 16:48
Из: Lviv
эээээээээ.......
рсд лайт, дрова, все по накатанной....
vitalsh
сообщение 13.9.2009, 7:39
Все хорошо, но напрочь отказался работать редактор текста (((
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:02
