Как патчить ядро а1200?
Cored
сообщение 12.8.2009, 11:20
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob 2.0
в сименсах єто делалось прогой vKley,в сони эриках фаром с плагином,а чем патчить мотороллу?
Как применить вот такой патч;
diff --git a/arch/arm/mach-pxa/ezx.c b/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
index d099c12..86f4236 100644
--- a/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
+++ b/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
@@ -214,13 +214,13 @@ static unsigned long ezx_pin_config[] __initdata = {
GPIO112_MMC_CMD,
GPIO11_GPIO, /* mmc detect */
- /* usb to external transceiver */
- GPIO34_USB_P2_2,
- GPIO35_USB_P2_1,
- GPIO36_USB_P2_4,
- GPIO39_USB_P2_6,
- GPIO40_USB_P2_5,
- GPIO53_USB_P2_3,
+ /* FFUART */
+ GPIO34_GPIO,
+ GPIO35_GPIO,
+ GPIO36_GPIO,
+ GPIO39_FFUART_TXD,
+ GPIO40_GPIO,
+ GPIO53_FFUART_RXD,
/* usb to Neptune GSM chip */
GPIO30_USB_P3_2,
Как и чем "ковырять" ядро,чтобы изменить несколько строк типа этого?
In the file arch/arm/mach-pxa/ezx.c you need to enable the line emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_UART); and comment out emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_USB); instead. Kernel 2.4 needs a change in drivers/usbd/usbdezx.c. In function cable_hotplug_attach you need to change emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_USB); to emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_UART); for serial conosle to work
пожалуйста расскажите кто шарит и дайте ссылку на соответствующие программы
РS.В мануале этого нет
Сообщение отредактировал Cored - 12.8.2009, 11:22
Borman92
сообщение 12.8.2009, 11:35
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Это патч на исходники ядра. Применять утилитой GNU patch.
Добавлено позже (12.8.2009, 15:37):
И да, так как, судя по вопросу, ты на разработчика похож не сильно, ты скорее всего делаешь что-то не то, чего тебе хотелось бы smile.gif
Garm
сообщение 12.8.2009, 12:06
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
И на минг патчей нет. Тут не получится как на Sie и SE...
Maksimka!
сообщение 12.8.2009, 12:55
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
на минг есть 2.6 ядро!!!
dvrts
сообщение 12.8.2009, 13:09
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Какэто нет? А патч на sdhc?
Garm
сообщение 12.8.2009, 17:59
Из: Морозовск
Работает в кутопии, но ецых в этом плане пролетает. Угадал?
А как залить его ПРЯМО на телефон... Я же имел в виду патчи КАК на сименсах и СЕ...
Borman92
сообщение 12.8.2009, 18:44
Месье, право, знает толк в извращениях smile.gif Эциху глубоко пофиг, какое там ядро — оно ему не поможет.
Cored
сообщение 13.8.2009, 8:59
Из: UA
Спасибо,т.е.,как я понял, надо загрузиться с ubuntu, установить пакет GNU patch, им скомпилировать файл патча в .sfb файл и потом прошить сверху прошивки RDS лайтом.Так?
Совершенно верно,до разработчика мне еще как медному котелку...только пытаюсь учиться
Как я понял этот патч переключает порт из юсб режима в некий огрызок ком порта.В принципе RXD и TXD там будут-мне их достаточночтобы попробовать
Silent_Bob
сообщение 13.8.2009, 9:05
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нет ...
Borman92
сообщение 13.8.2009, 11:26
В Cygwin он есть
Советую не спрашивать тут, а найти в интернете хоть какое-то описание того, что эта утилита делает. Да, буквоеды вполне могут заметить, что, может, и не обязательно GNU — отвечаю, что с другими реализациями этой утилиты я дела не имел.
Советую выбрать что-нибудь попроще, и не рваться прямо сразу писать что-то для мобильника — слишком много лишних нервов тратятся
http://ezxdev.blogspot.com/2009/06/emu_13.html Это что ли? Этот патч на ядро 2.6, к 2.4 не думаю, что применится. Да и зачем? Ты ж не собираешься ядро отлаживать? (см. предыдущую цитату)
DimkaS
сообщение 18.8.2009, 20:34
Пользователь №: 204 774
Модель телефона: мёртвый A1200e
Чтобы наложить патч на ядро нужно:
1. Скачать исходники ядра нужной версии (обычно на kernel.org)
2. Наложить все патчи, применённые производителем (где их брать - не знаю)
3. Наложить свой патч
4. Скомпилировать ядро (для этого может понадобится специальный тулчейн, т.к. насколько я понимаю, PXA - это ближе к ARM)
5. Упаковывать ядро в образ понятный загрузчику и залить его во флэш (какой загрузчик в А1200?)
Примерно так. Всё вышеописанное основано на моём опыте работы с Linux на ARM. С А1200 пока почти что не знаком.
fordalulz
сообщение 26.8.2009, 15:17
Пользователь №: 203 255
Модель телефона: nokia3300
У кого какие соображения, что лучше собирать:
1) 38pclean
2) 42pclean
или
3) R541L7_G_11.10.11R
Желательно с совместимостью с AP от 16R, а именно прошивкой от боба.
И чем еще собирать можно под вин32.
<лирика>
Собрал 3й пункт тулчейном для порта игр (другого нет, т.к. вин32), правда получилась чушь кая-то (про FF в начале и конце не забыл), zImage есть, прошил, дальше первого изображения (того что cg) не идет. Откатил...
В аттаче зип с моей поделкой.
</лирика>
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 15:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Люнёвым тулчейном из той-же темы вообще собралось ...
Maksimka!
сообщение 26.8.2009, 16:36
Прошивка: 2.1
не кашерно даже думать собирать ядро линукса в винде)
mesplan
сообщение 30.8.2009, 10:39
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
ну что ктото сумел сделать шаг?
danger86
сообщение 30.8.2009, 15:20
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Silent_Bob
сообщение 31.8.2009, 0:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я тоже пытался собрать тулчейном для порта игр (только линёвским) ... Там вообще не собралось ... На середине сборки ругнулось на «iWMMXt» (что конкретно - не помню) ... Ну и собственно всё ...
ps.gif Поэтому прошу поделиться нормальным тулчейном ...
Добавлено позже (31.8.2009, 4:05):
R541L7_G_11.10.11R ???
Там оффсеты кодовых групп другие ...
ps.gif Я это ядро запускал на своей прошивке ... 41я группа не подмонтировалась (хорошо, что у меня в 43й был «запасной» шрифт) ... Не факт, что в других условиях без 41й группы вообще запустится ...
mesplan
сообщение 1.10.2009, 9:15
Может через правку seem чегото поменяем?
Silent_Bob
сообщение 1.10.2009, 10:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Причём здесь симы ...
mesplan
сообщение 2.10.2009, 12:15
может там uart есть перекючатель?
TrSiD
сообщение 2.10.2009, 12:21
Пользователь №: 207 279
Модель телефона: a1200
нет seem тут не причем, но если так сильно чешется, бери исходники 2.4 и смотри/делай
Ilya Petrov
сообщение 2.10.2009, 15:06
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
симы вообще на bp
Muroz
сообщение 21.10.2009, 11:54
Из: Россия
Пользователь №: 208 349
Модель телефона: Россия
Прошивка: Muroz
Ну чтож, давайте обсудим новое ядро.
Я тоже начал с ним эксперименты, пока не совсем удачные, в первый раз kernel panic при загрузке, ну а во второй система все=же загрузилась, правда я "забыл" "пару" устройств :
Но все равно то, что запустилось меня приятно удивило. Приложения запускаются на порядок быстрее, да и сама загрузка процессора меньше. Ладно, пошел компилить в третий раз. :
Как патчить ядро а1200? · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:46
