4 страниц V < 1 2 3 4 >
On the Verge / На грани R541_G_11.53.04R, Новая версия от 30.11.2009
Egomot
сообщение 13.8.2009, 15:21 Закрепленное сообщение!
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Пользовательский мод, за основу которого взята прошивка R541_G_11.53.04R
Названа On the Verge / На грани
Обновлени от 30.11.2009
* снизилась задержка при ответе флипом
* почистил меню
* на кнопке "голосового управления" Sysinfo
* добавлены приложения FTP (Спасибо marcolnx) ,Veiwer,ZEditor (вместо стандартного блокнота ),Qtar (архиватор)
* добавил две игры Solitaire и Шашки
* поставил анимацию при загрузке оперы (повеселее стало хоть)
* заменил mmc.agent
теперь
кидаем в ezxlocal , и свап файл в папку .system
подробнее тут Автоматическое подключение свопа 1 способ)
* в прогах SoftManager и SysSetup отображаются буквы...
* ну и добавил немного картинок,мелодий.
* а, еще добавил Ураинский язык
может и еще что делал,уже непомню)
на upload.com.ua
Первая версия
что изменилось в Бета-4:
1.исправил непереведенные части текста
2.добавлены пользовательские мелодии
3.usbnet, samba, telnet должны работать (FTP не работает..почему-то)
4.англ. раскладка больше не пропадает
5.ну и еще доработки в конфигах)
6.Номера нормально отображаються поимени
Описание :
1. Руссифицирована, убраны все ненужные языки.
2. Раскладка от Бустера.(русский язык по умолчанию)
3. Графика от 16R
4. АМ от 16R (теперь ранее установленные приложения работаю)
5. Установлен 1 белый скин от Бразильской прошивки.
6. Установка нативного софта и распаковка архивов с помощью программки SuperAsst (включена в прошивку)
7. Так же включены Sysinfo и Foxalarm
8. Realplayer от 16R (понимает русский язык) – эквалайзера НЕТ.
9. Убран звук ВКЛ/ВЫКЛ , заменены анимации
10. Надпись «Нет встреч» можно отключить из настроек главного экрана.
11. Screen3 –НЕТ.
12. подправил файл mystuff
13. Заменен шрифт.
14. Батарея у меня продержалась 2 дня ,с умеренным использованием)
15. JavaHeapSize = 5
16. ну и еще че-то там делал,уже непомню =)
17. в целом довольнотаки шустрая прошивка)
18. добавил фингерпад.
19. подправил некоторые конфиги.
20. камера от бразильской прошивки.
-нельзя отредактировать 2 последних пункта в меню камеры. Правим конфиги камеры в \ezx_user\download\appwrite\setup\camera.cfg
скачать бета-4
Бета от 26.10.2009
Изменения:
1.скрин3
2. "нет встреч" теперь все работает как надо
3.установка .mpkg средством телефона
4.фингерпад (поиск в справочнике регистро зависимый)
5.плеер оновлят библиотеку + добален эквалайзер
6.раскладки заменил..(1я- русская; 2я англ. + рус.) стандартного белого цвета,на мой взгляд самая удобная и глаза не устают...
7.поправил скины (цвет букв не сливается с фоном)
8.поправлен mystuff
9.из двух последних пунктов в настройках камеры больше не выкидывает...
10.ext2,ext3
11.расширенное меню при закрытом флипе...
12.отличный срок службы батареи...
13.радио без гарнитуры (не выкидывает при сохранении радиостанций)
14.авторан как на гизмото s60 и s80,samba,telnet
Скачать
на upload.com.ua
Забыл сказать в прошивке есть SUI,но он как бы не стартует... чтобы он появился в меню добавте вот это 4475774d-dea8-4038-8ea5-4ce4dfcae160 в SysMenuTree
может кто че и придумает как его запустить....
Благодарности:
Silent_Bob , Provodnik, SergGG
Сообщение отредактировал Egomot - 5.12.2009, 22:25
paradisV
сообщение 20.11.2009, 12:05
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
а как камера в этом чуде?Не уступает Iris и GizMoto?Проблем с аккумулятором нет? invalid.gif
Egomot
сообщение 20.11.2009, 15:01
Из: Краснодар
я не видел как снимает камера на Ириске,но здесь она мне нравиться,думаю неуступает ...
проблем с аккумулятором нету:)мильон раз перепрошивался ... scout.gif
Sgl
сообщение 20.11.2009, 15:18
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
paradisV
сообщение 20.11.2009, 15:25
Egomot
сообщение 20.11.2009, 15:46
Из: Краснодар
Цитата(Sgl @ 20.11.2009, 18:18) *
danger86
сообщение 26.11.2009, 22:10
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Извиняюсь за намеренное дублирование вопроса, но для меня очень важно точно знать:
нет проблем с аккумулятором как на бразилианке и на Ирис?
kolaan
сообщение 27.11.2009, 11:00
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Sgl
сообщение 28.11.2009, 9:39
надо наверное с меню убрать
-смс
-звонки
-камеру
-блютуз
-синхронизацию
1)как поставить так чтобы первой стояла русская раскладка,а не англ?(На Грани(Бета5).sbf)
Добавлено позже (28.11.2009, 12:54):
2)а средствами телефона .pkg не устанавливается чтоли? Оо
Добавлено позже (28.11.2009, 12:56):
3)и zip не открывает?оО
Egomot
сообщение 28.11.2009, 14:01
Из: Краснодар
1)это глюк,забыл в каком файле правится...
2)cтавь .pkg софт менеджером....телефоном только .mpkg
Sgl
сообщение 28.11.2009, 14:33
1)а авторан как называется?как в гизмото?
Egomot
сообщение 28.11.2009, 15:39
Из: Краснодар
Sgl,
Sgl
сообщение 28.11.2009, 16:49
чё то у меня заметки не работают оО
Egomot
сообщение 28.11.2009, 18:15
Из: Краснодар
Sgl,
у меня тоже...на днях пересобиру всЕ)
Sgl
сообщение 28.11.2009, 18:47
что я не правильно делаю?
1)создаю файл "s80" в корне флехи
2) пишу в нем
#!/bin/bash
if [ -f/mmc/mmca1/myfont.ttf
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount -bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
3)сохраняю. не работает ><
Добавлено позже (28.11.2009, 21:49):
Egomot
сообщение 28.11.2009, 20:20
Из: Краснодар
Sgl,
я вот так делаю,в s60
#!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/1.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
надо не в корень,а создать на флешке папку .gizmoto и закинуть в нее файл авторана)
вот,попробуй..
Сообщение отредактировал Egomot - 28.11.2009, 20:25
Last
сообщение 29.11.2009, 7:26
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Как насчет "говорящего телефона" и голосового управления в этой пршивке? Присутствуют?
Egomot
сообщение 29.11.2009, 10:40
Из: Краснодар
Last,
нет,не присутствует...
Twister1987
сообщение 29.11.2009, 11:38
Пользователь №: 203 502
Модель телефона: a1200e
Прошивка: On the Verge
У меня возник такой вопрос как поставить SWAP на авторан(очень нужно), и прошу как можно поподробней, а насчет прошивки, ОНА ПРОСТО СУПЕР! thumbsup.gif
Last
сообщение 29.11.2009, 12:08
X squad : media
Может еще есть возможность поддержки 4-х и более гигов на этой прошивке?
Egomot
сообщение 29.11.2009, 12:22
Из: Краснодар
Last,
вот что люди пишут...сам не пробывал)
прошил ядро, SDHC работает нормально, глюков не заметил.
Last
сообщение 29.11.2009, 12:53
X squad : media
Egomot, прошил ядро то, что Silent_Bob выкладывал - телефон работает, но краски на экране как будто применили эффект "сепия". Может какое другое ядро?
Twister1987,
Я сделал автоподключение свопа (при включении, т.к. карточку в МИНГе можно выдернуть только при снятом аккумуляторе и горячее её отключение мне не грозит ) несколько проще -- без ковыряния в прошивке.
0) Забекапил все данные с карточки
1) При помощи Paragon Partition Manager Разбиваем флешку на разделы -- FAT16 в начале и Linux SWAP в конце.
2) Отформатировал FAT и SWAP-разделы тем же Парагоном
3) Восстановил инфу из бекапа на ФАТ-раздел
4) На телефоне выполнил команду
mkdir /ezxlocal/dev
5) На телефоне выполнил команду
ls -l /dev/mmca1
Смотрим её вывод и получаем номера (у меня 243 1)
и делаем где-нибудь не на фате (например в /ezxlocal) блочные файлы устройств для разделов
например для второго primary раздела (ОН ЖЕ SWAP в данном случае):
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
6) Для АВТОМАТИЧЕСКОГО подключения свопа при загрузке телефона в авторан поместил команду:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
или
/sbin/swapon -p 1 /ezxlocal/dev/mmca2
Плюсы такого метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Минус:
Подходит только для МИНГа, т.к. у него флешка "нагорячую" физически не может быть вынута.
Egomot
сообщение 29.11.2009, 13:43
Из: Краснодар
Last,
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc
Last
сообщение 29.11.2009, 14:01
X squad : media
Egomot, попробую, но мало верится - вес один и тот же с ядром от Silent Bob'a...
Twister1987
сообщение 29.11.2009, 14:20
Сообщение отредактировал Twister1987 - 29.11.2009, 14:22
Last
сообщение 29.11.2009, 15:45
X squad : media
Проверил: Размер одинаковый, а результат - наоборот...
Это то, что надо!
Сообщение отредактировал Last - 29.11.2009, 16:00
Egomot
сообщение 29.11.2009, 17:14
Из: Краснодар
долго мучался с этим...
попробуй в настройках ввода сделать так:
1 язык - "Русский(1)"
2 язык - "Русский"
перезагрузи телефон....
Garm
сообщение 29.11.2009, 17:28
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кодовая группа ядра всегда будет иметь один и тот же размер
Egomot
сообщение 30.11.2009, 19:24
Из: Краснодар
в этой версии "Бета от 26.10.2009" кнопка голосового управлени работает? на нее что-нибудь назначено?
Last
сообщение 1.12.2009, 16:20
X squad : media
Egomot, у меня на кнопке ничего не висит. Проверь блокнот и календарь (они тоже не фурычат)...
Так же есть проблемы с файловой системой - не все файлы отображаются. Пример: хотел поставить на звонок мелодию - настройщик ее не видит, файл менеджер видит. Создал новую папку и поместил туда мелодии для звонка - в старой папке появилась нужная мелодия... Такой же глюк в RealPlayer'e - не хватает некоторых песен, хотя в стандарном ФМ они присутствуют...
Сообщение отредактировал Last - 1.12.2009, 16:29
Egomot
сообщение 1.12.2009, 18:26
Из: Краснодар
Last,
блокнот никак нихочет работать bang.gif ,убрал его bash.gif ,поставил Zeditor bb2.gif
Добавлено позже (1.12.2009, 23:30):
* почистил меню
* заменил mmc.agent
теперь
на upload.com.ua
Сообщение отредактировал Egomot - 1.12.2009, 21:59
paradisV
сообщение 2.12.2009, 11:57
народ,я конечно не тудой пишу,но скиньте плиз ссылочку на RSDLite,немогу его найти dntknw.gif
ax192
сообщение 2.12.2009, 14:22
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Вот держи
http://depositfiles.com/ru/files/0plb3rdyf
paradisV
сообщение 2.12.2009, 17:33
пасиб огромное thumbsup.gif кстати.кто-нить прошивался уже?Как она?
Сообщение отредактировал paradisV - 2.12.2009, 17:35
Egomot
сообщение 2.12.2009, 17:51
Из: Краснодар
paradisV,
Last
сообщение 2.12.2009, 18:42
X squad : media
как я понял, телефон так и не научился говорить?
Egomot
сообщение 2.12.2009, 19:06
Из: Краснодар
Last,
не...
paradisV
сообщение 2.12.2009, 19:54
тоесть говорить??
Last
сообщение 2.12.2009, 20:11
X squad : media
paradisV, на прошивках : от Silent_Bob'a, Jiffs2, на всех F-ках, и некоторых других телефон может читать в слух смс, а также реагировать на голос и запускать нужные приложения и т.д...
paradisV
сообщение 3.12.2009, 2:02
спс,буду знать
paradisV
сообщение 4.12.2009, 8:19
я скачал эту прошивку,вместо 2009 какой формат должен быть написан?
Добавлено позже (4.12.2009, 10:26):
sbf ?
On the Verge / На грани R541_G_11.53.04R, Новая версия от 30.11.2009 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:08
