Zine Evolution V0.9 beta2, By Ant-on & Sancho & Bez
SanchoNT
сообщение 18.8.2009, 12:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Zine Evolution v0.9 beta2
by Ant-ON & Sancho & BeZ
Внимание! Не забывайте, что при прошивке стирается память телефона, удаляются контакты сохранённые в телефон, очищаются заметки и последние вызовы!
Особенность 0.7 версии: сразу после прошивки, при первом старте телефона, нужно довольно-таки долго подождать пока телефон сделает все свои необходимые дела и перезагрузится, до перазагрузки желательно ничего не трогать.
Zine Evolution - это собрание имеющихся на данный момент разработок для Зины от разных авторов + новинки, такие как PEM, zSettings, zCPUOverclock, и т.д.
Zine Evolution
+Хорошего качества камера с отличной фокусировкой
+Копи\Паст (вызывается нажатием зелёной кнопки)
+Многопоточная ява
+Различные режимы индексации медиа файлов, с возможностью полного её отключения
+Поддержка файловых систем ext3\swap
+zTaskMan
+PEM
+zSettings
+zCPUOverclock
+zFont
+Compcache
+Увеличена скорость работы телефона
+SysRegistry перенесён в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+ui_sounds перенесено в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+Для замены меню больше не нужно использовать mount, достаточно просто заменить файлы
+Доступ к памяти телефона и второму разделу флэшки через файловый менеджер
+Автологин в Telnet
+ShowModules
+Запуск скриптов
+HSA (за помощь с HSA спасибо M@t@rol@4k@)
+Исправленный стандартный шрифт, в плеере больше нет иероглифов
Список изменений:
v0.9
beta1:
* Снято ограничение на максимальную частоту процессора в 399Mhz
* Длительность подсветки в яве такая же как везде
* Больше свободной оперативной памяти (на 4-6 Мб)
* Более удобная распаковка архивов
* Новая версия zTaskMan
* Увеличена скорость работы (вырезан мусор + сramfs)
* Немного адаптирована под ZE и добавлена MultiCamera 1.1 на клавишу галереи
* По зелёной клавише на рабочем столе открываются "Все вызовы" а не "Исходящие вызовы" как раньше
* По зелёной клавише в меню открывается Фонотека
* Графические изменения: более красивая рамка фокусировки в камере, новая иконка PEM (взята из Project Evolution by BeZ), новая иконка для PEP-пакетов (взята из Project Evolution by BeZ), некоторые заменённые ранее иконки были возвращены к стандарту
* Добавлена поддержка авторанов
beta2:
* Отключение\включение оповещения о разряженной батарее
* Отключение\включение индикатора зарядки (зелёный диод)
* Вырезано ещё больше всяких файлов
* Встроенный конвертер mgx и mgs, который на лету перепаковывает их в pep и устанавливает через PEM
* Быстрое переключение на либы камеры от FFU, Reloaded, 7FR (на выбор). Просто нажали, открыли шторку камеры, перешли в видео режим и снимаем. Тестирую уже давно, зависаний и глюков НЕТ (не исключено, что у кого-нибудь всё-таки появятся, это ж всегда так).
* Кастомные иконки для файл-менеждера в iconres'е. Пока ещё не тестил, но наверное будет побыстрее запускаться ФМ
* Исправлены баги zTaskman
* Включение\отключение HSA через zSettings больше не требует перезагрузки телефона
* Включение\отключение кастомных иконок для ФМ больше не требует перезагрузки телефона
* Ещё не тестировал, но уже должен работать маунт SVG, XML и прочих файлов при смене скинов, на этот раз всех и как надо.
* Переделано отключение compcache, теперь в памяти не остаются лишние модули
* Доделан архиватор
* Из настроек убраны настройки FOTA (бесполезная вещь в моде). В настройках сделано правильное отображение хипа явы
* Переписан Restore to Default, теперь на много удобнее, хотя тоже мало кому наверное пригодится
* Лэнг снова RW (но по умолчанию монтируется как RO)
* PDS монтируется как Read Only, для безопасности
* Исправлены баги с графикой, когда в меню не отображались антенки и иногда батарея
* Исправлен баг с бесконечной вибрацией в яве при погаснувшей подсветке (сомнительно, похоже что не исправилось)
* Патчи камеры от Ральфа были портированы на драйвера камеры от 10i прошивки, может быть это не дало никаких изменений, но мне так спокойней
* В настройках камеры снова есть RAW и Binned Raw
v0.7
+Новые версии zSettings, PEM, zTaskMan
+Запуск медиафайндера по нажатию зелёной трубки в меню
+Удобная установка скинов из pep пакетов
+Увеличено быстродействие меню
+Отредактирован list.svg для более быстрой прокрутки
+FTP отображает скрытые файлы и папки
+Ядро 2CR с поддержкой SWAP+EXT2+EXT3
+Исправлены некоторые баги предыдущей версии
+Смена либ камеры и фокусировки через zSettings (собраны либы и фокус от 14 прошивок, можно комбинировать, эксперементировать)
+Новые опции в Restore to Default
+Нормальная HSA (спасибо M@t@rol@4k@)
+Симлинк /home -> /ezxlocal/download/mystuff
+Всё то что я уже забыл
v0.6
+Исправлены старые баги
+Копи\Паст
+Многопоточная ява
+Доступ ко второму разделу флэшки через файловый менеджер
+Новая версия PEM
+Новая версия zTaskMan
+Новая версия zSettings
+Новая версия zFont
+Compcache
+Поддержка файловых систем ext3 и swap
+ui_sound перенесено в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+Хорошая (отличная) камера с хорошим (отличным) автофокусом
+Автологин в Telnet
v0.5
+Исправлены баги бета версии (огромное спасибо BeZ'у)
+zFont (нативное приложение для смены шрифтов с функцией предпросмотра) [thx BeZ]
+zCPUOverclock (нативное приложение для интеллектуального разгона процессора, разгон включается и настраивается через zSettings) [thx Ant-ON & BeZ]
+Камера 05R + Raw +Binned Raw
+Новые иконки в файловом менеджере
+HSA
+Изменены пункты в меню "Функции"
+Из меню убран пункт Tweaks со всем его содержимым. Так же убраны из меню Диктофон и Заметки.
+SysRegistry перенесён в /ezxlocal/download/appwrite/am/ что даёт возможность редактировать и заменять его без маунтов
beta
+PEManager [Автор BeZ, порт Ant-ON]
+Swap
+Turbo (скрипт постоянного разгона процессора до 532 Mhz) [by Neomoto]
+zSettings (натив для настройки свапа, разгона и т.д.) [by Ant-ON]
+Добавлены иконки для некоторых типов файлов в файловом менеджере [thx BeZ]
+Последние разработки в области меню от TiM_22R
+zTaskMan (запускается по долгому нажатию зелёной трубки) [by Ant-ON]
+Предустановлен MOD Pink Evolution (поддержка скриптов, распаковка архивов, ftp&telnet, скрипты и т.д.) [thx Ana®H]
+Активированы все возможные эквалайзеры
+Возможность включения постоянной видимости блютуза
+Активирован IM, включена поддержка различных сервисов (ICQ, AIM, Yahoo, WLM) [thx GandjaFuzz]
+Отредактирована libezxappbase.so.1.0.0 для увеличения производительности телефона [thx Chacha_Ivanov]
+Доступ к памяти телефона в файловом менеджере, быстрый доступ к папке со скинами [thx Gadzil88]
+Включение/выключение настройки отображения даты на рабочем столе [thx Chacha_Ivanov]
+Подпапки Arcade, Bluetooth, Race в папке Игры.
+MediaRefresh (скрипт) (удаляет из памяти телефона и с карты памяти файлы .udstate, затем перезагружает телефон, нужно для принудительного обновления медиа)
Возможности PEManager:
* установка pep-пакетов;
* отображение установленных нативных приложений/запуск/удаление/переименование;
* отображение установленных ява-приложений/запуск/выдача прав (полный доступ к фс + мультизадачность)/переименование;
* отображение списка установленных скинов/удаление;
* отображение списка ассоциаций типов файлов на приложения/добавление, изменение, удаление ассоциаций;
* управление автораном;
* установка обновлений;
zSettings:
zSettings - программа для настройки и активации различных фишек мода, и изменении некоторых других параметров телефона.
Первая вкладка это настройка свапа. Здесь настраивается размер свапа и его месторасположение. Включается свап на третьем разделе карты памяти (карта памяти должна быть правильно разбита на разделы) и включается compcache.
Вторая вкладка. Активация и настройка интеллектуального разгона процессора (zCPUOverclock). Выбирается частота работы процессора при включенной и выключенной подсветке.
Третья вкладка.
Изменение размера хипа явы.
Включение\выключение уведомлений о USSD сообщениях.
Активация HSA панели на главном экране.
Выбор различных режимов индексации медиа файлов:
  • Standart: всё стандартно, индексируются файлы со всей памяти телефона и со всей карты памяти.
  • OFF: индексация полностью отключается, но появляется баг, новые отснятые фотографии не отображаются сразу же в галереи изображений.
  • Pictures only: индексация только папок Pictures в памяти телефона и на карте памяти.
  • Fix path: полная индексация памяти телефона, на карте памяти индексируются только папки Pictures, Music, Video. (В ближайшем апдейте режим Fix path будет изменён).
Выбор запускаемого приложения по удержанию зелёной кнопки.
  • zTaskMan
  • Голосовые команды
  • OVER: с помощью этого пункта на удержание зелёной кнопки можно поставить любое приложение телефона. После выбора этого пункта вы увидите список приложений.
zFont:
zFont - программа для изменения шрифтов, с функцией предпросмотра.
Копи\Паст
Копирование\Вставка текста в текстовых полях. Работает во всех приложениях. Принцип работы прост: ставим курсор на текстовое поле, нажимаем зелёную кнопку, появляется окно с выбором действия, выбираем Копировать или Вставить в зависимости от того, что нам нужно.
Патчи и обновления
Update_PEM_0.1_for_ZE0.7.pep
Скины в pep
Music.pep
SenseAndClear.pep
ROKR.pep
Milestone.pep
Omnia.pep
Viztie.pep
Rokr_Red.pep
Satio
SHI_by_kdc_12.pep
Sky
Smile
VodafoneBlack.pep
Известные баги:
  • При использовании compcache свёрнутые ява приложения не всегда разворачиваются.
  • При режиме индексации медиа файлов OFF новые отснятые фото не отображаются в галереи изображений.
Мануал по созданию pep-пакетов
Спасибо бета-тестерам ZE 0.7: syberside и M@t@rol@4k@
Так же хочу сказать спасибо AstaRoth, r.o.m.a.N, tmp_do и вообще всем кто помогает развитию ZN5 и других телефонов.
Все кто хочет выразить благодарность за мод в денежном эквиваленте и материально поддержать Ant-ON'а как разработчика, могут добровольно перечислить деньги на WebMoney-кошельки >> R956782334432 / Z399507846771
Внимание! Распространение монстерпака на других ресурсах разрешено только с указанием WM-кошельков.
ВНИМАНИЕ! Использование каких-либо разработок\программ\идей монстерпака в своих модах\прошивках\монстрах ЗАПРЕЩЕНО! Вытаскивать из монстра программы и выкладывать отдельно так же ЗАПРЕЩЕНО!
Скачать Zine Evolution v0.9 beta2:
turbobit
depositfiles
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta2 T-Mobile:
turbobit
depositfiles
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta:
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta T-Mobile:
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.7:
depositfiles
turbobit
uploadbox
ifolder
letitbit
Скачать Zine Evolution v0.7 T-Mobile:
depositfiles
turbobit
uploadbox
ifolder
letitbit
Предыдущие версии:
Скачать Zine Evolution v0.6:
ifolder
depositfiles
letitbit
uploadbox
Скачать Zine Evolution v0.5:
ifolder
depositfiles
letitbit
uploadbox
Скачать Zine Evolution [beta]:
ifolder
depositfiles
uploadbox
Сообщение отредактировал SanchoNT - 7.9.2011, 10:29
Прикрепленный файл Update_PEM.pep   ( 110.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
Прикрепленный файл SenseAndClear.pep   ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1915
45 страниц V « < 43 44 45
Ответов(1760 - 1775)
(-EDGE-)
сообщение 18.4.2014, 11:19
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
О! Тут еще есть кто! Купил сейчас девайс, вот теперь жду когда придет ко мне. Подскажите какую прошивку лучше поставить, версия 128мб. Начитался,всего просто жуть, и уже незнаю что и лучше
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 18.4.2014, 11:22
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
(-EDGE-),
Вообще это на любителя... Я пока сижу на симбиозе, хотя и ZE довольно стабилен. Остальное делается энтузиастами и я давно не интересовался в каком оно состоянии.
SanchoNT
сообщение 18.4.2014, 11:30
Из: Нижний Тагил
Вот эту: ZiniMOD beta 1, как самую современную.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 18.4.2014, 11:31
(-EDGE-)
сообщение 18.4.2014, 12:38
Хорошо, как прибудет попробую :-)
сообщение 18.4.2014, 14:26
Из: Из мира сего
(-EDGE-),
Пробуй... У меня до сих пор штуки три лежит...
fill.sa
сообщение 23.4.2014, 14:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Если нужен легкий мод без плюшек всяких то могу свой посоветовать, только перезалить нужно.
(-EDGE-)
сообщение 23.4.2014, 15:55
Это все не то, надо наверное сток поставить и русский сделать. Ну и потихоньку разбираться что к чему и пилить самому. Думаю мне будет проще, ведь у меня на этот девайс серьезные планы smile.gif но хуже не будет если зальешь. Посмотрю что к чему
сообщение 26.4.2020, 7:36
Из: Из мира сего
Может его продолжить улучшать?)
VINRARUS
сообщение 26.4.2020, 10:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 10:36)
* Может его продолжить улучшать?)
Как понимаю Zine Evolution задумывался по аналогии с Project Evolution для Z6, где мод строился вокруг Project Evolution Manager.
Но к сожалению в Zine Evolution и половина функцыонала PEM не реальзована.
Это настолько меня возмутило шо я сделал ZiniMOD beta 2 coldfix где почти все возможности PEM реализованы. king.gif
Добавлено позже (26.4.2020, 13:24):
По этому если решыш дорабатывать мод реализуй весь потанцевал Project Evolution Manager. wink.gif
fill.sa
сообщение 28.4.2020, 13:13
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 26.4.2020, 11:22)
* По этому если решыш дорабатывать мод реализуй весь потанцевал Project Evolution Manager.
Ты так пишешь как будто от пем исходники есть. Весь потенциал в этой проге и та заложен. Ни отнять ни прибавить.
VINRARUS
сообщение 28.4.2020, 15:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:13)
* Весь потенциал в этой проге и та заложен. Ни отнять ни прибавить.
Это не примитивный распаковщик архивов наподобе mgx manager или mpkg manager, как ты думаеш, а програма управления модом!
К сожалению в Zine Evolution это именно так: тупо разпаковщик архивов, с возможностью их удаления. Потому шо авторы мода или не знали как настроить мод или не захотели это делать.
Вот шо кроме установки и удаления пакетов умеет PEM:
-добавление ярлыка в меню наряду з стандартными прогами;
-управление мультиавтозагрузкой, кроме удаления также можна отключить;
-управление асоциацией файлов с диспетчера файлов, которое позволяет например открывать мр4 видео другим плеером;
-отображение и удаление дополнительно установленых скинов;
-выдача яве прав не актуально;
-при установке пакетов можна автоматически добавлять в автозагрузку или настраивать привязку до расшырений.
сообщение 30.4.2020, 6:21
Из: Из мира сего
VINRARUS,
fill.sa,
Ребята, давайте жить дружно.
Нам пора перестать спорить на тему что и у кого не работает. А взять и доковырять до максимальных результатов эту трубку. Или мы так и будем топтаться каждый на своем месте. Не желая делиться наработками и знаниями. Нас и так осталось полтора землекопа, кто хоть что-то готов сделать и делает в мире MagX. Не сритесь по пустякам только!
Сейчас ковыряю камеру с целью понять что и за что отвечает. Как понимание будет - выложу результаты, дабы и вы опробовали. И сказали справедливо оно для везде или же для частностей.
Попрошу выложить файлики img_enc_DIS6531.bin у кого какие используются. Подробности раскрывать пока рано, но чую, они плохо пахнуть)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 30.4.2020, 7:56
VINRARUS
сообщение 30.4.2020, 18:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 9:21)
* Сейчас ковыряю камеру с целью понять что и за что отвечает. Как понимание будет - выложу результаты, дабы и вы опробовали.
Фото или видео?
* Попрошу выложить файлики img_enc_DIS6531.bin у кого какие используются.
А, фото, на:
Прикрепленный файл img_enc_DIS6531.tar.gz   ( 206.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
сообщение 2.5.2020, 16:43
Из: Из мира сего
VINRARUS,
Кстати еще либа манагера наверное пригодится... камеры всмысле...
VINRARUS
сообщение 10.5.2020, 12:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 2.5.2020, 19:43)
* Кстати еще либа манагера наверное пригодится... камеры всмысле...
А конкретнее?
сообщение 10.5.2020, 12:44
Из: Из мира сего
VINRARUS,
Конкретнее через пару дней скажу. Пока доступа к телефону нема.
Zine Evolution V0.9 beta2, By Ant-on & Sancho & Bez · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:48
