16 страниц V < 1 2 3 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:06
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
вот эту штуку в теге CODE вписываешь в авторан
она вырезает все содержимое из двух пользовательских папок в корень mmc/
в итоге ezx_local и user будут пустые
Будем материться, будем в бане видеть (: здесь форум, а не подворотня
Сообщение отредактировал PUSYA - 9.8.2009, 7:57
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:09
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
не каких изменений.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:11
Из: Lviv
а с этим?
вот получилось что-то. телефон подключаеться к компу в режиме толи печать по юсб либо синхронизация.
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:13
Из: г. Казань
неа тоже ничего около 15 минут сбор изображений идёт но ничего не открывается.
dvrts
Из: Lviv
Перфект мод-то попробуй....
Добавлено позже (9.8.2009, 8:14):
ты файл autorun.txt в корень кидал?
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:15
Из: г. Казань
в корень флешки тоесть mmca1
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:21
Из: Lviv
Раньше автораном с флэхи пользовался?
Попробуй не делать навый файл на флэхе, а изменить старый
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:22
Из: г. Казань
нет не пользовался.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:24
Из: Lviv
шей Чачу...
Добавлено позже (9.8.2009, 8:29):
Экспериментируй
#!/bin/ash
cp -R /ezx_user /mmc/mmca1
cp -R /ezxlocal /mmc/mmca1
Добавлено позже (9.8.2009, 8:30):
а на флэшке сколько места свободного?
надо больше, чем занято в user и local....
klaraivanovna
сообщение 9.8.2009, 6:19
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
dvrts,
А если отдельно например стоковый образ ezlocal прошить? те CG37 ! Или CG36 со скриптом раннего запуска на очистку ezlocal собрать? Насколько мне известно авторан на гудстоке неработает sad.gif
Да и Чачин мод под ЕМ30 на Е8 ненаделает бед? Знаю что ставили его отпадает двух гиговая внутренняя память а так вроде фунтицыклирует!
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 9.8.2009, 6:22
dvrts
сообщение 9.8.2009, 6:24
Из: Lviv
под E8 есть альтернатива с автораном?
авторан рабочий
Добавлено позже (9.8.2009, 9:26):
Добавлено позже (9.8.2009, 9:27):
Гудсток это что, неполная проша?
Прошейся полным модом каким-то...
klaraivanovna
сообщение 9.8.2009, 6:29
dvrts,
нет гуд сток со всякими улучшениями но китайских нароботок почти не содержит
есть такой мод [mp] Nik_Exceptional_Magic_NaSa_Eclipse™ By Nikhil007™ там то полно подобных весчей
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 9.8.2009, 6:31
dvrts
сообщение 9.8.2009, 6:38
Из: Lviv
Ну вот)
PS. У меня все равно EM30...
betelgeize
сообщение 9.8.2009, 9:31
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
klaraivanovna, полностью прошу от ем 30 не вшыть я пробывал там нужно менять загрузчик загрузчик от ем30 бут отказываться пропускать а загрузчик в е8 не содержат одну кодовую группу в ем30 дополнительно одна группа добавлена правда не знаю зачем. И при прошивке всей прошы клава не работает, мне удалось заставить ее работать только вшитием 36 52 групп от ем30 а всё остальное от е8 ито клава работала неправильно подсветка не работала но кнопки действовали по назначению и скрол тоже
dvrts
сообщение 9.8.2009, 9:58
Из: Lviv
в нем говорят есть авторан
нам нужно не юзать мод от чачи, а получить доступ по телнету к фс и почиститься
E2008
сообщение 12.8.2009, 15:40
Из: г. Казань
прошил вот это MartinczFala_Eclipse результат тот же...
Добавлено позже (12.8.2009, 15:50):
и ещё по фтп тоже не катит пишет ошибку.
Добавлено позже (12.8.2009, 16:25):
допрошивался теперь новая проблема. в буте пишет
norsa boot.
06.a3
err:A5,70,27,00,1F
что делать дальше?подскажите.
сообщение 12.8.2009, 16:53
Модель телефона: 90-60-90
norsa boot.
06.a3
err:A5,70,27,00,1F
прошей это
E2008
сообщение 12.8.2009, 16:55
Из: г. Казань
Цитата(BALU @ 12.8.2009, 16:53) *
прошей это
сообщение 12.8.2009, 17:13
Цитата(E2008 @ 12.8.2009, 20:55) *
спрячь этот файлик как можно по дальше он еще не раз спасет твой телефон thumbsup.gif
не повышай версию бута!!!! не меняй на 06.a9
E2008
сообщение 12.8.2009, 17:15
Из: г. Казань
мой е 8 умер! симптомы включается до того места где дым испоряется и виснет минут на 10 потом выходит рабочий стол. после этого если нажимать на клавиатуру ничего не происходит не набирается номер и.т.д. но работает отдача. что делать?
сообщение 12.8.2009, 17:18
прошивку фулл ilove3d_141CR_full_unsigned прошивал ?
Сообщение отредактировал BALU - 12.8.2009, 17:19
E2008
сообщение 12.8.2009, 17:21
Из: г. Казань
да не помогло.
сообщение 12.8.2009, 17:33
ну могу посотовать только пробуй эту
E2008
сообщение 12.8.2009, 17:37
Из: г. Казань
а что это за проша?
klaraivanovna
сообщение 12.8.2009, 17:53
E2008,
это инженерная проша вот обсуждение по ней прошивка e8
только незнаю поможетли . Я думаю луче собрать кг36 со скриптом на очистку езх локал а если не выйдет то сто процентов потер пдс это тогда нужно к Яку обращатся
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 12.8.2009, 17:56
E2008
сообщение 12.8.2009, 17:57
Из: г. Казань
я вот к Яку обратился уже.
klaraivanovna
сообщение 12.8.2009, 18:04
E2008,
и чего он сказал?
E2008
Из: г. Казань
пока ничего. надеюсь напишет.
Добавлено позже (12.8.2009, 18:23):
Як пишет (очистка ezxlocal кстати не поможет, как советовали в теме, стоковая проша и так должна вычистить там всё) эх что-же это могло быть...
E2008
сообщение 19.8.2009, 3:03
Из: г. Казань
так
Добавлено позже (19.8.2009, 3:31):
слейте пожалуйста папку пдс и .nvm лежат по пути. и залейте сюда пожалуйста.
модель телефона Е8
/etc/pds/
/ezxlocal/.nvm
Сообщение отредактировал E2008 - 19.8.2009, 3:32
yakk
сообщение 19.8.2009, 3:38
Из: Днепропетровск
E2008
чужая pds тебе вряд ли поможет..
Сообщение отредактировал yakk - 21.8.2009, 4:44
E2008
сообщение 19.8.2009, 3:52
Из: г. Казань
Цитата(yakk @ 19.8.2009, 3:38) *
E2008
Миша77
сообщение 19.8.2009, 9:44
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
В СЦ нести.
klaraivanovna
сообщение 20.8.2009, 14:31
E2008,
вот почитай тут похожая ситуевина
шмяк
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 20.8.2009, 14:32
culter
сообщение 20.8.2009, 15:30
Пользователь №: 103 378
Модель телефона: MotoRokrE8
Прошивка: Z-Mod E8
Проблема в следующем-решил поставить прошивку goodstok прошил саму прошивку. после чего скорее всего прошил не ту версию бута в итоге ПОЛНЫЙ ТРУП. Даже не могу подключить телефон к компу. нет никакой реакции не на что. Дёргал батарейку-бесполезно. В СЦ не смогу отнести т.к. его нет в моём городе. Что делать?
Сижу с gprs поэтому просмотреть весь форум нет возможности
Сообщение отредактировал culter - 20.8.2009, 15:32
Virgilij
сообщение 20.8.2009, 17:02
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Какая у тебя была версия бута?
klaraivanovna
сообщение 20.8.2009, 17:33
Virgilij,
betelgeize
сообщение 20.8.2009, 17:46
Из: Мелитополь
klaraivanovna, ему к яку нужно он мне говорил что он делал тест поинт е8 правда говорит е8 после этого немного не в себе
Сообщение отредактировал betelgeize - 20.8.2009, 17:46
klaraivanovna
сообщение 20.8.2009, 18:19
betelgeize,
Он вроде тест поинт нашол или что то в этом роде но из бланка вывести несмог. утверждать небуду. в веду отсутствия загрузчика
Virgilij
сообщение 20.8.2009, 18:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Е8 сам по себе "малость не в себе".. Я подумал, что если понижать бут нельзя, но повышать можно, то может проще будет прошить более высокую версию бута, глядишь прокатит (наверника был 06.а3, повысить до 06.а9)? Или возможно не всё так плохо и прошили не бут неверный, а кг31... Короче, нужно больше информации о том что с телом..
сообщение 20.8.2009, 18:46
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:28
