3 страниц V < 1 2 3
HSA панель, На ZN5 (вырезка из темы)
syberside
сообщение 24.8.2009, 21:23 Закрепленное сообщение!
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
ZN5 Home Screen Access (HSA)
Итаг clap.gif ! Благодаря нашим забугорным друзьям и товарищю vantus1995 (+) нашедшему эту тему, мы сейчас имеем возможность запустить хса на нашей зине thumbsup.gif .
Для тех кто незнает, объясню. ХСА это панель сбоку экрана телефона, нечто в стиле боковой панели Windows Vista. Также она добавляет 2 пункта меню функции рабочего стола и возможность установить отдельный фон на режим Бесшумный. wink.gif
Вот мануальчик (оригинал по ссылке выше) :
1. Заходим Меню->Настройки->Сеть->Текущая сеть и видим название и код сети.
Записываем его куда нить. (например 25502).
2. Подключаемся по FTP (подробнее смотрим тут).
3. Заходим в ezxlocal/download/appwrite/setup и находим ezx_hsa.cfg и ezx_flexbit.cfg
4. Открываем ezx_hsa.cfg в Notepad++:
В поле ValidNetworkList дописываем свой Код сети, обязательно в квадратных скобках и через тире.
(например ValidNetworkList = [255-02])
В поле HsaRunning вместо false ставим true
(HsaRunning = true)
Сохраняем файл.
5. Открываем программой Flexbit Editor (берём в мануалах) файл ezx_flexbit.cfg.
Ставим галочку на оффсете DC и сохраняем.
6. Заливаем правленные файлы обратно и перезагружаем телефон.
После включения без правленного скина получаем примерно вот это Прикрепленное изображение
Для коректного отображения панели необходимо добавить графику в файл iconrez.ezx скина:
Для этого используем вот эту программу:
1. Скачиваем программу, открываем её, жмём Open Iconrez после успешного открытия файла жмём Split Iconrez.
2. Идём в папку со скином. Там видим новую папк, что то типа 24.08.2009_23.32.37, идём в неё и видим графику скина. Копируем сюда графику (ссылки есть ниже или рисуйте сами smile.gif ).
3. Идём в прогу и жмём Import Data. Выбираем папку с графикой и жмём Create Iconrez. Выбираем наш иконрез.
4. Заливаем правленый скин (Подробнее в мануалах) и выбираем его.
Для правки стандартных скинов нужно разобрать прошивку и иконрез, вставить иконки, прошить прошу обратно. Вот готовый иконрез от M@t@rol@4k@ для стандартных скинов.
Примеры графики (Благодарность выражаем M@t@rol@4k@,Tobias37)
iPhone Style, orange, Violet
В итоге имеем нечто подобное Прикрепленное изображение
Немного о конфиге ezx_hsa.cfg:
silentwallpaper = полный адрес обоины, отображаемой на рс при включении режима Безшумный
[BrowserMenu] - это блок настроек меню интернет ссылок (нижняя вкладка).
OrangeWorldItem1 = Название пункта (вводим сами).
OrangeWorldItem1_URL = Полный адрес страницы.
[CallPlan] - первый пункт меню Функции левой софт клавиши
status = 1 (0-пункт отключён/1-включён)
value = Номер телефона (я например вписал туда номер баланса smile.gif )
[ExpertMenu] -настройка экспертного пункта меню (можно настраивать через меню панели (2 пункт снизу-функции-настраиваем как надо))
shortkey1 = id приложения
[Location] - размеры и позиция панели
[MediaMenu] - пункты меню, если вы выбрали Пользовательский формат главного меню(2 пункт снизу-функции-формат главного меню). Там всё понятно.
Немного о настройках панели в скине:
hsa_p.ini (спасибо говорим Tobias37)
[Clock] - отвечает за вернюю горизонтальную линию
blendingPercent=53 //прозрачность, чем меньше, тем прозрачнее
calendarbar_bg_std=11577502 //цвет формата RGB (FFFFFF), переведенный в десятичное
// число
[Icon Bar] -отвечает за вертичкальную линию ХСА
iconbar_bg_std=16777215
blendingPercent=79
[Popout Menu] - цвет фона во всплывающих меню
popoutmenu2_bg=16777215
blendingPercent=79
Если нужно выключить панель идем в Настройка-Главный экран-Стиль-Класический.
На всякий случай прикрепил уже правленные конфиги с 2CR_128.
Прошу отписываться на какой проше работает, а на какой нет и прикреплять флексбит (будем разбираться что к чему). Также можно поглядывать тему (е8)
ЗЫ Если что не правильно или надо поправить, то пишем в личку, не покусаю а скажу спасибо)
ЗЫЫ Мне спасибо тока за этот пост и за имена иконок, а то так бы и маялись с ! smile.gif
В будующем пост буду дополнять и редактировать. В теме просьба не флудить, а то уже модера ругаются)
Сообщение отредактировал syberside - 25.8.2009, 19:03
Bent
сообщение 4.9.2009, 15:43
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Можно ли убрать пункт меню браузер?
syberside
сообщение 5.9.2009, 5:05
Из: Новоуральск
Bent , на сколько я понял нет. Во всяком случае нигде не видел настройки самих пунктов. наверное надо чтото в либах править stink.gif
Mar4elo
сообщение 9.9.2009, 8:41
Пользователь №: 191 089
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis III
Народ то как вы решили проблему с тем, что HsaRunning меняет true на false, когда закидуеш на трубу файл. Здесь уже звучал такой вопрос, но как решить проблему, я не нашол.
П.С. Сделал все четко по инструкции, но true меняется назад на false . В файле ezx_flexbit.cfg оффсете DC включен.
Сообщение отредактировал Mar4elo - 9.9.2009, 8:52
syberside
сообщение 10.9.2009, 1:04
Из: Новоуральск
Mar4elo а ты обратил внимание на то что я писал про либы и флексбит? может у тебя вообще их нет! Проверь и отпишись! Без помощи тех у кого не работает ничего не сделать!
Tobias37
сообщение 10.9.2009, 6:38
Пользователь №: 175 317
Есть одно но, может не работать у тех, у кого 6-ти значный ID сети. Но к счастью забугорные друзья с mmus.us решили эту проблему после долгого ковыряния и попыток =). Нужно просто вписывать в ID сети первые 5 цифр. Может кому-нибудь поможет
Neomoto
сообщение 10.9.2009, 19:25
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Вот готовая CG43 с отредактированным флексбитом для Freedom Futures Update - http://slil.ru/27972096
Теперь и у нас есть хса smile.gif. Не забудьте отредактировать ezx_hsa.cfg после прошивки.
Внимание: на любые другие прошивки не шить! Только для FFU, так как там squashfs 3.4
Сообщение отредактировал Neomoto - 11.9.2009, 5:19
Прикрепленный файл Freedom_Features_Update_062A.7z   ( 145.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
FAN_TV
сообщение 12.9.2009, 16:03
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Neomoto
Прошыл все нормально ! Прописал ezx_hsa.cfg все как положено и в результате . Фото прилагаю . Может чем подскажете, поделитесь опытом ! sad.gif
syberside
сообщение 12.9.2009, 17:45
Из: Новоуральск
Надо скин править. В закрепленке все описано!
vvzvlad
сообщение 14.9.2009, 1:03
Пользователь №: 174 053
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
архив с ezx_flexbit1.cfg, ezx_hsa.cfg
R6637_G_81.03.0ER
!Pavlik!
сообщение 27.9.2009, 13:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Иконки для стандартного скина кто-нибудь может дать?
И просьба перезалить иконки в 1 сообщении
Сообщение отредактировал !Pavlik! - 27.9.2009, 13:04
syberside
сообщение 28.9.2009, 0:46
Из: Новоуральск
!Pavlik!
сообщение 28.9.2009, 2:32
Из: Нижний Новгород
FAN_TV
сообщение 9.1.2010, 12:29
Из: UKRAINA
Мотофановцы доброг времени суток всем!!! С рездвом Христовым !!! Вопрос следующего характера я сижу на Freedom Features Update установил HSA HSA панель
от Neomoto в результате того у меня следующий глюк появился !!! При добавлении хотя бы 1 абонента в список VIP - контаты , панель перезагружается !!! Если курсо не опускать в низ то все работает! А если нажать вниз _ типа _ контакты _ то панель HSA исчезает на 10-15 секунд и возобновляется . Помогите хто чем может!!! Огромное СПАСИБО!!! Если что нужно выложить то я выложу !!! Спасибо !!! smile.gif
Добавлено позже (9.1.2010, 15:14):
Народ я действительно серед вас старик так ка мне 41 пока но я не непадаю духом и жыву и процвитаю с мотофаном не гневите старика !!! В чем могу то безпроблем!!! FOFEVER ZINA5 !!!! thumbsup.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал FAN_TV - 9.1.2010, 13:53
FAN_TV
сообщение 9.1.2010, 19:45
Из: UKRAINA
Мотофановцы неужели никто мне не поможет !!!
Илья Дорошенко
сообщение 9.1.2010, 19:56
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Проблема может крыться в самой ФФУ... у меня такая же вещь.. пока не совсем понял почему...
Neomoto
сообщение 9.1.2010, 20:39
Из: Белгород
FAN_TV, аа, так у тебя FFU стоит! Дело в том что тот файл с включенной ХСА мог получится косячным - там другое сжатие, squashfs 3.4, и я где-то либо сам накосячил при сборке, либо сжатие неправильно.. сейчас вспомнил, что сам через несколько дней глюки словил.. в общем в ближайшие пару дней сделаю заново и выложу!
Сообщение отредактировал Neomoto - 9.1.2010, 20:41
FAN_TV
сообщение 9.1.2010, 21:40
Из: UKRAINA
Neomoto
Slim_Shady
сообщение 16.1.2010, 22:25
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Доброй ночи! Я хочу спросить, а можно сделать так, что бы последнюю вкладку веб адреса открывал не стандартный браузер, а опера мини?
Илья Дорошенко
сообщение 17.1.2010, 13:28
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Очень, очень, очень и еще раз очень маловероятно!
kirikk
сообщение 8.2.2010, 13:38
Из: Планета Земля-РФ-НСО-НСК
Пользователь №: 151 860
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: -=)LD 99.41.08R(=-
добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли на ти-мобайл поставить ХСА?
Сообщение отредактировал kirikk - 8.2.2010, 13:38
syberside
сообщение 9.2.2010, 10:44
Из: Новоуральск
кто нить вылажите плз иконки в стиле оникс (как в релоадеде)
с меня +)
ink71
сообщение 9.2.2010, 17:51
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
с меня +)
Держи! Если не ошибаюсь -то что тебе нужно!
syberside
сообщение 9.2.2010, 18:31
Из: Новоуральск
нет... это я даже в шапке закрепил)))
нужны из релоадеда, вот эти
Прикрепленный файл Безымянный.bmp   ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Norge
сообщение 16.2.2010, 20:41
Пользователь №: 156 187
всем доброго времени суток! у меня прошивка 0DR, так же ХСА = тру после ребута меняется на фолс, я залез через телнет в /usr/data_resource/screen3/ папка пуста, а насколько я помню в Л9 скрин3 и был корелет ХСА. Я межет быть что-то путаю. Во флексбите оффсет включён, код оператора вписал.
Lukas K.
сообщение 16.2.2010, 20:59
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
Norge, корелет - это совсем другое..
Сообщение отредактировал Lukas K. - 16.2.2010, 20:59
Norge
сообщение 16.2.2010, 21:38
Я знаю, я просто сравнивал название корелета и папки скрин3, которая пуста, вот я и подумал что там какие-то файлы отвечающие за работу хса должны быть. И кто как решил проблему с сбросом true на false?
Norge
сообщение 17.2.2010, 20:00
Привет! короче проблема с автоматическим изменением hsarunning = true на false решается, разборкой прошивки и изменением ezx_hsa.cfg и ezx_flexbit.cfg.
П.С. Велосипеда может быть и не изобрёл но до этого ответа на этот вопрос не было...
Norge
сообщение 18.2.2010, 1:22
Вообщем у меня новая проблема, с помощью Cygwin разобрал кг52 отредактил иконрес(добавил картинки свои для хса(как в гл. меню)) пытаюсь собрать обратно а размер выходит не 18 мег а всего 15. Собираю прошивку, прошиваю, для хса значки появляются а в календаре и тд желтые воскл знаки... Я уже запарился... в Чём дело?
Сообщение отредактировал Norge - 18.2.2010, 1:23
syberside
сообщение 20.2.2010, 11:27
Из: Новоуральск
проверь еще раз иконрез.
скорее всего он криво собрался
Добавлено позже (20.2.2010, 17:15):
зла не хватает... iconres composer виснет когда пытаюсь импортировать иконки... уже раз 20 пробовал.
есть ли другая прога для правки иконреза?
man_of_dream
сообщение 20.2.2010, 19:18
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
EZX Skin Creator, но захватись терпением, она иногда долго извлекает, и иногда не все изображения...
Сообщение отредактировал man_of_dream - 20.2.2010, 19:19
Norge
сообщение 21.2.2010, 2:43
дело порится на этапе когда я кг52 собираю, тут помоему иконрез не причём, тем более я пробовал просто разобрать и тут же собрать группу без изменений, такая же хрень.
syberside
сообщение 21.2.2010, 9:25
Из: Новоуральск
собирай рекалком, включив все опции и все ок должно быть)
Norge
сообщение 21.2.2010, 14:07
рекалк - это как я понимаю sbf recalc? но ведь он собирает прошивку из готовых групп, а я группу кг52 собрать в сигвине не могу правильно, делаю всё по мануалу, а она всё равно собирается на 4-5 метров меньше чем было, когда прошиваю, не хватает иконок, и разной графики, вместо них воскл знаки в календаре, калькуляторе и тд.
bbeepopov
сообщение 23.2.2010, 22:25
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Не знаю, был ли у кого такой глюк, вроде как ХСА вызван. Прошивка Симбиосис 4.5. Если был запущен, а потом закрыт плеер, если после этого на рабочем столе телефона нажать на "функции" и выбрать любой пункт этого меню, то помимо этого пункта меню запустится ещё и плеер. Глюк наблюдается только со включённой ХСА
Serg2010
сообщение 7.6.2010, 22:25
Пользователь №: 217 640
Господа Мотофановцы! Проблема уже здесь поднималась, но решения я не нашел - помогите, плз! При добавлении хотя бы 1 абонента в список VIP - контаты , панель перезагружается... как бы теперь эти VIP контакты прочистить, а то все меню "контакты" нельзя выбрать ( все остальное можно, а на контактах - перезагрузка HSA. или это лечиться только полным рефлешем?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 7.9.2010, 14:25
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
bbeepopov,
У самого такое...
Как настроить hsa чтобы оно пахало корректно
HSA панель, На ZN5 (вырезка из темы) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:46
