11 страниц V < 1 2 3 4 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 14:57
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
1) Ну если одновременно будет заряжать и прошивать то хуже не будет?
У меня не первый год дата-кабель с зарядкой совмещён. И во всех мануалах по зарядке через усб так.
2) Наверняка остальные клемы что-то дают и что то можно дополнительно подсоеденить кроме кабеля и зарядки, ну например 4 и 5 контакты, это же придётся уже не иголками а раскручивать телефон, вот интересно разве возможно всё подсоеденить на один усб, ведь в теле куда кабель и зарядка стыкуется, там 17 клем, 3 из них идет на зарядку, а в усб помоему всего 4, куда там втыкать эти все 17! Допустип пускай если даже всё это перепаяется, то наверняка такое уё*ище получится!
Да, ещё есть на гарнитуру и полный ком-порт. Но на практике тебе максимум 4+5 понадобятся, и то если сет отключат в процессе прошивки. Ну и что, жили же люди до того, как 4+5 узнали, и ничего - убивали тела, восстанавливали. Да и разве трудно при желании иголками замкнуть на разобранном теле? Раз в год-два?
Добавлено позже (2.12.2009, 17:58):
На батарее 4 клемы, это значит одна плюс другая минус а два от резистора и то что резистор выдаёт меньше тока, так чтоли!? Во гемор!
Ничего ты не понял. Резистор на дополнительный контакт выдаёт логический сигнал - "зарядка подключена"
А у аккумулятора своя схема управления, никак от резистора не звисящая. Общий у аккумулятора и зарядника контакт - только один. минус называется. Всё остальное идёт через регулирующие элементы и схемы управления
Deerless
сообщение 2.12.2009, 15:16
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Самое главное забыл, какой паяльник нужен сколько ват? А то у меня 80 ватный, боюсь отожгу дорожки напрочь! Сколько я в своё время магнитафонов и плееров позагубил, ужас!
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 18:03
Из: Йошкар-Ола
конечно тел жалко... но профессионал бы, в экстренном случае (когда паять надо а паяльник только большой) намотал на него медную проволоку. своеобразный удлиннитель жала. миллиметра полтора-два в диаметра.
Минусы такого варианта - тяжелый паяльник, трудно им угадать точно в нужное место, я помогал второй рукой, поддерживая жало пинцетом
Igorek91
сообщение 2.12.2009, 18:13
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ну максимум ватт 35!!!
Ренар
сообщение 4.12.2009, 5:26
Пользователь №: 79 991
Модель телефона: Motorola e 398
Ferzok,
Спасибо большое! Вот как все сложно получается, если один раз, не подумав, сорвать пятак! carate.gif
fanat1k111
сообщение 6.12.2009, 9:20
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
автору респект,,,
Если корпус старый найду(для тренеровки) то паять буду...........
как раз проблема со шнуром была у меня,,,топерь норм будет
MORDVIN
сообщение 6.12.2009, 13:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
парни скажите пожалуйста а как мне можно отпаять гнездо от самой платы не ножки а саму основу железную и как ее припоять новое гнездо? скажите плиз
Ferzok
сообщение 6.12.2009, 18:55
Пользователь №: 168 587
MotoMario
MORDVIN,
сам корпус гнезда припаян к плате что бы его отпоять нада его хорошо прогреть... в мануале же всё написано, читай.
martini_nikolaev
сообщение 7.12.2009, 8:26
Из: Никиолаев
Пользователь №: 210 781
Модель телефона: e1
Прошивка: блек ангел 3
сложная штука [вырезан мат] пробывал перепаять сам мини юзб больше чем у вас он не подходит.... а так всё супер спосибо автору !
Dr. Purgen
сообщение 13.12.2009, 8:29
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Что значит "Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу"?
К корпусу чего? самого разьема?
Ferzok
сообщение 13.12.2009, 12:12
MotoMario
Dr. Purgen,
это значит загибаем=) и припаеваем к корпусу разъёма, главное что бы она не мешалась...
Deerless
сообщение 15.12.2009, 3:32
Насчёт, гнёзда miniUSB проблем не составило найти в одном из радиомагазинов, приобрёл гнездо, на всякий случай взял второе, мало ли чего, микро-кнопку тоже там же.
Люди объясните пожалуйста, что то ни фига не пойму какой резистор нужен.
То что здесь написано, это то понятно!
Полистав несколько веток, на грянули на меня сомнения unsure.gif , пишут что резистор нужен и
40 и 22,24,27,31.5 то от 5 до 100кОм!
Так какой всётаки резистор нужен?
И вот ещё, в кабель добавляют переключатель на зарядку!
Если резистор на плату тела намертво припаяю, то точно не чего фигового не произойдёт?
Вот цитирую От сюда:
Цитата(Dr Mobile @ 23.9.2006, 6:00) *
Буквально пару часов назад добавил зарядку к дата кабелю, схема приметивна . Подпаял резистор 22 кОма и плюс с минусом. И повесил моторолку как модем на комп . Родной дата кабель - ну и хреновое качество , провод какой то деревянный , не разогнуть. Эластичности совсем нет . Но конектор сделанн из добротного качества .
Про ошибку схемы зарядки от усби порта компьютера обьясняю. Вы рискуее в случае замыкания потерять либо телефон либо комп. А в случае разделенной зарядки (раздельно зарядка от сети подключенна к дата кабелю) устройство не только стабильно работает но и после завершения зарядки можно телефона ее можно отключить.
Недостатки тоже есть - два провода подключенны к одному конектору датакабеля (но меня это вполне устраивает).
Просто очень хочется во всём этом разобраться!
А вход очень хочется перепаять, без сомнений! Глупость конечно, но вот подумал: может от сименса гнездо впаять biggrin.gif !
Сообщение отредактировал Deerless - 15.12.2009, 3:53
AlexKooper
сообщение 15.12.2009, 6:13
Из: Йошкар-Ола
Deerless, резистор от 10 до 100кОм, отдельная зарядка необязательна, не первый год пользуюсь постоянной от усб
Deerless
сообщение 15.12.2009, 8:15
Ясно спасибо огромное!
Добавлено позже (15.12.2009, 11:22):
После первой попытки, дальше гемором заниматься не стал, а решал что будет лучше поставить.
Много раз подумав, решил припаять не miniUSB а гнездо от сименса AX72, в итоге не плохо получилось!
Во первых не пришлось дофига проводов напаивать, а всего два для 4 и 5 контактов.
Во вторых я думаю будет надёжнее чем miniUSB да и выглядит по лучше дыр таких нет!
Вот скрины, что в итоге вышло:
Сообщение отредактировал Deerless - 15.12.2009, 15:48
Deerless
сообщение 15.12.2009, 11:51
Помогите пожалуйста!
В процессе перепайки всё шло отлично, припаял только один проводок, и в дальнейшем я его случайно зацепил, проще говоря вот эта точка оторвана ->
Подскажите пожалуйста можно ли как обойти эту проблему, скажем с другой стороны платы?
Просто я вообще ни фига не волоку в таких глобальных схемах, это те которые в ахиве три штуки, в формате PDF?
Сообщение отредактировал Deerless - 15.12.2009, 15:59
DoctorM
сообщение 15.12.2009, 12:26
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Цитата(AlexKooper @ 2.9.2009, 2:12) *
Вообще-то это не джек. Джеком зовут разъём гарнитуры. А это называется как-то хитро, возможно Р2К разъём.
Внесу немного ясности насчет этого кабеля.
P2K не является названием проприетарного разъёма, использовавшегося на телефонах до E398 включительно, название разъёма — CEBUS.
Ferzok
сообщение 15.12.2009, 19:43
MotoMario
Deerless,
ты указал на ножку разъёма. сама ножка оторвалась или оловянный пятак к которому припаевается?
Deerless
сообщение 15.12.2009, 19:54
Цитата(Ferzok @ 15.12.2009, 22:43) *
Deerless,
Скорее оловянный пятак, тот который на плате!
Проще говоря, к плате был припаян провод, ну и случайно дёрнул его, и провод вместе с этим отвалился, не знаю как это называется, оловянный пятак или ещё как, теперь не могу припаять ножку гнезда к плате! Может есть выход, или есть ли там запасная дорожка?
Сообщение отредактировал Deerless - 15.12.2009, 23:13
Ferzok
сообщение 16.12.2009, 16:18
MotoMario
Deerless,
запасной дорожки нету, если же не получается накатать пятак и припоятся, то есть одно место откуда можно кинуть перемычку на разъём, это стекляха FL1400. её надо сначала отпаять (горячим воздухом, паяльной станцией) после того как мы её поднимим мы увидим 15 пяточков на которых она сидела. Если ты её поднимешь то тебе придётся кидать уже не одну перемычку,а целых 6! т.к. через эту стекляху проходят сигналы с 6 ножек разъема... прилагаю картинки местонахождения стекляхи и где ставить перемычки. предупреждаю, ставить перемычки не легко! лучше попытайся подпояться к 6 пятаку...Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.12.2009, 16:21
Deerless
сообщение 16.12.2009, 19:08
Ferzok,
Спасибо что хоть разъяснил, а то бы напоялбы на свою голову!
Насчёт накататывание пятака, я понятия не имею каким образом его там накатывают.
Да уж утешил, разобрав мотор посмотрел, не вот туда то я точно не полезу, а то точно убью мотор, в таких тонкостях я точно ноль!
И ещё раз спасибо за ответ!
Добавлено позже (16.12.2009, 22:20):
Ребят и если кто знает, ответьте пожалуйста!
Какова цена паяльной станции, для домашнего пользования, и ели можно фотку!
За ранее спасибо!
Ferzok
сообщение 16.12.2009, 20:21
MotoMario
ну вот например такой вариант LUKEY-852D цена в колеблится 3 тыс. руб. Выбор большой и цены разные, соответсвенно что дороже то лучше.
ну а так всё в поиске можно поискать....
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.12.2009, 20:29
Deerless
сообщение 16.12.2009, 22:00
Спасибо, хоть сдесь порадовал, а то из начально смотрел, 27000 р, чуть со стула не упал!
Добавлено позже (17.12.2009, 1:01):
Что то я нифига не пойму,что я там мог отогреть? Короче пишет недопуст. батарея, когда включаю зарядку, то мигает два слова, недопуст. батарея потом вставьте сим-карту примерно так: Прикрепленное изображение За ранее благодарю за ответ!!!
Сообщение отредактировал Deerless - 16.12.2009, 22:16
Deerless
сообщение 25.12.2009, 3:26
Цитата(Ferzok @ 16.12.2009, 19:18) *
Deerless,
А в СЦ, смогут решить эту проблему?
Ferzok
сообщение 25.12.2009, 12:23
MotoMario
сообщение 25.12.2009, 12:37
Цитата(Ferzok @ Сегодня, 14:23)
Если не смогут, то они не работники СЦ
по этим критериям - ни одного настоящего работника СЦ не существует:)
Алег
сообщение 25.12.2009, 12:49
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
А напартачить сильно можно если че не так пойдет?
Ker_
сообщение 25.12.2009, 15:10
Пользователь №: 182 545
Модель телефона: mpx200
Когда отпаявал разъем случайно оторвал детальку \"Изображение\" за что она отвечает?
Сообщение отредактировал Ker_ - 25.12.2009, 15:12
Ferzok
сообщение 25.12.2009, 20:58
MotoMario
Цитата(J()KER @ Сегодня, 15:37)
по этим критериям - ни одного настоящего работника СЦ не существуетsmile.gif
ну знаешь.. было бы желание и возможность.
напартачить при смене разъёма или при установке перемычек?
по схеме значиться как стабилизатор VR951 (16.2V) формирует напряжение от акб к контроллеру питания при отсутсвии могут быть проблемы в зарядке.
Deerless
сообщение 26.12.2009, 1:31
Цитата(Ferzok @ 25.12.2009, 15:23) *
Ясно спасибо! Насчёт если не смогут, то они не работники СЦ, с этим я полностью согласен, если не умеют то нафига собственно открывать СЦ, на сколько я считаю, работники СЦ должны уметь всё, включая и ювелирные работы (например припаять то что невозможно сделать в домашних условиях).
P.S Как мне брат говорил, когда брался за какую электронику: Это железка а я человек, и она не может быть умнее меня, т.к она делалась теми же людьми как и я.
korvinio
сообщение 28.12.2009, 0:09
Пользователь №: 189 500
Прошивка: not know
Народ, а если я обычный USB вставлю, там места хватит?
hack-dag
сообщение 28.12.2009, 8:58
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
я бы хотел узнать как прставить в тел другой разьем например гнездо от компа usb?
Ferzok
сообщение 28.12.2009, 10:32
MotoMario
как вы себе такой разъём представляете?=) вы его туда не засуните, кабель надо на него искать, зарядку переделовать, гемор короче.. миниUSB или стандартный только катят.
hack-dag
сообщение 28.12.2009, 14:43
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
да кабель самому сделать не сложно, да и зарядку тоже. я же делал зарядку для мотора. вот и принцип знаю. а вот вопрос в пространстве . зватит ли места? я думаю что должно хватить. постараюсь щас подумать как нибудь над этой схемкой.
Добавлено позже (28.12.2009, 15:44):
вот посмотритеправильно я показал схему зарядки и юсби?
кстати зарядка обычная от мотора е398/е1, только переделанная в конце на другое гнездо(ну эт понятно).
usb:
зарядка:
Сообщение отредактировал hack-dag - 28.12.2009, 15:43
korvinio
сообщение 28.12.2009, 15:45
Прошивка: not know
Спасибо, за схему.
Сообщение отредактировал korvinio - 28.12.2009, 16:11
hack-dag
сообщение 28.12.2009, 18:29
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
да не за что. только не знаю правильно или нет.
Deerless
сообщение 29.12.2009, 2:09
Цитата(hack-dag @ 28.12.2009, 11:58) *
я бы хотел узнать как поставить в тел другой разьем например гнездо от компа usb?
Ну ты конечно дружок перегнул, лучше уж тогда от сименса (не оч.старой модели) или например от самсунга SGH-E250 поставить.
От сименса там не чего не надо мудрить, практически все контакты идут параллельно, а вот от самсунга не пробывал!
P.S Не вовремя я на свой от сименса решил поставить, начинал с мини-усб и убил тел! Но это из-за не осторожности, а так бы наверно и с мини усб получилось бы!
Сообщение отредактировал Deerless - 29.12.2009, 2:11
BAK
сообщение 25.2.2010, 18:53
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здрасте всем ! Ребята подскажите пожалуйста, откуда можно еще кинуть контакты те что для подключения к компу, принесли е1 а там гнездо вырванно вместе с оловяными пятачками, схему дайте если можно :)
Ferzok
сообщение 25.2.2010, 19:10
MotoMario
BAK,
89 пост найди в этой теме...
Castelman
сообщение 25.2.2010, 22:46
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
hack-dag,
погляди тут Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм). Пост №18 там есть нужная тебе схема по припайке миниусб...
Сообщение отредактировал Castelman - 25.2.2010, 22:51
BAK
сообщение 26.2.2010, 14:29
Ferzok, спасиб ! Еще пару вопросов? А что есле я отпояю ту стекляшку и у меня не получится зделать юсб! Телефон будет нормально без неё и перемичек работать, глюков не будет??
Добавлено позже (26.2.2010, 18:17):
И еще не знаешь с чем могут быть связана проблема с приемом сим карти, на другом телефоне переделывал вход, и чтото теперь сим карту редко принимает, и недопустимая батарея постоянно, вставляю симку пишет 'вставте sim ' раз 5 перезагружу телефон тогда может и приймет, а бывает и по 20 раз надо.
Добавлено позже (26.2.2010, 18:21):
Одной детали нет, сорвал случайно, это крайний бочонок слева, не те что побольше, а с тех что маленькие, всё остальное вроде впорядке.
Добавлено позже (26.2.2010, 18:26):
А и батарея то недопустимая, то просто нет иконок батареи и не пишет что она недопустимая, с батареей все нормально, проверял на другом телефоне.
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 6:10
