16 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (Osta 21-09-2009): сюда Порт Qtopia
старая тема "Порт Qtopia", От темы с ID: 147824
finnugor
сообщение 14.12.2008, 18:40
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
как ? smile.gif insmod ругаетса что модули руту не пренадлежат, депмод тоже
Сообщение отредактировал finnugor - 14.12.2008, 18:41
avtsasha
сообщение 14.12.2008, 18:49
Пользователь №: 41 472
Модель телефона: v500+e398+a1200e
Прошивка: nice_moto+49R+Qtopia
cd /lib/modules/
insmod ip_conntrack
insmod ip_table
insmod iptable_filter
insmod iptable_mangle
insmod iptable_nat
insmod ipt_MASQUERADE
insmod ipt_ROUTE
может быть какие-то из этих модулей лишние...
+для маскарадинга iptables попросит либу libipt_MASQUERADE.so
mkdir /tmp/mack/iptables -p
ln -s /lib/modules/2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x/kernel/libipt_MASQUERADE.so /tmp/mack/iptables/libipt_MASQUERADE.so
Сообщение отредактировал avtsasha - 14.12.2008, 19:06
Ilya Petrov
сообщение 14.12.2008, 19:04
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
chown
больше - не меньше
LendLord, ничего не понял.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 14.12.2008, 19:07
finnugor
сообщение 14.12.2008, 19:13
теперь жалуетса что libipt_MASQUERADE.so неможет найти по адресу /tmp/mack/iptables
Ilya Petrov
сообщение 14.12.2008, 19:53
Из: Одесса
>всё ,, разобралсо,, а что теперь в /etc/resolv.conf писать?
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
Abram
сообщение 16.12.2008, 16:51
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(danko84 @ Сегодня, 9:56)
а когда плеер сможет воспроизводить музыку в разброс?
My Shuffle. Не?..
danko84
сообщение 16.12.2008, 19:12
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Ну да,но это не пашет!Я пробовал,музыка идет по очереди,стандартно!Если неправильно говорю-поправте или подскажите как правильно
Borman92
сообщение 16.12.2008, 19:21
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
По случайно выбранной очереди, не?
trollsid
сообщение 26.12.2008, 13:23
Пользователь №: 178 579
Прошивка: OS X c явой и радио
Цитата(ad15 @ 26.12.2008, 13:33) *
в ранних версиях кутопии в ней была замечательная программа справки, можно поинтересоваться почему её убрали?
просто она не локализована и помощи пишет что нет.
а если включить англ то все нормально...
Winand
сообщение 26.12.2008, 20:16
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
Не правда! В прошивке rc0 справки не было вообще.
тоже не правда! я перевел не меньше половины справки. Тем более, нелокализованные файлы беруться из англ. справки вне зависимости от языка интерфейса
4ep
сообщение 27.12.2008, 13:49
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Выложил файл клавы для E2
Порт Qtopia
Сообщение отредактировал 4ep - 27.12.2008, 13:50
Ilya Petrov
сообщение 31.12.2008, 20:19
Из: Одесса
очень важный новогодний фикс: http://ezxdev.org/qtopia/motod/motod.31.12.08.bz2
чинит очень тупой баг: вместо установки параметров питания, производилось их чтение. нашел Борман, вагон водки шлите ему
затрагивает работу с частотой проца, поэтому должен очень улучшить скорость и энергосбережение.
Добавлено позже (31.12.2008, 22:21):
kolaan, а зачем тебе распаковывать образы?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 31.12.2008, 20:21
Borman92
сообщение 31.12.2008, 20:29
> затрагивает работу с частотой проца, поэтому должен очень улучшить скорость или энергосбережение.
Фиксед.
Добавлено позже (1.1.2009, 0:30):
Либо он висел всегда в 312, либо всегда в 104.
Ilya Petrov
сообщение 31.12.2008, 20:33
Из: Одесса
таки "И".
Winand
сообщение 1.1.2009, 20:14
Прошивка: 14R_F6
Smith, хах. Наугад что ли править?) Я хотел зелененькый скин поправить
Браузер все таки не под кутопию видимо, судя по .ui. Да и вебкит по-моему только в 4.4 есть. Тем более - зачем нам бровузер, если он не операмини)
Borman92
сообщение 1.1.2009, 20:22
Операмини? Будет вам операмини...
Сообщение отредактировал Borman92 - 1.1.2009, 21:47
Vasyn7
сообщение 1.1.2009, 21:01
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Borman92
сообщение 1.1.2009, 21:50
Неизвестно. Надо закончить портирование явамашины и устроить ее интеграцию. И да, есть очень занятный баг, из-за которого не получается собрать ее под арм процы.
Ilya Petrov
сообщение 2.1.2009, 9:10
Из: Одесса
ну для начала надо открыть и посмотреть - там все человеческим языком написано.
а документации на русском нету. на аглицком есть на doc.trolltech.com
kolaan, ерунда это к кутопии не относящаяся
Добавлено позже (2.1.2009, 11:59):
Обновление motod:
http://ezxdev.org/qtopia/motod/motod.02.01.09.bz2
* добавлен режим переразгона (500 Mhz). по-умолчанию отключен
* починено падение при чтении из apm
* игнорируется EVENT_PROF_PERF
* починен индикатор заряда
чтобы включить оверклок, нужно создать файл /etc/default/motod
с таким содержанием:
export MOTOD_OVERCLOCK=1
в режим оверклока телефон будет переходить в следующих случаях:
* при открытии флипа, когда отключен кабель заряда
* при загрузке процессора выше 85 % и отключенном кабель заряда
из режима оверклока телефон будет выходить в следующих случаях:
* при закрытии флипа
* если загрузка процессора ниже 40
* при подключении кабеля заряда
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 2.1.2009, 10:00
Winand
сообщение 2.1.2009, 18:32
Прошивка: 14R_F6
classic, чуть поправлено
Оригинал номеронабирателя (автор GuanYi)
Сообщение отредактировал Winand - 6.1.2009, 10:52
Прикрепленный файл classic_theme.tar.gz   ( 105.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
linuxoid200
сообщение 3.1.2009, 0:43
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
122 стр. форума как для новичка читать - многовато. А так, чтобы прошить по-быстрее и докрутить явно нестабильные билды Кутопии инфы - маловато.
Несколько раз перешивал сборкой для ленивых от 19.11.08 - приходилось делать откаты на более стабильные традиционные прошивки. Глюки просто сумашедкие: висит и грееться аккум - спрашиваеться как перезарядить его, если тельце включается и нереагирует на зарядку; при открытом флипе есть чудная блокировка - "замок и ключ", котороя слитает при закрытии и потом не восстанавливается; как-то включил альтернативную блокировку, которую можно было снять только нажимая фиксированный клавиши "#" и еще что-то, которых на А1200е нет; интерфейс каждый раз загружался с разными глюками.
НО !!! Общие впечатления - ооочень красиво и с такой прошивкой в теле чувствуешь себе обладателем дорого коммуникатора...., если б оно все работало и не глючило.
Тормаза при наличии карты, без нее работает намного быстрее.
Вообщем, приходиться ждать толковых доработки и мануала по докрутки.
Несмотря на ник не сильно продвинут в никсах, шью из-под мастдая.
Ilya Petrov
сообщение 3.1.2009, 1:04
Из: Одесса
пабабабаммм! Прикрепленное изображение
>НО !!! Общие впечатления - ооочень красиво и с такой прошивкой в теле чувствуешь себе обладателем дорого коммуникатора...., если б оно все работало и не глючило. Тормаза при наличии карты, без нее работает намного быстрее. Вообщем, приходиться ждать толковых доработки и мануала по докрутки.
ну... про ждунов я уже высказывался
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 3.1.2009, 1:08
Ilya Petrov
сообщение 5.1.2009, 14:25
Из: Одесса
https://wiki.maemo.org/Modifying_the_root_image
mknod /tmp/mtdblock0 b 31 0
modprobe loop
losetup /dev/loop0 rootfs.jffs2
modprobe mtdblock
modprobe block2mtd
# Note the ,128KiB is needed (on 2.6.26 at least) to set the eraseblock size.
echo "/dev/loop0,128KiB" > /sys/module/block2mtd/parameters/block2mtd
modprobe jffs2
# check dmesg
mount -t jffs2 /tmp/mtdblock0 /media/jffs2
# check dmesg again - if the above mount results in any errors there is a problem...
.. вот только чего я не пойму - нафига это нужно? вся система в r/w - бери и редактируй что угодно прямо на телефоне. все исходные файлы для сборки образа лежат на ezxdev - нафига раскурочивать готовые?
GuanYi
сообщение 6.1.2009, 8:34
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 51 851
Прошивка: Qtopia
См. тут З.Ы.
Это пусть прошивки для Neptune LTE и т.п. ковыряют подпольно,
Сообщение отредактировал GuanYi - 6.1.2009, 8:34
E2008
сообщение 8.1.2009, 15:00
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
возможна ли икто нибудь портирует топию на E8 ?
Abram
сообщение 8.1.2009, 15:23
E2008,
dimichxp сейчас вроде как работает над vanilla-ядром. Потом будем делать GSM. Потом - PM. Потом - Qtopia.
E2008
сообщение 8.1.2009, 16:35
Из: г. Казань
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 15:23) *
E2008,
Это хорошо! спасибо !
JOker_E6
сообщение 9.1.2009, 12:02
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Всем привет. Не ругайте сильно хочу спросить вот что:
1) Она только на английском?
2) Плеер работает норм?
3) Аську, оперу можно поставить, работать будет?
4) Блютус как...работает норм? С другими телефонами перекидывать файлы можно? Без проблем?
EBMнутый
сообщение 9.1.2009, 12:19
Пользователь №: 190 461
Модель телефона: nokia
Прошивка: всегда последняя
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 18:23) *
E2008,
тогда и на ем30 можно в дальнейшем расчитывать?
R13
сообщение 9.1.2009, 12:57
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
1. нет, на русском тоже
2. робит вроде
3. аську через IMLife, жавы нет - оперы соответственно тоже
4. робит вроде
Abram
сообщение 9.1.2009, 13:14
Рассчитывать нельзя вообще ни на что.
Надеяться можно на все SCMA-11 MOTOMAGX (Z6, V8, U9, E8, EM30, ZN5).
jared
сообщение 11.1.2009, 20:01
Из: Харьков
Пользователь №: 165 023
Прошился на rc1, сразу после прошивки купотия кое-как заработала, но после ручной перезагрузки( с передергиванием батарейки), загрузка дальше пингвина не пошла.
Почти такая же история и с rc0 но сразу после пингвина бут зацикливает такое:
T[XXXX]MUX DLCI 0 Send DISC got signal!
T[XXXX]MUX mux_close: tapisrv might be down!!! Cose DLCI 1
Проблема решилась после 6 перешивания. Последний раз шил РСД lite 3.9 в предыдущих попытках пользовался версиями 4.2 - 4.4.1
Еще вопрос: возможно ли осуществить зарядку аккума после его полного умирания?
Сообщение отредактировал jared - 12.1.2009, 2:01
Ilya Petrov
сообщение 12.1.2009, 8:06
Из: Одесса
от родной зарядки
rastafarra
сообщение 12.1.2009, 8:09
Пользователь №: 178 101
да. подать на него «+» и «-» соответственно.
kolaan
сообщение 14.1.2009, 10:53
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
А как насчет дуалбута,dualboot?
zorrrg
сообщение 14.1.2009, 12:57
Пользователь №: 175 184
Прошивка: Antarex MOD 14R
Сори за такой нелепый вопрос. Как поменять режим соединения телефона. Сейчас у меня телефон как сетевой интерфейс, а мне нужна карта.
tmp_do
сообщение 14.1.2009, 13:17
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
use sftp, Luke
kolaan
сообщение 16.1.2009, 13:25
Ненавижу сц .
А Ёж есть на Qtopia или только жопорез?
Borman92
сообщение 16.1.2009, 14:19
Кто ж его знает... Должен быть --- насколько я себе представляю, за еж отвечает прошивка BP, которая не менялась.
MOTO-HOPKA
сообщение 19.1.2009, 10:47
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 189 288
Модель телефона: L6=>E398=>A1200e
Прошивка: Qtopia от 19.11.2008
Люди очень хочу помочь в разработке отопии, но в програмировании ни фига не смыслю, могу посодействовать в качестве тестера, ну или если кто объяснит помогу еще чем(руки вроде прямые, да и растут откуда надо)
И вопрос есть на кутопию ася?
старая тема "Порт Qtopia", От темы с ID: 147824 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:49
