Помогите ПЛЗ мотор не видит симку
Ar Rohshes
сообщение 21.9.2009, 13:26
Пользователь №: 76 119
Модель телефона: Motorola DROID X
Граждане выручайте! Сломал всю голову себе. Купил 200-й и никак не могу найти где у него появляется меню мультисимки. У меня Magiksim 2+6 На моей старенькой мотороле Е398 работает без проблем. Меню появляется. Симки переключаются. Красота. Ну не верю, что такой аппарат как 200-й не ружит с мультисимкми. Поиском пользовался практически ничего не нашел. Понял только, что мультисимка должна появится в меню оператора. там где услуги, баланс ну и т.д. так нет у меня и такого меню.
Да, активированный на другом телефоне номер, прекрасно поднимается и работает с мультисисма. Проблема именно в переключении.
Просветите плз, кто имел дело с мультисимками.
Добавлено позже (21.9.2009, 16:30):
Да, забыл дать техданные.
Motorola MPX200 прошита винда 6.1 зборка взята с этого сайта. Тагде фикс СМС от Борискина.
@leks
сообщение 21.9.2009, 13:36
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Я конечно не спец в 200-ых, но как я понимаю у тебя просто нет приложения или просто нет ярлыка, поищи тотал командером в папке виндовс приложение типа stk*.exe, если найдешь попробуй запустить, потом если оно, выведи ярлык в меню пуск...
Добавлено позже (21.9.2009, 19:53):
Ещё может быть приложение sim manager, точно не помню название, ну что-то в этом стиле...
Ar Rohshes
сообщение 21.9.2009, 20:51
Спс за идею. Хоть какой-то новый вариант. Покопался я в папке винды. но там к сожалению нет даже намека на нужный мне ярлычек. А в sim manager можно только делать операции копирования данных с сим карты и обратно в смартфон.
Еще идеи есть?
Добавлено позже (21.9.2009, 23:53):
Может и взвправдцу разыскать прошивку на 2003 винду? Исключительно из-за не читаемости мкльтисимок Вин2005. Но читал что при переходе с пятой на третью 200-е начинают глючить.
NoPH8:Нет, сынок, это фантастика (с)
Сообщение отредактировал noph8 - 23.9.2009, 14:29
@leks
сообщение 23.9.2009, 4:51
xakep
Из: Сургут
Еще идеи есть?
Вот тебе приложение
Установи и ищи в меню ярлык "STK Service" или что-то этого...
Если сработает, отпишись...
Ar Rohshes
сообщение 24.9.2009, 7:40
Ну, в общем... ничего из этой затеи не вышло. Приложение поставилось, но не запускается :-( Но все равно спасибо. Вчера я поставил мультисимку в смартфон Хьюлед Пакард, 510 кажись, с виндой 6.1, так вот он все прекрасно видит и переключает. То есть эта проблема скорее всего моеего МПХ200. Последняя надежда - перепрошиться. Или может есть способ просто обновить радиомодь (ROM)? Я слышал у старых телефонов это решало прблему. У меня явно старый какой-то ром. Что подскажеш? Спасибо тебе еще раз за внимание. Блин извелся я весь.
сообщение 24.9.2009, 15:02
Ar Rohshes,
По теме, если на этом HP сенсорный экран, то там WM6.1 Professional, а это совсем не такая операционка, как WM6.1 Standart, которая на MPx200
модуль тоже прошивается. Причём с WM5-6.1 он не шьётся, т.е. можно попробовать прошить 2003 с разными версиями радио-модуля и попробовать работоспособность мультисим в них. А потом, при желании, прошить поверх WM6.1 возможно будет работать. Какая сейчас версия радиомодуля (пуск - настройка - о программе - радио, что-то типа такого)?
З.Ы. Тема Сим меню! точно читалась?
Frozen2006
сообщение 10.10.2009, 18:42
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
noph8, ну ты как всегда! Всех построишь, ситуацию разрулиш, да так, что все испугаются и не будут больше писать laugh.gif
Ar Rohshes, мультисим дохлый номер. По моему опыту сим меню 200й видит только на старых симках, и то не всегда. Я когда то очччень давно, когда у меня ещё был этот аппарат поднимал тему. Так-что или ставь одну симку, или не ставь вообще, имхо sad.gif
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 10.10.2009, 18:43
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:16
